Template und Gosund SP111 und Sonor Pow R2
Begonnen von no_Legend, 03 Juni 2020, 07:41:50
no_Legend
Hallo Zusammen,
ich arbeite schon eine geraume Zeit mit FHEM, nur mit Tasmota sind es aktuell meine anfange.
Jetzt hab ich mir mehrere Gosund SP111 und Sonor Pow R2 angeschafft.
Beide habe ich auch erfolgreich mit Tasmota geflasht.
Nun zu meinen Fragen:
1. POW R2
Ich finde hier das verhalten in FHEM komisch.
So ist hier an sich kein Status zu finden und anscheinenden ist der ganze Text als toggle Schaltfläche.
Sobald hier drauf klickt sehe ich ganz kurz die Glühbirne, welche gleiche wieder verschwindet.
Ist das so richtig?
Achja ich hab das POW Template genommen.
2. Gosund SP111
Hier bin ich mir nicht sicher, welche Template ich nehmen soll.
Habt Ihr einen Tip?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
...auch hier in diesem Forumsbereich gilt, was hier gepostet wurde: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
=> ohne input weniger Chance auf output...
Glaskugel sagt, dass du die alle mit Tasmota geflasht hast? Dann ist die Ausgangshardware sekundär, es müßte schlicht das tasmota_POW passen (da gab es aber Berichte, dass das - je nach Umfeld - FHEM eine "Denkpause" verordnen kann, über deren Ursache wir - mangels weiterem Input der Beteiligten (!) - leider auch noch nicht kennen).
no_Legend
Ich probiere deinem Wunsch nachzukommen.
zu 2. Sollte glaub alles klar sein, denk ich.
Die Frage ist wohl genau genug aber ich Formuliere noch mal gerne um.
Welche Template sollte man am besten bei einem Gosund SP111 benutzten?
zu 1.
Das vorher beschriebene Verhalten lässt sich leider in einem Screenshot nicht festhalten.
Die Werte aktuell usw, scheine wie ein Link zu sein. Wenn man hier drauf klickt, erscheint kurz die FHEM Glühbirne mit einem Ausrufezeichen.
Aber nur für den Bruchteil einer Sekunde inklusive, on und off.
Da war die Frage ob das verhalten so gewollt ist oder ein komische Nebeneffekt, von dem von mir gewählten FHEM Skin?
bei devStateIcon ist etwas mit Farben und Symbolen zu lesen.
nur wird bei mir hier garnichts in Farbe oder irgendwelche Symbole außer dem "standard" icon angezeigt.
Ist das so richtig oder gewollt?
Muss man etwas einstellen damit hier etwas angezeigt bekommt?
Zusätzlich fehlt mir die FHEM typische Glühbirne im State um den Status angezeigt zu bekommen.
Habt Ihr dazu eine Tip, wie ich dass dazu bekomme?
Device, diverse:
Steht in dem Link was von Screenshot? Wäre mir neu, da sollte stehen: liefere sofern es irgend geht KEINEN screenshot, sondern ein list der beteiligten Geräte (=Text!)...
Welches template paßt, hängt davon ab, a) welche firmware geflasht ist (?!?) und b) was die Hardware kann (ich _vermute_, sie kann auch Leistungsmessung, daher hatte ich eines vorgeschlagen).
Also nochmal:
Und: Ja, ich habe eine Idee, warum das so ist, dass der Link auf den STATE-Text das Ding toggelt. Aber ob das so ist, sehe ich nur an einem list oder ggf. einer RAW-Definition...
no_Legend
Also nochmal:Und: Ja, ich habe eine Idee, warum das so ist, dass der Link auf den STATE-Text das Ding toggelt. Aber ob das so ist, sehe ich nur an einem list oder ggf. einer RAW-Definition...
Bei eine optischen Frage, sehe ich eher eine Screenshot als zielführend an als einen List.
Aber wie du wünschst hier noch von beiden Devices das list.
Auch wenn du etwas was genervt von mir sein solltest, danke schon mal für deine Hilfe.
Gruß Robert
   CFGFN
   CID        DVES_D1FCF2
   DEF        DVES_D1FCF2
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_D1FCF2
   FUUID      5ed79ea7-f33f-abd1-be81-a1350e1523d07a37
   IODev      bridge.mqtt2
   LASTInputDev bridge.mqtt2
   MSGCNT     3
   NAME       MQTT2_DVES_D1FCF2
   NR         39872
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   bridge.mqtt2_MSGCNT 3
   bridge.mqtt2_TIME 2020-06-03 14:59:25
   Helper:
     DBLOG:
       ENERGY_ApparentPower:
         DBLog:
           TIME       1591189169.56377
           VALUE      0
       ENERGY_Current:
         DBLog:
           VALUE      0.000
       ENERGY_Factor:
         DBLog:
           VALUE      0.00
       ENERGY_Period:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Power:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_ReactivePower:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Today:
         DBLog:
           VALUE      0.000
       ENERGY_Total:
         DBLog:
           VALUE      0.000
       ENERGY_TotalStartTime:
         DBLog:
           VALUE      2020-05-27T14:24:18
       ENERGY_Voltage:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Yesterday:
         DBLog:
           VALUE      0.000
       FallbackTopic:
         DBLog:
           TIME       1591189165.30885
           VALUE      cmnd/DVES_D1FCF2_fb/
       GroupTopic:
         DBLog:
           VALUE      cmnd/tasmotas/
       Heap:
         DBLog:
           TIME       1591189169.51429
           VALUE      28
       Hostname:
         DBLog:
           TIME       1591189165.32322
           VALUE      DVES_D1FCF2-7410
       IPAddress:
         DBLog:
           VALUE      192.168.30.71
       LWT:
         DBLog:
           TIME       1591189165.23685
           VALUE      Online
       LoadAvg:
         DBLog:
           VALUE      19
       Module:
         DBLog:
           VALUE      SP111 v1.1
       MqttCount:
         DBLog:
           VALUE      1
       POWER:
         DBLog:
           VALUE      OFF
       RestartReason:
         DBLog:
           TIME       1591189165.33249
           VALUE      Software/System restart
       Sleep:
         DBLog:
           VALUE      50
       SleepMode:
         DBLog:
           VALUE      Dynamic
       Time:
         DBLog:
           VALUE      2020-06-03T13:59:29
       Uptime:
         DBLog:
           VALUE      0T00:00:09
       UptimeSec:
         DBLog:
           VALUE      9
       Version:
         DBLog:
           VALUE      8.3.1(tasmota)
       WebServerMode:
         DBLog:
           VALUE      Admin
       Wifi_AP:
         DBLog:
           VALUE      1
       Wifi_BSSId:
         DBLog:
           VALUE      B4:FB:E4:2D:0E:45
       Wifi_Channel:
         DBLog:
           VALUE      1
       Wifi_Downtime:
         DBLog:
           VALUE      0T00:00:03
       Wifi_LinkCount:
         DBLog:
           VALUE      1
       Wifi_RSSI:
         DBLog:
           VALUE      100
       Wifi_SSId:
         DBLog:
           VALUE      fligglsnetz-sh
       Wifi_Signal:
         DBLog:
           VALUE      -27
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_ApparentPower 0
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Current  0.000
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Factor   0.00
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Period   0
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Power    0
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_ReactivePower 0
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Today    0.000
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Total    0.000
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_TotalStartTime 2020-05-27T14:24:18
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Voltage  0
     2020-06-03 14:59:29   ENERGY_Yesterday 0.000
     2020-06-03 14:59:25   FallbackTopic   cmnd/DVES_D1FCF2_fb/
     2020-06-03 14:59:25   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2020-06-03 14:59:29   Heap            28
     2020-06-03 14:59:25   Hostname        DVES_D1FCF2-7410
     2020-06-03 14:59:25   IPAddress       192.168.30.71
     2020-06-03 14:59:25   LWT             Online
     2020-06-03 14:59:29   LoadAvg         19
     2020-06-03 14:59:25   Module          SP111 v1.1
     2020-06-03 14:59:29   MqttCount       1
