Fhem startet nicht mehr
Begonnen von holzwurm83, 28 Mai 2020, 19:55:59
holzwurm83
mein fhem Startet leider nicht nach einem Neustart nicht mehr. Im Log ist was von Netzwerk nicht erreichbar und auch keine Berechtigung auf serial Port. ich habe hier nichts geändert. Das System ist ein RPI.
Könnt ihr auch mal in den Log schauen, ob ihr mir helfen könnt?
2020.05.28 19:13:11.532 1: Including ./log/fhem.save
2020.05.28 19:13:13.799 3: Device AK_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:14.136 3: Device AZ_RT_links added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:14.381 3: Device AZ_RT_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:14.605 3: Device AZ_TM added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:14.877 3: Device BAD_RT_links added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:15.129 3: Device BAD_RT_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:15.386 3: Device EZ_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:15.500 3: Device FL_FM_Flur added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:13:15.571 3: Device G_FM_Huette added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:13:15.642 3: Device G_Ost_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:15.759 3: Device G_SUED_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:15.903 3: Device G_West_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:16.020 3: Device G_Zisterne_Fuellstand added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:16.134 3: Device HM_AB13E9 added to ActionDetector with 028:00 time
2020.05.28 19:13:16.390 3: Device KL_Strom_Trockner added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:16.651 3: Device KL_Strom_Waschmaschien added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:16.769 3: Device SZ_FM_Schlafzimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:13:17.234 3: Device SZ_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:17.499 3: Device WC_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:17.765 3: Device WZ_RT_Sofa added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:18.031 3: Device WZ_RT_Treppe added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:13:28.070 3: harmony: starting discovery
2020.05.28 19:13:28.072 3: harmony: sending discovery
2020.05.28 19:13:28.078 3: HUB_fakeRoku: ssdp responder started
2020.05.28 19:13:28.220 3: HUB_fakeRoku: listener started
2020.05.28 19:13:28.480 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.136.100:9090
2020.05.28 19:13:28.493 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: ?
2020.05.28 19:13:28.493 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2020.05.28 19:13:28.495 5: SB_PLAYER_Broadcast(SB_PLAYER_BAD): called with IP 192.168.136.100:9000
2020.05.28 19:13:28.517 3: SqueezeBoxServer device opened
2020.05.28 19:13:28.653 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: ?
2020.05.28 19:13:29.007 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AK_OST
2020.05.28 19:13:29.010 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AK_OST
2020.05.28 19:13:29.798 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_NORD
2020.05.28 19:13:29.801 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AZ_NORD
2020.05.28 19:13:30.590 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_WEST
2020.05.28 19:13:30.593 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AZ_WEST
2020.05.28 19:13:31.462 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_BAD_NORD
2020.05.28 19:13:31.465 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_BAD_NORD
2020.05.28 19:13:32.306 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_EZ_SUED
2020.05.28 19:13:32.309 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_EZ_SUED
2020.05.28 19:13:33.205 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_FL_NORD
2020.05.28 19:13:33.208 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_FL_NORD
2020.05.28 19:13:34.055 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_KUE_WEST
2020.05.28 19:13:34.058 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_KUE_WEST
2020.05.28 19:13:34.900 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_SZ_OST
2020.05.28 19:13:34.903 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_SZ_OST
2020.05.28 19:13:35.700 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WC_NORD
2020.05.28 19:13:35.703 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WC_NORD
2020.05.28 19:13:36.393 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_OST
2020.05.28 19:13:36.396 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WZ_OST
2020.05.28 19:13:37.234 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_SUED
2020.05.28 19:13:37.237 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WZ_SUED
2020.05.28 19:13:38.113 1: delete Rollladen_Timer
2020.05.28 19:13:38.625 3: ESPEasy espBridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2020.05.28 19:15:12.834 1: usb create starting
2020.05.28 19:15:13.276 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.05.28 19:15:13.276 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Keine Berechtigung
2020.05.28 19:15:13.282 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.05.28 19:15:13.284 1: PERL WARNING: can't getattr: Eingabe-/Ausgabefehler at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.05.28 19:15:13.285 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Eingabe-/Ausgabefehler
2020.05.28 19:15:13.384 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.05.28 19:15:13.384 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2020.05.28 19:15:13.389 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.05.28 19:15:13.391 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Eingabe-/Ausgabefehler
2020.05.28 19:15:13.396 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2020.05.28 19:37:17.136 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2020.05.28 19:37:17.254 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2020.05.28 19:43:45.525 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE97222 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE97222: Can't connect(1) to http://feed.alertspro.meteogroup.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'feed.alertspro.meteogroup.com:80'
malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Error|Error http://f...") at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1102.
