Nextcloud Kalender funktioniert nicht mehr
Begonnen von TheAbalone, 31 Mai 2020, 21:57:49
TheAbalone
Ich hatte jetzt fast zwei Jahre lang vier Nextcloud-Kalender über das Calendar Modul und CALVIEW in mein FHEM integriert.
Vor ein paar Tagen habe ich FHEM und Nextcloud auf den letzten Stand gebracht und jetzt funktioniert die Abfrage der Kalender nicht mehr.
2020.05.30 23:27:21 4: Calendar cal_Mull: Getting data from URL <hidden>
2020.05.30 23:27:21 5: Calendar cal_Mull: HTTP response code 200
2020.05.30 23:27:21 1: Calendar cal_Mull: retrieved no or empty data
2020.05.30 23:27:21 4: Calendar cal_Mull: Checking times...
2020.05.30 23:27:23 4: Calendar cal_Mull: Updating...
Im Logfile meldet er, dass er keine Daten empfangen hat. Der Link manuell im Browser getestet funktioniert.
Hat sonst jemand noch dieses Problem oder weiß jemand eine Lösung?
Berni
rcmcronny
Hoi Berni,
eben habe ich bemerkt,das ich das gleiche Problem habe. Es tritt seit dem 26.5. auf. Vorher gabs im FHEM aber keine passenden Updates so wirklich. Manuell klappt alles.
Ich würde ja auf ein Nextcloud Calendar Update tippen, das wäre zumindest am naheliegendsten, finde aber in den Logs auf die schnelle nichts.
Ich habe auch mal eine neue URL generiert (kann man beim neuen Kalender nun wohl: Link teilen dort gibt es für die Abonnieren URLs eine Option, das geht nun wohl ohne Userdaten, wie es vorher nötig war :)  (Hint: Im link das webcals:// ersetzen durch https://)
Leider kommt aber hier genau der gleiche Fehler, leider ergibt verbose 5 nur von TheAbalone angebene Daten.
Hat jemand eine Idee ?
Dr. Boris Neubert
ich habe dieses Thema schon gesehen aber ohne Log kann ich auch nicht helfen. M.E. müsste ein attr global verbose 5 aber mehr als das Gezeigte bringen.
Boris
TheAbalone
#3
Bei mir tritt das Problem seit 27.05. auf (10:30).
Ich habe noch einen Raspi mit einer älteren Nextcloud-Version (18.0.3) mit der es noch funktioniert hat, als ich ihn getestet hatte. Jetzt funktioniert es dort auch nicht mehr. Die Kalenderversion von Nextcloud ist die gleiche. Es gab also hier kein Update.
Ich bin ein bisschen ratlos... Lokale ICS-Dateien funktionieren.
Für mich scheint es, dass es an FHEM liegt. Leider habe ich kein altes FHEM herumliegen. Ich werde wohl ein Backup zurückspielen müssen.
Ich bekomme leider nicht mehr im Logfile obwohl ich verbose auf 5 gestellt habe.
edit: Ich habe gerade gesehen, dass ich am 27.05. um 11:39 ein Update von FHEM durchgeführt habe. Eine Stunde davor hat es das letzte Mal funktioniert.
rcmcronny
#4
Hi Boris,
danke fürs Melden ;)
Also ich hab auf Verbose 5 nur folgende Ausgaben:
2020.06.04 19:34:57 4: Calendar MuellKalender: Updating...
2020.06.04 19:34:57 4: Calendar MuellKalender: Getting data from URL <hidden>
2020.06.04 19:34:57 5: Calendar MuellKalender: HTTP response code 200
2020.06.04 19:34:57 1: Calendar MuellKalender: retrieved no or empty data
2020.06.04 19:34:57 4: Calendar MuellKalender: Checking times...
Ich habe nun auch mal die neue Public Ical URL vom Nextcloud gesetzt (die geht ohne Userdaten), leider das gleiche Fehlerbild.
Im Browser und per wget von der SSH Shell geht es problemlos.
Ich habe ein offizielles LetsEncrypt Cert, das funktioniert problemlos, so das es auch am https nicht liegen kann.
Gruß Ronny
enno
Moin Boris,
das gleich bei mir. Nach Update von Nextcloud nur noch "empty data". Hier mal ein log mit Verbose 5...
2020.06.04 21:15:11 4: Calendar Kalender: Updating...
2020.06.04 21:15:11 5: SSL verify mode set to 0
2020.06.04 21:15:11 4: Calendar Kalender: Getting data from URL <hidden>
2020.06.04 21:15:12 5: Calendar Kalender: HTTP response code 200
2020.06.04 21:15:12 1: Calendar Kalender: retrieved no or empty data
2020.06.04 21:15:12 4: Calendar Kalender: Checking times...
Nicht viel. Noch irgendwas, was helfen könnte?
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
TheAbalone
#6
Bin auf das FHEM Backup vom 27.05. 11:39 zurück und alles funktioniert wieder.
