Hauptmenü
Kurzes Feedback 2.53
Begonnen von Aladin222, 07 Juni 2020, 15:42:25
Aladin222
Hallo ,
so , ich wollte mal ein kurzes Feedback zur neuen Version geben !
Bei mir läuft es erstmal rund :-) nun auf dem Android Tablet ....
Leider konnte ich die Settings vom iPad nicht einfach übernehmen .....das ergab Screen-Chaos !
Also hab ich mal alles händisch wieder 1:1 aufs Tablet umgesetzt ....shit , das war am iMac bequemer :-)
Aber da bräuchte ich für meine Konstellation wohl einen Editor der auf dem iMac läuft und die Settings dann ins Android Tablet konvertieren bzw. sauber einlesen ....ein Traum :-)
Nein, nach einigem fummeln, hab ich es nun so hinbekommen das es auch auf dem Android Tablet nice aussieht !
Werde nun so nach und nach die neuen Features testen und einbauen .....vielen Dank !
Syrex-o
#1
Hey,
Genau für dieses Problem gibt es die Funktion "Dynamic resize"
Das skaliert die Komponenten beim Import und drehen in selbem Aspect Ratio.
Beste Grüße
Edit:
Die Option ist standardmäßig ausgestellt, da viele das nicht benötigen.
Falls man das möchte, ist die Option unter den "Advanced Options" zu finden.
Syrex-o
Woran man auch denken könnte ist das man am PC (egal welcher) das Fenster per Klick in den Einstellungen so skalieren kann, dass es genau ein bestimmtes Gerät darstellt.
Dann gibt es auch keine Port-Probleme.
Gute Idee?
Beste Grüße
Aladin222
#3
Das probiere ich gerne aus !
Sry , war ne Zeit lang unterwegs ...teste es aber die Tage nochmal ....Danke !
-EDIT-
So , ich habe es versucht , leider erfolglos :-(
Folgend bin ich vorgegangen, um es zu testen :
ich habe mal auf dem iMac FhemNative Settings exportiert und diese im FhemNative auf dem Android Tablet importiert ( Dynamische Grösse anpassen, war aktiviert ) ....der Import ist zwar erfolgreich ,aber das Ergebnis past absolut nicht auf den Screen !
Auch umgekehrt funkt es nicht :-(    ( Import von Android zu iMac )
Mach ich da was falsch ?
Syrex-o
-EDIT-
Hast du darauf geachtet, dass Dynamic resize an ist, bevor du die Komponenten importierst?
Das muss auf dem "exportierten und importiereenden" system an sein, damit der Import diese Einstellung nicht übernimmt.
Beste Grüße
Aladin222
#5
Ja ...
Ist auf beiden FhemNative Systemen ein .
Auch nach dem Import wird es weiter aktiv angezeigt.
Zwischen iMac und iPad gab es auch nie Probleme .
Nur Android - IOS ,lüppt es bei mir nicht . Geht das denn bei dir ?
Vielleicht macht es ja Sinn , FhemNative auf einem Windows zu editieren und dann Richtung Android zu importieren ?
Syrex-o
Zitat von: Aladin222 am 16 Juni 2020, 14:12:28
Ja ...
Das ist aktuell etwas schwierig für mich zu testen. Ich checke Mal morgen den Code und versuche auch die Device Größe in den Einstellungen auswählbar zu machen.
Responsive resize war auch eigentlich eher für "Gerät drehen" gedacht.
Beste Grüße
Aladin222
Das wäre prima !
Android Tablet lüppt soweit prima , aber das editieren darauf ist echt mühsam :-)
Syrex-o
Zitat von: Aladin222 am 18 Juni 2020, 01:02:27
Das wäre prima !
Kann ich verstehen.
Alles klar. Kommt  ;)