     2020-06-03 14:59:29   POWER           OFF
     2020-06-03 14:59:25   RestartReason   Software/System restart
     2020-06-03 14:59:29   Sleep           50
     2020-06-03 14:59:29   SleepMode       Dynamic
     2020-06-03 14:59:29   Time            2020-06-03T13:59:29
     2020-06-03 14:59:29   Uptime          0T00:00:09
     2020-06-03 14:59:29   UptimeSec       9
     2020-06-03 14:59:25   Version         8.3.1(tasmota)
     2020-06-03 14:59:25   WebServerMode   Admin
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_AP         1
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_BSSId      B4:FB:E4:2D:0E:45
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_Channel    1
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_Downtime   0T00:00:03
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_LinkCount  1
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_RSSI       100
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_SSId       fligglsnetz-sh
     2020-06-03 14:59:29   Wifi_Signal     -27
   IODev      bridge.mqtt2
   readingList DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/LWT:.* LWT
DVES_D1FCF2:cmnd/DVES_D1FCF2/POWER:.* POWER
DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D1FCF2:stat/DVES_D1FCF2/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D1FCF2:stat/DVES_D1FCF2/POWER:.* POWER
DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_D1FCF2:tele/DVES_D1FCF2/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   CFGFN
   CID        DVES_4FAFD7
   DEF        DVES_4FAFD7
   DEVICETOPIC Pool.Heizung
   FUUID      5ed64f86-f33f-abd1-fe31-ffb13db1f393d60e
   IODev      bridge.mqtt2
   MSGCNT     596
   NAME       Pool.Heizung
   NR         20232
   STATE      aktuell: 0.0 W Tag: 3.45 kWh Gestern: 3.659 kWh Gesamt: 7.1090 kWh
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   bridge.mqtt2_MSGCNT 596
   bridge.mqtt2_TIME 2020-06-03 15:00:16
   Helper:
     DBLOG:
         DBLog:
           TIME       1591189216.45128
           VALUE      0
       ENERGY_Current:
         DBLog:
           VALUE      0.000
       ENERGY_Factor:
         DBLog:
           VALUE      0.00
       ENERGY_Period:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Power:
         DBLog:
           VALUE      0
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Today:
         DBLog:
           VALUE      3.450
       ENERGY_Total:
         DBLog:
           VALUE      7.109
         DBLog:
           VALUE      2020-05-29T15:24:12
       ENERGY_Voltage:
         DBLog:
           VALUE      0
       ENERGY_Yesterday:
         DBLog:
           VALUE      3.659
       FallbackTopic:
         DBLog:
           TIME       1591103412.9913
           VALUE      cmnd/DVES_4FAFD7_fb/
       GroupTopic:
         DBLog:
       Heap:
         DBLog:
           TIME       1591189216.40559
           VALUE      27
       Hostname:
         DBLog:
           TIME       1591103413.00408
           VALUE      DVES_4FAFD7-4055
       IPAddress:
         DBLog:
           VALUE      192.168.30.82
       LWT:
         DBLog:
           TIME       1591103412.93466
           VALUE      Online
       LoadAvg:
         DBLog:
           VALUE      19
       Module:
         DBLog:
           VALUE      Sonoff Pow R2
       MqttCount:
         DBLog:
           VALUE      1
       POWER:
         DBLog:
           TIME       1591103374.23885
           VALUE      OFF
       RestartReason:
         DBLog:
           TIME       1591103413.01365
       SaveData:
         DBLog:
           TIME       1591103393.36799
           VALUE      on
       SetOption26:
         DBLog:
           TIME       1591103393.10199
           VALUE      on
       Sleep:
         DBLog:
           VALUE      50
       SleepMode:
         DBLog:
           VALUE      Dynamic
       StateText1:
         DBLog:
           TIME       1591103392.26919
           VALUE      off
       StateText2:
         DBLog:
           TIME       1591103392.48225
           VALUE      on
       StateText3:
         DBLog:
           TIME       1591103392.68706
           VALUE      toggle
       StateText4:
         DBLog:
           TIME       1591103392.89494
           VALUE      hold
       Time:
         DBLog:
           VALUE      2020-06-03T14:00:16
       Uptime:
         DBLog:
           VALUE      0T23:50:08
       UptimeSec:
         DBLog:
           VALUE      85808
       Version:
         DBLog:
       WebServerMode:
         DBLog:
           VALUE      Admin
       Wifi_AP:
         DBLog:
           VALUE      1
       Wifi_BSSId:
         DBLog:
           VALUE      80:2A:A8:D1:4A:CD
       Wifi_Channel:
         DBLog:
           VALUE      12
       Wifi_Downtime:
         DBLog:
           VALUE      0T00:00:03
       Wifi_LinkCount:
         DBLog:
           VALUE      1
       Wifi_RSSI:
         DBLog:
           VALUE      48
       Wifi_SSId:
         DBLog:
       Wifi_Signal:
         DBLog:
           VALUE      -76
       attrTemplateVersion:
         DBLog:
           TIME       1591103391.93772
           VALUE      20200522 or prior
       state:
         DBLog:
           TIME       1591186113.13264
           VALUE      off
   JSONMAP:
     Channel_0  0
     Channel_1  0
     Channel_2  0
     Channel_3  0
     Channel_4  0
     Color      0
     Dimmer     0
     HSBColor   0
     POWER1     0
     POWER2     0
     POWER3     0
     POWER4     0
   OLDREADINGS:
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_ApparentPower 0
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Current  0.000
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Factor   0.00
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Period   0
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Power    0
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_ReactivePower 0
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Today    3.450
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Total    7.109
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_TotalStartTime 2020-05-29T15:24:12
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Voltage  0
     2020-06-03 15:00:16   ENERGY_Yesterday 3.659
     2020-06-02 15:10:12   FallbackTopic   cmnd/DVES_4FAFD7_fb/
     2020-06-02 15:10:12   GroupTopic      cmnd/tasmotas/
     2020-06-03 15:00:16   Heap            27
     2020-06-02 15:10:13   Hostname        DVES_4FAFD7-4055
     2020-06-02 15:10:13   IPAddress       192.168.30.82
     2020-06-02 15:10:12   LWT             Online
     2020-06-03 15:00:16   LoadAvg         19
     2020-06-02 15:10:12   Module          Sonoff Pow R2
     2020-06-03 15:00:16   MqttCount       1
     2020-06-02 15:10:13   RestartReason   Software/System restart
     2020-06-02 15:09:53   SaveData        on
     2020-06-02 15:09:53   SetOption26     on
     2020-06-03 15:00:16   Sleep           50
     2020-06-03 15:00:16   SleepMode       Dynamic
     2020-06-02 15:09:52   StateText1      off
     2020-06-02 15:09:52   StateText2      on
     2020-06-02 15:09:52   StateText3      toggle
     2020-06-02 15:09:52   StateText4      hold
     2020-06-03 15:00:16   Time            2020-06-03T14:00:16
     2020-06-03 15:00:16   Uptime          0T23:50:08
     2020-06-03 15:00:16   UptimeSec       85808
     2020-06-02 15:10:12   Version         8.3.1(tasmota)
     2020-06-02 15:10:13   WebServerMode   Admin
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_AP         1
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_BSSId      80:2A:A8:D1:4A:CD
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_Channel    12
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_Downtime   0T00:00:03
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_LinkCount  1
