[gelöst] Template für Sonoff POW R2 funktioniert nicht vollständig
Begonnen von Mihca, 06 Juni 2020, 17:04:14
Mihca
Der POW R2 ist mit Tasmota 8.3.1 geflasht und lässt sich auch in fhem einbinden. Als Template habe ich tasmota_POW gesetzt. Alle Werte werden empfangen. Dennoch ist im Device (Foto) kein Schalter, keine IP, kein LWT zu sehen. Per "set [Device] on" lässt er sich erwartungsgemäß schalten.
Was mache ich falsch? Vielen Dank vorab!
Achim
Hier das Raw-Listing:
defmod MaehRoboter MQTT2_DEVICE MaehRoboter
attr MaehRoboter IODev MQTT2Server
attr MaehRoboter autocreate 0
attr MaehRoboter comment NOTE: For on-for-timer SetExtensions are used. You may add on-for-timer option running on the device. The following is limited to 1h max duration, but will not affect future simple "on" commands:<br>on-for-timer {my $duration = $EVTPART1*10;; 'cmnd/cmnd/tasmota_4FB095/Backlog POWER1 1;; delay '.$duration.';; POWER1 0'}<br>See the "Praxisbeispiele" in the wiki for "pulseTime1" alternative option and it's restrictions.
attr MaehRoboter devStateIcon {my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false") eq "Online"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot";; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");;"<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"IPAddress","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl)."</a> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($light)."</a> uptime: ".ReadingsVal($name,"Uptime","unknown").sprintf(" aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1"))}
attr MaehRoboter genericDeviceType switch
attr MaehRoboter icon hue_filled_outlet
attr MaehRoboter jsonMap POWER1:0 POWER2:0 POWER3:0 POWER4:0 Dimmer:0 Channel_0:0 Channel_1:0 Channel_2:0 Channel_3:0 Channel_4:0 HSBColor:0 Color:0
attr MaehRoboter model tasmota_POW
attr MaehRoboter readingList tele/tasmota_4FB095/LWT:.* LWT\
  tele/tasmota_4FB095/STATE:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_4FB095/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_4FB095/INFO.:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  tele/tasmota_4FB095/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  stat/tasmota_4FB095/POWER1:.* state\
  stat/tasmota_4FB095/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MaehRoboter room MQTT2_DEVICE
attr MaehRoboter setList off:noArg    cmnd/tasmota_4FB095/POWER1 0\
  on:noArg     cmnd/tasmota_4FB095/POWER1 1\
  toggle:noArg cmnd/tasmota_4FB095/POWER1 2
attr MaehRoboter setStateList on off toggle
attr MaehRoboter stateFormat {sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1"))}
attr MaehRoboter webCmd :
setstate MaehRoboter aktuell: 60.0 W Tag: 0.02 kWh Gestern: 0.000 kWh Gesamt: 0.0170 kWh
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_ApparentPower 63
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Current 0.267
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Factor 0.95
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Period 1
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Power 60
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_ReactivePower 20
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Today 0.017
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Total 0.017
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_TotalStartTime 2020-06-06T14:16:03
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Voltage 236
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 ENERGY_Yesterday 0.000
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 FallbackTopic cmnd/MaehRoboter_fb/
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 GroupTopic cmnd/tasmotas/
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Heap 26
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 Hostname tasmota_4FB095-4245
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 IPAddress 192.168.0.24
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 LWT Online
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 LoadAvg 19
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 Module Sonoff Pow R2
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 MqttCount 1
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 RestartReason Software/System restart
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:09 SaveData on
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:09 SetOption26 on
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Sleep 50
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 SleepMode Dynamic
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:08 StateText1 off
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:08 StateText2 on
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:09 StateText3 toggle
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:09 StateText4 hold
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Time 2020-06-06T16:57:28
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Uptime 0T00:14:09
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 UptimeSec 849
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 Version 8.3.1(tasmota)
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:23 WebServerMode Admin
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_AP 2
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_BSSId E0:28:6D:10:23:23
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_Channel 1
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_Downtime 0T00:00:03
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_LinkCount 1
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_RSSI 56
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_xxxxx
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:57:28 Wifi_Signal -72
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:43:08 attrTemplateVersion 20200522 or prior
setstate MaehRoboter 2020-06-06 16:55:48 state on
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Gestern hatte ich ein update dafür ins svn geschubst, kann aber nicht sagen, ob das diese Effekte komplett beseitigt bzw. ob nicht noch regex für devStateIcon fehlt. Bitte testen und ggf. Rückmeldung geben.
