HM-LC-SW1-BA-PCB und Neustart (gelöst)
Begonnen von coolice, 29 April 2020, 10:56:17
coolice
Guten Morgen, seit geraumer Zeit muss ich meine beiden HM-LC-SW1-BA-PCB die am Einfahrtstor und Garage angeschlossen sind nach jedem Neustart von FHEM neu pairen. Das war früher nicht so. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
List Internals:
   DEF        4C3462
   FUUID      5c4f4fb4-f33f-6642-1550-1315458a63bea0e9
   IODev      KG.HmUARTLGW
   NAME       Garage
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-Garage
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protCmdDel 43
   protResnd  43 last_at:2020-04-29 10:34:03
   protResndFail 43 last_at:2020-04-29 10:34:08
   protSnd    43 last_at:2020-04-29 10:33:57
   protSndB   86 last_at:2020-04-29 10:34:03
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2020-04-14 06:44:34   CommandAccepted yes
     2019-10-13 11:48:13   D-firmware      1.7
     2019-10-13 11:48:13   D-serialNr      NEQ0603521
     2019-11-07 16:26:39   PairedTo        0xF11034
     2019-11-07 07:28:27   R-intKeyVisib   invisib
     2019-11-07 07:28:27   R-ledMode       off
     2019-11-07 07:28:27   R-lowBatLimitBA 6 V
     2019-11-07 07:28:27   R-pairCentral   0xF11034
     2019-11-07 07:28:28   R-sign          off
     2020-04-14 06:44:38   battery         ok
     2020-04-14 06:44:38   deviceMsg       off (to VCCU)
     2020-04-14 06:44:38   level           0
     2020-04-14 06:44:38   pct             0
     2019-11-07 07:28:25   powerOn         2019-11-07 07:28:25
     2020-04-14 06:44:38   recentStateType info
     2019-10-19 12:38:55   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 2
     2020-04-29 10:34:08   state           MISSING ACK
     2020-04-14 06:44:38   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   123
     cSnd       01F110344C3462010E,11F110344C34620201C800000280
     mId        006C
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     2
     stateUpdatDly 120
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +4C3462,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         4C3462
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo
       io:
         CUL_0:
         KG.HmUARTLGW:
         OG.HmUARTLGW:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      CUL_0
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Garage
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon .*:fts_garage
   eventMap   /on-for-timer 2:on/
   expert     1_allReg
   firmware   1.7
   group      Garage
   model      HM-LC-SW1-BA-PCB
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Draußen,Homekit
   serialNr   NEQ0603521
   subType    switch
   webCmd     on:statusRequest
was genau meinst Du mit neu pairen?
Der Aktor ist seit November vorigen Jahres gepairt 2019-11-07 16:26:39   PairedTo        0xF11034
Und ist seit dem am Strom 2019-11-07 07:28:25   powerOn         2019-11-07 07:28:25
Warum fehlen die rssi Werte?
Pfriemler
Oder um es mal anders zu versuchen: MISSING ACK heißt nur, dass FHEM keine Antwort von dem Gerät bekommt. Das kann andere Ursachen haben, deswegen fragte Otto nach den rssi.
Die letzte echte Schaltstatusmeldung war
Wenn Du eine Chance hast, den Aktor einmal manuell zu betätigen (er hat ja eine Taste onboard), achte auf den gemeldeten Status in FHEM. Dieser ändert sich auch, wenn der Aktor NICHT gepairt ist, etwa nach einen (versehentlichen) Reset oder auch wenn das Gerät zwar in FHEM per autocreate angelegt, aber noch nicht gepairt wurde.
Allerdings richtet der Aktor seine Meldung dann nicht mehr an die ihm bekannte Zentrale VCCU, sondern allgemein:
    2020-04-14 06:44:38   deviceMsg       off (to broadcast)
So kann man sicher gepairte und ungepairte Aktoren unterscheiden, denn bei einem versehentlichen Reset ändert sich PairedTo nicht von allein und jedes getConfig endet ohnehin im MISSING ACK. Aber wie gesagt: ein MISSING ACK allein bedeutet keinesfalls "nicht gepairt".
coolice
Beide HM-LC-SW1-BA-PCB  liefen Jahre ohne Probleme. Aktuell ist es so wenn ich ehem update (shutdown restart) reagieren beide Actoren nicht mehr und ich muss in der VCCU hmPairForSec auslösen und an den Actoren den Button drücken. Dann laufen sie wieder bis zum nächsten shutdown restart.