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_RSSI       48
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_SSId       fligglsnetz-sh
     2020-06-03 15:00:16   Wifi_Signal     -76
     2020-06-02 15:09:51   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2020-06-03 14:08:33   state           off
     2020-06-03 14:59:19   subscriptions   cmnd/DVES_4FAFD7/# cmnd/DVES_4FAFD7_fb/# cmnd/tasmotas/#
   IODev      bridge.mqtt2
   autocreate 0
   comment    NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10; 'cmnd/cmnd/DVES_4FAFD7/Backlog POWER1 1; delay '.$duration.'; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
   devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false") eq "Online"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot"; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");"<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"IPAddress","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a> uptime: ".ReadingsVal($name,"Uptime","unknown").sprintf(" aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1"))}
   genericDeviceType switch
   icon       hue_filled_outlet
   jsonMap    POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
   model      tasmota_POW
   readingList tele/DVES_4FAFD7/LWT:.* LWT
  tele/DVES_4FAFD7/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/DVES_4FAFD7/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/DVES_4FAFD7/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  tele/DVES_4FAFD7/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
  stat/DVES_4FAFD7/POWER1:.* state
  stat/DVES_4FAFD7/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
   room       0.00_Garten,MQTT2_DEVICE
   setList    off:noArg    cmnd/DVES_4FAFD7/POWER1 0
on:noArg     cmnd/DVES_4FAFD7/POWER1 1
toggle:noArg cmnd/DVES_4FAFD7/POWER1 2
   setStateList on off toggle
   stateFormat {sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1"))}
   webCmd     on:off
Device, diverse:
OK, also tasmota...
Das erste list paßt nicht zum Screenshot. Ist das der Gosund-Stecker? Wenn ja: Warum hat der keine Energiewerte? Nichts angeschlossen?
Oder kann der einfach nicht Messen und das template (Hier ist das "blackadder" Tasmota-Template gemeint) paßt nicht. Dann ist das eine ganz andere Frage und mein Hinweis auf das FHEM-attrTemplate-template wohl nicht hilfreich...
Pool.Heizung ist in der Tat komisch...Da scheint auch irgendwas mit dem devStateIcon-Code in die Binsen zu gehen. Daher auch an dich die Frage nach OS und Perl-Versionen?
Gibt es irgendwas dazu im FHEM-Log?
no_Legend
Zitat von: Beta-User am 03 Juni 2020, 15:19:19
OK, also tasmota...
Genau Tasmota wie im ersten post.
Das erste list in der Tat vom Gosund SP111, ohne zugewiesenem Template.
Beim Zweiten list geht es um den Sonoff pow r2.
System läuft auf Ubuntu 18.04.4 und Perl ist This is perl 5, version 26, subversion 1 (v5.26.1) built for x86_64-linux-gnu-thread-multi
Das Log von heute sagt nicht viel aus und von gestern ist eins weiter drunter.
2020.06.03 15:19:20 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:19:07 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:17:01 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:14:38 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:14:11 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:13:51 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:13:14 3: DbRep Agent DBLog.Rep.agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "MQTT2_awtrix", new: "1OG.BAD.Awtrix", number: 147025
2020.06.03 15:13:03 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:13:01 2: autocreate: renamed FileLog_MQTT2_awtrix to FileLog_1OG.BAD.Awtrix
2020.06.03 15:13:01 1: Error: >MQTT2_awtrix< has no TYPE, but following keys: ><
2020.06.03 15:12:32 1: No Logdevice >FileLog_MQTT2_esp8266edb629<
2020.06.03 15:09:32 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 14:59:19 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_D1FCF2 FileLog ./log/MQTT2_DVES_D1FCF2-%Y.log MQTT2_DVES_D1FCF2
2020.06.03 14:59:19 2: autocreate: define MQTT2_DVES_D1FCF2 MQTT2_DEVICE DVES_D1FCF2 bridge.mqtt2
2020.06.03 14:57:55 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 14:50:17 3: bridge.homeconnect refreshing token
2020.06.03 14:40:34 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 14:29:10 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 14:23:55 3: ENIGMA2 set 1OG.SZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.03 14:23:55 3: ENIGMA2 set 2OG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.03 14:20:55 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 14:16:20 3: staubsauger.undertaker: initialized
2020.06.03 14:16:20 2: staubsauger.undertaker: connecting
2020.06.03 14:16:20 3: staubsauger.undertaker: disconnecting
2020.06.03 14:13:20 3: staubsauger.undertaker: connection timeout
2020.06.03 14:11:21 3: ENIGMA2 set 1OG.SZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.03 14:11:21 3: ENIGMA2 set 2OG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.03 14:08:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 14:07:12 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 14:05:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 14:05:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 14:02:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 14:00:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:59:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:57:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:56:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:55:43 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Heizung on
2020.06.03 13:55:11 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:10 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:09 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:08 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:07 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:06 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:05 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:55:04 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:54:57 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:54:35 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.03 13:54:05 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 13:54:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:47:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:42:13 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.03 13:36:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:33:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:33:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:30:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:28:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:25:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:25:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:22:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:20:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:17:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:17:13 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 13:17:01 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:14:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 13:09:36 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.03 13:09:06 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.03 13:08:36 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.03 13:08:36 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 50
2020.06.03 13:08:36 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.03 13:08:36 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.03 13:08:36 1: PERL WARNING: Argument "set_50" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 501412) line 1.