2020.05.28 19:43:47 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2020.05.28 19:43:47.135 1: Including fhem.cfg
2020.05.28 19:43:47.186 3: telnetPort: port 7072 opened
2020.05.28 19:43:47.691 3: WEB: port 8083 opened
2020.05.28 19:43:47.747 3: WEBphone: port 8084 opened
2020.05.28 19:43:47.757 3: WEBtablet: port 8085 opened
2020.05.28 19:43:48.871 2: eventTypes: loaded 15546 events from ./log/eventTypes.txt
2020.05.28 19:43:49.100 3: Opening CUL_HM device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2020.05.28 19:43:49.163 3: Setting CUL_HM serial parameters to 38400,8,N,1
2020.05.28 19:43:49.271 3: CUL_HM: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2020.05.28 19:43:49.276 3: CUL_HM device opened
2020.05.28 19:43:49.284 2: Switched CUL_HM rfmode to HomeMatic
2020.05.28 19:43:49.285 3: Opening CUNO_FS20 device 192.168.136.30:2323
2020.05.28 19:43:49.286 1: CUNO_FS20: Can't connect to 192.168.136.30:2323: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2020.05.28 19:43:49.335 1: HMLAN_Parse: HMLAN new condition disconnected
2020.05.28 19:43:49.336 3: Opening HMLAN device 192.168.136.31:1000
2020.05.28 19:43:49.336 1: HMLAN: Can't connect to 192.168.136.31:1000: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2020.05.28 19:43:50.002 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_SenTHPL.pm
2020.05.28 19:43:50.241 3: additional HM config file loaded: ./FHEM/HMConfig_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW.pm
2020.05.28 19:43:51.103 3: HM485: HM485: Converting device files
2020.05.28 19:43:51.103 3: HM485: ==============================
2020.05.28 19:43:51.104 3: HM485: HBW-LC-Sw-8_AdvancedPeering.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.104 3: HM485: hbw-sen-ep.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_1w_t10.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_1w_t10_v1.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_sc-10_dim-6.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_sd6_multikey.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_sen_ep.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.105 3: HM485: hbw_sen_key_12.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_central.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_generic.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_io12_sw14_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_io12_sw7_dr_V3_02.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.106 3: HM485: hmw_io_12_fm.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_io_4_fm.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_io_4_fm_V3_02.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_io_sr_fm.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_lc_bl1_dr_V3_02.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.107 3: HM485: hmw_lc_dim1l_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: hmw_lc_sw2_dr_V3_02.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: hmw_sen_sc_12_dr.xml up to date
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: Loading available device files
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: ==============================
2020.05.28 19:43:51.108 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/HBW-LC-Sw-8_AdvancedPeering.pm
2020.05.28 19:43:51.120 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw-sen-ep.pm
2020.05.28 19:43:51.128 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_1w_t10.pm
2020.05.28 19:43:51.132 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_1w_t10_v1.pm
2020.05.28 19:43:51.137 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sc-10_dim-6.pm
2020.05.28 19:43:51.165 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sd6_multikey.pm
2020.05.28 19:43:51.181 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sen_ep.pm
2020.05.28 19:43:51.187 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hbw_sen_key_12.pm
2020.05.28 19:43:51.193 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2020.05.28 19:43:51.196 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2020.05.28 19:43:51.197 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.205 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.221 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2020.05.28 19:43:51.239 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2020.05.28 19:43:51.258 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2020.05.28 19:43:51.278 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2020.05.28 19:43:51.297 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2020.05.28 19:43:51.315 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.341 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2020.05.28 19:43:51.366 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.391 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.411 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2020.05.28 19:43:51.429 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2020.05.28 19:43:51.435 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_virtual.pm
2020.05.28 19:43:52.926 3: Opening Callmon device 192.168.136.1:1012
2020.05.28 19:43:52.928 1: Callmon: Can't connect to 192.168.136.1:1012: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2020.05.28 19:43:52.952 1: Callmon: Can't connect to 192.168.136.1:1012: connect to http://192.168.136.1:1012: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2020.05.28 19:43:53.259 1: PERL WARNING: given is experimental at ./FHEM/98_LW12.pm line 389, <$fh> line 3514.