Hatt beide Actoren auch schon aus ehem gelöscht und komplett neu angelegt.Gleiche Situation
frank
zeig mal je ein list der vccu und aller gateways.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
#5
Das Verhalten klingt eher nach: Konfiguration nicht gespeichert?  Vom Restart bis zum Restart?
Klingt irgendwie komisch. Was macht er denn, wenn er jetzt frisch gepairt ist, nach einem getConfig?
coolice
list VCCU Internals:
   CUL_0_MSGCNT 1486
   CUL_0_RAWMSG A0A7A8002F110345F4A4200::-50:CUL_0
   CUL_0_RSSI -50
   CUL_0_TIME 2020-04-29 19:11:44
   DEF        F11034
   FUUID      5c4f4fb6-f33f-6642-96f1-04ef910e666c94e5
   IODev      KG.HmUARTLGW
   KG.HmUARTLGW_MSGCNT 482
   KG.HmUARTLGW_RAWMSG 050000547A8002F110345F4A4200
   KG.HmUARTLGW_RSSI -84
   KG.HmUARTLGW_TIME 2020-04-29 19:11:44
   LASTInputDev KG.HmUARTLGW
   MSGCNT     3097
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         220
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   OG.HmUARTLGW_MSGCNT 1129
   OG.HmUARTLGW_RAWMSG 0500005878B001F1103466BE6F010E
   OG.HmUARTLGW_RSSI -88
   OG.HmUARTLGW_TIME 2020-04-29 19:08:41
   STATE      KG.HmUARTLGW:ok,OG.HmUARTLGW:ok,CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_0,KG.HmUARTLGW,OG.HmUARTLGW
   channel_01 VCCU_Btn1_HMremote19_Btn_01
   channel_02 VCCU_Btn2_HMremote19_Btn_02
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4_HMremote19_Btn_04
   channel_05 VCCU_Btn5_OG.fl.WS_Btn_01
   channel_06 VCCU_Btn6_OG.fl.WS_Btn_02
   channel_07 VCCU_Btn7_OG.fl.WS_Btn_03
   channel_08 VCCU_Btn8_OG.fl.WS_Btn_04
   channel_09 VCCU_Btn9_OG.fl.WS_Btn_05
   channel_0A VCCU_Btn10_OG.fl.WS_Btn_06
   channel_0B VCCU_Btn11_OG.sz.WS_Btn_01
   channel_0C VCCU_Btn12_OG.sz.WS_Btn_02
   channel_0D VCCU_Btn13_OG.wz.WS_Btn_01
   channel_0E VCCU_Btn14_OG.wz.WS_Btn_02
   channel_0F VCCU_Btn15_OG.wz.WS_Btn_03
   channel_10 VCCU_Btn16_OG.wz.WS_Btn_04
   channel_11 VCCU_Btn17_OG.wz.WS_Btn_05
   channel_12 VCCU_Btn18_OG.wz.WS_Btn_06
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
   channel_15 VCCU_Btn21
   channel_16 VCCU_Btn22
   channel_17 VCCU_Btn23
   channel_18 VCCU_Btn24
   channel_19 VCCU_Btn25
   channel_1A VCCU_Btn26
   channel_1B VCCU_Btn27
   channel_1C VCCU_Btn28
   channel_1D VCCU_Btn29
   channel_1E VCCU_Btn30
   lastMsg    No:7A - t:02 s:F11034 d:5F4A42 00
   protLastRcv 2020-04-29 19:11:44
   protRcv    1245 last_at:2020-04-29 19:11:44
   protRcvB   196 last_at:2020-04-29 19:08:34
   rssi_at_CUL_0 cnt:1485 min:-102 max:-48 avg:-82.74 lst:-50
   rssi_at_KG.HmUARTLGW cnt:482 min:-96 max:-76 avg:-83.43 lst:-84
   rssi_at_OG.HmUARTLGW cnt:1129 min:-97 max:-47 avg:-81.55 lst:-88
     2020-04-29 19:11:44   CommandAccepted yes
     2020-04-28 15:58:12   IOopen          3
     2020-03-19 10:49:40   aesReqTo        Wohnungstuer
     2020-04-28 15:58:12   state           KG.HmUARTLGW:ok,OG.HmUARTLGW:ok,CUL_0:ok
     2020-04-09 20:38:05   unknown_1992F3  received
     2020-04-17 12:32:00   unknown_20045E  received
     2020-04-15 16:46:52   unknown_28C230  received
     2020-04-08 13:58:13   unknown_2CC533  received
     2020-04-06 16:16:52   unknown_2DE87D  received
     2020-04-15 07:57:24   unknown_2FC124  received
     2020-03-06 12:55:09   unknown_45E28A  received
     2020-03-30 08:40:43   unknown_46CF00  received
     2020-04-06 20:31:18   unknown_46F611  received
     2019-11-08 12:56:39   unknown_493765  received
     2020-02-12 00:31:29   unknown_49DD42  received
