Keine Icons in FHEMWEB auf iPad
Begonnen von UliM, 17 Februar 2013, 11:19:18
UliM
habe seit einiger Zeit das Phänomen, dass auf dem iPad bei Wechsel in eine Raumansicht wie auch beim refresh der Anzeige in der Raumansicht die state-icons nur kurz erscheinen und dann verschwinden.
Betroffen sind FS20, dummy, HM-devices.
Gefühlt tritt das auf, seitdem das re-refresh für set_on -> on eingebaut wurde.
In floorplan auf Basis derselben Webinstanz habe ich diesen Effekt nicht.
Interessanterweise tritt das auch dann nicht auf, wenn ich dieselbe Seite nicht in Safari, sondern über ein icon auf dem Homescreen starte (Pseudo-App).
Neustart von Safari wie auch Neustart des iPad hab ich versucht, keine Veränderung.
Tritt dieser Effekt auch bei anderen auf?
Gruß, Uli
PS: iPad 3, iOS 6.1
Kann ich nicht nachvollziehen. Ohne Beipiel fhem.cfg kein Fix.
oniT
Hallo Uli,
kann ich bestätigen. Die Icons sind bei der "Pseudo-App" nur ganz kurz sichtbar. Ruft man die Seite normal mit Safari auf, sind diese vorhanden.
Ich weiß nur nicht, seit wann dies ist, da ich FHEM noch nicht solange benutze und mich deswegen noch nicht so auskenne.
Welcher Auszug aus der fhem.cfg wird benötigt?
iPhone 3GS mit iOS 6.1
TinoB
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
ollir
ich habe ein ähnliches Problem. Auch nur mit Safari auf den IPad.
Dieses Problem erscheint nicht, wenn ich attr WEB longpoll 1 ausschalte.
Jedoch ist dann ein Refresh nötig
VG Olaf
det.
Genau so bei mir, seit ich die Vorzüge von  longpoll  entdeckt habe, sind die Leuchten Icons nach kurzem aufblitzen weg ( pseudo App. auf Safari -iPad 2 + 3) Da die FS20 Schalter aber einen optischen Rückkanal haben, hat mich das bisher nicht wirklich gestört. Da ist mir die automatische Aktualisierung sich verändernder Temperatur Werte wichtiger.
det.
Ich konnte auf einem iPad2 (die vor iPad3 Version der iPad2), iOS 6.1 keine Probleme sehen. Weder in Safari, noch in WebApp (das ist das, was Uli mit Pseudo-App bezeichnet). Ditto auf iPad1 iOS 5.0, oder iPad-Simulator, iOS 6.1.
Wenn das Problem doch bestehen sollte, muss das jemand anderes fixen, oder es auf mir zur Verfuegung stehender Harware vorfuehren.
oniT
ich habe nun auch longpoll 1 ausgeschaltet und dann funktioniert es. Die Icons werden angezeigt.
TinoB
Georg312
ich würde den Thread gerne nochmal aufwärmen, da ich auch das gleiche Problem habe. Oder ist irgendwo anders schon eine Lösung gefunden worden?
Unter Firefox auf PC werden die Status-Icons der Geräte einwandfrei dargestellt.
Auf dem iPad unter Safari erscheinen sie kurz beim Laden von FHEMWEB-Seiten und sind dann weg. Abschalten von longpoll lässt sie erscheinen. Auf FLOORPLAN unter Safari werden sie jederzeit korrekt angezeigt!
Jemand eine Idee?
Georg
UliM
ist auch bei mir immer noch so.
Oben wiurd eine 'minimale Config'-Datei angefordert, mit der das Problem nachvollzoegen werden kann. Kannst Du das beisteuern?
Und: Welche iPad-Version hast Du?
Gruß, Uli
Ich habe dieses Blinken auch einmal auf einem ipad gesehen, allerdings war es nach einem Neustart von Safari weg. Auch wenn das vmtl. ein iOS Bug ist, sollten wir ein Workaround dafuer bauen. Aber dazu muessten wir es reproduzieren koennen.
Georg312
Ha, Problem gelöst!
Safari Neustart hat nicht gereicht, aber ein Update des iPads von V6.0 auf die aktuelle V6.1.3!
Das Update hatte ich mir bisher gespart, weil mein Schicksal bei Apple ist dass jedes zweite Update schief geht...
Georg
UliM
Zitat von: skorpion37 schrieb am Mi, 10 April 2013 22:43Ha, Problem gelöst!
Danke für den Hinweis - auch bei geht's nun (auf den ersten Blick).
Gruß, Uli
Georg312
Leider zu früh gefreut. :-(
Nach einer Zeit sind die Icons auf dem iPad wieder weg.
Der Neustart des iPads bringt für eine gewisse Zeit Besserung. Mit der iOS Version hängt es wohl doch nicht zusammen.
Georg
Ich hatte den Eindruck, dass bei aktivierten longpoll nur die Bilder erscheinen, die zuvor mit der HTML geladen wurden. Als ob der Browser sich in offline-modus waehnt, und keine Bilder nachladen will.
Man koennte ihn natuerlich mit einer Manifest-Datei (wird bei offline Webseiten verwendet) zwingen beim startup alle verfuegbaren Fhem-Bilder herunterzuladen, aber das passt mir irgendwie auch nicht. Vlt. hat jemand Lust damit weiterzuforschen.
Uli Zappe
ich bin gerade zufällig auf diesen Thread gestoßen.
Ich hatte ja in anderem Zusammenhang auch das Problem, dass ich keine Icons sah, und Rudi schien das dann gefixt zu haben. (Aw: Dummy auf smallscreen: Wie anderes als on/off bedienen?).
Mittlerweile habe ich allerdings festgestellt, dass ich die Icons jetzt zwar auf meinem iPad sehe (iOS 5), aber nicht auf meinem iPhone (iOS 6). Scheint also auch ein Problem der iOS-Version zu sein - dies nur zur Info. (Ich verwende auch longpoll.)
