Hauptmenü
Mal wieder Verständnisfrage
Begonnen von Starsurfer, 01 Mai 2020, 13:51:39
Starsurfer
ich versuche gerade ein DOIF für meine KWL Anlage zu basteln, aber irgendwie steh ich mal wieder auf dem Schlauch und das DOIF macht es nicht so, wie ich es eigentlich denke.
Ich habe momentan mal zum test SZ_Raumsensor:co2 auf über 4000ppm und eigentlich sollte das DOIF jetzt die Lüftung auf Stufe 3 schalten. Sie wechselt aber nur zwischen cmd_1 und cmd_5.
Wahrscheinlich habe ich wieder nur Klammern falsch gesetzt?
Über Hilfe wäre ich Dankbar.
Das DOIF:
(([WZ_Raumsensor:co2] > 450 and [WZ_Raumsensor:co2] < 800) or ([SZ_Raumsensor:co2] > 450 and [SZ_Raumsensor:co2] < 800) or ([Thermostat_BZ_Climate:humidity] < 65))
(set kwl 1)
DOELSEIF
(([WZ_Raumsensor:co2] > 800 and [WZ_Raumsensor:co2] < 1200) or ([SZ_Raumsensor:co2] > 800 and [SZ_Raumsensor:co2] < 1200) or ([Thermostat_BZ_Climate:humidity] > 65))
(set kwl 2)
DOELSEIF
(([WZ_Raumsensor:co2] > 1200) or ([SZ_Raumsensor:co2] > 1200) or ([Thermostat_BZ_Climate:humidity] > 75))
(set kwl 3)
DOELSEIF
([Garten.Temp:temperature] <= 15 and [Thermostat_WZ_Climate:measured-temp] >= 23)
(set kwl 0)
DOELSE
(set kwl 1)
List:
   DEF        (([WZ_Raumsensor:co2] > 450 and [WZ_Raumsensor:co2] < 800) or ([SZ_Raumsensor:co2] > 450 and [SZ_Raumsensor:co2] < 800) or ([Thermostat_BZ_Climate:humidity] < 65))
(set kwl 1)
DOELSEIF
(set kwl 2)
DOELSEIF
(set kwl 3)
DOELSEIF
(set kwl 0)
DOELSE
(set kwl 1)
   FUUID      5d0cf4bd-f33f-ae29-9778-64989c86a97f5693
   MODEL      FHEM
   NAME       di_kwlautomatik
   NOTIFYDEV  SZ_Raumsensor,Garten.Temp,Thermostat_BZ_Climate,global,Thermostat_WZ_Climate,WZ_Raumsensor
   NR         182
   NTFY_ORDER 50-di_kwlautomatik
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    21224 2020-02-18 18:45:49
     2020-05-01 13:42:22   Device          SZ_Raumsensor
     2020-05-01 13:42:22   cmd             1
     2020-05-01 13:42:22   cmd_event       SZ_Raumsensor
     2020-05-01 13:42:22   cmd_nr          1
     2020-05-01 13:41:50   e_Garten.Temp_temperature 12.9
     2020-05-01 13:42:22   e_SZ_Raumsensor_co2 4980.0
     2020-05-01 13:42:07   e_WZ_Raumsensor_co2 665.0
     2020-05-01 13:38:12   mode            enabled
     2020-05-01 13:42:22   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     cond:
       Garten.Temp:
         0:
         1:
         2:
         3:
           temperature ^Garten.Temp$:^temperature:
       SZ_Raumsensor:
         0:
           co2        ^SZ_Raumsensor$:^co2:
         1:
         2:
         0:
           humidity   ^Thermostat_BZ_Climate$:^humidity:
         1:
         2:
         3:
           measured-temp ^Thermostat_WZ_Climate$:^measured-temp:
       WZ_Raumsensor:
         0:
           co2        ^WZ_Raumsensor$:^co2:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          (::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 450 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') < 800) or (::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 450 and ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') < 800) or (::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') < 65)
     1          (::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 800 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') < 1200) or (::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 800 and ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') < 1200) or (::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') > 65)
     2          (::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 1200) or (::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 1200) or (::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') > 75)
     3          ::ReadingValDoIf($hash,'Garten.Temp','temperature') <= 15 and ::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_WZ_Climate','measured-temp') >= 23
   do:
     0:
       0          set kwl 1
     1:
       0          set kwl 2
     2:
       0          set kwl 3
     3:
       0          set kwl 0
     4:
       0          set kwl 1
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Garten.Temp$|^SZ_Raumsensor$|^WZ_Raumsensor$|^Thermostat_WZ_Climate$|^Thermostat_BZ_Climate$
     NOTIFYDEV  global|Garten.Temp|SZ_Raumsensor|WZ_Raumsensor|Thermostat_WZ_Climate|Thermostat_BZ_Climate
     event      co2: 4980.0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   SZ_Raumsensor
     timerevent co2: 4980.0
     triggerDev SZ_Raumsensor
     timerevents:
       co2: 4980.0
     timereventsState:
       co2: 4980.0
     triggerEvents:
       co2: 4980.0
     triggerEventsState:
       co2: 4980.0
   internals:
   readings:
     all         WZ_Raumsensor:co2 SZ_Raumsensor:co2 Thermostat_BZ_Climate:humidity Garten.Temp:temperature Thermostat_WZ_Climate:measured-temp
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   do         always
   room       Lüftung
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
Starsurfer
frober
#2
Zuviele runde Klammern, 'and' verbindet und muss nicht in Klammer.