2020.05.28 19:43:53.260 1: PERL WARNING: when is experimental at ./FHEM/98_LW12.pm line 390, <$fh> line 3514.
2020.05.28 19:43:55.447 3: [T_N_Wetter] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.05.28 19:43:56.819 2: Switched IRDEV irReceive to NoAnswer
2020.05.28 19:43:56.889 3: TabletUi: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet/:
2020.05.28 19:43:56.889 3: Registering HTTPSRV TabletUi for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2020.05.28 19:43:59.390 3: H2O_Anlage: Defined with URL https://wifi.ecowater.com/Dashboard/Index/waldemar.preis@online.de/AC000W000028486 and interval 300 featurelevel 6
2020.05.28 19:43:59.762 3: TelegramBot_Define teleBot: called
2020.05.28 19:43:59.770 2: TelegramBot_DoUrlCommand teleBot: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot358970177:AAFUy6BySWlRheH9P3VgBgkikPfxh-J4et0/getMe: Can't connect(1) to https://api.telegram.org:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'api.telegram.org:443':
2020.05.28 19:44:00.117 3: OUT_OMV_Versbach: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=db36742f-d830-496e-9a2e-f50d66739dd7&apikey=cefc326e-5ab7-ace8-a1c8-9a44cb3080b8 and interval 1800 featurelevel 6
2020.05.28 19:44:00.211 3: OUT_JET_Rottendorfer: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b5bf-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=cefc326e-5ab7-ace8-a1c8-9a44cb3080b8 and interval 1800 featurelevel 6
2020.05.28 19:44:00.622 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/Meta.pm line 2039.
2020.05.28 19:44:36.213 3: myBroker: port 1885 opened
2020.05.28 19:44:40.576 0: OctoPrint KL_Ender3 [OctoPrint_Define] start device
2020.05.28 19:44:42.701 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 152, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.715 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.729 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.743 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.758 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.788 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 680, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.804 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.818 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:42.833 1: PERL WARNING: Can't exec "/usr/bin/adb": Datei oder Verzeichnis nicht gefunden at ./FHEM/98_FireTV.pm line 643, <$fh> line 7231.
2020.05.28 19:44:43.011 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::to_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <$fh> line 7440.
2020.05.28 19:44:43.011 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::from_json ($@) vs ($) at /usr/share/perl/5.20/Exporter.pm line 66, <$fh> line 7440.
2020.05.28 19:44:43.073 3: Opening LED_Kueche device 192.168.136.61:9090
2020.05.28 19:44:43.086 1: Including ./log/fhem.save
2020.05.28 19:44:45.405 3: Device AK_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:45.749 3: Device AZ_RT_links added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:46.000 3: Device AZ_RT_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:46.228 3: Device AZ_TM added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:46.482 3: Device BAD_RT_links added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:46.735 3: Device BAD_RT_rechts added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:46.989 3: Device EZ_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:47.103 3: Device FL_FM_Flur added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:44:47.173 3: Device G_FM_Huette added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:44:47.244 3: Device G_Ost_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:47.360 3: Device G_SUED_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:47.476 3: Device G_West_Helligkeitssensor added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:47.593 3: Device G_Zisterne_Fuellstand added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:47.707 3: Device HM_AB13E9 added to ActionDetector with 028:00 time
2020.05.28 19:44:47.963 3: Device KL_Strom_Trockner added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:48.225 3: Device KL_Strom_Waschmaschien added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:48.345 3: Device SZ_FM_Schlafzimmer added to ActionDetector with 099:00 time
2020.05.28 19:44:48.817 3: Device SZ_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:49.087 3: Device WC_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:49.355 3: Device WZ_RT_Sofa added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:49.623 3: Device WZ_RT_Treppe added to ActionDetector with 000:10 time
2020.05.28 19:44:59.470 3: harmony: starting discovery
2020.05.28 19:44:59.471 3: harmony: sending discovery
2020.05.28 19:44:59.477 3: HUB_fakeRoku: ssdp responder started
2020.05.28 19:44:59.617 3: HUB_fakeRoku: listener started
2020.05.28 19:44:59.875 3: Opening SqueezeBoxServer device 192.168.136.100:9090
2020.05.28 19:44:59.888 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): state: opened power: ?
