Mein PI hat immer wieder ein Freeze
Begonnen von Jewe, 23 Mai 2020, 20:20:39
Jewe
mein Pi bleibt seit ein ppar wochen immer wieder stehen und fhem friet ein. Die Weboberfläche von Fhem ist nicht erreichbar und es werden dann auch keine Aktionen ausgeführt. Der Pi ist aktuell und Fhem ist aktuell. Ich komme auf den Pi ganz normal über ssh drauf. Die SQ-Lite Datenbank ist erreichbar.
Wenn ich in htop mir die Prozesse anschaue, finde ich 00_Sonos... ganz ober und auch mehrmals. Ist das richtig so?
Wie bekomme ich raus, was diesen Freeze auslöst. Im Log finde ich nichts auffälliges.
ca . 16:58 muss Fhem eingefroren sein. Da wurde in einem anderen Log noch was geschriebnen.
Grüsse Jens, etwas ratlos.
LOG:
2020.05.23 13:06:29 3: CUL_HM set DACH_SZ off
2020.05.23 13:06:29 3: CUL_HM set DACH_FL off
2020.05.23 13:06:29 3: CUL_HM set DACH_AZ off
2020.05.23 13:06:29 3: DACH_All_Regen_zu return value: SCALAR(0x720c478)
2020.05.23 13:06:29 3: CUL_HM set Regensensor_Heizung on
2020.05.23 13:15:57 3: CUL_HM set DACH_SZ off
2020.05.23 13:15:57 3: CUL_HM set DACH_FL off
2020.05.23 13:15:57 3: CUL_HM set DACH_AZ off
2020.05.23 13:15:57 3: DACH_All_Regen_zu return value: SCALAR(0x2247950)
2020.05.23 13:31:57 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 13:31:54, delay is 3.211 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.05.23 13:41:52 3: Spotify: request failed: The access token expired
2020.05.23 13:41:56 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 13:41:53, delay is 3.189 possibly caused by: tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020.05.23 13:41:56 3: Spotify: request failed: The access token expired
2020.05.23 13:42:00 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 13:41:57, delay is 3.104 possibly caused by: tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020.05.23 14:31:56 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:31:53, delay is 3.874 possibly caused by: tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020.05.23 14:41:57 3: Spotify: request failed: The access token expired
2020.05.23 14:42:02 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 14:42:02 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 14:42:02 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:41:58, delay is 4.202 possibly caused by: tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-watchdog_Trigger(WKTrocknerAutoStandby)
2020.05.23 14:42:03 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 14:42:04 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 14:47:00 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:46:57, delay is 3.577 possibly caused by: tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020.05.23 14:49:17 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 14:49:17 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 14:49:18 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 14:51:20 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2020.05.23 14:53:42 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 14:53:42 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 14:56:20 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2020.05.23 14:56:21 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2020.05.23 14:56:21 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2020.05.23 14:56:29 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2020.05.23 14:56:29 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2020.05.23 14:56:29 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2020.05.23 14:56:29 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2020.05.23 14:58:06 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4833, <$client> line 6.
2020.05.23 14:58:06 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 14:58:08 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4833.
2020.05.23 15:01:03 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 15:01:03 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 15:01:04 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 15:01:05 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 15:03:06 0: SONOS0: Das Lauschen auf der Schnittstelle wurde beendet. Prozess endet nun auch...
2020.05.23 15:05:44 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 15:05:44 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 15:06:20 1: SONOS0: Kein UPnP-Server gefunden... Starte selber einen und warte 8 Sekunde(n) darauf...
2020.05.23 15:06:20 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is started by fhem...
2020.05.23 15:06:20 1: SONOS0: ./FHEM/00_SONOS.pm is listening to Port 4711
2020.05.23 15:07:19 1: SONOS1: UPnP-Thread gestartet.
2020.05.23 15:07:19 1: SONOS2: LongJobs-Thread gestartet. Prüfe auf LongJobs...
2020.05.23 15:07:19 1: SONOS3: IsAlive-Thread gestartet. Warte 120 Sekunden und pruefe dann alle 30 Sekunden...
2020.05.23 15:07:19 1: SONOS4: Restore-Thread gestartet. Warte auf Arbeit...
2020.05.23 15:10:39 3: Watchdog WKTrocknerAutoStandby triggered
2020.05.23 15:10:39 3: Unknown command WK.TrocknerBetrieb, try help.