2020.06.03 12:55:24 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 12:54:41 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 12:54:41 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 12:30:10 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.03 12:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS off
2020.06.03 12:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU off
2020.06.03 12:05:10 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 10:55:48 3: CUL_HM set 1OG.KZ.Rollladen pct 40
2020.06.03 10:55:48 3: CUL_HM set 1OG.SZ.Rollladen pct 40
2020.06.03 10:54:32 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 10:54:32 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 10:19:31 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.03 09:58:00 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 09:54:31 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 09:04:01 3: mapleCUN1_2: Unknown code E04AC7B8D231AE70A5635CE938AE7457E91857FA4AC7B8D2316EE91857, help me!
2020.06.03 09:04:00 3: mapleCUN1_2: Unknown code P12#75C64AAA3AE3A5C10D, help me!
2020.06.03 09:00:00 3: ABFALL ABFALL - CALENDAR:Kalender_Abfall triggered, updating ABFALL ABFALL ...
2020.06.03 09:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU on
2020.06.03 09:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS on
2020.06.03 08:50:28 3: ABFALL ABFALL - CALENDAR:Kalender_Abfall triggered, updating ABFALL ABFALL ...
2020.06.03 08:46:43 3: MQTT2_DEVICE set Werkzeugkeller.3DDrucker_Neu on
2020.06.03 07:57:21 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.03 07:54:04 3: DbRep Agent DBLog.Rep.agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "MQTT2_DVES_C0F19E", new: "Werkzeugkeller.3DDrucker_Neu", number: 5631
2020.06.03 07:54:04 2: autocreate: renamed FileLog_MQTT2_DVES_C0F19E to FileLog_Werkzeugkeller.3DDrucker_Neu
2020.06.03 07:54:04 1: Error: >MQTT2_DVES_C0F19E< has no TYPE, but following keys: ><
2020.06.03 07:52:06 1: ERROR evaluating { RADIO_SKIP_SCONTROLL }: Bareword "RADIO_SKIP_SCONTROLL" not allowed while "strict subs" in use at (eval 447989) line 1.
2020.06.03 07:43:04 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Connection reset by peer SSL accept attempt failed (peer: 192.168.1.50)
2020.06.03 07:42:44 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.1.50)
2020.06.03 07:40:22 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Hoftor statusRequest
2020.06.03 07:40:21 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Garage statusRequest
2020.06.03 07:32:21 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 07:30:29 3: staubsauger.undertaker: initialized
2020.06.03 07:30:29 2: staubsauger.undertaker: connecting
2020.06.03 07:30:29 3: staubsauger.undertaker: disconnecting
2020.06.03 07:29:43 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Heizung on
2020.06.03 07:27:29 3: staubsauger.undertaker: connection timeout
2020.06.03 07:07:56 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.03 06:55:28 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:52:58 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:52:28 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:49:58 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:49:28 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:46:58 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:44:28 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 06:41:11 3: 1OG.KZ.Nachtlicht_Milo updated readings.
2020.06.03 06:30:56 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.03 06:30:26 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.03 06:30:02 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 100
2020.06.03 06:30:02 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.03 06:30:02 1: PERL WARNING: Argument "set_100" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 433839) line 1.
2020.06.03 06:10:58 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 05:09:39 3: mapleCUN1_2 IT_set: EG.KUE.Nachtlicht off
2020.06.03 05:09:39 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Hoftor off
2020.06.03 05:09:39 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Garage off
2020.06.03 04:54:05 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 04:54:05 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.03 04:28:26 3: [Wetter.Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.06.03 03:26:34 3: staubsauger.undertaker: initialized
2020.06.03 03:26:34 2: staubsauger.undertaker: connecting
2020.06.03 03:26:34 3: staubsauger.undertaker: disconnecting
2020.06.03 03:23:34 3: staubsauger.undertaker: connection timeout
2020.06.03 03:15:11 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl finished. Rows processed: 442599, deleted: 38683, updated: 1219, time: 11.15sec
2020.06.03 03:15:11 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 1100
2020.06.03 03:15:11 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 1000
2020.06.03 03:15:11 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 900
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 800
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 700
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 600
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 500
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 400
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 300
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 200
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-05 is: 100
2020.06.03 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating 1167 records of day: 2019-12-05
2020.06.03 03:15:09 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-05 is: 30000
2020.06.03 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-05 is: 20000
2020.06.03 03:15:06 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-05 is: 10000
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deleting 37168 records of day: 2019-12-05
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating 52 records of day: 2019-12-04
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1500
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1400
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1300
2020.06.03 03:15:05 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1200
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1100
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 1000
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 900
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 800
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 700
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 600
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 500
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 400
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 300
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 200
2020.06.03 03:15:04 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deleting 1515 records of day: 2019-12-04
2020.06.03 03:15:00 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl requested with DAYS=180, AVERAGE=HOUR
2020.06.03 03:11:00 3: DBLog.reopen: Reopen executed.
2020.06.03 03:11:00 3: DbLog DBLog - UTF8 support enabled
2020.06.03 03:11:00 3: DbLog DBLog - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2020.06.03 03:11:00 3: DbLog DBLog - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user mysql-fhemuser
2020.06.03 03:11:00 3: DbLog DBLog: Reopen requested.
2020.06.03 02:21:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:18:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:18:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:15:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:15:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:12:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:12:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:09:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:07:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:04:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:01:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 02:01:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:58:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:55:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:52:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:50:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:49:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:47:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:46:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:44:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:41:57 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:41:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:38:26 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 01:03:26 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.03 00:26:40 3: mapleCUN1_1: Unknown code PLL0, help me!
2020.06.03 00:00:02 3: [Wetter.Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
Log von gestern
2020.06.02 00:00:01 3: [Wetter.Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.06.02 00:02:21 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:21:15 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:34:24 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:37:00 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:41:45 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:44:21 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:46:27 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:49:06 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 00:51:59 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 00:51:59 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 00:55:24 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 01:12:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 01:18:30 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 01:33:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 01:43:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 02:00:31 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 02:05:13 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 02:14:10 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 02:50:16 3: bridge.homeconnect refreshing token
2020.06.02 03:11:00 3: DbLog DBLog: Reopen requested.
2020.06.02 03:11:00 3: DbLog DBLog - Creating Push-Handle to database mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 with user mysql-fhemuser
2020.06.02 03:11:00 3: DbLog DBLog - Push-Handle to db mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306 created
2020.06.02 03:11:00 3: DbLog DBLog - UTF8 support enabled
2020.06.02 03:11:00 3: DBLog.reopen: Reopen executed.
