[gelöst] set-aktion bei dummy bleibt in FHEM leer
Begonnen von dirk.k, 08 Juni 2020, 18:11:26
dirk.k
ich kann die bisher funktionierenden set-aktionen (on & off) beim Dummy nicht mehr ausführen.
Die dropdownliste bleibt leer und das Web-CMD bringt einen Fehler (siehe Anlage)
Dummy löschen und neu anlegen hilft nicht.
Bei neuen dummys besteht das gleiche Problem.
Angefangen hat es u.U. mit Aktivieren der UseSetExtensions (zumindest habe ich es da entdeckt)
Aktivieren / löschen der SetExtensions macht keinen Unterschied.
Bei anderen Dummys ist das dropdownfeld auch leer, aber WebCmd funktioniert noch.
Ein Neustart half nicht.
List vom Dummy:
   .triggerUsed 0
   CFGFN
   FUUID      5eddd004-f33f-cdbc-a7c4-f41ae101f33e3cab
   NAME       Waesche3
   NR         921
   STATE      on
   TYPE       dummy
   .attraggr:
   .attrminint:
     2020-06-08 07:44:58   state           on
   alias      Wäsche im Kellerbad3
   devStateIcon on:scene_laundry_room_fem:off .*:scene_bathroom:on
   room       1.7_Bad-Keller
   setExtensionsEvent 1
   useSetExtensions 1
   webCmd     on:off
Hat jemand eine Idee / einen Tip ?
Wzut
setList bzw. command.ref ist dein Freund  :
ZitatuseSetExtensions
Falls gesetzt, und setList enthält on und off, dann sind die set extensions verfügbar.
Seiteneffekt: falls gesetzt, werden nur die spezifizierten Parameter akzeptiert, auch dann, wenn setList kein on und off enthält
dirk.k
Ok, danke.
attr Waesche setList on off
war die Lösung.
Das Problem hatte ich bei anderen Geräten, an welchen die SetExtensions aktiviert wurden halt nicht.
Aber dass nach dem Entfernen der SetExtensions auch das vorher funktionierende on/off nicht mehr geht, ist schon komisch.