2020.05.23 15:10:40 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2020.05.23 15:31:58 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 15:31:54, delay is 4.116 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN)
2020.05.23 15:46:58 3: Spotify: request failed: The access token expired
2020.05.23 15:47:02 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 15:46:59, delay is 3.242 possibly caused by: tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020.05.23 15:47:02 3: Spotify: request failed: The access token expired
2020.05.23 15:47:07 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 15:47:03, delay is 4.69 possibly caused by: tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020.05.23 15:52:15 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 15:52:14, delay is 1.88 possibly caused by: tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB)
2020.05.23 16:16:53 3: CUL_HM set Regensensor_Heizung off
2020.05.23 16:31:56 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 16:31:53, delay is 3.961 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.05.23 16:52:02 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 16:51:59, delay is 3.547 possibly caused by: tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
Freezemon:
2020-05-23_12:41:55 freezemon s:12:41:52 e:12:41:55 f:3.567 d:tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_12:41:55 freezemon freezeTime: 3.567
2020-05-23_12:41:55 freezemon fcDay: 33
2020-05-23_12:41:55 freezemon ftDay: 121.192
2020-05-23_12:41:55 freezemon freezeDevice: tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_13:31:57 freezemon s:13:31:54 e:13:31:57 f:3.211 d:no bad guy found :-(
2020-05-23_13:31:57 freezemon freezeTime: 3.211
2020-05-23_13:31:57 freezemon fcDay: 34
2020-05-23_13:31:57 freezemon ftDay: 124.403
2020-05-23_13:31:57 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-05-23_13:41:56 freezemon s:13:41:53 e:13:41:56 f:3.189 d:tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_13:41:56 freezemon freezeTime: 3.189
2020-05-23_13:41:56 freezemon fcDay: 35
2020-05-23_13:41:56 freezemon ftDay: 127.592
2020-05-23_13:41:56 freezemon freezeDevice: tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_13:42:00 freezemon s:13:41:57 e:13:42:00 f:3.104 d:tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-05-23_13:42:00 freezemon freezeTime: 3.104
2020-05-23_13:42:00 freezemon fcDay: 36
2020-05-23_13:42:00 freezemon ftDay: 130.696
2020-05-23_13:42:00 freezemon freezeDevice: tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-05-23_14:31:56 freezemon s:14:31:53 e:14:31:56 f:3.874 d:tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_14:31:56 freezemon freezeTime: 3.874
2020-05-23_14:31:56 freezemon fcDay: 37
2020-05-23_14:31:56 freezemon ftDay: 134.57
2020-05-23_14:31:56 freezemon freezeDevice: tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_14:42:02 freezemon s:14:41:58 e:14:42:02 f:4.202 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-watchdog_Trigger(WKTrocknerAutoStandby)
2020-05-23_14:42:02 freezemon freezeTime: 4.202
2020-05-23_14:42:02 freezemon fcDay: 38
2020-05-23_14:42:02 freezemon ftDay: 138.772
2020-05-23_14:42:02 freezemon freezeDevice: tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-watchdog_Trigger(WKTrocknerAutoStandby)
2020-05-23_14:47:00 freezemon s:14:46:57 e:14:47:00 f:3.577 d:tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_14:47:00 freezemon freezeTime: 3.577
2020-05-23_14:47:00 freezemon fcDay: 39
2020-05-23_14:47:00 freezemon ftDay: 142.349
2020-05-23_14:47:00 freezemon freezeDevice: tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_15:31:58 freezemon s:15:31:54 e:15:31:58 f:4.116 d:tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN)
2020-05-23_15:31:58 freezemon freezeTime: 4.116
2020-05-23_15:31:58 freezemon fcDay: 40
2020-05-23_15:31:58 freezemon ftDay: 146.465
2020-05-23_15:31:58 freezemon freezeDevice: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN)
2020-05-23_15:47:02 freezemon s:15:46:59 e:15:47:02 f:3.242 d:tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_15:47:02 freezemon freezeTime: 3.242
2020-05-23_15:47:02 freezemon fcDay: 41
2020-05-23_15:47:02 freezemon ftDay: 149.707
2020-05-23_15:47:02 freezemon freezeDevice: tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_15:47:07 freezemon s:15:47:03 e:15:47:07 f:4.69 d:tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-05-23_15:47:07 freezemon freezeTime: 4.69
2020-05-23_15:47:07 freezemon fcDay: 42
2020-05-23_15:47:07 freezemon ftDay: 154.397
2020-05-23_15:47:07 freezemon freezeDevice: tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-05-23_15:52:15 freezemon s:15:52:14 e:15:52:15 f:1.88 d:tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB)
2020-05-23_15:52:15 freezemon freezeTime: 1.88
2020-05-23_15:52:15 freezemon fcDay: 43
2020-05-23_15:52:15 freezemon ftDay: 156.277
2020-05-23_15:52:15 freezemon freezeDevice: tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB)
2020-05-23_16:31:56 freezemon s:16:31:53 e:16:31:56 f:3.961 d:no bad guy found :-(
2020-05-23_16:31:56 freezemon freezeTime: 3.961
2020-05-23_16:31:56 freezemon fcDay: 44
2020-05-23_16:31:56 freezemon ftDay: 160.238
2020-05-23_16:31:56 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-05-23_16:52:02 freezemon s:16:51:59 e:16:52:02 f:3.547 d:tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
2020-05-23_16:52:02 freezemon freezeTime: 3.547
2020-05-23_16:52:02 freezemon fcDay: 45
2020-05-23_16:52:02 freezemon ftDay: 163.785
2020-05-23_16:52:02 freezemon freezeDevice: tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-Spotify_poll(Spotify)
Auffällig:
Zitat2020.05.23 13:41:56 3: Spotify: request failed: The access token expired
KernSani
Wenn du im Freezemon das fm_log Attribut setzt, kommst du dem Verursacher vielleicht eher auf die Spur.
