Autor Thema: Status von Waschmaschine und Trockner stimmt nicht immer  (Gelesen 3097 mal)
Offline Morluktom
  • New Member
Mir ist aufgefallen das der Status meiner Waschmaschine und des Trockners nicht immer stimmen.
z.B die Türe wird im ausgeschalteten Zustand geschlossen.
Danach wir die Waschmaschine eingeschaltet => das Reading steht auf DoorOpen.
Ich habe eine Änderung in das Modul 48_HomeConnect.pm eingebaut wo ich die Connected und Disconnected Events auswerte.
Mit den Disconnect schreibe ich den State auf Offline.
Mit den Connect Event stoße ich Update Status an.
Mit diesen Änderungen Funktionieren diese beiden Geräte jetzt problemlos.
Ich habe einen Push Request gesendet.
Gruss
Tom
Offline swhome
  • Moderator
  • Full Member
Antw:Status von Waschmaschine und Trockner stimmt nicht immer
« Antwort #1 am: 14 Mai 2020, 08:07:55 »
Wow cool werde ich sofort ausprobieren. Vielen Dank!
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Offline Spiff
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 Oktober 2020, 23:50:32 »
diese Änderung wurde doch schon in der aktuellen Version berücksichtigt, oder? Zumindest funktioniert das Beispiel mit der Tür bei mir.
Jedoch: meine Waschmaschine hat standardmäßig beim Einschalten 1600 upm eingestellt, vom letzten Programm stand es noch bei 1400 und wurde nach Start der Maschine nicht "zurückaktualisiert" - erst, wenn die upm geändert werden.
Fordert ein "Update Status" diese Informationen nicht an?
Danke & Gruß
Spiff.
Offline swhome
  • Moderator
  • Full Member
« Antwort #3 am: 16 Oktober 2020, 23:59:01 »
Setz mal bei der Maschine ein Attribut verbose auf 5, dann siehst Du was zurück kommt.
Das meiste kommt über den Event Channel:
2020.10.16 23:52:02 5: Spuelmaschine event channel data: {"items":[{"timestamp":1602885122,"handling":"none","uri":"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X06TE-68A40E01BA47/programs/selected/options/BSH.Common.Option.ProgramProgress","key":"BSH.Common.Option.ProgramProgress","unit":"%","value":0,"level":"hint"},{"timestamp":1602885122,"handling":"none","uri":"/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X06TE-68A40E01BA47/programs/selected/options/BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","key":"BSH.Common.Option.RemainingProgramTime","unit":"seconds","value":10500,"level":"hint"}],"haId":"SIEMENS-SX678X06TE-68A40E01BA47"}
Request Settings hingegen liefert bei mir nur wenig:
020.10.16 23:53:24 3: set command: requestSettings
2020.10.16 23:53:24 4: Spuelmaschine request: https://api.home-connect.com/api/homeappliances/SIEMENS-SX678X06TE-68A40E01BA47/settings
2020.10.16 23:53:24 4: Spuelmaschine: no token refresh needed
2020.10.16 23:53:25 4: Spuelmaschine response: {
  "data": {
    "settings": [{
      "key": "BSH.Common.Setting.PowerState",
      "value": "BSH.Common.EnumType.PowerState.On"