     2020-04-17 07:35:54   unknown_4EC68E  received
     2020-04-04 13:37:29   unknown_4F104C  received
     2020-04-16 09:39:42   unknown_4F7F9B  received
     2020-04-16 05:28:07   unknown_52A798  received
     2020-04-19 12:46:19   unknown_52A79B  received
     2020-04-15 21:55:14   unknown_65820A  received
     2019-12-25 11:36:19   unknown_661604  received
     2020-04-08 10:15:30   unknown_6CEE2D  received
     2020-03-31 18:33:56   unknown_706B2A  received
     2020-04-28 23:36:19   unknown_7FB1D2  received
     2020-04-17 17:09:21   unknown_9C5A56  received
   helper:
     HM_CMDNR   122
     PONtest    1
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1588180304.30361
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         KG.HmUARTLGW
         OG.HmUARTLGW
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        7A
       io:
         CUL_0:
           -50
           -50
         KG.HmUARTLGW:
           -82
           -82
         OG.HmUARTLGW:
           -88
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -82.7474747474746
         cnt        1485
         lst        -50
         max        -48
         min        -102
       at_KG.HmUARTLGW:
         avg        -83.4336099585062
         cnt        482
         lst        -84
         max        -76
         min        -96
       at_OG.HmUARTLGW:
         avg        -81.555358724535
         cnt        1129
         lst        -88
         max        -47
         min        -97
   IODev      KG.HmUARTLGW
   IOList     KG.HmUARTLGW,OG.HmUARTLGW,CUL_0
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   group      Gateway
   hmKey      01:1b501a7a0f1eedee97e52e0a84ac8e4f
   model      CCU-FHEM
   room       System->Gateways
   subType    virtual
   webCmd     update
List Cul Internals:
   CMDS       BCFiAZEGMKURTVWXefmltux
   CUL_0_MSGCNT 17153
   CUL_0_TIME 2020-04-29 19:13:41
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         16
   FHTID      1034
   FUUID      5db598ee-f33f-6642-7416-5b7bf54987cc55f9
   NAME       CUL_0
   NR         402
   NR_CMD_LAST_H 18
   PARTIAL
   RAWMSG     A13B486704DC27D0000000088500019C00044E165CD
   RSSI       -99.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.58 CUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-04-28 14:45:51   cmds             B C F i A Z E G M K U R T V W X e f m l t u x
     2020-04-29 19:13:41   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1588177821.80592
     1588178012.33457
     1588178075.08917
     1588178177.59142
     1588178327.61527
     1588178653.59033
     1588178713.00869
     1588178818.06221
     1588178952.03874
     1588179181.62318
     1588179881.00892
     1588179881.52621
     1588179881.78308
     1588179881.87963
     1588179882.05922
     1588179882.31529
     1588179882.41343
     1588179882.5958
   helper:
     235B06:
       QUEUE:
     24DA3C:
       QUEUE:
     257EEE:
       QUEUE:
     27D8C1:
       QUEUE:
     28C0BE:
       QUEUE:
     28C1E5:
       QUEUE:
     2BDA12:
       QUEUE:
     3372E0:
       QUEUE:
     337F3B:
       QUEUE:
     337F6B:
       QUEUE:
     33F709:
       QUEUE:
     38A437:
       QUEUE:
     3B266F:
       QUEUE:
     3BA55D:
       QUEUE:
     3FB9C6:
       QUEUE:
     404A80:
       QUEUE:
     47BA08:
       QUEUE:
     4A1CE2:
       QUEUE:
     4C3462:
       QUEUE:
     4D2854:
       QUEUE:
     51AFFE:
       QUEUE:
     51B020:
       QUEUE:
     531B56:
       QUEUE:
     5321C4:
       QUEUE:
     536DB6:
       QUEUE:
     5E89ED:
       QUEUE:
     5EC6F5:
       QUEUE:
     5EC7E1:
       QUEUE:
     5EC838:
       QUEUE:
     5F4A42:
       QUEUE:
     623D37:
       QUEUE:
     6CEE2D:
       QUEUE:
     706B2A:
       QUEUE:
   devStateIcon Initialized:general_ok@green
   group      Gateway
   hmId       F11034
   rfmode     HomeMatic
   verbose    2
List KG.HmUARTLGW Internals:
   AssignedPeerCnt 5
   CNT        105
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.143.12:23
   DEVCNT     105
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.143.12:23
   FD         25
   FUUID      5c4f4fb5-f33f-6642-9610-66aad17d4af49245
   LastOpen   1588078083.7489
   NAME       KG.HmUARTLGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         196
   NTFY_ORDER 50-KG.HmUARTLGW
   PARTIAL
   RAWMSG     040219
   RSSI       -89
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 13
   msgLoadHistory 7/-7/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 13/6/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13
   owner      F11034
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 6777
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    236
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00443100929260254
     loadLvl:
       lastHistory 1588180387.43014
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     24E85D     +24E85D,00,01,00
     3B1776     +3B1776,00,01,00
     3B2666     +3B2666,00,01,00
     5E89ED     +5E89ED,00,01,00
     66BE6F     +66BE6F,00,01,00
     2020-04-28 14:48:07   D-HMIdAssigned  F11034
     2020-04-28 14:48:07   D-HMIdOriginal  59D9FE
     2020-04-28 14:48:07   D-firmware      1.4.1
     2020-04-28 14:48:07   D-serialNr      OEQ0607458
     2020-04-28 14:45:50   D-type          HM-MOD-UART
     2020-04-28 14:48:07   cond            ok
     2020-04-29 19:08:52   load            13
     2020-04-28 15:58:12   loadLvl         low
     2020-04-28 14:48:03   state           opened
   helper:
   devStateIcon opened:general_ok@green
   group      Gateway
   hmId       F11034
   room       Keller->Appartement,System->Gateways
List OG.HmUARTLGW Internals:
   AssignedPeerCnt 30
   CNT        27
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://192.168.143.14:23
   DEVCNT     195
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 192.168.143.14:23
   FD         27
   FUUID      5da49bb7-f33f-6642-9d5f-6220929e5011d8f7
   LastOpen   1588078083.76551
   NAME       OG.HmUARTLGW
   NOTIFYDEV  global
   NR         399
   NTFY_ORDER 50-OG.HmUARTLGW
   PARTIAL
   RAWMSG     0500002B99861038A4370000000A28D00B0040
   RSSI       -43
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/-2/1/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/1/1/1/1/1/3/2/2/2/2
   owner      F11034
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 6798
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    171
     AckPending:
       175:
         cmd        02000000788002F110345F4A420101C800
         dst        1
         frame      FD001301AF02000000788002F110345F4A420101C800102A
         time       1588178987.73451
       193:
         cmd        02000000798002F110345F4A420101C800
         dst        1
         frame      FD001301C102000000798002F110345F4A420101C800B0E3
         time       1588179180.26826
       83:
         cmd        02000000BB8002F110344A1CE201017000