Kurz, weil mobil....
amenomade
Zitat von: Otto123 am 23 Mai 2020, 20:30:33
Auffällig:
Ja... und das Spotify Modul macht gerne HttpUtils_BlockingGet(s)...
 hilft da attr global dnsServer ?
MadMax-FHEM
Nicht, wenn wirklich blockingGet verwendet wird...
...aber schaden tut's net... ;)
Bzw. wird ja bestimmt DNS "bemüht" und da hilft das dann schon...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Jewe
Hey, Danke für die schnelle Antworten.
Auffällig:
Spotify hatte ich auch schon gesehen und was gemacht. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Da war die Redirect URI nicht mehr drin ?!
Habe ich nun auch gesetzt.
Das attr dnsServer hist bei mir auf meine Fritzbox gesetzt.
Werde es nun mal weiter beobachten und hoffe, dass es an dem Spotify lag :-)
Dankeschön, Jens
Jewe
Den Spotify Fehler bekomme ich nicht weg :
2020.05.24 23:07:22 3: Spotify: request failed: The access token expired
Der Token läuft ja wohl nach einer Stunde ab. Dann muss dieser erneuert werden. Das sollte doch das Modul von alleine machen, oder ?
Ich habe mein Spotify-Device erstmal gelöscht.
Jens
Jewe
bist jetzt schaut es ganz gut aus. Kein kompletter Freeze mehr des PI.
Anscheinend liegt es am Spotify-Modul. Habe es im M oment auf einem Test-Pi am laufen und da ist Spotify auch ganz oben auf der Liste der Freezes.
Allerding ist der Test-Pi no´ch nicht ganz stehen geblieben.
Jens
Jewe
so, nun ist es doch wieder passiert. Gestern 02.06. gegen 14:30 ist der Pi wieder komplett eingefrohren. Ich habe mir die Logs (Fhem und Freeze) angeschaut, dabei ist mir aber nichts aufgefallen. Ach get Frezzes ist mir nichts auffällig zu der Zeit.
Habe keine Ahnung was das sein könnte oder was da der Auslöser ist. Wie kann ich rausfinden was da der überltäter ist ?
Jens
Fhem-log:
2020.06.02 14:17:40 3: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:17:36, delay is 4.136 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.06.02 14:20:05 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 4595287) line 1.
2020.06.02 14:20:05 3: eval: Dach_FL_Auto_doif: warning in condition c01
2020.06.02 14:25:31 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - the reverse search result for 071819944410 could not be extracted from 11880.com. Please contact the FHEM community.
2020.06.02 14:25:31 2: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:25:23, delay is 8.59 possibly caused by: tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server)
2020.06.02 14:26:32 3: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - the reverse search result for 07181994440 could not be extracted from 11880.com. Please contact the FHEM community.
2020.06.02 14:26:33 3: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:26:29, delay is 4.043 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.06.02 14:30:08 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 4598979) line 1.
2020.06.02 14:30:08 3: eval: Dach_FL_Auto_doif: warning in condition c01
2020.06.02 21:31:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 895.
2020.06.02 21:31:59 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 14:38:16, delay is 24823.766 possibly caused by: no bad guy found :-(
2020.06.02 21:31:59 3: Setting myLaCrosseGateway serial parameters to 57600,8,N,1
2020.06.02 21:31:59 1: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 reappeared (myLaCrosseGateway)
2020.06.02 21:32:03 2: DbLog impDbLog - Last database write cycle due to shutdown ...
