Tablet erzeugt viele Web-Instanzen auf div. Ports
Begonnen von Chris8888, 02 Juni 2020, 13:39:30
Chris8888
ich nutze Tablet-UI bzw inzwischen FUIP auf einem älteren Tablet.
Läuft auch soweit.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die IP des Tablet sehr viele Instanzen mit jeweils einem anderen Port auf FHEM erzeugt.
Siehe Bild anbei.
Kann mir da jemand helfen? Wie bekomme ich das weg? Danke vorab!
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Chris8888
hat den niemand eine Idee dazu? Oder sitzt das Problem vor der Tastaur?
VG
Christian
amenomade
Das ist per se keine Anomalie, sondern temporäre Instanzen von Verbindungen zu FHEMWEB Server, die danach verschwinden. Schon ein einziges Browser kann mehrere Verbindungen aufmachen.
Die Anzahlt scheint bei dir relativ hoch zu sein, aber das kann abhängig von deiner Konfiguration sein. Wenn die Anzahl nicht wächst, ist es OK.
Chris8888
alle Sessions kommen der gleichen IP (mein Tablet) ...gut 105 aktuell noch ca 24 Std Betrieb.
Das ist mir noch nie aufgefallen.....und das ist normal?
VG
Christian
amenomade
Und auf dem Tablet, kommst Du direkt auf Fhem, oder hast Du noch ein Reverseproxy davorne, der möglicherweise die Verbindungen nicht ordentlich trennen würde?
Was sagt ein list TYPE=FHEMWEB inform LASTACCESS? (bitte lieber ein copy/paste statt eine Blidschirmkopie, damit man die Timestamps einfach konvertieren kann)
Chris8888
#5
alles direkt im eigenen Netz ohne Proxies etc.
WEB_127.0.0.1_44878                        inform          addglobal=1 devices=HASH(0x5401700) filter=.* fmt=JSON since=1591379369.86952 type=status
                                           LASTACCESS      1591379374.8532
WEB_127.0.0.1_44980                        inform          addglobal=1 devices=HASH(0x36e9910) filter=.* fmt=JSON since=1591379378.87228 type=status
                                           LASTACCESS      1591379383.8468
WEB_192.168.99.31_57511                       LASTACCESS      1591525055.85571
WEB_192.168.99.31_57512                       LASTACCESS      1591525051.61867
WEB_192.168.99.31_57513                       LASTACCESS      1591525051.6276
WEB_192.168.99.31_57514                       LASTACCESS      1591525051.47548
WEB_192.168.99.31_57515                       LASTACCESS      1591525051.47864
WEB_192.168.99.31_57516                       LASTACCESS      1591525051.54151
WEB_192.168.99.51_47212                       inform          devices=HASH(0x5566220) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591379912218 type=status
                                           LASTACCESS      1591379919.0142
WEB_192.168.99.51_47229                       inform          devices=HASH(0x56c90d0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380004236 type=status
                                           LASTACCESS      1591380006.93425
WEB_192.168.99.51_47249                       inform          devices=HASH(0x5ba7890) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380084957 type=status
                                           LASTACCESS      1591380087.32455
WEB_192.168.99.51_47263                       inform          devices=HASH(0x5a73fc8) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380132220 type=status
                                           LASTACCESS      1591380157.98153
WEB_192.168.99.51_47283                       inform          devices=HASH(0x568b8f0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380239717 type=status
                                           LASTACCESS      1591380248.35027
WEB_192.168.99.51_47303                       inform          devices=HASH(0x5bab8c0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380322678 type=status
                                           LASTACCESS      1591380328.65764
WEB_192.168.99.51_47318                       inform          devices=HASH(0x560e6c0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380398509 type=status
                                           LASTACCESS      1591380409.21497
WEB_192.168.99.51_47328                       inform          devices=HASH(0x556b2c8) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380492653 type=status
                                           LASTACCESS      1591380518.66581
WEB_192.168.99.51_47350                       inform          devices=HASH(0x33748f0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380609215 type=status
                                           LASTACCESS      1591380613.56217
