Sonos2mqtt - vielleicht hat jemand Lust mitzumachen
Begonnen von Otto123, 31 Mai 2020, 18:30:55
87insane
Hi - Geil!
Link zum Beitrag oder so?
Das aktuelle Design muss ich mir nochmal ansehen. Wenn das nun soweit steht, würde ich tatsächlich gern mal umstellen. Das Modul macht immer mehr Thema.
Neu ist z.B. bei Durchsagen und laufender Musik in Gruppen, wird nichts mehr angesagt bis die laufende Musik aus geschaltet wird oder aber die Gruppen aufgelöst werden. Es sieht aus als hätte SONOS die Namenvergabe angepasst. Es ist nach wie vor z.B. Wohnzimmer + 2 aber dies ist dann auch der Playername und nicht mehr einzeln zusätzlich. Ist das bei MQTT auch ein Thema geworden?
FHEM Wiki und sonos2mqtt - wird direkt gefunden. https://wiki.fhem.de/wiki/Sonos2mqtt  8)
Zum Rest kann ich nichts sagen.
87insane
Ich habe so meine Probleme mit dem Text2Speach bzw Sonos2Mqtt Sprachausgaben. MP3 wird erzeugt, ist abspielbar und erreichbar.
ABER - Ich nutze zb https und auch Benutzer/PW.
Aus dem Wiki:
ZitatFür die Funktion ist wichtig, dass das Sonos System den Host im Link zur Datei richtig auflösen kann. Deshalb wird der Hostname und Port des Servers im Reading host des TTS Device als Name oder IP Adresse abgelegt! Dies kann entweder mit dem hier gezeigten Befehl oder vollständig manuell erfolgen.
Wenn ich httpName also anpasse auf: https://NUTZER:PASSWORT@IP/DNS:PORT/fhem/cache/hash123.mp3, ist die Datei auch über einen fremden PC abspielbar. Allerdings sagen die Sonos nichts. Wenn Musik läuft wird auch für die Zeit der Ansage unterbrochen aber es kommt nichts.
Kann Sonos https nicht? Habe ich hier ein Thema wegen Zertifikats-Kontrolle?
87insane
#588
Davon würde ich erstmal ausgehen, dass Sonos keine URL mit Anmeldung kann. Die können auch nur SMBv1.
HTTPS geht aber generell, siehe ja das Beispiel von Stephan mit https://cdn.smartersoft-group.com/various/pull-bell-short.mp3
Alternativ kannst Du die Bereitstellung über Samba machen. Hast Du ja sicher noch aktiv vom Sonos Modul. Hab ich das eigentlich als Alternativ im Wiki? Scheint man ja haben zu müssen ;)
Oder Du definierst ein Web ohne Passwort exklusiv für Sonos.
Allerdings wird das nur mit einem offiziellem prüfbaren Zertifikat funktionieren. Ein eigenes Clientzertifikat kann man nicht unterjubeln.
87insane
Zitatals Alternativ im Wiki?
Soweit ich sehen konnte nicht. Müsste mich auch nur eben rein lesen. Ist an sich ja das gleiche..
FunkOdyssey
Wie werden eigentlich die Readings wie DisplaySoftwareVersion aktualisiert?
Dies trägt immer noch ein altes Aktualisierungsdatum.
#591
Das ist bisher nicht vorgesehen :)
Da müsstest Du set MQTT2_RINCON_.* x_raw_payload {"command": "adv-command","input": {"cmd":"GetZoneInfo","reply":"ZoneInfo"}}auslösen :)
Könnte man als seine Art Serviceroutine anlegen.
Zum Speak: Ich kümmere mich da nochmal drum, läuft ja momentan auch nicht in eine Queue. Dauert leider noch etwas.
FunkOdyssey
Im Speaker-Template ist folgende Zeile enthalten:
my $mutecmd = ReadingsVal($name,'mute','0') eq 'false'?'on':'off';
Kann es sein, dass das falsch ist. Ich musste es so ändern:
my $mutecmd = ReadingsVal($name,'mute','0') eq 'false'?'true':'false';
@FunkOdyssey Bei mir steht etwas anderes drin?
  mute:true,false { my $value = $EVTPART1 eq "true" ? "mute" : "unmute"; qq(BASE_TOPIC/DEV_ID/control { "command": "$value" } ) }\
Am Template hat sich nichts verändert attrTemplateVersion 20200729
Du kannst die Templates aktualisieren:
{ Svn_GetFile("FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", "FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", sub(){ AttrTemplate_Initialize() }) }
FunkOdyssey
#594
Entschuldige, ich hatte die Details vergessen. Meine setList ist identisch. Mein Template ist auch aktuell.