2020.06.02 21:32:03 2: DbLog impDbLog - no data for last database write cycle
2020.06.02 21:32:04 1: Server shutdown delayed due to myDbLog,impDbLog,alexa for max 10 sec
2020.06.02 21:32:04 1: 192.168.6.22:1000 disconnected, waiting to reappear (HM485_LAN)
2020.06.02 21:32:18 1: [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 21:32:00, delay is 18.703 possibly caused by: tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-DbLog_execmemcache(myDbLog) tmr-LaCrosseGateway_OnConnectTimer(myLaCrosseGateway) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-DbLog_execmemcache(impDbLog) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-Roomba980::Timer(Robbie) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-at_Exec(At.Heizung_HK2_Raumtemperatur) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK2) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_b827eb430267) tmr-Twilight_sunpos(LichtWetter_sunpos) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(nas_qnap) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1_NV) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2_NV) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK2_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Abluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Aussenluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Fortluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Zuluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Mitte) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Oben) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Unten) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Zirkulation) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK1) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK2) tmr-at_Exec(SonosStatus) tmr-CO20_poll(co20) tmr-at_Exec(At.WatchDogFhem) tmr-statistics_PeriodChange(Statistik_Strom) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-speedtest_GetUpdate(WEB_Speedtest) tmr-PROPLANTA_Start(Wetter) tmr-WeekdayTimer_Update(Weihnachtsbaum_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-SetExtensionsFn(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_7) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_8) tmr-Pushover_ValidateUser(pushmsg) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_9) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_10) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate(LichtWetter_weather) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_indoor) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_weather) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_11) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_4)
2020.06.02 21:32:20 3: alexa: stopped
Freeze-Log:
2020-06-02_12:00:01 freezemon s:12:00:00 e:12:00:01 f:1.613 d:tmr-at_Exec(At.myAbfall) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_5)
2020-06-02_12:00:01 freezemon freezeTime: 1.613
2020-06-02_12:00:01 freezemon fcDay: 22
2020-06-02_12:00:01 freezemon ftDay: 67.321
2020-06-02_12:00:01 freezemon freezeDevice: tmr-at_Exec(At.myAbfall) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_5)
2020-06-02_12:00:01 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_5_c: 4
2020-06-02_12:00:01 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_5_t: 6.303
2020-06-02_12:00:01 freezemon fs_At.myAbfall_c: 4
2020-06-02_12:00:01 freezemon fs_At.myAbfall_t: 6.303
2020-06-02_12:17:41 freezemon s:12:17:37 e:12:17:41 f:4.107 d:tmr-SYSMON_Update(sysmon)
2020-06-02_12:17:41 freezemon freezeTime: 4.107
2020-06-02_12:17:41 freezemon fcDay: 23
2020-06-02_12:17:41 freezemon ftDay: 71.428
2020-06-02_12:17:41 freezemon freezeDevice: tmr-SYSMON_Update(sysmon)
2020-06-02_12:17:41 freezemon fs_sysmon_c: 4
2020-06-02_12:17:41 freezemon fs_sysmon_t: 14.763
2020-06-02_12:42:25 freezemon s:12:42:19 e:12:42:25 f:6.844 d:no bad guy found :-(
2020-06-02_12:42:25 freezemon freezeTime: 6.844
2020-06-02_12:42:25 freezemon fcDay: 24
2020-06-02_12:42:25 freezemon ftDay: 78.272
2020-06-02_12:42:25 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-06-02_12:42:28 freezemon s:12:42:27 e:12:42:28 f:1.889 d:tmr-DbLog_execmemcache(impDbLog) tmr-SONOSPLAYER_TriggerCoverTitleLater(Sonos_Wohnzimmer) tmr-SONOSPLAYER_TriggerCoverTitleLater(Sonos_Wohnzimmer) tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-HM485_LAN_KeepAliveCheck(HM485_LAN)
2020-06-02_12:42:28 freezemon freezeTime: 1.889
2020-06-02_12:42:28 freezemon fcDay: 25
2020-06-02_12:42:28 freezemon ftDay: 80.161
2020-06-02_12:42:28 freezemon freezeDevice: tmr-DbLog_execmemcache(impDbLog) tmr-SONOSPLAYER_TriggerCoverTitleLater(Sonos_Wohnzimmer) tmr-SONOSPLAYER_TriggerCoverTitleLater(Sonos_Wohnzimmer) tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-HM485_LAN_KeepAliveCheck(HM485_LAN)
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_HMLAN_c: 30
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_HMLAN_t: 106.088
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_impDbLog_c: 2
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_impDbLog_t: 4.448
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_Sonos_Wohnzimmer_c: 2
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_Sonos_Wohnzimmer_t: 4.448
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_HM485_LAN_c: 4
2020-06-02_12:42:28 freezemon fs_HM485_LAN_t: 11.9
2020-06-02_13:17:40 freezemon s:13:17:37 e:13:17:40 f:3.443 d:tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server)
2020-06-02_13:17:40 freezemon freezeTime: 3.443
2020-06-02_13:17:40 freezemon fcDay: 26
2020-06-02_13:17:40 freezemon ftDay: 83.604
2020-06-02_13:17:40 freezemon freezeDevice: tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server)
2020-06-02_13:17:40 freezemon fs_mqtt2Server_c: 15
2020-06-02_13:17:40 freezemon fs_mqtt2Server_t: 51.287
2020-06-02_13:17:40 freezemon fs_HMLAN_c: 31
2020-06-02_13:17:40 freezemon fs_HMLAN_t: 109.531
2020-06-02_14:17:40 freezemon s:14:17:36 e:14:17:40 f:4.136 d:no bad guy found :-(
2020-06-02_14:17:40 freezemon freezeTime: 4.136
2020-06-02_14:17:40 freezemon fcDay: 27
2020-06-02_14:17:40 freezemon ftDay: 87.74
2020-06-02_14:17:40 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-06-02_14:25:31 freezemon s:14:25:23 e:14:25:31 f:8.59 d:tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server)
2020-06-02_14:25:31 freezemon freezeTime: 8.59
2020-06-02_14:25:31 freezemon fcDay: 28
2020-06-02_14:25:31 freezemon ftDay: 96.33
2020-06-02_14:25:31 freezemon freezeDevice: tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server)
2020-06-02_14:25:31 freezemon fs_mqtt2Server_c: 16
2020-06-02_14:25:31 freezemon fs_mqtt2Server_t: 59.877