2020.06.02 03:15:00 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl requested with DAYS=180, AVERAGE=HOUR
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deleting 1609 records of day: 2019-12-03
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 100
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 200
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 300
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 400
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 500
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 600
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 700
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 800
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 900
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1000
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1100
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1200
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1300
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1400
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1500
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-03 is: 1600
2020.06.02 03:15:08 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating 50 records of day: 2019-12-03
2020.06.02 03:15:09 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deleting 37270 records of day: 2019-12-04
2020.06.02 03:15:10 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 10000
2020.06.02 03:15:11 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 20000
2020.06.02 03:15:13 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl deletion progress of day: 2019-12-04 is: 30000
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating 1152 records of day: 2019-12-04
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 100
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 200
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 300
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 400
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 500
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 600
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 700
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 800
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 900
2020.06.02 03:15:14 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 1000
2020.06.02 03:15:15 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl (hourly-average) updating progress of day: 2019-12-04 is: 1100
2020.06.02 03:15:15 3: DbLog DBLog: reduceLogNbl finished. Rows processed: 441223, deleted: 38879, updated: 1202, time: 15.05sec
2020.06.02 03:19:46 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:01:16 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:03:52 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:05:58 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:12:49 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:29:02 3: [Wetter.Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.06.02 04:36:25 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:40:27 2: FULLY: [1OG.tablet.flur_fully] Error during request. 192.168.1.75: Keine Route zum Zielrechner (113)
2020.06.02 04:49:35 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 04:52:17 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 04:52:17 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 04:58:29 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 05:10:24 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Garage off
2020.06.02 05:10:24 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Hoftor off
2020.06.02 05:10:24 3: mapleCUN1_2 IT_set: EG.KUE.Nachtlicht off
2020.06.02 05:10:24 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => No answer
2020.06.02 05:19:29 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 05:29:31 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/47_OBIS.pm line 777.
2020.06.02 06:09:23 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 06:30:02 1: PERL WARNING: Argument "set_100" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 196387) line 1.
2020.06.02 06:30:02 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 06:30:02 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 100
2020.06.02 06:30:22 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.02 07:27:35 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:32:21 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:37:02 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:41:48 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:46:30 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:51:07 3: mapleCUN1_1: Possible commands: BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
2020.06.02 07:51:07 2: Setting mapleCUN1_1 fhtid from 0000 to 2111
2020.06.02 07:51:07 1: 192.168.1.14:2323 reappeared (mapleCUN1_1)
2020.06.02 07:51:07 3: mapleCUN1_2: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz*
2020.06.02 07:51:07 2: Setting mapleCUN1_2 fhtid from 2111 to 0000
2020.06.02 07:51:07 1: FHEM:DEVIO:mapleCUN1_2_Stack:9600 reappeared (mapleCUN1_2)
2020.06.02 07:51:07 3: mapleCUN1_3: Possible commands: bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
2020.06.02 07:51:07 1: FHEM:DEVIO:mapleCUN1_3_Stack:9600 reappeared (mapleCUN1_3)
2020.06.02 07:51:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:53:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 07:56:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:00:02 3: CUL_HM set 1OG.SZ.Rollladen pct 100
2020.06.02 08:00:02 3: CUL_HM set 1OG.KZ.Rollladen pct 100
2020.06.02 08:03:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:05:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:06:41 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 08:08:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:10:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:15:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:17:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:22:15 3: 1OG.KZ.Nachtlicht_Milo updated readings.
2020.06.02 08:28:42 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:31:41 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 08:33:12 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:40:43 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:43:13 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:45:43 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:48:13 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:48:43 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:50:28 3: ABFALL ABFALL - CALENDAR:Kalender_Abfall triggered, updating ABFALL ABFALL ...
2020.06.02 08:51:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:51:22 1: ERROR evaluating {$defs{bridge.mysiri}->{"homebridge-fhem version"} = "0.5.17"}: Bareword "bridge" not allowed while "strict subs" in use at (eval 218261) line 1.
Bareword "mysiri" not allowed while "strict subs" in use at (eval 218261) line 1.
2020.06.02 08:52:35 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 08:52:35 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 08:53:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:55:55 2: SX678X36TE event channel received an http error: HTTP/1.1 504 Gateway Time-out
2020.06.02 08:56:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 08:58:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS on
2020.06.02 09:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU on
2020.06.02 09:01:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:09:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:14:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:14:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:14:18 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 09:14:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:14:18 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:14:38 1: 192.168.30.38:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Desiree)
2020.06.02 09:14:38 1: 192.168.30.38:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Desiree)
2020.06.02 09:14:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:15:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 09:15:20 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 09:15:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:15:20 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:15:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 09:15:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:18:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:18:19 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 09:18:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:18:19 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:19:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:19:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 09:19:19 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 09:19:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:19:19 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:19:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 09:19:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:21:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:23:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:23:23 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:24:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:24:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:24:25 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:24:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:24:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:24:54 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:25:09 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 09:25:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:25:54 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:25:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:26:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:33:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:36:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:36:51 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:36:51 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:37:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:37:14 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 09:38:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 09:38:17 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 09:38:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 09:38:44 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:38:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:38:55 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:38:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:39:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:39:12 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 09:39:14 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:40:13 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 09:40:13 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 09:40:13 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 09:41:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:41:08 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 09:43:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 09:43:14 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 09:43:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 09:43:49 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 09:48:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 09:48:37 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 09:49:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 09:49:39 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 09:49:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 09:50:09 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 09:59:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 09:59:41 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:00:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:00:42 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:00:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:01:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:01:36 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:02:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:02:38 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:02:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:05:12 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 10:05:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 10:05:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 10:05:12 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 10:05:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 10:05:19 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:05:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:05:37 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:07:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:07:41 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:07:41 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:09:50 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:16:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:16:56 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:17:27 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2020.06.02 10:17:27 1: 192.168.1.12:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2020.06.02 10:18:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2020.06.02 10:18:28 1: 192.168.1.12:1000 reappeared (HMLAN1)
2020.06.02 10:18:28 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2020.06.02 10:18:49 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:20:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:20:04 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:20:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:21:19 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:29:49 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:32:20 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:37:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:37:16 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:38:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:38:20 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:38:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:40:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:40:54 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:43:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:43:01 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:43:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:43:19 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:45:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2020.06.02 10:45:38 1: 192.168.1.13:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2020.06.02 10:45:43 3: staubsauger.undertaker: connection timeout
2020.06.02 10:46:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2020.06.02 10:46:42 1: 192.168.1.13:1000 reappeared (HMLAN2)
2020.06.02 10:46:42 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2020.06.02 10:47:50 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:48:43 3: staubsauger.undertaker: disconnecting
2020.06.02 10:48:43 2: staubsauger.undertaker: connecting
2020.06.02 10:48:43 3: staubsauger.undertaker: initialized
2020.06.02 10:52:02 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 10:52:20 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 10:52:44 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 10:52:44 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 10:55:38 3: CUL_HM set 1OG.SZ.Rollladen pct 40
2020.06.02 10:55:38 3: CUL_HM set 1OG.KZ.Rollladen pct 40
2020.06.02 10:58:50 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:01:20 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:02:35 3: ENIGMA2 set 2OG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.02 11:02:35 3: ENIGMA2 set 1OG.SZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.02 11:02:35 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2020.06.02 11:12:27 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 11:15:21 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:27:52 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:30:22 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:34:52 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: read from http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 11:37:27 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 12:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU off
2020.06.02 12:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS off
2020.06.02 13:40:40 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 13:42:03 3: ENIGMA2 set EG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, calling **790, ringtime: 15 , no message
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi|**790|15||0
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, call -> FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi|**790|15||0|0
2020.06.02 13:42:03 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, call has pid 15729
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], my parent is 4720
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], using Leg.pm to find a free port
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], register new expire : 2020-06-02 13:47:03
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], CallStart DTMF : ABCD*#123--4567890
2020.06.02 13:42:03 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], calling : **790
2020.06.02 13:42:03 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, readingS:state Val:calling
2020.06.02 13:42:03 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, readingS:call_state Val:calling **790
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], 0. Ende des ersten Loops
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], 1. rtp_done : 0
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], 2. fi : 0
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], 4. timeout : 1
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], 6. call_established : 0
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], call->cancel
2020.06.02 13:42:18 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], cb_final - status : FAIL - final : 487
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], RTP done : 0
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], Timeout  : 1
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], Final    : 487
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], while    : 0
2020.06.02 13:42:18 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi[15729], Calltime : 0
2020.06.02 13:42:18 4: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, CALLDone -> FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi|1|no answer|0
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, fifo is empty
2020.06.02 13:42:18 5: FritzBox.0_UMKBW.sip.doorpi, no elbc
2020.06.02 14:03:46 3: ENIGMA2 set 2OG.WHZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.02 14:03:46 3: ENIGMA2 set 1OG.SZ.CABTV1 msg yesno 15 1OG%2eKLINGEL%20%2d%20Es%20steht%20jemand%20vor%20der%20T%c3%bcr
2020.06.02 14:03:46 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss unlock
2020.06.02 14:13:00 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 14:28:25 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 14:33:30 1: PERL WARNING: Argument "set_50" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 274956) line 1.