"Meine" Zeile steht in devStateIcon. Basierend auf dem Wiki-Eintrag: https://wiki.fhem.de/wiki/Sonos2mqtt
Irgendwie scheint das nicht zueinander zu passen, oder?
#595
Sorry, hatte ich falsch verstanden. Du hast völlig Recht, ich habe es im Wiki korrigiert.
Ich habe nochmal über https nachgedacht und #588 editiert ;)
87insane
#596
ZitatHTTPS geht aber generell, siehe ja das Beispiel von Stephan mit https://cdn.smartersoft-group.com/various/pull-bell-short.mp3
Dann muss es am selbst signiertem Zertifikat liegen... Das müsste ich noch mit durch "schleifen"...
Hab aktuell die SMB Variante am laufen. Die war ja eh noch abgeschottet an. Finde ich aber SEMI! Würde es auch lieber aus schalten.
Würde auch gerne die Anzeige der Cover von außen möglich machen. Aber dafür müsste man sowas wie die Sonos DB haben bzw online anzapfen können. Die Cover werden aktuell über die lokale IP gezogen. Gibt bzw. kennt jemand den Link der "externen" DB? Die Sonos Boxen ziehen sich den Kram ja auch irgendwo her....
PS: pm2 hat mir nun echt das Leben schwer gemacht. Dazu brauch ich mal was FHEM geeignetes als Doku. Hab es nun hinbekommen aber naaaaja.
kjmEjfu
#597
Problem
Hat sich erledigt
Generell sollte man, wenn man den setlist-Aufruf (https://forum.fhem.de/index.php/topic,111711.msg1079176.html#msg1079176) für Speak (sonos-polly-tts) nimmt, sollte man dort auch den Pfad anpassen ;-)
Migriere derzeit zu Home Assistant
87insane
Achso.. Es geht mit pm2 sicher besser aber für die, die es ggf. mögen...
Anbei mal ein devStateIcon für die Bridge.
my $amp = ReadingsVal($name,"connected","0") eq "0"
? "rot"
: ReadingsVal($name,"connected","0") eq "1" ? "gelb" : "gruen";;
my $stateinfo = ReadingsVal($name,"connected","0") eq "0"
? "sonos2MQTT Dienst ist aus"
? "sonos2MQTT findet kein SONOS Gerät"
: "sonos2MQTT läuft!";;
my $start = "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name start_service&XHR=1\">".FW_makeImage("audio_play\@green")."</a>";;
my $stop = "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name stop_service&XHR=1\">".FW_makeImage("audio_stop\@red")."</a>";;
my $restart = "<a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name restart_service&XHR=1\">".FW_makeImage("audio_repeat\@blue")."</a>";;
my $show = FW_makeImage("10px-kreis-".$amp);;
"<div>$start $stop $restart &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; $show $stateinfo</div>" }
Die Befehle:
start_service
stop_service
restart_service
könnte man so in sL eintragen (geht sicher besser, vor allem mit gecryptetem PW):
start_service:noArg {system ("sudo pm2 start sonos2mqtt -- --mqtt mqtt://USER:PW\@IP:PORT")}
restart_service:noArg {system ("sudo pm2 restart sonos2mqtt -- --mqtt mqtt://USER:PW\@IP:PORT")}
stop_service:noArg {system ("sudo pm2 stop sonos2mqtt")}
Hätte aber den Charm, das es so aussehen würde und steuerbar wäre. Man braucht es nicht so oft aber man müsste den Befehl nicht rauß suchen (für User die es ggf. nicht so oft brauchen)...
kjmEjfu
Bei dem Notify
notify:textField sonos/RINCON_B8E93729518A01400/control { "command":"notify","input":{"trackUri":"$EVTPART2","onlyWhenPlaying":false,"timeout":10,"volume":$EVTPART1,"delayMs":700}}
Landet im Log ein Fehler:
2020.10.21 14:59:26.344 3: MQTT2_DEVICE set Sonos_Wohnzimmer notify
2020.10.21 14:59:26.418 1: Error parsing >$EVTPART1,"delayMs":700< for volume
jemand eine Idee woran das liegt?
