Homematic IP Dimmer: Status wird nicht aktualisiert
Begonnen von trs, 04 Mai 2020, 19:13:46
trs
Ich habe seit kurzem das Problem, dass bei meinen Homematic IP-Dimmern der Status nicht mehr automatisch in FHEM aktualisiert wird. Ich kann nicht genau sagen, ab wann...
FHEM lauft seit Jahren auf einem Pi 3. System ist aktuell (naja, noch Stretch, aber aktualisiert). Mit Homematic-Steckmudul.
Das Problem besteht nur bei den beiden IP-Dimmern (HmIP-BDT), der konventionelle Dimmer (HM-LC-Dim1T-FM) wird bei Statusänderung über Alexa oder über den Schalter direkt aktualisiert.
In der PiVCCU (Firmware 3.51.6) werden alle Funktionen und Zustände korrekt angezeigt.
Hier eine Raw Definition von einem IP-Dimmer:
defmod HM_Dimmer_WZ_Couchtisch HMCCUDEV 0008D8A99549DC
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch IODev d_ccu
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch alexaName Lampe Couch
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch alexaRoom Wohnzimmer
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTIVITY_STATE|LEVEL)
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch controldatapoint 4.LEVEL
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch group 1 Lichtschalter
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch room Homematic,Wohnzimmer
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch statedatapoint 4.LEVEL
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch statevals on:100,off:0
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch stripnumber 1
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch substexcl control
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch substitute LEVEL!#0-0:off,#1-100:on;;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch webCmd control:on:off
attr HM_Dimmer_WZ_Couchtisch widgetOverride control:slider,0,10,100
setstate HM_Dimmer_WZ_Couchtisch off
setstate HM_Dimmer_WZ_Couchtisch 2020-05-04 19:03:56 0.ACTUAL_TEMPERATURE 0.0
setstate HM_Dimmer_WZ_Couchtisch 2020-05-04 19:03:56 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
setstate HM_Dimmer_WZ_Couchtisch 2020-05-04 19:03:56 0.ERROR_CODE 0
setstate HM_Dimmer_WZ_Couchtisch 2020-05-04 19:03:56 0.ERROR_OVERHEAT no
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich bin im Moment mit meinem Latein am Ende. Wie bereits gesagt, läuft die gleiche Hardware-Configuration seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Lediglich FHEM Updates in nicht regelmäßigen abständen, sowie "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade" für den PI. System natürlich auch schon neu gestartet.
P.S.: Wenn den Dimmer über "get HM_Dimmer_WZ_Couchtisch update" anschubse, wird der Statur richtig aktualisiert
Gruß Thorsten
amenomade
Interessant wäre auch ein "list" von d_ccu (die 50 virtuelle Taster kannst Du weglassen)
trs
Kein Problem:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.1.102 ccudelay=180
   FUUID      5c43a01c-f33f-0880-4af7-224e35dae8ca25fe
   NAME       d_ccu
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         173
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 120
   ccudevices 5
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces HmIP-RF,BidCos-RF,VirtualDevices
   ccuip      192.168.1.102
   ccuname    ZENTRALE
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.1.102
   prot       http
   version    4.3.025
     2020-05-04 18:29:56   count_channels  120
     2020-05-04 18:29:56   count_devices   5
     2020-05-04 18:29:56   count_groups    0
     2020-05-04 18:29:56   count_interfaces 3
     2020-05-04 18:29:56   count_programs  0
     2020-05-04 18:30:27   rpcstate        running
     2020-05-04 18:30:27   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports
     updatetime 0
     adr:
       Dimmer_WZ_Couchtisch:
         address    0008D8A99549DC
         addtype    dev
         valid      1
       Dimmer_WZ_Couchtisch:0:
         address    0008D8A99549DC:0
         addtype    chn
         valid      1
       Dimmer_WZ_Couchtisch_an:
         address    0008D8A99549DC:1
         addtype    chn
         valid      1
       Dimmer_WZ_Couchtisch_aus:
         address    0008D8A99549DC:2
         addtype    chn
         valid      1
       Dimmer_WZ_Couchtisch_dim:
         address    0008D8A99549DC:4
         addtype    chn
         valid      1
amenomade
Ok, sieht schon mal gut aus.