2020.06.02 14:33:30 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 14:33:30 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.02 14:33:30 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 50
2020.06.02 14:33:30 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.02 14:35:05 1: PERL WARNING: Argument "set_50" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 275230) line 1.
2020.06.02 14:35:05 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 14:35:05 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.02 14:35:05 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 50
2020.06.02 14:35:05 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.02 14:45:11 2: autocreate: define MQTT2_DVES_4FAFE6 MQTT2_DEVICE DVES_4FAFE6 bridge.mqtt2
2020.06.02 14:45:11 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_4FAFE6 FileLog ./log/MQTT2_DVES_4FAFE6-%Y.log MQTT2_DVES_4FAFE6
2020.06.02 14:50:36 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 14:52:12 2: autocreate: define MQTT2_DVES_4FAFE6 MQTT2_DEVICE DVES_4FAFE6 bridge.mqtt2
2020.06.02 14:52:12 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_4FAFE6 FileLog ./log/MQTT2_DVES_4FAFE6-%Y.log MQTT2_DVES_4FAFE6
2020.06.02 14:53:02 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 14:53:02 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 14:54:18 1: ERROR evaluating { RADIO_SKIP_SCONTROLL }: Bareword "RADIO_SKIP_SCONTROLL" not allowed while "strict subs" in use at (eval 278808) line 1.
2020.06.02 14:57:03 2: autocreate: define MQTT2_DVES_4FAFE6 MQTT2_DEVICE DVES_4FAFE6 bridge.mqtt2
2020.06.02 14:57:03 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_4FAFE6 FileLog ./log/MQTT2_DVES_4FAFE6-%Y.log MQTT2_DVES_4FAFE6
2020.06.02 15:00:53 1: ERROR evaluating { RADIO_SKIP_SCONTROLL }: Bareword "RADIO_SKIP_SCONTROLL" not allowed while "strict subs" in use at (eval 280165) line 1.
2020.06.02 15:01:42 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 15:05:00 1: Error: >MQTT2_DVES_4FAFE6< has no TYPE, but following keys: ><
2020.06.02 15:05:00 2: autocreate: renamed FileLog_MQTT2_DVES_4FAFE6 to FileLog_Pool.Pumpe
2020.06.02 15:05:00 3: DbRep Agent DBLog.Rep.agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "MQTT2_DVES_4FAFE6", new: "Pool.Pumpe", number: 222
2020.06.02 15:06:11 2: autocreate: define MQTT2_DVES_4FAFD7 MQTT2_DEVICE DVES_4FAFD7 bridge.mqtt2
2020.06.02 15:06:11 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_4FAFD7 FileLog ./log/MQTT2_DVES_4FAFD7-%Y.log MQTT2_DVES_4FAFD7
2020.06.02 15:06:40 1: ERROR evaluating { RADIO_SKIP_SCONTROLL }: Bareword "RADIO_SKIP_SCONTROLL" not allowed while "strict subs" in use at (eval 281336) line 1.
2020.06.02 15:08:15 1: Error: >MQTT2_DVES_4FAFD7< has no TYPE, but following keys: ><
2020.06.02 15:08:15 2: autocreate: renamed FileLog_MQTT2_DVES_4FAFD7 to FileLog_Pool.Heizung
2020.06.02 15:08:15 3: DbRep Agent DBLog.Rep.agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "MQTT2_DVES_4FAFD7", new: "Pool.Heizung", number: 48
2020.06.02 15:09:26 2: autocreate: define MQTT2_DVES_4FAFD7 MQTT2_DEVICE DVES_4FAFD7 bridge.mqtt2
2020.06.02 15:09:26 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_4FAFD7 FileLog ./log/MQTT2_DVES_4FAFD7-%Y.log MQTT2_DVES_4FAFD7
2020.06.02 15:09:54 1: ERROR evaluating { RADIO_SKIP_SCONTROLL }: Bareword "RADIO_SKIP_SCONTROLL" not allowed while "strict subs" in use at (eval 282085) line 1.
2020.06.02 15:11:37 1: Error: >MQTT2_DVES_4FAFD7< has no TYPE, but following keys: ><
2020.06.02 15:11:37 2: autocreate: renamed FileLog_MQTT2_DVES_4FAFD7 to FileLog_Pool.Heizung
2020.06.02 15:11:37 1: ./log/Pool.Heizung-2020.log or ./log/Pool.Heizung-2020.log:
2020.06.02 15:11:38 3: DbRep Agent DBLog.Rep.agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "MQTT2_DVES_4FAFD7", new: "Pool.Heizung", number: 91
2020.06.02 15:12:51 3: GardenaSmartBridge (bridge.gardena) - set interval: 60
2020.06.02 15:17:52 3: MQTT2_DEVICE set 2OG.WHZ.irgateway HVAC_Cool_24
2020.06.02 15:26:42 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 15:31:22 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.02 15:31:25 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.02 15:31:26 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.02 15:31:39 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.02 15:57:23 2: autocreate: define MQTT2_DVES_C0F19E MQTT2_DEVICE DVES_C0F19E bridge.mqtt2
2020.06.02 15:57:23 2: autocreate: define FileLog_MQTT2_DVES_C0F19E FileLog ./log/MQTT2_DVES_C0F19E-%Y.log MQTT2_DVES_C0F19E
2020.06.02 16:00:15 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 16:18:10 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Garage toggle
2020.06.02 16:18:10 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Hoftor toggle
2020.06.02 16:18:56 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 16:27:18 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 16:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS on
2020.06.02 16:30:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU on
2020.06.02 16:30:06 1: PERL WARNING: Argument "set_100" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 297078) line 1.