D.h. Einmal die komplette Bedingung in runde Klammer und dann den Befehl in Klammer.
Nur bei komplexen Bedingungen kann es sein dass du Klammer in Klammer brauchst.
(a and b or c and d) (set x on) sollte reichen.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Starsurfer
Moin, ich bin der Meinung das ich das schon probiert hatte, werde es aber noch einmal testen.
Starsurfer
Nein hilft nicht wirklich, trotz co2 größer als 1200ppm bleibt er bei cmd_1.
   DEF        ([WZ_Raumsensor:co2] > 450 and [WZ_Raumsensor:co2] < 800 or [SZ_Raumsensor:co2] > 450 and [SZ_Raumsensor:co2] < 800 or [Thermostat_BZ_Climate:humidity] < 65)
(set kwl 1)
DOELSEIF
([WZ_Raumsensor:co2] > 800 and [WZ_Raumsensor:co2] < 1200 or [SZ_Raumsensor:co2] > 800 and [SZ_Raumsensor:co2] < 1200 or [Thermostat_BZ_Climate:humidity] > 65)
(set kwl 2)
DOELSEIF
([WZ_Raumsensor:co2] > 1200 or [SZ_Raumsensor:co2] > 1200 or [Thermostat_BZ_Climate:humidity] > 75)
(set kwl 3)
DOELSEIF
(set kwl 0)
DOELSE
(set kwl 1)
   MODEL      FHEM
   NOTIFYDEV  Thermostat_BZ_Climate,Thermostat_WZ_Climate,WZ_Raumsensor,Garten.Temp,SZ_Raumsensor,global
   NR         181
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    21813 2020-04-30 10:05:47
     2020-05-02 10:20:56   Device          SZ_Raumsensor
     2020-05-02 10:20:56   cmd             1
     2020-05-02 10:20:56   cmd_event       SZ_Raumsensor
     2020-05-02 10:20:56   cmd_nr          1
     2020-05-02 10:16:45   e_Garten.Temp_temperature 11
     2020-05-02 10:20:56   e_SZ_Raumsensor_co2 1240.0
     2020-05-02 10:18:07   e_WZ_Raumsensor_co2 765.0
     2020-05-02 10:06:08   mode            enabled
     2020-05-02 10:20:56   state           cmd_1
   Regex:
     accu:
     cond:
       Garten.Temp:
         0:
         1:
         2:
         3:
       SZ_Raumsensor:
         0:
         1:
         2:
         0:
         1:
         2:
         3:
       WZ_Raumsensor:
         0:
         1:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 450 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') < 800 or ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 450 and ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') < 800 or ::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') < 65
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 800 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') < 1200 or ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 800 and ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') < 1200 or ::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') > 65
     2          ::ReadingValDoIf($hash,'WZ_Raumsensor','co2') > 1200 or ::ReadingValDoIf($hash,'SZ_Raumsensor','co2') > 1200 or ::ReadingValDoIf($hash,'Thermostat_BZ_Climate','humidity') > 75
   do:
     0:
       0          set kwl 1
     1:
       0          set kwl 2
     2:
       0          set kwl 3
     3:
       0          set kwl 0
     4:
       0          set kwl 1
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Thermostat_BZ_Climate$|^Thermostat_WZ_Climate$|^SZ_Raumsensor$|^Garten.Temp$|^WZ_Raumsensor$
     NOTIFYDEV  global|Thermostat_BZ_Climate|Thermostat_WZ_Climate|SZ_Raumsensor|Garten.Temp|WZ_Raumsensor
     event      co2: 1240.0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerevent co2: 1240.0
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       cmd_event: SZ_Raumsensor
       cmd_1
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 1
       cmd: 1
       state: cmd_1
     timerevents:
       co2: 1240.0
     timereventsState:
       co2: 1240.0
     triggerEvents:
       co2: 1240.0
     triggerEventsState:
       co2: 1240.0
   internals:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   do         always
   room       Lüftung
MadMax-FHEM
#5
Schon mal dein letztes "or" jeweils angeschaut!?
