CUL zu VCCU hinzufügen oder als eigenes IODevice betreiben
Begonnen von ronzo, 01 Juni 2020, 09:11:39
ronzo
Liebe Expertengemeinde,
ich möchte in meinem relativ weit entfernten Kellerabteil einen CUL betreiben. Würdet ihr diesen zur VCCU hinzufügen oder als eigenes IODevice betreiben? (Das Kellerabteil ist außerhalb der Funkreichweite meiner HMLan-Gateways, die sich derzeit in der VCCU befinden.)
Besten Dank im Voraus für eure Antworten!
gloob
MadMax-FHEM
Ich würde GAR KEINEN CUL dafür nehmen...
Auch nicht mut Timing-FW...
Weil bei einem CUL JEDE Nachricht, selbst das "simple" Ack auf ein Paket "durch fhem" muss...
Die Timing-FW gleicht zwar einiges aus bzgl. Timing (was bei HomeMatic) WICHTIG ist!
Aber ob die auch noch Netzwerk (am Ende WLAN) ausgleichen kann: sportlich...
Ich würde wenn schon ein abgesetztes HMOD-PCB nehmen...
Aber egal welches IO: vccu!!
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ronzo
Wirkt sich der CUL negativ auf die VCCU aus, wenn ich ihn doch reinhänge?
Im Kellerabteil habe ich einen Türsensor, einen Lichtschalter und ev. mal einen Feuermelder und einen Alarm. Die Anzahl der Devices wird also gering bleiben...
MadMax-FHEM
#5
Der vccu ist es "egal"...
Aber noch mal: ein CUL für Homematic ist "SCHROTT"!!!
Und abgesetzt (am Ende noch WLAN) ist "DOPPEL-SCHROTT"...
Es kann nichts passieren, außer dass es nicht (vernünftig) funktioniert...
Musst du wissen.
Dein System, deine Probleme...
EDIT: wenn du das "Zeug" schon mal hast (und "leidenswillig" bist ;)  ) kannst du es ja ausprobieren. Ein zusätzliches IO hin oder wieder weg (wenn es nicht geht wie gewünscht) ist mit einer vccu ja schnell gemacht... Drum ja der Hinweis zur vccu-Nutzung... Ich würde aber dann wenn es nicht (reibungslos) geht nicht lang rumtun, sondern spät. dann auf was "Vernünftiges" umsteigen...
Aber dann bitte NICHT hierher "zurück kommen" mit: es geht nicht tuverlässig, ich habe immer wieder "Missing Ack" etc. ;)
Weil: du wurdest "vorgewarnt"... ;)
So ein HMOD-PCB kostet 20EUR und damit hast du keine Probleme, solange die Netzwerklatenz passt (und da kann das Funkmodul nix dafür)...
...auf jeden Fall DEUTLICH weniger Probleme als (verm.) mit einem (abgesetzen) CUL...
Viel Spaß, Joachim
EDIT: wie sagt man so zu Kindern "wer nicht hören will muss fühlen"... ;)
EDIT: ich hoffe "sowas" ist politisch "zulässig"... ;)
ronzo
Werde mir noch ein PCB für den Raspberry besorgen. Raspberries liegen hier eh rum wie Sand am Meer... ;-)
Kann ich mit den CULs (ja, habe 2 davon) noch etwas Sinnvolles anstellen?
MadMax-FHEM
#7
Du kannst das PCB auch per USB, LAN und WLAN anbinden...
...ohne extra PI...
Extra einen PI (selbst wenn er da ist) zu verwenden ist "Verschwendung"...
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Mach damit lieber ein (fhem) Testsystem...
...ich habe 2 Testsysteme (manchmal sogar 3 ;)  )...
Auf mein Hauptsystem kommen nur ausgetestete Dinge... :)
Inkl. entsprechender (ausgetesteter) "Installations-Schritte" als Notiz...
Dann hast du gleich Verwendung für deine CUL... ;)
(aber wenn du damit HomeMatic "testen"/"experimentieren" willst: andere HMID! / Kannst/könntest da ja mal die "Timing-FW" testen / gut bedeutet nat. ein "überflüssiges" HomeMatic-Gerät ;)  )...
Gruß, Joachim