War hier schon Thema: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111779.0.html
Insgesamt würde mich dann das Umfeld dazu interessieren (OS/Perl-Version+voreingestellter Pfad für Icons), das tritt nicht überall in gleicher Weise auf.
Mihca
#2
Mit dem heutigen update ist das noch nicht ok, aber es hat sich etwas geändert, siehe Bild. Man kann nun toggeln, aber die Farbe des Icons ändert sich nicht. Das LWT-Icon und die IP fehlen.
Den zitierten Thread hatte ich mir schon angesehen und daraus aber nichts ableiten können, was hilft.
Zu den Fragen:
1. OS Ubuntu 20.04
2. perl:5.030000
3. iconPath fhemSVG:openautomation:default:icons_small
Danke vorab!
VG Achim
Achim
__________
Hmm, da fehlen mind. noch zwei Dinge, stimmt:
Kannst du das mal anpassen:
attr DEVICE devStateIcon Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot
attr DEVICE stateFormat { my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false"); my $ipaddress = ReadingsVal($name,"IPAddress","none"); my $state = ReadingsVal($name,"state","unknown"); my $en_line = sprintf("aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1")); my $utime = ReadingsVal($name,"Uptime","unknown"); qq(<a href="http://$ipaddress"target="_blank">\n$onl\n</a>\n$state\n uptime: $utime $en_line) }
Weiß nicht, was mit der Farbe ist, aber könnte davon kommen, dass der href falsch gesetzt/nicht beendet gewesen war...
Interessant jedenfalls, dass das Ausgangsproblem auch unter relativ neuen OS/Perl-Versionen auftrat, Danke. Zeigt mir, dass der Umbau wohl sinnvoll ist.
Mihca
#4
danke, es wird immer besser  :), siehe Grafik.
1. Jetzt zeigt er auch LWT online/offline in der richtigen Farbe.
2. Toggeln kann man auch, allerdings wechselt die Farbe des ICONs nicht.
3. Die IP wird nicht angezeigt, obwohl sie richtig im Status (in der Grafik unten links) angezeigt wird.
VG Achim
Achim
__________
Die IP verbirgt sich als Link hinter dem LWT-"Punkt"; das ist in vielen anderen Templates auch so gelöst und sollte m.E. (er attrTemplate) auch nicht anders gemacht werden - du selbst kennst jetzt ja ggf. die Bausteine, um das (zusätzlich) in Text anzuzeigen ;) .
Das mit der Farbe beim Toggeln verstehe ich nicht. Was ist da deine Erwartung?
So wie es jetzt ist, sollten eigentlich auch alle anderen on/off-Devices per default angezeigt werden; wenn das anders sein sollte, fehlt mir im Moment die Idee, wo der Unterschied ggf. herkommt. Es könnte dann ggf. was mit dem generellen Layout/css zu tun haben; wenn das so wäre, bräuchte ich einen Schubs, wie das auf dieser Ebene beeinflußt werden könnte - ohne die Farben hart zu codieren.
Mihca
#6
Also wenn man über den LWT-Punkt mit der Maus geht, zeigt er "Online" an. Wenn man ihn anklickt zeigt er kurz die Glühbirne mit dem Ausrufzeichen (=ist was falsch) an, aber keine IP.
Und mit der Farbe beim Toggeln: Die kleine Glühbirne wechselt bei anderen Schaltern von Weiß(farblos) auf Orange, nur bei diesem Device nicht. Man kann also an der Farbe nicht erkennen, ob an oder aus. [Im DevStateIcon noch "on:light_light_dim_90@orange off:light_light_dim_00" anhängen, dann gehts]
Achim
__________
Hmm, jetzt gehen mir etwas die Ideen aus. Erweitere mal bitte noch devStateIcon:
attr DEVICE devStateIcon Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot on:on:off off:off:onDas Problem scheint zu sein, dass der ganze STATE-Bereich insgesamt als Schalter verstanden zu werden scheint. Hätte gedacht, dass der eine href das durchbricht. Aber vielleicht ändert sich das mit der Ergänzung...?