Kannst Du noch bitte ein "list" vom Dimmer statt diese raw DEF posten?
trs
   DEF        0008D8A99549DC
   FUUID      5c43a01d-f33f-0880-db91-c396d44d54d8c15e
   IODev      d_ccu
   NAME       HM_Dimmer_WZ_Couchtisch
   NR         174
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    0008D8A99549DC
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Dimmer_WZ_Couchtisch
   ccutype    HmIP-BDT
   channels   8
   statevals  devstate|on|off
     2020-05-04 19:03:56   0.UNREACH       false
     2020-05-04 19:03:56   3.ACTIVITY_STATE unknown
     2020-05-04 19:03:56   3.LEVEL         off
     2020-05-04 19:03:56   3.LEVEL_STATUS  0
     2020-05-04 19:03:56   4.ACTIVITY_STATE stop
     2020-05-04 19:03:56   4.LEVEL         off
     2020-05-04 19:03:56   4.LEVEL_STATUS  0
     2020-05-04 19:03:56   5.ACTIVITY_STATE stop
     2020-05-04 19:03:56   5.LEVEL         off
     2020-05-04 19:03:56   5.LEVEL_STATUS  0
     2020-05-04 19:03:56   6.ACTIVITY_STATE stop
     2020-05-04 19:03:56   6.LEVEL         off
     2020-05-04 19:03:56   6.LEVEL_STATUS  0
     2020-05-04 19:03:56   control         0
     2020-05-04 19:03:56   hmstate         off
     2020-05-04 19:03:56   state           off
   hmccu:
     devspec    0008D8A99549DC
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OSVAL      0.0
         OVAL       0.000000
         SVAL       0.0
         VAL        0.000000
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         OSVAL      normal
         OVAL       0
         SVAL       normal
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OSVAL      no
         OVAL       false
         SVAL       no
         VAL        false
       0.ERROR_OVERLOAD:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_UPDATE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       205
         VAL        206
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       199
         VAL        198
       0.UNREACH:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      unknown
         OVAL       0
         SVAL       unknown
         VAL        0
       3.LEVEL:
         OSVAL      on
         OVAL       0.350000
         SVAL       off
         VAL        0.000000
       3.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       3.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       3.SECTION:
         OVAL       15
         VAL        15
       3.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       4.LEVEL:
         OSVAL      on
         OVAL       0.350000
         SVAL       off
         VAL        0.000000
       4.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       4.SECTION:
         OVAL       3
         VAL        0
       4.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       5.LEVEL:
         OSVAL      off
         OVAL       0.000000
         SVAL       off
         VAL        0.000000
       5.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         OSVAL      stop
         OVAL       3
         SVAL       stop
         VAL        3
       6.LEVEL:
         OSVAL      off
         OVAL       0.000000
         SVAL       off
         VAL        0.000000
       6.LEVEL_STATUS:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
   stripnumber 1
   substexcl  control
   substitute LEVEL!#0-0:off,#1-100:on;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow
zap
Könnte sein, dass
a) der RPC Server für HmIP nicht mehr läuft
b) der Hmip Server Prozess auf der CCU ist abgeraucht oder in einem undefinierten Zustand
Bei a) den Server wieder starten
Bei b) die CCU neu starten (vorher RPC Server auf FHEM stoppen)
amenomade
Aber warum denn
Einige Werte sind merkwürdig, z.B.:
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       205
         VAL        206
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       199
         VAL        198
trs
Was mir noch eingefallen ist: Früher, nach einem reboot vom PI, war der Status von allen HM-Devices eine Zeit lang "Initialize" und "Pending" oder so, das ist jetzt nicht mehr so...
Vielleicht wichtig
Gruss
trs
Hat noch jemand eine Idee? VCCU neu installieren? Aber ich denke, die läuft korrekt...
amenomade
Hast Du a) und b) von zap hieroben schon gemacht? Was ist das Ergebnis davon?
zap
Die Logeinträge vom Starten der RPC Server wären auch interessant.