2020-06-02_14:26:33 freezemon s:14:26:29 e:14:26:33 f:4.043 d:no bad guy found :-(
2020-06-02_14:26:33 freezemon freezeTime: 4.043
2020-06-02_14:26:33 freezemon fcDay: 29
2020-06-02_14:26:33 freezemon ftDay: 100.373
2020-06-02_14:26:33 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-06-02_21:31:59 freezemon s:14:38:16 e:21:31:59 f:24823.766 d:no bad guy found :-(
2020-06-02_21:31:59 freezemon freezeTime: 24823.766
2020-06-02_21:31:59 freezemon fcDay: 30
2020-06-02_21:31:59 freezemon ftDay: 24924.139
2020-06-02_21:31:59 freezemon freezeDevice: no bad guy found :-(
2020-06-02_21:32:18 freezemon s:21:32:00 e:21:32:18 f:18.703 d:tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-DbLog_execmemcache(myDbLog) tmr-LaCrosseGateway_OnConnectTimer(myLaCrosseGateway) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-DbLog_execmemcache(impDbLog) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-Roomba980::Timer(Robbie) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-at_Exec(At.Heizung_HK2_Raumtemperatur) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK2) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_b827eb430267) tmr-Twilight_sunpos(LichtWetter_sunpos) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(nas_qnap) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1_NV) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2_NV) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK2_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Abluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Aussenluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Fortluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Zuluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Mitte) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Oben) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Unten) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Zirkulation) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK1) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK2) tmr-at_Exec(SonosStatus) tmr-CO20_poll(co20) tmr-at_Exec(At.WatchDogFhem) tmr-statistics_PeriodChange(Statistik_Strom) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-speedtest_GetUpdate(WEB_Speedtest) tmr-PROPLANTA_Start(Wetter) tmr-WeekdayTimer_Update(Weihnachtsbaum_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-SetExtensionsFn(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_7) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_8) tmr-Pushover_ValidateUser(pushmsg) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_9) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_10) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate(LichtWetter_weather) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_indoor) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_weather) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_11) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_4)
2020-06-02_21:32:18 freezemon freezeTime: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fcDay: 31
2020-06-02_21:32:18 freezemon ftDay: 24942.842
2020-06-02_21:32:18 freezemon freezeDevice: tmr-SONOS_IsSubprocessAliveChecker(Sonos) tmr-ENIGMA2_GetStatus(Dreambox) tmr-DbLog_execmemcache(myDbLog) tmr-LaCrosseGateway_OnConnectTimer(myLaCrosseGateway) tmr-HM485_LAN_KeepAlive(HM485_LAN) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-DbLog_execmemcache(impDbLog) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-Roomba980::Timer(Robbie) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A) tmr-at_Exec(At.Heizung_HK2_Raumtemperatur) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK2) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK1) tmr-CUL_HM_ActCheck(N/A) tmr-DLNARenderer_renewSubscriptions(DLNA_b827eb430267) tmr-Twilight_sunpos(LichtWetter_sunpos) tmr-SYSSTAT_GetUpdate(nas_qnap) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJETEMP) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC1_NV) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2) tmr-OWCOUNT_GetValues(OWC2_NV) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_FB_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK1_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_HK2_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Abluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Aussenluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Fortluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Lueftung_Zuluft) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Pellet_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Ruecklauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Solar_Vorlauf) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Mitte) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Oben) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Speicher_Unten) tmr-OWTHERM_GetValues(Temp_Zirkulation) tmr-FRITZBOX_Readout_Start(N/A) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-OWX_Kick(1W_USB) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJE_HK1) tmr-HTTPMOD_GetUpdate(BROETJESTATUS_HK2) tmr-at_Exec(SonosStatus) tmr-CO20_poll(co20) tmr-at_Exec(At.WatchDogFhem) tmr-statistics_PeriodChange(Statistik_Strom) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-speedtest_GetUpdate(WEB_Speedtest) tmr-PROPLANTA_Start(Wetter) tmr-WeekdayTimer_Update(Weihnachtsbaum_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-SetExtensionsFn(N/A) tmr-DOIF_TimerTrigger(Wasser_Schlauch_Ein_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_7) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_8) tmr-Pushover_ValidateUser(pushmsg) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_9) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_3) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_10) tmr-DOIF_TimerTrigger(Pelletofen_Auto) tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate(LichtWetter_weather) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_indoor) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss) tmr-Twilight_fireEvent(LichtWetter_ss_weather) tmr-WeekdayTimer_Update(Zirk_pumpe_Timer_11) tmr-WeekdayTimer_Update(kwl_timer_4)
