Autor Thema: Fehler beim Update  (Gelesen 2520 mal)
Offline Supadone
  • Jr. Member
Fehler beim Update
« am: 29 Mai 2020, 09:39:27 »
Servus
Seit gestern bekomme ich folgenden Fehler beim update:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/master/controls_homeconnect.txt
UPD FHEM/48_HomeConnect.pm
Got 30881 bytes for FHEM/48_HomeConnect.pm, expected 31853
aborting.
Offline Sascha_F
  • Full Member
Antw:Fehler beim Update
« Antwort #1 am: 29 Mai 2020, 17:58:55 »
Scheinbar wurde die controls_homeconnect.txt nicht angepasst --> dort stehen die erwarteten 30881 bytes.
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 31 Mai 2020, 13:22:07 »
ist mir leider auch schon aufgefallen :-(
cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBox, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, dash, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, Telegram
Offline Nicees
  • New Member
« Antwort #3 am: 02 Juni 2020, 09:16:13 »
Hallo zusammen! Bei mir leider derselbe Fehler - seit heute klappt die Verbindung zur Kaffeemaschine auch nicht mehr. Es lief Monate lang stabil und ohne Fehler.
TI9555X1DE can't put https://api.home-connect.com/api/homeappliances/SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E2CB58E/settings/BSH.Common.Setting.PowerState -- https://api.home-connect.com/api/homeappliances/SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E2CB58E/settings/BSH.Common.Setting.PowerState: Select timeout/error:
Ein refresh des Token hat einwandfrei geklappt.
Ein "update" brachte nun das angesprochene:
2020.06.02 09:00:20 1 : homeconnect
2020.06.02 09:00:20 1 : UPD FHEM/48_HomeConnect.pm
2020.06.02 09:00:20 1 : Got 30881 bytes for FHEM/48_HomeConnect.pm, expected 31853
2020.06.02 09:00:20 1 : aborting.
Ich habe versucht ein Downgrade auf eine Vers. aus 2018 zu machen via update all https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/STABLE_0.9/controls_homeconnect.txt
Doch hier habe ich nun mit ganz anderen Fehlern zu kämpfen:
2020.06.02 09:02:05 2 : hcconn AuthTokenResponse { "error": "invalid_client", "error_description": "client secret validation failed" }
2020-06-02 09:02:05 HomeConnectConnection hcconn Error
Sowie folgendes:
update HTTPUtils.pm
update 98_update.pm
shutdown restart
danach das update nochmal normal starten
Irgendeine Idee was hier der Fehler ist bzw. wie ich wieder auf die aktuellste Version komme? Update geht ja aus oben genannten Gründen nicht bzw. schlägt fehl.  :)
Nicees
EDIT:
Habe nun die 48_HomeConnect.pm und 48_HomeConnectConnection.pm, die letzte Nacht durch das tägliche FHEM Backup gesichert wurden, via Filezilla auf meinen RPI kopiert und restartet.
Nun funktioniert witzigerweise auch die Steuerung der Kaffeemaschine wieder  :o  :o
M'kay ...
« Letzte Änderung: 02 Juni 2020, 10:06:01 von Nicees »
Offline Sascha_F
  • Full Member
« Antwort #4 am: 03 Juni 2020, 12:25:01 »
Hi zusammen,
die neue *.pm kann natürlich auch direkt von GitHub geholt werden. Die Adresse steht ja im Log bzw. hier direkt: https://github.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/tree/master/FHEM.
In FHEM schieben und ggf. Berechtigungen anpassen natürlich.
Sascha
Offline Nicees
  • New Member
« Antwort #5 am: 03 Juni 2020, 22:39:52 »
Danke für die Info - werde ich die Tage mal machen.
Aus Neugierde: Wie kommt es zu dem genannten Error während des Update-Prozesses in FHEM? Liegt's an meiner Installation oder ist das ein generelles Problem?
Offline swhome
  • Moderator
  • Full Member
« Antwort #6 am: 04 Juni 2020, 09:31:15 »
In dieser Controls Datei muss der Zeitstempel und die Größe der Datei eingetragen werden (das ist jedenfalls mein Wissensstand). Das hatte ich auch gemacht, doch irgendwie hat sich die Größe durch den Upload zu Github verändert. Schade dass dieser Prozess so manuell und fehlerträchtig ist. Wäre cool wenn man einen Hook oder Action oder sowas hätte was diese Datei automatisch generiert. Hab schon https://github.com/fhem/fhem-controls-actions dafür gefunden aber es ist mir nicht klar wie es eingesetzt werden kann.
Im Einsatz: FHEM auf Raspberry Pi mit 350 devices, hauptsächlich Homematic Wired und HM-Heizungsregler, dazu diverse Eigenbauten für Fussbodenheizung und LED Beleuchtung. Und jetzt mit Alexa!
Offline pula
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 05 Juni 2020, 07:16:15 »
Auf jeden Fall geht das Update jetzt wieder automatisch mit.
Danke fürs Richten!
Cheers,
Pula
Offline CoolTux
« Antwort #8 am: 05 Juni 2020, 07:45:47 »
Das kannst Du entweder als Workflow auf Github machen oder direkt Lokal als Git Hook unter .git/hook/pre-commit Skript. Ich habe das als Perl Skript.
Du erstellst also ein Perlscript und benennst es .git/hook/pre-commit in Deinem lokalen Repo.
Hier ein Beispiel für AutoShuttersControl
ACHTUNG! Es ist bereits die neue Form der Modulstruktur
#!/usr/bin/perl -w
use File::Basename;
use POSIX qw(strftime);
use strict;
my @filenames = (   'FHEM/73_AutoShuttersControl.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Roommate.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Attr.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Attr.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters/Readings.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Attr.pm',
                    'lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Window/Readings.pm'
my $controlsfile    = 'controls_AutoShuttersControl.txt';
open(FH, ">$controlsfile") || return("Can't open $controlsfile: $!");
for my  $filename (@filenames) {
    my @statOutput = stat($filename);
    if (scalar @statOutput != 13) {
        printf 'error: stat has unexpected return value for ' . $filename . "\n";
        next;
    my $mtime = $statOutput[9];
    my $date = POSIX::strftime("%Y-%m-%d", localtime($mtime));
    my $time = POSIX::strftime("%H:%M:%S", localtime($mtime));
    my $filetime = $date."_".$time;
    my $filesize = $statOutput[7];
    printf FH 'UPD ' . $filetime . ' ' . $filesize . ' ' .$filename . "\n";
close(FH);
print 'Create controls File succesfully' . "\n";
exit 0;
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Sascha_F
  • Full Member
« Antwort #9 am: 05 Juni 2020, 12:17:13 »
@Nicees: In der Controls-Datei stehen der Dateiname, Zeitstempel und Dateigröße.
Beim Update holt sich FHEM die Controls-Datei und prüft, welche Dateien (im Vergleich zu Deiner Installation) zu aktualisieren sind und beginnt dann (bei Bedarf) mit dem Update (= Download der Datei).
Da die heruntergeladene Datei aber eine andere Dateigröße hatte, als in der Controls-Datei angegeben, wird das Update nicht durchgeführt - abweichende Dateigröße impliziert ja, dass die heruntergeladene Datei fehlerhaft ist.
Viele Grüße ++ schönes WE
Sascha
decade-submarginal
