DOIF nur ausführen wenn der Status eines Dummys länger als 20 Minuten alt ist
Begonnen von Mumpitz, 03 Mai 2020, 20:31:55
Mumpitz
Hallo zusammen
Ich scheitere momentan an folgenden Vorhaben:
Wenn jemand aus der Familie nach Hause kommt und den Fingerprint bedient und damit die Tür öffnet, soll die Alarmanlage deaktiviert wird. Dies jedoch nur, wenn die Alarmanlage länger als 20 Minuten eingeschaltet gewesen ist. Ich habe es folgendermassen probiert, in beiden Fällen hat das DOIF nie getriggert:
([?ALARMANLAGE] eq "on" and [?Veloraum] eq "locked" and [MQTT_Veloraumtuer:isKnow] eq "true" and ReadingsAge("ALARMANLAGE","state","0") > 1200) (set Mumpitz_Telegram message Die Alarmanlage wäre jetzt ausgeschaltet worden)
und
([?ALARMANLAGE] eq "on" and [?Veloraum] eq "locked" and [MQTT_Veloraumtuer:isKnow] eq "true" and [?ALARMANLAGE:state:sec]>1800)(set Mumpitz_Telegram message Die Alarmanlage wäre jetzt ausgeschaltet worden)
Weiss jemand Rat?
Otto123
ich versteh es noch nicht ganz wieso und warum, aber spontan habe ich an meine Abwesenheitserkennung gedacht.
Wenn meine Devices länger als 5 min aus dem Haus sind, bin ich abwesend.
defmod di_Dev_Otto DOIF ([st_Dev_Otto] eq "absent")(set PersonOtto absent) DOELSEIF ([st_Dev_Otto] eq "present")(set PersonOtto present)
attr di_Dev_Otto room Status
attr di_Dev_Otto wait 300
Ich bin nicht sicher wie man das mit Deinen Zusatzbedingungen verheiratet. Ich weiß nicht genau wer bei Dir den Vorgang eigentlich triggert. Vielleicht musst Du es erstmal zweigeteilt machen.
Gunther
probier mal
...and [ALARMANLAGE:state] eq "0" and [ALARMANLAGE:state:sec] > 1200)
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Mumpitz
Zitat von: Gunther am 04 Mai 2020, 01:38:54
probier mal
Hm, aber Alarmanlage hat nie den State 0!  Entweder on oder off