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Mitte_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Mitte_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Pelletofen_Auto_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Pelletofen_Auto_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_indoor_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_indoor_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Aussenluft_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Aussenluft_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Robbie_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Robbie_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC2_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC2_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_7_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_7_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_WEB_Speedtest_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_WEB_Speedtest_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Pellet_Vorlauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Pellet_Vorlauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Flur_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJESTATUS_HK1_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJESTATUS_HK1_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC1_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC1_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Solar_Vorlauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Solar_Vorlauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Dusche_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Zuluft_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Zuluft_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Sonos_c: 6
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Sonos_t: 54.111
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJE_HK2_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJE_HK2_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC2_NV_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC2_NV_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_nas_qnap_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_nas_qnap_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_DLNA_b827eb430267_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_DLNA_b827eb430267_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_1W_USB_c: 2
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_1W_USB_t: 20.221
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Oben_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Oben_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC1_NV_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_OWC1_NV_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Solar_Ruecklauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Solar_Ruecklauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_HMLAN_c: 32
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_HMLAN_t: 128.234
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_N/A_c: 4
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_N/A_t: 33.071
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_myLaCrosseGateway_c: 3
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_myLaCrosseGateway_t: 27.254
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJE_HK1_c: 2
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJE_HK1_t: 22.303
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Weihnachtsbaum_timer_3_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Weihnachtsbaum_timer_3_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_sysmon_c: 5
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_sysmon_t: 33.466
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_weather_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_weather_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_kwl_timer_3_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_kwl_timer_3_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_pushmsg_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_pushmsg_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Vorlauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Vorlauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Essen_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Kueche_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_At.Heizung_HK2_Raumtemperatur_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_At.Heizung_HK2_Raumtemperatur_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_11_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_11_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_HM485_LAN_c: 5
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_HM485_LAN_t: 30.603
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Wetter_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Wetter_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_myDbLog_c: 5
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_myDbLog_t: 32.452
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_impDbLog_c: 3
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_impDbLog_t: 23.151
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_10_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_10_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Unten_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Speicher_Unten_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_mqtt2Server_c: 17
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_mqtt2Server_t: 78.58
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_sunpos_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_sunpos_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Abluft_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Abluft_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Pellet_Ruecklauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Pellet_Ruecklauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_SonosStatus_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_SonosStatus_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Fortluft_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Lueftung_Fortluft_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_Ruecklauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_Ruecklauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_At.WatchDogFhem_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_At.WatchDogFhem_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Zirkulation_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_Zirkulation_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Wasser_Schlauch_Ein_Auto_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Wasser_Schlauch_Ein_Auto_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJETEMP_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJETEMP_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJESTATUS_HK2_c: 3
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_BROETJESTATUS_HK2_t: 27.36
