[gelöst] configDB Attribut dumpPath nicht persistent?
Begonnen von JWRu, 10 Mai 2020, 08:16:33
JWRu
Ich hatte bei configDB das Attribut dumpPath (das übrigens in der commandref nicht auftaucht) auf "./backup" gesetzt.
Nach einem "update" und "shutdown restart" ist es verschwunden.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
betateilchen
#1
Zwei Fragen:
  • wie hast Du das Attribut gesetzt?
  • hast Du nach dem Setzen des Attributes auch ein "save" ausgeführt?
Grundsätzlich wird das Attribut bei einem "save" in der Konfiguration gespeichert. Funktioniert auch, habe das gerade getestet.
JWRu
Zitat1. wie hast Du das Attribut gesetzt?
2. hast Du nach dem Setzen des Attributes auch ein "save" ausgeführt?
1.: "configdb attr dumpPath ./backup"  - dann mit "configdb attr" überprüft
2.: Es gab jedenfalls vor dem Restart kein rotes Fragezeichen oben links.
Das war's wohl - wenn ich mit "configdb attr" was setze, taucht kein Fragezeichen auf.
betateilchen
Ja, das liegt an der Art und Weise, wie Rudi die Funktion addStructChange($$$) derzeit implementiert hat.
Da die configDB kein "device" ist, kann ich die Funktion nicht benutzen, um ein rotes Fragezeichen auszulösen.
betateilchen
Das rote Fragezeichen wird völlig überbewertet  8)
Trotzdem wird es nach dem morgigen Update auch bei Änderungen an Attributen der configDB aufleuchten.
JWRu
ZitatDas rote Fragezeichen wird völlig überbewertet  8)
Hilft aber meinem notorisch schlechten Gedächtnis.  ;)
rudolfkoenig
ZitatJa, das liegt an der Art und Weise, wie Rudi die Funktion addStructChange($$$) derzeit implementiert hat.
Habe addStructChange geaendert, damit $dev = undef akzeptiert wird.
betateilchen
Danke, ich habe meine Änderungen nochmal umgebaut, um ab sofort addStructChange() zu verwenden.