Hast Du weitere HmIP Devices? Werden die aktualisiert?
trs
ZitatHast Du a) und b) von zap hieroben schon gemacht? Was ist das Ergebnis davon?
Beides gemacht, keine Änderung.
ZitatHast Du weitere HmIP Devices? Werden die aktualisiert?
Ja, habe neben den zwei IP Geräten  HmIP-BDT, die nicht aktualisiert werden, noch einen Dimmer HM-LC-Dim1T-FM (Kein IP Gerät), und der wird korrekt aktualisiert.
ZitatDie Logeinträge vom Starten der RPC Server wären auch interessant.
Events (Filter: .*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device2020-05-06 19:27:49 CustomReadings SHIELD_Start_Taste keypress: 0
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 transmission-state: incoming publish received
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 battery: ok
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 battery_level: 100
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 motion
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 occupancy: true
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 illuminance_lux: 1000
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 voltage: 3025
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 lux: 1000
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 illuminance: 1000
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 no_occupancy_since: 30
2020-05-06 19:27:50 XiaomiMQTTDevice 0x00158d00023d9303 linkquality: 59
2020-05-06 19:27:53 CustomReadings SHIELD_Start_Taste keypress: 0
2020-05-06 19:27:53 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF rpcstate: starting
2020-05-06 19:27:53 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF busy
2020-05-06 19:27:53 HMCCU d_ccu busy
2020-05-06 19:27:53 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF RPC server starting
2020-05-06 19:27:53 HMCCU d_ccu OK
2020-05-06 19:27:53 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF rpcstate: working
2020-05-06 19:27:54 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF rpcstate: running
2020-05-06 19:27:54 HMCCU d_ccu rpcstate: running
2020-05-06 19:27:54 HMCCU d_ccu RPC server running
2020-05-06 19:27:54 HMCCU d_ccu OK
2020-05-06 19:27:54 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF OK
2020-05-06 19:27:54 HMCCURPCPROC d_rpc001102BidCos_RF RPC server CB2001001071001102 running
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch 0.UNREACH: false
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch 1.DIRECTION: none
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch 1.LEVEL: off
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch control: 0
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch off
2020-05-06 19:27:54 HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch hmstate: off
trs
Komisch, beim starten der RPC Server wird nur der HMCCUDEV HM_Dimmer_WZ_Esstisch gefunden (HM-LC-Dim1T-FM ), die beiden Problem-IP-Dimmer tauchen gar nicht auf.
zap
Laut Log wird der HmIp RPC Server nicht gestartet. Daher wird auch nichts aktualisiert.
Wie sehen denn die Attribute rpcinterfaces und rpcports vom Device d_ccu aus?
trs
ZitatWie sehen denn die Attribute rpcinterfaces und rpcports vom Device d_ccu aus?
...die habe ich gar nicht.
defmod d_ccu HMCCU 192.168.1.102 ccudelay=180
attr d_ccu ccuaggregate name:battery,filter:name=^HM_.*,read:battery,if:any=low,else:ok,prefix:battery_,coll:comment!Batterien OK;;
attr d_ccu ccudef-readingfilter ^(LOW_?BAT|UNREACH)$
attr d_ccu ccudef-readingname ^(.+\.)?LOW_?BAT$:battery
attr d_ccu ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on
attr d_ccu ccuflags procrpc
attr d_ccu cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr d_ccu event-on-change-reading .*
attr d_ccu eventMap /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
attr d_ccu room Geräte
attr d_ccu rpcevtimeout 1200
attr d_ccu rpcserver on
attr d_ccu stateFormat rpcstate/state
attr d_ccu stripnumber 1
setstate d_ccu running/OK
setstate d_ccu 2020-05-06 16:34:58 count_channels 120
setstate d_ccu 2020-05-06 16:34:58 count_devices 5
setstate d_ccu 2020-05-06 16:34:58 count_groups 0
setstate d_ccu 2020-05-06 16:34:58 count_interfaces 3
setstate d_ccu 2020-05-06 16:34:58 count_programs 0
setstate d_ccu 2020-05-06 19:33:46 rpcstate running
setstate d_ccu 2020-05-06 19:33:46 state OK