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_9_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_9_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK1_FB_Rueklauf_Wohnen_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Dreambox_c: 6
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Dreambox_t: 26.836
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK2_Ruecklauf_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Temp_HK2_Ruecklauf_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_kwl_timer_4_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_kwl_timer_4_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_co20_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_co20_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Statistik_Strom_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Statistik_Strom_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_weather_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_LichtWetter_ss_weather_t: 18.703
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_8_c: 1
2020-06-02_21:32:18 freezemon fs_Zirk_pumpe_Timer_8_t: 18.703
2020-06-02_21:32:30 freezemon s:21:32:19 e:21:32:30 f:11.822 d:tmr-SONOS_StopSubProcess(Sonos) tmr-HM485_LAN_KeepAliveCheck(HM485_LAN) tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-CODE(0x2d99e98)(PQprocess) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-LaCrosseGateway_OnInitTimer(myLaCrosseGateway) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-DoDelayedShutdown(N/A) tmr-CoProcess::terminate(alexa) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-06-02_21:32:30 freezemon freezeTime: 11.822
2020-06-02_21:32:30 freezemon fcDay: 32
2020-06-02_21:32:30 freezemon ftDay: 24954.664
2020-06-02_21:32:30 freezemon freezeDevice: tmr-SONOS_StopSubProcess(Sonos) tmr-HM485_LAN_KeepAliveCheck(HM485_LAN) tmr-HMLAN_KeepAliveCheck(HMLAN) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-CODE(0x2d99e98)(PQprocess) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-LaCrosseGateway_OnInitTimer(myLaCrosseGateway) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-sleep_WakeUpFn(N/A) tmr-OWX_PrQueue(1W_USB) tmr-DoDelayedShutdown(N/A) tmr-CoProcess::terminate(alexa) tmr-MQTT2_SERVER_keepaliveChecker(mqtt2Server) tmr-HMLAN_KeepAlive(HMLAN) tmr-HttpUtils_Err(N/A) tmr-HttpUtils_Err(N/A)
2020-06-02_21:32:30 freezemon fs_myLaCrosseGateway_c: 4
KölnSolar
ZitatWenn du im Freezemon das fm_log Attribut setzt, kommst du dem Verursacher vielleicht eher auf die Spur.
Gemacht ? Dann mal das freezemonlog posten.
Jewe
Ja, habe ich gemacht... allerdings so doof (eine datei pro Jahr) dass ich diese wg. der Grösse nicht angezeigt bekommen.
Habe die Datei nun runtergeladen und den teil hier angehängt.
Es sieht so aus, dass es am Callmonitor liegt ?!
2020.06.02 14:26:33.043 5: [Freezemon] freezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2020.06.02 14:26:33.043 ---------------------
2020.06.02 14:38:15.068 4: DbLog impDbLog -> ################################################################
2020.06.02 14:38:15.068 4: DbLog impDbLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2020.06.02 14:38:15.068 4: DbLog impDbLog -> number of events received: 2 for device: Temp_Wohnen
2020.06.02 14:38:15.069 4: DbLog impDbLog -> check Device: Temp_Wohnen , Event: battery: ok
2020.06.02 14:38:15.071 4: DbLog impDbLog -> check Device: Temp_Wohnen , Event: state: T: 24.1 H: 42
2020.06.02 14:38:15.071 4: DbLog myDbLog -> ################################################################
2020.06.02 14:38:15.071 4: DbLog myDbLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
2020.06.02 14:38:15.071 4: DbLog myDbLog -> number of events received: 2 for device: Temp_Wohnen
2020.06.02 14:38:15.071 4: DbLog myDbLog -> check Device: Temp_Wohnen , Event: battery: ok
2020.06.02 14:38:15.073 4: DbLog myDbLog -> check Device: Temp_Wohnen , Event: state: T: 24.1 H: 42
2020.06.02 14:38:15.076 5: End notify loop for Temp_Wohnen
2020.06.02 14:38:15.078 5: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - received data: 02.06.20 14:38:15;CALL;1;11;88355;071819944410;SIP2;
2020.06.02 14:38:15.078 4: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - received event CALL for call id 1 (external number: 071819944410)
2020.06.02 14:38:15.078 4: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - using dasoertliche.de for reverse search of 071819944410
2020.06.02 14:38:15.078 5: HttpUtils url=http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410
2020.06.02 14:38:15.108 5: HttpUtils request header:
GET /?form_name=search_inv&ph=071819944410 HTTP/1.0
Host: www1.dasoertliche.de
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
2020.06.02 14:38:15.129 4: http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410: HTTP response code 301
2020.06.02 14:38:15.129 4: HttpUtils http://www1.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410: Redirect to https://www.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410
2020.06.02 14:38:15.129 5: HttpUtils url=https://www.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410
2020.06.02 14:38:15.189 5: HttpUtils request header:
Host: www.dasoertliche.de
User-Agent: fhem
2020.06.02 14:38:15.310 4: https://www.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410: HTTP response code 200
2020.06.02 14:38:15.310 5: HttpUtils https://www.dasoertliche.de/?form_name=search_inv&ph=071819944410: Got data, length: 31963
2020.06.02 14:38:15.310 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 02 Jun 2020 12:38:15 GMT
Server: Apache
Upgrade: h2
Connection: Upgrade, close
vary: Origin,Accept-Encoding
P3P: CP="NOI DSP ADMa DEVa PSAa OUR STP STA"
Set-Cookie: JSESSIONID=9E9BFD357C672B62E4BC9D0E2BA8E942; Path=/; Secure; HttpOnly
Set-Cookie: Orte=|; Domain=.dasoertliche.de; Expires=Sun, 20-Jun-2088 15:52:22 GMT
Set-Cookie: Ortsliste=""; Domain=.dasoertliche.de; Expires=Sun, 20-Jun-2088 15:52:22 GMT
Set-Cookie: Suchwortliste=""; Domain=.dasoertliche.de; Expires=Sun, 20-Jun-2088 15:52:22 GMT
Content-Language: de-DE
Content-Encoding: gzip
Content-Security-Policy: upgrade-insecure-requests; report-uri https://www.dasoertliche.de/csp-report
Content-Length: 8779
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
2020.06.02 14:38:15.311 4: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - using 11880.com for reverse search of 071819944410
2020.06.02 14:38:15.311 5: HttpUtils url=https://www.11880.com/suche/071819944410/deutschland
2020.06.02 14:38:15.360 5: HttpUtils request header:
GET /suche/071819944410/deutschland HTTP/1.0
Host: www.11880.com
User-Agent: fhem
--- log skips 24824.026 secs.