Berni
Edit: Ich hatte davor monatelang kein Update gemacht. Es haben sich deshalb leider sehr viele Dateien geändert.
Dr. Boris Neubert
ich habe Revision 22027 im Verdacht. Da wurde HttpUtils.pm geändert. Spiel mal bitte einer die angefügte Version von HttpUtils.pm nach FHEM ein. Neustart. Und dann bitte Bericht, ob es damit wieder funktioniert.
Boris
rcmcronny
wenn ich mir die Änderungen anschaue um die Zeit, kommt wirklich nur das HttpUtils.pm in Frage:
2020.05.25 09:59:06 1: UPD ./CHANGED
2020.05.25 09:59:06 1: UPD ./MAINTAINER.txt
2020.05.25 09:59:06 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2020.05.25 09:59:06 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2020.05.25 09:59:06 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2020.05.25 09:59:07 1: UPD FHEM/57_SSCal.pm
2020.05.25 09:59:07 1: UPD FHEM/60_Watches.pm
2020.05.25 09:59:07 1: UPD FHEM/93_DbLog.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD ./CHANGED
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2020.05.26 08:54:40 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
2020.05.28 09:32:06 1: UPD ./CHANGED
2020.05.28 09:32:06 1: UPD ./fhem.pl
2020.05.28 09:32:06 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2020.05.28 09:32:06 1: UPD FHEM/60_Watches.pm
2020.05.28 09:32:06 1: UPD FHEM/94_PWM.pm
Ich teste es mal
Ronny
rcmcronny
jup geht damit wieder:
2020.06.04 21:35:11 4: Calendar MuellKalender: Updating...
2020.06.04 21:35:11 4: Calendar MuellKalender: Getting data from URL <hidden>
2020.06.04 21:35:11 5: Calendar MuellKalender: HTTP response code 200
2020.06.04 21:35:11 4: Calendar MuellKalender: parsing data asynchronously (PID= 2583)
2020.06.04 21:35:11 5: Calendar MuellKalender: control passed back to main loop.
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: got result from asynchronous parsing.
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: asynchronous parsing finished.
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: merging data
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: 5 records processed, 0 new, 5 known, 0 modified, 0 changed.
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: creating calendar events
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: Checking times...
2020.06.04 21:35:12 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:MuellKalender triggered, updating ABFALL myAbfall ...
2020.06.04 21:35:12 4: Calendar MuellKalender: process ended.
Dr. Boris Neubert
Okay, nicht mehr meine Baustelle *händereib*  :D
Nein, ich gehe der Sache weiter nach. Aber heute nicht mehr.
CoolTux
Ich habe heute erst ein Update gemacht und bei mir geht alles
2020.06.04 21:33:13 4: Calendar calendarBrbFerien: Updating...
2020.06.04 21:33:13 4: Calendar calendarBrbFerien: Getting data from URL <hidden>
2020.06.04 21:33:13 5: Calendar calendarBrbFerien: HTTP response code 200
2020.06.04 21:33:13 4: Calendar calendarBrbFerien: parsing data asynchronously (PID= 2227874)
2020.06.04 21:33:13 5: Calendar calendarBrbFerien: control passed back to main loop.
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: got result from asynchronous parsing.
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: asynchronous parsing finished.
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: merging data
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: 9 records processed, 9 new, 0 known, 0 modified, 0 changed.
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: creating calendar events
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: Checking times...
2020.06.04 21:33:14 4: Calendar calendarBrbFerien: process ended.
2020.06.04 21:37:19 4: Calendar calendarBrbFerien: Wakeup
2020.06.04 21:37:19 4: Calendar calendarBrbFerien: Updating...
2020.06.04 21:37:19 4: Calendar calendarBrbFerien: Getting data from URL <hidden>
2020.06.04 21:37:19 5: Calendar calendarBrbFerien: HTTP response code 200
2020.06.04 21:37:19 4: Calendar calendarBrbFerien: parsing data asynchronously (PID= 2228892)
2020.06.04 21:37:19 5: Calendar calendarBrbFerien: control passed back to main loop.
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: got result from asynchronous parsing.
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: asynchronous parsing finished.
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: merging data
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: 8 records processed, 8 new, 0 known, 0 modified, 0 changed.
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: creating calendar events
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: Checking times...
2020.06.04 21:37:20 4: Calendar calendarBrbFerien: process ended.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rcmcronny
Warten wir mal ab, ich nehme die HttpUtils erstmal aus dem Update raus :)
Danke Boris fürs mit Debuggen ;)
@CoolTux Hast Du da auch nen Nextcloud Calendar in der Url ? Ich habe heute auch aktualisiert früh (und ging bis vor dem Austausch nicht)    8)
CoolTux
Jepp habe ich
ical url https://cloud.cooltux.net/remote.php/dav/public-calendars/ghdg463gf67gh?export 86400
Link würde natürlich zensiert
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
