[Gelöst] Unerwartete Meldung in FHEM nach Installation
Begonnen von Forcin, 03 Mai 2020, 20:56:50
Forcin
ich bin neu bei FHEM und dementsprechend auch ohne Erfahrung mit FhemNative.
Wie beschrieben habe ich die Installation durchgeführt. Nach einem Neustarten von FHEM erhalte ich folgende Meldung.
Messages collected while initializing FHEM:configfile: 0
0
Autosave deactivated
Was habe ich bei der Installation falsch gemacht oder vergessen?
Bzw, wie bekomme ich die Meldung wieder weg?
Danke & VG
Forcin
Forcin
#1
danke für die Antwort.
Ich habe es nun so verstanden, dass die Meldung normal ist, aber auch nicht schlimm ist bzw. nicht auf einen Fehler hinweißt.
Dann muss ich wohl damit leben.
Achja:
Ich konnte den Befehl
set attr longpull to websocket (from App Version >= 0.9.5)
nicht ausführen.
longpull ist nicht definiert. Habe ich ja auch nicht gemacht.
Ich konnte mit App Version >= 0.9.5 nichts anfangen. Deshalb weiß ich nciht, ob ich das Attribute brauche.
Forcin
CoolTux
Wo hast Du denn diesen Befehl her. Der ist Unsinn.
Erkunde mal FHEMWEB. Also das FHEM Frontend, und suche da nach einem Device namens WEB. Wenn Du bei WEB in die Detailansicht gehst dann kannst unten die Attribute aussuchen. Da steht dann auch Dein longpoll auswählen.
Schau mal hier https://youtu.be/fWm5LCC45xg das ist aktuell und Du lernst die ersten Schritte mit FHEMWEB.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Forcin
#3
Der Befehl steht hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,102291.0.html
Was hat es mit dem longpull überhaupt auf sich?
CoolTux
Das ist aber nicht FHEMWEB. Ich kenne dieses Frontend nicht und kann daher dazu nichts sagen. Wenn Du Probleme mit DIESEM Frontend hast musst Du bitte den Namen DIESES Frontends erwähnen.
Das ganze nennt sich longpoll und sorgt dafür daß im FHEMWEB Änderungen der Zustände sofort sichtbar werden. Wenn Du also im Wohnzimmer Licht an machst und Dein Aktor diese Änderung an FHEM sendet wird es sofort in FHEMWEB sichtbar obwohl Du die Seite nicht neu laden tust.
Aber Du machst Dir da Gedanken um Dinge die noch gar nicht wichtig sind. Erkunde erstmal FHEM, lese Dich ein und starte die ersten Abfolgen von Situationen.
Beispiel: Wenn Fernsehr an soll die Stehlampe auch an gehen aber nur wenn es Nacht ist.
Das TuxNet Wiki:
Syrex-o
Oh, das ist ein Tippfehler.
Habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt  ::)
Und der Rest ist kein Befehl, sondern der Hinweis, das das ab FhemNative 0.9.5 unterstützt wird.
Korrigiere ich sofort im Main Thread.
