Sonos Radio starten
Begonnen von tfriedrich85, 28 April 2020, 23:00:06
tfriedrich85
ich dachte ich kann inzwischen mit dem Sonos Modul umgehen, doch aktuell kann ich die Radiosender nicht kontrollieren.
Ich habe einige Radiosender in der Sonos App zu den Sender und zu den Favouriten hinzugefügt.
Diese Sender tauchen auch in den Reading von meinem Sonos_Bad auch auf.
Über die Icons vom Device vom Type Reading Group kann ich  die Sender auch starten (Siehe Screenshot)
Nun zu den Fehlern:
1. get Sonos_Bad Radios gibt ein leeres Feld zurück
2. set Bad Radio StartRadio / Start Favourite startet das Abspielen der Sender nur manchmal
Beispiel:  set Bad Radio StartRadio SWR3 Party -> funktioniert.
              set Bad Radio StartRadio Ballermann Radio -> funktioniert nicht.
               set Bad Radio StartRadio Klassik -> funktioniert.
Dabei schaue ich in den Readings nach dem "Title" Tag. Das sollte der Name des Senders sein und doch funktionieren nicht alle? Sind Sonder oder Leerzeichen ein Problem? Anführungszeichen funktionieren auch nicht....
List Sonos_Bad findet ihr im Anhang
Habt ihr Ideen?
