Probleme mit Google Assistant Integration - gassistant-fhem.pid
Begonnen von maddinthebrain, 09 Juni 2020, 20:47:05
maddinthebrain
Seit ich mein Fhem auf einen neun Raspi 4 umgezogen habe,,habe ich Probleme mit der Google Home Assistant Integration. Im Logfile steht. ###############################################################
Can't create PID file /tmp/gassistant-fhem.pid
Please check if gassistant-fhem is already running.
Delete PID file ONLY if gassistant-fhem is NOT running!
{ Error: EEXIST: file already exists, open '/tmp/gassistant-fhem.pid'
    at Object.openSync (fs.js:443:3)
    at Object.create (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/node_modules/npid/lib/pid.js:33:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/gassistant-fhem/bin/gassistant-fhem:19:18)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
  errno: -17,
  syscall: 'open',
  code: 'EEXIST',
  path: '/tmp/gassistant-fhem.pid' }
Das Problem ist, dass die Datei vorhanden ist. Und wenn man sie über die Linux Kommandozeile löscht, klappt das Ganze auch.
Woran liegt das? Die Rechte der Datei sind rw-r-r, User ist fhem in der Gruppe dialout..
Das Listing vom Gassistant :Internals:
   FD         47
   FUUID      5cbc063d-f33f-ab72-21f7-8b62f63c5dda991a
   LAST_START 2020-06-09 20:30:07
   LAST_STOP  2020-06-09 20:29:47
   NAME       gassistant
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*gassistant-fhem.*
   NR         199
   NTFY_ORDER 50-gassistant
   PID        9367
   STARTS     309
   STATE      running /usr/bin/gassistant-fhem
   TYPE       gassistant
   currentlogfile ./log/gassistant-2020-23.log
   logfile    ./log/gassistant-%Y-%W.log
   CoProcess:
     cmdFn      gassistant_getCMD
     name       gassistant-fhem
     state      running /usr/bin/gassistant-fhem
     2020-06-09 20:30:07   gassistant-fhem running /usr/bin/gassistant-fhem
     2020-06-09 20:30:15   gassistant-fhem-connection connected
     2020-05-10 13:42:12   gassistant-fhem-googleSync Google SYNC finished
     2020-06-09 20:30:10   gassistant-fhem-lastServerError none
     2020-06-09 20:30:14   gassistant-fhem-lasterror none
     2020-06-09 20:30:13   gassistant-fhem-localHome inactive
     2019-04-21 07:58:26   gassistant-fhem-uid google-oauth2|#####
     2020-05-10 13:42:12   gassistant-fhem-usedFeatureLevel 3
     2020-06-09 20:30:10   gassistant-fhem-version 3.0.1
     2020-06-09 20:30:11   gassistant-fhem-versionAvailable 3.0.2
     2020-06-09 20:30:11   gassistantFHEM.loginURL <html><a href="https://fhemconnector.eu.auth0.com/authorize?audience=https://europe-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net/&scope=offline_access%20openid%20profile&response_type=code&client_id=EI0TI2Y0W1743Ico53Nvsg1FsmoZniCC&code_challenge=lLx2TsqrnbhhiukkF48dowp_6QfMFM6-GBfEaJTARTU&code_challenge_method=S256&redirect_uri=https://europe-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net/codelanding/start" target="_blank">Click here to login (new window/tab)</a><br></html>
     2019-04-21 07:58:25   gassistantFHEM.refreshToken crypt:###
   DbLogExclude .*
   alias      Google Home Assistant
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   gassistantFHEM-config ./gassistant-fhem.cfg
   gassistantFHEM-log ./log/gassistant-%Y-%W.log
   icon       gassistant
   room       Funk & Kommunikation
   stateFormat gassistant-fhem
   verbose    1
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
KlaGho
#1
Hatte auch das Problem. Lies bitte mal dies:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96696.msg1061884.html#msg1061884
lg gho