Das Design ist Flex, oder? Wenn es nicht hilft, wäre nett, wenn du kurz testen könntest, ob f18 dasselbe Problem hat?
Mihca
#8
2 D.. ein Gedanke :) Ja damit geht es mit dem Iconwechsel.
Ja, ist Flex. Die Sache mit der IP bleibt auch bei Wechsel auf f18
Achim
__________
Mihca
Bei Deiner Version wechselt die Farbe nicht, sondern nur das Icon. Bei meiner Version wechselt auch die Farbe:
Online:10px-kreis-gruen Offline:10px-kreis-rot on:light_light_dim_90@orange off:light_light_dim_00
Achim
__________
Hmm, dann müssen wir doch irgendwie das Ausgangs-Perl-devStateIcon reparieren...
Aber ich glaube nicht, das das dann die Farbe so wechselt, wie du das denkst. Farbe hart via attrTemplate vercoden will ich jedenfalls (an der Stelle) nicht.
Irgendwie scheint er den sprintf-Ausdruck nicht zu mögen, (bad regexp bzgl. der dortigen Klammer?!?) ich komme aber auch nicht so richtig dahinter, wie das zu reparieren sein könnte. Immerhin habe ich jetzt auch mal eine Fehlermeldung an einem Teststystem, das irgendwie auf das Problem hindeutet.
TomLee
Das mit dem Link klappt nicht wegen der zwei Zeilenumbrüche um $onl.
Sieht man schön im STATE:
STATE
<a href='http://192.168.188.64' target='_blank'>
Online
</a>
on
uptime: 108T16:28:46 aktuell: -1.0 W Tag: -1.00 kWh Gestern: -1.000 kWh Gesamt: -1.0000 kWh 192.168.188.64
Nehm ich die zwei \n raus:
STATE
<a href='http://192.168.188.64' target='_blank'>Online</a>
on
uptime: 108T16:33:46 aktuell: -1.0 W Tag: -1.00 kWh Gestern: -1.000 kWh Gesamt: -1.0000 kWh 192.168.188.64
wird das devstateIcon aber nicht aufgelöst, der Wert Online/Offline als funktionierender Link zu Seite angezeigt.
Thomas
Mihca
Achim
__________
Grummel, irgendwas in dem String wirft FHEMWEB aus der Spur... Das scheint vorne ein ">" zu erwarten, wenn man entsprechend mit "<" anfängt.
So scheint es zu klappen, bitte nochmal testen:
attr DEVICE devStateIcon {my $text = ' uptime: '.ReadingsVal($name,"Uptime","unknown").sprintf(" aktuell: %.1f W Tag: %.2f kWh Gestern: %.3f kWh Gesamt: %.4f kWh", ReadingsVal($name,"ENERGY_Power","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Today","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Yesterday","-1"), ReadingsVal($name,"ENERGY_Total","-1")); my $onl = ReadingsVal($name,"LWT","false") eq "Online"?"10px-kreis-gruen":"10px-kreis-rot"; my $light = ReadingsVal($name,"state","off");"<a href=\"http://".ReadingsVal($name,"IPAddress","none")." \"target=\"_blank\">".FW_makeImage($onl).'</a> <a href="/fhem?cmd.dummy=set '.$name.' toggle&XHR=1">'.FW_makeImage($light)."</a>$text<div>"}
TomLee
stimmt, dann passt alles,  bewirkt aber in STATE das Gegenteil von dem was du mMn zuvor verfolgt hast
ZitatBitte dann darauf achten, dass es möglichst "menschenlesbar" ist, es gibt auch User mit screenreadern, und die mögen aus guten Gründen nicht zu viel html-Code in stateFormat...
