Tasmota Rule, ich komm nicht weiter
Begonnen von trs, 14 Mai 2020, 17:43:10
Gisbert
Hallo TRS,
ich fürchte, dass Papa Romeo Recht haben dürfte, zumindest mit einem eigenen Sketch hättest du alle Freiheiten.
Dein Vorhaben könnte aber gelingen, wenn du den Wert des letzten dimmer1 zwischenspeichern könntest. Wenn du mal unter "Rule Variables" auf https://tasmota.github.io/docs/Rules/ suchst, da scheint so etwas zu funktionieren.
Nach einem Restart bekommt dimmer1 zuerstmal 100.
Es wird eine var1 mit 100-10 definiert: var1=100-10.
Wenn switch1 auslöst, dann bekommt dimmer1 den Wert von var1: %var1%
var1 bekommt einen neuen Wert zugewiesen: do var1=%var1%-10
Das ganze ist ungeprüft, da ich eine solche Konstruktion nicht im Einsatz habe. Ungeprüft ist auch, wie genau eine Subtraktion (Rechenoperation) in den Rules möglich ist.
Viele​ Grüße​ und viel Spaß beim Probieren
Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
trs
danke für die Anregungen. So geht es:
Rule1 on switch1#state do backlog dimmer1 off; ruletimer1 10 endon on rules#timer=1 do backlog dimmer1 100; ruletimer2 10 endon on rules#timer=2 do backlog dimmer1 %var1%; SUB1 5 endon
Rule3 on System#Boot do backlog dimmer1 off; ruletimer3 20 endon on rules#timer=3 do backlog dimmer1 100; var1 100 endon
Wird demnächst getestet.
Gruss
TRS