2020.06.02 16:30:06 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 16:30:06 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.02 16:30:06 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 100
2020.06.02 16:30:06 3: CUL_HM set 1OG.KZ.Rollladen pct 100
2020.06.02 16:30:20 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.02 16:38:09 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 16:53:11 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 16:53:11 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 17:06:16 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 17:17:52 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 17:30:23 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 18:14:38 3: staubsauger.undertaker: connection timeout
2020.06.02 18:15:41 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 18:17:38 3: staubsauger.undertaker: disconnecting
2020.06.02 18:17:38 2: staubsauger.undertaker: connecting
2020.06.02 18:17:38 3: staubsauger.undertaker: initialized
2020.06.02 18:24:48 3: MQTT2_DEVICE set Pool.Pumpe on
2020.06.02 18:40:41 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 18:53:20 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 18:53:20 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 18:56:21 2: WT7YH780 event channel timeout, two keep alive messages missing
2020.06.02 20:17:55 2: LuftdatenInfo (Wetter.LufdatenInfo) - error while request: connect to http://192.168.30.40:80 timed out
2020.06.02 20:19:13 3: [Wetter.Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
2020.06.02 20:30:02 3: CUL_HM set 1OG.KZ.Rollladen pct 0
2020.06.02 20:50:16 3: bridge.homeconnect refreshing token
2020.06.02 21:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS off
2020.06.02 21:00:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU on
2020.06.02 21:11:17 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_CheckConnection: Connection lost! Last data received 81.8839910030365 s ago
2020.06.02 21:11:17 1: 192.168.30.31:9090 disconnected, waiting to reappear (1OG.KUE.Sockel)
2020.06.02 21:19:15 1: PERL WARNING: Argument "set_20" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 344856) line 1.
2020.06.02 21:19:15 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 21:19:15 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.02 21:19:15 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 20
2020.06.02 21:19:15 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 766.247058823529 - 766.247058823529 - 766.247058823529
2020.06.02 21:19:33 3: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_RGB2HSV: 24.0705882352941 - 16.0470588235294 - 100.294117647059
2020.06.02 21:19:45 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.02 21:20:15 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.02 21:20:45 2: 1OG.KUE.Sockel: EspLedController_ParseBoolResult error: connect to http://192.168.30.31:80 timed out
2020.06.02 21:37:59 3: CUL_433_1 IT_set: 1OG.KUE.Nachtlicht on
2020.06.02 21:37:59 3: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_433_1
2020.06.02 21:37:59 3: mapleCUN1_2 IT_set: 2OG.WHZ.Vitrine on
2020.06.02 21:37:59 3: IT set ITrepetition back: isr6 for mapleCUN1_2
2020.06.02 21:37:59 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Garage on
2020.06.02 21:37:59 3: CUL_HM set Hof.BodenLEDs.Hoftor on
2020.06.02 21:37:59 3: mapleCUN1_2 IT_set: EG.KUE.Nachtlicht on
2020.06.02 22:09:06 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.5min triggered
2020.06.02 22:09:06 3: CUL_HM set 1OG.Haustuer.Schloss lock
2020.06.02 22:34:06 3: Watchdog 1OG.Haustuer.Kontakt.Watchdog.30min triggered
2020.06.02 22:47:55 1: PERL WARNING: Argument "set_0" isn't numeric in numeric le (<=) at (eval 359795) line 1.
2020.06.02 22:47:55 3: eval: 1OG.KUE.Sockel.DOIF: warning in condition c01
2020.06.02 22:47:55 3: CUL_HM set 1OG.KUE.Rollladen pct 0
2020.06.02 22:53:38 1: 192.168.30.37:55443 disconnected, waiting to reappear (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 22:53:38 1: 192.168.30.37:55443 reappeared (1OG.SZ.Nachtlicht_Robert)
2020.06.02 23:05:35 3: 1OG.KZ.Nachtlicht_Milo updated readings.
2020.06.02 23:07:22 3: CUL_HM set 1OG.SZ.Rollladen pct 20
2020.06.02 23:30:00 3: CUL_433_1 IT_set: 1OG.KUE.Nachtlicht off
2020.06.02 23:30:00 3: IT set ITrepetition back: isr6 for CUL_433_1
2020.06.02 23:30:00 3: mapleCUN1_2 IT_set: 2OG.WHZ.Vitrine off
2020.06.02 23:30:00 3: IT set ITrepetition back: isr6 for mapleCUN1_2
2020.06.02 23:59:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_BLAU off
2020.06.02 23:59:00 3: CUL_HM set 2OG.AQUARIUM.LED_WEISS off
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Hmm, das Log deutet jedenfalls nicht auf ein Perl/Problem hin (die vielen Einschaltvorgänge sind teils komisch, aber das ist ein anderes Thema, vermute einen zu ungenauen Trigger).
Kannst du mal das hier bei Pool.Heizung als stateFormat testen und dazu bitte devStateIcon löschen:
attr Pool.Heizung stateFormat { my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false"); my $ipaddress = ReadingsVal($name,"IPAddress","none"); my $state = ReadingsVal($name,"state","unknown"); my $en_line = sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1")); qq(<a href="http://$ipaddress"target="_blank"> \n$state\n $en_line) }
Wenn das nicht klappt, bitte ein RAW-List von dem Ding, damit ich das leichter nachstellen kann.
no_Legend
#8
Hab es mal so eingepflegt wie du es geschrieben hast. Kann es aber erst heute Abend testen, momentan sind die Kinder im Pool und das Wasser hat schon genug Temperatur.
Ich meld mich später noch mal.
Danke schon mal vorab und Gruß Robert
Device, diverse:
FHEM-User22
im Blog von Otto:
https://heinz-otto.blogspot.com/2019/10/schaltbare-steckdose-auf-wlan.html
ist es prima beschrieben.
Und auch das Template für die Gosund SP111
siehe 1.1 Menüpunkte Configure Other/Template:
Ich habe hier ein Template gefunden:
Rot Wlan, Blau Status
{"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[56,0,57,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Rot Status, Blau Wlan
{"NAME":"Gosund SP111 2","GPIO":[57,0,56,0,132,134,0,0,131,17,0,21,0],"
dies hat mir sehr geholfen. Danke nochmals an Otto.
Grüße aus Grimma
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
no_Legend
Zitat von: FHEM-User22 am 03 Juni 2020, 16:21:53
im Blog von Otto:
Grüße aus Grimma
Sorry vielleicht hab ich mich wieder unklar ausgedrückt. Mir geht es um FHEM.
Mit Tasmota an sich bin ich ohne Probleme klar gekommen.
Gruß Robert
Device, diverse:
no_Legend
So gestern getestet, scheint so zu funktionieren.