setstate MQTT2_SonoffDUAL_Schaltschrank_Test <a href="http://192.168.188.64 "target="_blank"><img class=' 10px-kreis-gruen' src="/fhem/images/default/10px-kreis-gruen.png" alt="10px-kreis-gruen" title="10px-kreis-gruen"></a> <a href="/fhem?cmd.dummy=set MQTT2_SonoffDUAL_Schaltschrank_Test toggle&XHR=1"><svg class=" off" data-txt="off" version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"  width="468pt" height="617pt" viewBox="0 0 468 617"  preserveAspectRatio="xMidYMid meet"> <metadata> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 </metadata> <g transform="translate(0,617) scale(0.221801,-0.221801)"  stroke="none"> <path d="M756 2765 c-9 -25 -7 -128 3 -144 5 -8 16 -11 25 -8 24 10 19 160 -5 165 -9 2 -19 -4 -23 -13z"/> <path d="M1310 2695 c0 -77 2 -86 18 -83 14 3 17 15 17 83 0 68 -3 80 -17 83 -16 3 -18 -6 -18 -83z"/> <path d="M1806 2581 c-47 -47 -67 -74 -63 -85 4 -9 10 -16 14 -16 17 0 155 148 149 159 -14 21 -32 10 -100 -58z"/> <path d="M220 2622 c0 -23 125 -147 139 -138 21 13 11 32 -52 94 -64 64 -87 75 -87 44z"/> <path d="M809 2257 c-70 -20 -136 -63 -174 -115 -65 -87 -65 -91 -65 -643 0 -479 1 -500 21 -553 25 -67 87 -134 160 -173 l54 -28 250 0 c235 0 253 1 296 21 63 29 125 94 158 163 l26 56 0 520 0 520 -28 56 c-32 66 -99 132 -165 162 -43 20 -65 22 -267 24 -153 2 -234 -2 -266 -10z m486 -146 c48 -22 69 -44 90 -94 13 -31 15 -107 15 -517 0 -526 0 -523 -59 -573 -48 -40 -90 -47 -299 -47 -205 0 -226 4 -280 54 -51 46 -50 40 -53 567 l-3 495 23 40 c24 43 64 72 115 85 17 4 117 7 221 8 164 0 195 -2 230 -18z"/> <path d="M13 2065 c-11 -29 12 -36 118 -33 96 3 104 4 104 23 0 19 -8 20 -108 23 -91 2 -108 0 -114 -13z"/> <path d="M1877 2066 c-11 -27 17 -36 113 -36 100 0 127 8 117 34 -5 13 -25 16 -116 16 -83 0 -110 -3 -114 -14z"/> <path d="M10 1510 c0 -19 6 -20 116 -20 105 0 115 2 112 18 -3 15 -18 17 -116 20 -107 3 -112 2 -112 -18z"/> <path d="M1876 1522 c-2 -4 -1 -14 3 -20 5 -9 38 -12 117 -10 89 2 109 6 109 18 0 12 -20 16 -112 18 -61 1 -114 -1 -117 -6z"/> <path d="M21 981 c-8 -5 -11 -16 -8 -25 5 -13 24 -16 112 -16 88 0 107 3 112 16 10 26 -16 34 -112 34 -50 0 -96 -4 -104 -9z"/> <path d="M1882 978 c-8 -8 -9 -15 -1 -25 8 -9 40 -13 108 -13 101 0 128 8 118 34 -5 13 -24 16 -110 16 -66 0 -107 -4 -115 -12z"/> <path d="M768 693 c-36 -41 -30 -95 11 -108 60 -19 520 -91 539 -84 53 20 66 99 19 119 -28 12 -482 90 -524 90 -16 0 -37 -8 -45 -17z"/> <path d="M793 530 c-41 -17 -58 -85 -28 -110 15 -12 492 -100 543 -100 33 0 62 34 62 74 0 18 -6 38 -13 44 -6 6 -120 29 -252 51 -132 23 -251 43 -265 46 -14 2 -35 0 -47 -5z"/> <path d="M793 360 c-46 -18 -59 -90 -20 -114 21 -13 478 -96 531 -96 14 0 35 9 46 20 26 26 27 85 2 99 -10 5 -126 28 -258 51 -131 22 -248 42 -259 44 -11 2 -30 0 -42 -4z"/> <path d="M871 154 c-26 -33 -27 -55 -3 -82 13 -16 51 -26 176 -47 158 -27 159 -27 185 -7 31 22 41 81 18 101 -16 13 -271 61 -323 61 -23 0 -39 -8 -53
