Smart Plug hat sich über Nacht abgeschaltet
Begonnen von Hackstall, 10 Juni 2020, 11:22:03
Hackstall
ich bin seit einiger Zeit mit Fhem unterwegs und sehr zufrieden.
Zur Zeit mache ich an einem Problem rum welches mir ziemliches Kopfzerbrechen bereitet.
Ich habe einen Neo PLUG den ich zur Leistungsmessung nutze. Jetzt hat sich dieser wohl oder übel
über Nach irgendwie für geraume Zeit abgeschaltet und wurde wieder eingeschaltet.
Kann man irgendwie reagieren oder innerhalb des Plugs konfigurieren dass sich ein AUSSCHALTEN verhindert.
Habt Ihr da Ideen?
Danke Andreas
Hackstall
ich haette gerne den Stromverbrauch meiner Kühlschränke/Gefrierschränke gemessen.
Natürlich darf so etwas wie oben beschrieben nicht passieren Ein Wall-Plug darf nicht ausfallen.
Haettet Ihr eine Systemlösung oder vertrauenswürdige Plugs die eine Strommessung ermoeglichen bei einer 100% igen Ausfallsicherheit.
Wie löst Ihr dieses Üroblem?
Danke Andreas
MadMax-FHEM
Weil keiner was schreibt... ;)
Also ich kenne die Neo PLUG nicht.
Daher kann ich auch nicht sagen, ob es eine Möglichkeit gibt ein Abschalten zu verhindern...
Wie wäre es die Bedienungsanleitung zu lesen!?
Vielleicht gibt es eine Einstellung (siehe "meine Geräte")...
Wie sind die eingebunden!?
Ich habe an meiner Waschmaschine einen HomeMatic Zwischenstecker mit Leistungsmessung (WaMa fertig Meldung ;)  )...
Der läuft seit mind. 3 Jahren und ist noch nie "ausgefallen" und wurde auch noch nie ausgeschaltet ;)
Wenn er ausgefallen wäre (selbst kurz) hätte ich das am Blinken der WaMa-Uhr gesehen...
Den kann man parametrieren, dass er nach einem Stromausfall autom. wieder an geht...
Für meinen Server habe ich einen Fibaro ZWave Zwischenstecker (seit ca. 1 Monat).
Den kann man sogar so konfigurieren, dass man ihn gar nicht ausschalten kann...
...naja außer durch "aus der Dose ziehen" ;)
Ob das hilft: fraglich...
Noch mal zu deinen Dingern:
ist er nach einem "Ausfall" (sofort) wieder per fhem schaltbar!?
Wenn ja, dann sollte es doch ein Event geben, wenn er "weg" ist bzw. "wieder da" ist und dann einfach da ein Notify und wieder einschalten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Nobbynews
#3
Elektronik und 100%ige Ausfallsicherheit dürften sich gegenseitig ausschließen.....
Ich habe für diese Aufgabe hier ein paar Shelly Plug S installiert. Die Shellies sind in den Einstellungen so konfiguriert, dass nach einem Stromausfall der letzte Schaltzustand wieder hergestellt wird.
Über ein Userreading wird die Leistungsmessung überwacht und bei > 0.1 Watt ein entsprechendes Reading gesetzt. Darauf reagiert ein Watchdog und schickt mir eine Pushmail.
attr Shelly5 userReadings Anzeige { if(ReadingsNum($name,"power",0) > 0.1) \
{if (ReadingsVal($name,"Anzeige","off") eq "off") {"on"} else {} }\
else\
{if (ReadingsVal($name,"Anzeige","off") eq "on") {"off"} else {} }\
Die Abfrage der "Anzeige" innerhalb des Userreadings verhindert ein permanentes Neusetzen des Readings Anzeige und damit das jeweilige triggern des Watchdog.
Hier noch die def für das zugehörige Watchdog device.
defmod wKuehlschrankKueche watchdog Shelly5:Anzeige:.off 00:05:00 Shelly5:Anzeige:.on {\
fhem ("set pushHandyNorbert message Der Kühlschrank in der Küche hat keinen Strom.");;\
fhem ("set pushTabletNorbert message Der Kühlschrank in der Küche hat keinen Strom.");;\
attr wKuehlschrankKueche autoRestart 1
attr wKuehlschrankKueche room Signal
Norbert
choenig
ich hab' mir dafür ein DOIF gebaut, welches den Zustand von den relevanten Geräten alle 60 Sekunden überprüft:
([+60])
my @devsToSwitch = devspec2array("a:keepAlwaysOn=1:FILTER=r:state=off");
if (@devsToSwitch) {
my $str = join(",", @devsToSwitch);
fhem("msg push \@rr_Admin Folgende »keepAlwaysOn«-Geräte wurden automatisch eingeschaltet: $str");
fhem("set $str on");
(Das braucht auch noch ein attr doif__KeepAlwaysOn do always)
Zusätzlich habe ich ein userattr in global angelegt: keepAlwaysOn:0,1.
In den Smart-Plugs, an denen Kühlschrank, etc hängen, habe ich dann set <DEVICE> keepAlwaysOn 1 gesetzt.
Christian
Peteruser
hier bei mir laufen ShellyPlug und HM Leistungsmesser auch immer. Selbst der Reboot von FHEM ändert da nichts. Auch ich würde hier eher den Leistungsmesser in Verdacht haben.
Was steht im FHEM Log zu der Zeit?
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
