String To Bytes eleganter?
Begonnen von amenomade, 17 Mai 2020, 20:50:47
amenomade
Hallo Perl Experten
Ich habe es so gelöst, aber es gibt bestimmt eine bessere Art (z.B. mit unpack oder split?) :
sub
stringToBytes
   my ($input) = @_;
   my @output;
   for (my $i = 0; $i < length($input); $i++) {
      push @output, ord(substr($input, $i, 1));
   return @output;
(ja, ich weiss, @_ => shift... ;) )
Sidey
Sicher, geht das auch ohne Schleife:
https://docstore.mik.ua/orelly/perl4/cook/ch01_05.htm
Aus der Bezeichnung string2byte geht für mich aber nicht hervor um was für eine String es sich handelt.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
amenomade
#2
Die String ist das Ergebnis von einer AES-Entzifferung und enthält möglicherweise nicht-druckbare Zeichen
Dies sieht interessant aus:
@ascii_character_numbers = unpack("C*", "sample"); print "@ascii_character_numbers\n";
Ich werde testen.
Ob unpack C und ord das gleiche machen, ist die Frage.
Vielen Dank!
amenomade
Jepp! Funktioniert!
output = 35 39 58 39 44 60 58 95 37 37 0 0 0 33 45 21 93 15 26 26 43 0 9 0 0 127 121 127 121 33 1 1 1 1 5 20 70 6 66 16 0 0 10 0 0 1 33 184
Unpack = 35 39 58 39 44 60 58 95 37 37 0 0 0 33 45 21 93 15 26 26 43 0 9 0 0 127 121 127 121 33 1 1 1 1 5 20 70 6 66 16 0 0 10 0 0 1 33 184
Vielen Dank nochmal :)