         dst        1
         frame      FD0013015302000000BB8002F110344A1CE201017000AB78
         time       1588177696.10762
       89:
         cmd        02000000BC8002F110344A1CE201017000
         dst        1
         frame      FD0013015902000000BC8002F110344A1CE2010170005D76
         time       1588177756.96516
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.00493907928466797
     loadLvl:
       lastHistory 1588180387.49561
   MatchList:
   Peers:
     1DAD8E     +1DAD8E,00,01,00
     224208     +224208,00,01,00
     235CDE     +235CDE,00,01,00
     23A106     +23A106,00,01,00
     2BDA12     +2BDA12,00,01,00
     2D9B03     +2D9B03,00,01,00
     306A91     +306A91,00,01,00
     322E15     +322E15,00,01,00
     335E73     +335E73,00,01,00
     335EFB     +335EFB,00,01,00
     3360FC     +3360FC,00,01,00
     336AFC     +336AFC,00,01,00
     3376D3     +3376D3,00,01,00
     347C9F     +347C9F,00,01,00
     34B28A     +34B28A,00,01,00
     36A04A     +36A04A,00,01,00
     37511A     +37511A,00,01,00
     3B2660     +3B2660,00,01,00
     3B2DC7     +3B2DC7,00,01,00
     404A80     +404A80,00,01,00
     4EA08B     +4EA08B,00,01,00
     516CDA     +516CDA,00,01,00
     51B010     +51B010,00,01,00
     5218CD     +5218CD,00,01,00
     531B56     +531B56,00,01,00
     5EC6F5     +5EC6F5,00,01,00
     5F4A42     +5F4A42,00,01,00
     616DB3     +616DB3,00,01,00
     623D37     +623D37,00,01,00
     2020-04-28 14:48:07   D-HMIdOriginal  59DA31
     2020-04-28 14:48:07   D-serialNr      OEQ0607503
     2020-04-28 14:45:51   D-type          HM-MOD-UART
     2020-04-29 18:34:26   load            1
     2020-04-28 14:48:07   loadLvl         low
   helper:
   group      Gateway
   hmId       F11034
@Otto natürlich haben ich die Konfiguration gespeichert ;-)
frank
setze mal in den devices je ein prefered io, das jeweils den besten empfang haben sollte.
prefered io sind grundsätzlich für stationäre devices ratsam.
es hat mal jemand gesagt, dass beim start immer zuerst das erste oder letzte device im attr IOList der vccu assigned werden würde. eventuell hilft zusätzlich ein änderung der reihenfolge.
eventuell wird nach restart ein io gewählt, das gar nicht in reichweite ist, oder ein io das beim start überlastet (overload) wird. zb wenn erst alle das selbe io erhalten.
deshalb immer mit prefered ios arbeiten uns schön die load verteilen.
zudem sind die aktoren burst devices, was bei nichterreichbarkeit schnell zum problem werden kann.
pairen ist grundsätzlich nicht notwendig.
es könnte höchstens durch das pairen ein besseres io gewählt werden.
mit welchem befehl hast du immer gepairt?
MadMax-FHEM
Eventuell auch mal
auf
   autoReadReg 5_readMissing
umstellen.
Dann wird nur das abgerufen was nötig ist und nicht (immer) alles...
War mal ein Tipp von Martin an mich...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Pfriemler
ergänzend: reqStatus erfolgt m.W. immer wenn Grund zur Annahme besteht dass der Aktorstatus nicht stimmt, also insbesondere wenn fhem down war. Das Problem entsteht dann quasi durch den Neustart.
Allerdings sollte dann eine Steuerbarkeit dennoch gegeben sein.
Weiterer Diagnosetipp: nach dem Neustart für den Aktor ein clear msgEvents senden (löscht im Cache unabgearbeitete Befehle) und danach eine Schaltung versuchen.
Wenn das klappt, ist der Tipp mit autoReadReg auf readMissing umso wertvoller.
coolice
Das hat geholfen. Vielen Dank für eure Tipps.