2020.06.02 21:31:59.387 4: https://www.11880.com/suche/071819944410/deutschland: HTTP response code 403
2020.06.02 21:31:59.392 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at FHEM/HttpUtils.pm line 895.
2020.06.02 21:31:59.392 5: HttpUtils https://www.11880.com/suche/071819944410/deutschland: Got data, length:
2020.06.02 21:31:59.392 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: close
CF-Chl-Bypass: 1
Set-Cookie: __cfduid=dbf0802c9fc629a61c9e99db1a054fbbf1591101495; expires=Thu, 02-Jul-20 12:38:15 GMT; path=/; domain=.11880.com; HttpOnly; SameSite=Lax
Cache-Control: private, max-age=0, no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
cf-request-id: 0316a330500000d6cd838bc200000001
Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
Vary: Accept-Encoding
Server: cloudflare
CF-RAY: 59d13afa18d6d6cd-FRA
2020.06.02 21:31:59.392 4: FB_CALLMONITOR (Callmonitor) - unable to retrieve result for reverse search of 071819944410 via 11880.com
2020.06.02 21:31:59.396 4: FB_CALLLIST (Calllist) - start processing event call for Call-ID 1
2020.06.02 21:31:59.396 5: FB_CALLLIST (Calllist) - created new data hashcreated new data hash: HASH(0x8e73dd0)
2020.06.02 21:31:59.396 4: FB_CALLLIST (Calllist) - cleaning up call list
2020.06.02 21:31:59.397 5: FB_CALLLIST (Calllist) - deleting old call 1590769309.45422
2020.06.02 21:31:59.401 5: FB_CALLLIST (Calllist) - start dumping of list to file
2020.06.02 21:31:59.404 5: FB_CALLLIST (Calllist) - found Compress::Zlib module, compressing dump
2020.06.02 21:31:59.405 5: FB_CALLLIST (Calllist) - saving list dump: compressed: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
2020.06.02 21:31:59.699 4: DbLog impDbLog -> ################################################################
2020.06.02 21:31:59.699 4: DbLog impDbLog -> ###              start of new Logcycle                       ###
KölnSolar
Das sieht schwer danach aus. Allerdings hab ich einen solchen freeze von knapp 7h noch nie gesehen. Also die Rückwärtssuche mal aus dem Callmonitor rausnehmen und beobachten. Parallel mal in den Systemlogs gucken, ob das was zu finden ist, was evtl. den PI insgesamt blockiert(Schreibprobleme SD....) hat.
Jewe
#13
Gestern Abend hatte ich wieder einen Freeze, den ich allerdings erst heute Morgen bemerkt hatte. Dann habe ich probiert und konnte einen Frezze beim 2. oder 3. Telefonanruf bemerken. Nun habe ich die Rückwärtssuche deaktiviert. Muss dass dann wohl mal wieder beobachten.
In den Systemlogs konnte ich nichts finden. Zumindest zu der Zeit. Die SD-Karte würde ich ausschliessen, da diese recht neu ist und der Pi selbst immer funktioniert. In Fhem habe ich den Freeze.
Es stellt sich nun natürlich die Frage, warum die Rückwärtssuche oder Spotify "plötzlich" diese Freeze verursachen, beide wollen ins Internet !?. In Fhem habe ich keine große Änderungen vorgenommen. Mein Heimnetzt ist grundsätzlich auch gleich. Jedoch habe ich seit ein paar Wochen eine neue Fritzbox 6591 Cable (mit den selben Einstellungen der Alten) mit einem 1GB Anschluss. Die alte war eine 6490.
Jens
Frank_Huber
Dnsserver Attribut im global gesetzt?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