Also so wie ich das lese:
irgendwas größer UND irgendwas kleiner ODER irgendwas blablabla ODER Luftfeuchte kleiner als
EDIT: ich denke du willst doch eher: (das hier UND das hier) ODER (das hier UND das hier UND Luftfeuchte < 65)
EDIT: weil irgendwas ODER irgendwas ODER irgendwas wird wahr, sobald eines der irgendwas wahr wird... Also auch wenn NUR die Luftfeuchte kleiner als 65 ist...
D.h. sobald Luftfeuchte bzw. dein letztes OR (also ODER) wahr ist, gilt der Zweig als wahr...
Ich würde mir mal in Worten GENAU hinschreuben WAS sein MUSS und was NICHT SEIN SOLL/DARF...
Und dann noch mal die Logik mit and und or und Klammern zusammenbauen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Starsurfer
Ich werde es nachher mal ohne Luftfeuchtigkeit probieren und dafür einen extra Zweig machen.
MadMax-FHEM
Warum extra Zweig!?
Warum nicht wie vorgeschlagen: hinschreiben (in Worten) was du willst bzw. WANN/Bedingungen du willst, dass etwas passiert...
...und das dann einfach "umsetzen"...
Aber: wie du willst... Dein DOIF ;)
Gruß, Joachim
Starsurfer
Genau das habe ich im ersten doif oben gemacht, dachte ich zumindest
MadMax-FHEM
Dann schreib doch mal hier in Worten was du wolltest... ;)
Und extra Zweig für irgendwas macht eigentlich nur Sinn, wenn es von den anderen Bedingungsteilen unabhängig ist...
Und dann wäre das OR ja ok.
Dann heisst das aber: egal was vorher als Bedingung steht, sobald Luftfeuchte ist mir alles andere egal... ;)
Wenn es aber sein soll, dass es nur erfüllt sein soll, wenn Luftfeuchte einen bestimmten Wert hat, dann musst du das mit AND reinbringen.
Dann geht aber auch kein extra Zweig...
...außer: Luftfeuchte steht als Bedingung alleine, dann ist ein eigener Zweig sinnvoll, eigentlich sogar nötig...
Aber wie geschrieben: du musst wissen was es tun soll...
Gruß, Joachim
Otto123
Ich pick mal die erste heraus:
(WZ co2 im Bereich 450 - 800) oder (SZ co2 im Bereich 450 - 800) oder (Feuchte unter 65)
Eine der 3 Bedingungen muss wahr sein dann steht das DOIF in diesem Zweig - andere Zweige spielen keine Rolle mehr.
Du denkst es muss Zweig 3 sein? Schaun wir mal
Damit ist die zweite Bedingung im ersten Zweig war und DOIF bleibt in dem Zweig. Der Rest spielt keine Rolle.
Starsurfer
#11
Also ich versuche es mal zu erklären:
Wenn Co2 im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer unter 800ppm ist und die Luftfeuchtigkeit unter 65% - dann Stufe 1
Wenn Co2 im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer über 800ppm ist oder die Luftfeuchtigkeit über 65% - dann Stufe 2
Wenn Co2 im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer über 1200ppm ist oder die Luftfeuchtigkeit über 75% - dann Stufe 3
Wenn Garten Temperatur unter oder gleich 15 Grad ist und die Wohnzimmer Temperatur gleich oder über 24 Grad sind - dann Stufe 0
Ich denke einen Fehler habe ich gefunden im ersten Zweig
Otto123
#12
gegenfrage, so oder so?
(Wenn Co2 im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer unter 800ppm ist) und die Luftfeuchtigkeit unter 65% - dann Stufe 1
Wenn Co2 im Wohnzimmer oder (im Schlafzimmer unter 800ppm ist und die Luftfeuchtigkeit unter 65%) - dann Stufe 1
Im Zweifelsfall klammern Perl arbeitet von links nach rechts https://perldoc.perl.org/perlop.html#Operator-Precedence-and-Associativity
Und immer im Kopf haben
Oder
0 0 - 0
0 1 - 1
1 0 - 1
1 1 - 1
Und
0 0 - 0
0 1 - 0
1 0 - 0
1 1 - 1
Starsurfer
Ich denke die erste Version sollte richtig sein
MadMax-FHEM
Und das mit UND Luftfeuchte hattest du nie ;)
Sondern immer ODER: also "egal Hauptsache Luftfeuchte" ;)
Gruß, Joachim