Danke für deinen schnellen Support.
Bei dem Template für FHEM und die Gosund SP111, ich hab einfach auch mal das gleiche Template wie für die Sonoff POW genommen.
Scheint auch soweit zu funktionieren.
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
Danke für die Rückmeldung; im jetzigen template ist noch die uptime drin.  Das ergäbe dann:
attr Pool.Heizung stateFormat { my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false"); my $ipaddress = ReadingsVal($name,"IPAddress","none"); my $state = ReadingsVal($name,"state","unknown"); my $en_line = sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1")); my $utime = ReadingsVal($name,"Uptime","unknown"); qq(<a href="http://$ipaddress"target="_blank"> \n$state\n uptime: $utime $en_line) }
Bitte testen und dann ein RAW einstellen (einschl. der setstate-Zeilen), damit ich mir das mal "live" ansehen kann...
ZitatBei dem Template für FHEM und die Gosund SP111, ich hab einfach auch mal das gleiche Template wie für die Sonoff POW genommen.
Nochmal: Das attrTemplate heißt mit Absicht tasmota_POW und _nicht_ sonoff_POW. Die attrTemplates sind - soweit sie nicht wirklich auf eine ganz bestimmte Hardware abgestimmt sind - GENERISCH gestrickt, und sobald Tasmota drauf ist (und richtig konfiguriert) ist es völlig egal, welche Hardware denn drunter werkelt. "POW" bedeutet nur, dass das Ding auch den Verbrauch "irgendwie" kann - könnte genausogut ein "kannix" mit entsprechender Messsensorik sein oder ein umgeflashter shelly1pm oder shelly-plug-s (?). (Deswegen hatte ich auch diese Irritation bzgl. deiner Angabe im ersten Post, dass Tasmota drauf ist ::) ...)
no_Legend
Bitte testen und dann ein RAW einstellen (einschl. der setstate-Zeilen), damit ich mir das mal "live" ansehen kann...Nochmal: Das attrTemplate heißt mit Absicht tasmota_POW und _nicht_ sonoff_POW. Die attrTemplates sind - soweit sie nicht wirklich auf eine ganz bestimmte Hardware abgestimmt sind - GENERISCH gestrickt, und sobald Tasmota drauf ist (und richtig konfiguriert) ist es völlig egal, welche Hardware denn drunter werkelt. "POW" bedeutet nur, dass das Ding auch den Verbrauch "irgendwie" kann - könnte genausogut ein "kannix" mit entsprechender Messsensorik sein oder ein umgeflashter shelly1pm oder shelly-plug-s (?). (Deswegen hatte ich auch diese Irritation bzgl. deiner Angabe im ersten Post, dass Tasmota drauf ist ::) ...)
Okay das mit dem template hab ich jetzt verstanden. War ein wenig auf dem Schlauch gestanden.
Das mit den vielen Sets von gestern, kann auch deshalb gewesen sein, da mir das eine Sonoff gestern in Rauch aufgegangen ist.
Hier das raw list, ich hoffe das passt so.
Gruß Robert
define Pool.Pumpe MQTT2_DEVICE DVES_4FAFE6
attr Pool.Pumpe IODev bridge.mqtt2
attr Pool.Pumpe autocreate 0
attr Pool.Pumpe comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd/cmnd/DVES_4FAFE6/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr Pool.Pumpe genericDeviceType switch
attr Pool.Pumpe icon hue_filled_outlet
attr Pool.Pumpe jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
attr Pool.Pumpe model tasmota_POW
attr Pool.Pumpe readingList tele/DVES_4FAFE6/LWT:.* LWT\
  tele/DVES_4FAFE6/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/DVES_4FAFE6/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/DVES_4FAFE6/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/DVES_4FAFE6/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/DVES_4FAFE6/POWER1:.* state\
  stat/DVES_4FAFE6/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr Pool.Pumpe room 0.00_Garten,MQTT2_DEVICE
attr Pool.Pumpe setList off:noArg    cmnd/DVES_4FAFE6/POWER1 0\
on:noArg     cmnd/DVES_4FAFE6/POWER1 1\
toggle:noArg cmnd/DVES_4FAFE6/POWER1 2
attr Pool.Pumpe setStateList on off toggle
attr Pool.Pumpe stateFormat { my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false");; my $ipaddress = ReadingsVal($name,"IPAddress","none");; my $state = ReadingsVal($name,"state","unknown");; my $en_line = sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1"));; my $utime = ReadingsVal($name,"Uptime","unknown");; qq(<a href="http://$ipaddress"target="_blank"> \n$state\n uptime: $utime $en_line) }
attr Pool.Pumpe webCmd on:off
setstate Pool.Pumpe <a href="http://192.168.30.81"target="_blank"> \
on\
uptime: 0T19:40:33 aktuell: 67.0 W Tag: 0.33 kWh Gestern: 0.072 kWh Gesamt: 1.5440 kWh
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_ApparentPower 90
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Current 0.394
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Factor 0.74
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Period 6
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Power 67
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_ReactivePower 60
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Today 0.328
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Total 1.544
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_TotalStartTime 2020-05-29T15:14:35
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Voltage 229
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 ENERGY_Yesterday 0.072
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 FallbackTopic cmnd/DVES_4FAFE6_fb/
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Heap 27
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 Hostname DVES_4FAFE6-4070
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 IPAddress 192.168.30.81
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 08:02:51 LWT Online
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 LoadAvg 19
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 Module Sonoff Pow R2
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 MqttCount 2
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:56 RestartReason Power On
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:49 SaveData on
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:49 SetOption26 on
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Sleep 50
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 SleepMode Dynamic
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:48 StateText1 off
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:48 StateText2 on
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:49 StateText3 toggle
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:49 StateText4 hold
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Time 2020-06-04T11:08:21
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Uptime 0T19:40:33
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 UptimeSec 70833
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 Version 8.3.1(tasmota)
setstate Pool.Pumpe 2020-06-03 16:27:55 WebServerMode Admin
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_AP 1
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_BSSId 80:2A:A8:D1:4A:CD
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_Channel 12
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_Downtime 0T00:00:03
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_LinkCount 1
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_RSSI 46
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_SSId fligglsnetz-sh
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 12:08:21 Wifi_Signal -77
setstate Pool.Pumpe 2020-06-02 15:00:48 attrTemplateVersion 20200522 or prior
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 07:15:01 state on
setstate Pool.Pumpe 2020-06-04 08:03:07 subscriptions cmnd/DVES_4FAFE6/# cmnd/DVES_4FAFE6_fb/# cmnd/tasmotas/#
Device, diverse:
Ja.
Sollte auch hübsch aussehen und ein klickbares Symbol liefern - an der Stelle, an der man das erwartet, oder ;) ?
(Dass da etwas html steht, ist nicht ganz optimal und sollte eigentlich durch das Verlagern nach devStateIcon vermieden werden, aber wenn das Probleme macht, ist das ein mMn. noch aktueptabler Kompromiss...)