WEB_192.168.99.51_47370                       inform          devices=HASH(0x5b96f80) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591380679205 type=status
                                           LASTACCESS      1591380693.83856
WEB_192.168.99.51_47427                       inform          devices=HASH(0x5753d28) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591381673275 type=status
                                           LASTACCESS      1591381715.19147
WEB_192.168.99.51_47443                       inform          devices=HASH(0x5b93558) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591381793312 type=status
                                           LASTACCESS      1591381795.65197
WEB_192.168.99.51_47455                       inform          devices=HASH(0x5a11bb8) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591381868528 type=status
                                           LASTACCESS      1591381875.99616
WEB_192.168.99.51_47467                       inform          devices=HASH(0x5b87ba0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591381938825 type=status
                                           LASTACCESS      1591381956.71479
WEB_192.168.99.51_47475                       inform          devices=HASH(0x5a56aa8) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591382072558 type=status
                                           LASTACCESS      1591382074.86279
WEB_192.168.99.51_47503                       inform          devices=HASH(0x5c4d210) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591382200424 type=status
                                           LASTACCESS      1591382202.63711
WEB_192.168.99.51_47560                       inform          devices=HASH(0x5bd7a98) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591384084867 type=status
                                           LASTACCESS      1591384111.19706
WEB_192.168.99.51_47639                       inform          devices=HASH(0x5b92e50) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591385597065 type=status
                                           LASTACCESS      1591385609.44804
WEB_192.168.99.51_47658                       inform          devices=HASH(0x5c46fc8) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591385995853 type=status
                                           LASTACCESS      1591385998.04275
WEB_192.168.99.51_47682                       inform          devices=HASH(0x5a68d90) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591386056945 type=status
                                           LASTACCESS      1591386077.21481
WEB_192.168.99.51_47707                       inform          devices=HASH(0x5c01638) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591386226404 type=status
                                           LASTACCESS      1591386236.22407
WEB_192.168.99.51_47727                       inform          devices=HASH(0x5bc39f0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591386315331 type=status
                                           LASTACCESS      1591386316.87919
WEB_192.168.99.51_47745                       inform          devices=HASH(0x29a3e00) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591386419711 type=status
                                           LASTACCESS      1591386426.62767
WEB_192.168.99.51_47773                       inform          devices=HASH(0x5a5bf60) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591386548189 type=status
                                           LASTACCESS      1591386550.1806
WEB_192.168.99.51_47819                       inform          devices=HASH(0x29c7a70) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591387238892 type=status
                                           LASTACCESS      1591387242.3841
WEB_192.168.99.51_47839                       inform          devices=HASH(0x5bbd3e0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591387321989 type=status
                                           LASTACCESS      1591387323.02784
WEB_192.168.99.51_47859                       inform          devices=HASH(0x5753800) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591387686658 type=status
                                           LASTACCESS      1591387693.27376
WEB_192.168.99.51_47878                       inform          devices=HASH(0x5c4ea20) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591387739010 type=status