2020.05.28 19:44:59.888 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2020.05.28 19:44:59.894 5: SB_PLAYER_Broadcast(SB_PLAYER_BAD): called with IP 192.168.136.100:9000
2020.05.28 19:44:59.912 3: SqueezeBoxServer device opened
2020.05.28 19:45:00.047 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: ?
2020.05.28 19:45:00.402 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AK_OST
2020.05.28 19:45:00.405 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AK_OST
2020.05.28 19:45:01.189 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_NORD
2020.05.28 19:45:01.192 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AZ_NORD
2020.05.28 19:45:01.968 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_AZ_WEST
2020.05.28 19:45:01.971 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_AZ_WEST
2020.05.28 19:45:02.841 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_BAD_NORD
2020.05.28 19:45:02.844 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_BAD_NORD
2020.05.28 19:45:03.673 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_EZ_SUED
2020.05.28 19:45:03.676 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_EZ_SUED
2020.05.28 19:45:04.544 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_FL_NORD
2020.05.28 19:45:04.547 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_FL_NORD
2020.05.28 19:45:05.371 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_KUE_WEST
2020.05.28 19:45:05.374 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_KUE_WEST
2020.05.28 19:45:06.200 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_SZ_OST
2020.05.28 19:45:06.203 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_SZ_OST
2020.05.28 19:45:06.986 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WC_NORD
2020.05.28 19:45:06.989 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WC_NORD
2020.05.28 19:45:07.657 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_OST
2020.05.28 19:45:07.660 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WZ_OST
2020.05.28 19:45:08.489 1: delete Rol_Timer_hoch_Rol_WZ_SUED
2020.05.28 19:45:08.492 1: delete Rol_Timer_runter_Rol_WZ_SUED
2020.05.28 19:45:09.356 1: delete Rollladen_Timer
2020.05.28 19:45:09.859 3: ESPEasy espBridge: Bridge v2.18 port [TCP:IPV4:8383] opened.
2020.05.28 19:46:38.538 1: usb create starting
2020.05.28 19:46:38.978 3: Probing ZWDongle device /dev/serial0
2020.05.28 19:46:38.979 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial0: Keine Berechtigung
2020.05.28 19:46:38.984 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.05.28 19:46:38.987 1: PERL WARNING: can't getattr: Eingabe-/Ausgabefehler at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.05.28 19:46:38.987 1: ZWDongle: Can't open /dev/serial1: Eingabe-/Ausgabefehler
2020.05.28 19:46:39.082 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.05.28 19:46:39.082 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2020.05.28 19:46:39.087 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.05.28 19:46:39.088 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Eingabe-/Ausgabefehler
2020.05.28 19:46:39.094 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
Zieh alle USB Verbindungen ab.
Starte neu.
mach in der Weboberfläche
attr initialUsbCheck disable 1
Dann fahr runter, steck alle USB Stecker wieder und schau ob es geht.
holzwurm83
Danke, das hat geholfen!  ;D
Frank_Huber
Otto, Sollte man evtl bei Rudi mal anregen das Attribut per default auf disable 1 zu setzen?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
Hab ich schon ein paar mal. Rudi ist glaube ich der Meinung, die Anzahl der automatisch erkannten und konfigurierten CUL Sticks überwiegt die Zahl der aufgehängten FHEM Installationen.  ;D
Bei mir steht es fest im Setup Script  ;)
Frank_Huber
Also gefühlt denke ich dass es mehr Probleme macht als Nutzen bringt.
Aber gut, wenn du es schon versucht hast brauchts das nicht nochmal. [emoji6]
