Callmonitor: wie kann man die Breite einer Spalte ändern?
Begonnen von Gisbert, 07 Juni 2020, 16:19:47
Gisbert
Hallo Markus,
hallo Forumsmitglieder,
gibt es die Möglichkeit beim Callmonitor die Spaltenbreite einzeln anzupassen, in erster Linie für den Namen des Anrufers? Bei Firmennamen kommt manchmal die gefühlte Firmenhistorie der letzten 30 Jahre als Eintrag beim Anrufernamen raus. Das führt dann dazu, dass der Anrufernamen auf viele Zeilen verteilt wird.
Kann man alternativ die Anzahl der Stellen des Anrufernamens limitieren? Diese Möglichkeit wäre aber meine 2. Priorität.
Viele Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
fiedel
Hier geht es schon mal ums Kürzen. Das müsste dann natürlich sinnvoll ins Modul mit rein.
Gisbert
Hallo fiedel,
vielen Dank für deine Anregung.
Hallo Markus,
wie ist deine Meinung dazu? Kannst du dich der Sache annehmen?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Markus Bloch
Hallo Gisbert,
du meinst wahrscheinlich eher das Modul FB_CALLLIST und nicht FB_CALLMONITOR, oder irre ich mich da?
Ich würde wenn dann eher zu einer optionalen Begrenzung der max. Zeichenlänge für den Anzeigename plädieren, sodass man das per Attribut einstellen kann.
VG
Markus
Gisbert
Hallo Markus,
hast Recht, es handelt sich um das Modul FB_CALLLIST. Ich hatte kein list wegen meiner Privatspäre eingestellt, dann wäre es auch mir eher aufgefallen.
Ein Beispiel, so könnte es aussehen:
Maxxxx Loxxxx Dr.med.vet. Fachtierärztin für Kleintiere,
und so sieht es aus:
Maxxxx
Loxxxx
Dr.med.vet.
Fachtierärztin
für Kleintiere
Mit einer Begrenzung wäre ich auch einverstanden, aber ich hätte es gerne in einer oder max. 2 Zeilen.