                                           LASTACCESS      1591387773.84847
WEB_192.168.99.51_47933                       inform          devices=HASH(0x5a6a3b0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591388681188 type=status
                                           LASTACCESS      1591388700.47638
WEB_192.168.99.51_47952                       inform          devices=HASH(0x5a5ab90) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591388938759 type=status
                                           LASTACCESS      1591388943.951
WEB_192.168.99.51_47972                       inform          devices=HASH(0x5bf6ad0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591389007937 type=status
                                           LASTACCESS      1591389024.26642
WEB_192.168.99.51_47985                       inform          devices=HASH(0x5bf6b90) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591389114978 type=status
                                           LASTACCESS      1591389132.67246
WEB_192.168.99.51_48074                       inform          devices=HASH(0x6050618) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591390435280 type=status
                                           LASTACCESS      1591390440.28624
WEB_192.168.99.51_48093                       inform          devices=HASH(0x568b458) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591390503545 type=status
                                           LASTACCESS      1591390520.8918
WEB_192.168.99.51_48113                       inform          devices=HASH(0x5bae100) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591390833973 type=status
                                           LASTACCESS      1591390835.76612
WEB_192.168.99.51_48130                       inform          devices=HASH(0x5c747a0) filter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status fmt=JSON since=1591390981340 type=status
                                           LASTACCESS      1591390986.65299
amenomade
Zitatfilter=vccu_Btn1,vccu_Btn2,vccu_Btn3,vccu_Btn4,TabletStrom,alloffdummy,allondummy,echo_schalter,HM_Lueftungsanzeige,wallbox,Wetter,WAWH8550,WTWH7540,HM_Tuerkontakt_Eingang,Terrassentuer3,Terrassentuer1b,HM_Tuerkontakt_Flur,HM_Tuerkontakt_Kueche_rechts,HM_Fensterkontakt_SZ,HM_Fensterkontakt_Mona,HM_Fensterkontakt_HWR,HM_Fensterkontakt_Benni_Re,HM_Fensterkontakt_Benni_Li,HM_Fensterkontakt_Badkl,HM_Fensterkontakt_Badgr,HM_Fensterkontakt_Ankleide,Wetterstation,LichtschalterTerrasseVirt2,LichtschalterTerrasseVirt1,LichtschalterKuecheUnterschrank,HM_Wassersensor,HM_Thermostat_Wohnzimmer,HM_Thermostat_Schlafzimmer,HM_Thermostat_Mona,HM_Thermostat_HWR,HM_Thermostat_Benni,HM_Thermostat_Badkl,HM_Thermostat_Badgr,HM_PresencemelderBadKlein,HM_Lichtsensor,HM_Heizkoerper_Badkl,HM_Hei,BewegungsmelderTablet,BewegungsmelderKueche,BewegungsmelderGWC,BewegungsmelderFlur,Aussenthermometer,FahrzeitReDo,FahrzeitReRa,FahrzeitReBi,FahrzeitReBo,Lueftungslevel, STATE state BypassOnOff Ladestrom-akt lastConnection RemainingProgramTime BSH.Common.Status.OperationState BSH.Common.Root.ActiveProgram BSH.Common.Option.WaterForecast BSH.Common.Option.ProgramProgress BSH.Common.Option.EnergyForecast BSH.Common.Root.SelectedProgram battery Filterwarnung 1.ALARMSTATE 1.WATERLEVEL_DETECTED temperature 1.ACTUAL_TEMPERATURE JahresverbrauchKw JahresverbrauchEuro Status
Das sind wahrscheinlich die alle Devices, die Du in TabletUI hast? Dann kommt das Problem wahrscheinlich davon.
Was nutzt Du für longpoll parameters in FHEMWEB Instanz und in den Headers von index.html?
Chris8888
hier meine Atribute von WEB:
   CORS       1
   HTTPS      1
   confirmDelete 0
   csrfToken  xxxxxxx
   longpoll   websocket
   menuEntries CodeImport,/fhem?detail=Import#,Update,/fhem?cmd=update,Update Check,/fhem?cmd=update%20check,Neustart,/fhem/www/restart/restart.html
   plotfork   1
   sslVersion TLSv12:!SSLv23:!SSLv3:!SSLv2
Eine Index-Datei gibt es über FUIP leider nicht...oder ich finde sie nicht.
VG
Christian
amenomade
Hmmm. Mit FPUI kenne ich mich nicht aus. Ich weiss, das Thorsten schon Probleme mit websockets hatte, aber ich weiss nicht, ob es was damit zu tun hat.
Bei FUIP gibt es bestimmt irgendeine Art von "index" Seite. Die ist nur versteckt. Wahrscheinlich bei /opt/fhem/FHEM/lib/FTUI oder in der Nähe, oder im Path, dass Du in dienem FUIP Device siehst.
Wenn Du eine "normale" TabletUI nutzt, hast Du das gleiche Problem? Sonst frag Thorsten, der hat vielleicht eine Idee.
