Autor Thema: MULTI_INSTANCE  (Gelesen 12342 mal)
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
MULTI_INSTANCE
« am: 18 Februar 2013, 20:45:13 »
Hallo Rudolf,
ich habe hier einen Fibaro FGS221 2x1,5kW Switch. Das Gerät benötigt wohl die Klasse "MULTI_INSTANCE" um den 2. Ausgang zu schalten.
Besteht die Chance das einzubauen?
classes: MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_INSTANCE SWITCH_BINARY SWITCH_ALL POWERLEVEL
 MARK SWITCH_BINARY MULTI_INSTANCE
Torsten
RPi+COC | RFXtrx433 | HMLAN
fht80b, FHT80TF, S300TH, hms100-tf, EMFM, EMWZ
 FS20:bs,di,piri,rsu,s4a,s6a,sm4,sm8,s8m,st,tfk
YCR-1000, ITL-230, HE877, HE878A, AB440
KD101, RGR918, TS15C_10, WGR918, WS2300
HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM
ZWAVE(Test)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #1 am: 19 Februar 2013, 09:27:35 »
Chance besteht, ich habe auch so'n Ding hier.  Ich finde die Abmessungen klasse, und dass es neben Taster auch Schalter erlaubt. Bin noch am ueberlegen, wie ich es einfach und stromschlagsicher testen kann. Btw. Zwave hat MULTI_INSTANCE in MULTI_CHANNEL umbenannt, ich werde das nachziehen.
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #2 am: 19 Februar 2013, 15:48:52 »
Habe die "wesentlichen" Kommandos der MULTI_CHANNEL Klasse implementiert, damit kann man beide Kanaele der FGS221 schalten bzw. auf Aenderungen reagieren. HOWTO:
fhem> get fgs221 mcEndpoints
mcEndpoints:total 2, identical
fhem> get fgs221 mcCapability 2
mcCapability_02:SWITCH_BINARY
Das letzte Befehl legt ein neues FHEM device mit dem Namen ZWave_SWITCH_BINARY_xx.02
an (xx wird mit dem id der fgs221 ersetzt).
Nach einem
set fgs221 associationAdd 3 1
melden beide Schalter fleissig den Status.
Komisch: mit "associationAdd 2 1" ist der zweite Schalter vom ersten nicht unterscheidbar, und alle Stati werden 3-mal gemeldet. Mit der Gruppe 3 passiert das nicht. Wenn jemand das erklaeren kann, dann bitte ich darum.
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #3 am: 20 Februar 2013, 21:21:23 »
Hallo Rudolf,
bin erst heute zum Testen gekommen. Ich musste auch erst wieder meinen Testaufbau stromschlagsicher zusammen basteln.
Nachdem ich das Device gelöscht hatte, damit es als MULTI_CHANNEL erkannt wurde, haben deine neuen Befehle funktioniert. Klasse, vielen Dank!
Allerdings klappt es bei mir mit der Rückmeldung über den Schalter/Taster nicht so ganz.
Ich habe set ZWave_SWITCH_BINARY_6 associationAdd 3 1 ausgeführt und wenn ich jetzt den Taster betätige, bekomme ich 2013.02.20 20:58:23 3: Unknown ZWave device 0161d5d2 1537, please define it zurück.
Was habe ich falsch gemacht? Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das mit dem "associationAdd" auch noch nicht so ganz verstanden.
Wenn ich get ZWave_SWITCH_BINARY_6 swbStatus ausführe und den Browser aktualisiere, nimmt das Lampensysmbol den richtigen Status an.
Hast du bei dir auch einen Taster angeschlossen? Ich muss den Taster immer 2x betätigen, damit sich der Zustand der Lampe ändert. Muss man da noch etwas einstellen?
Torsten
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #4 am: 21 Februar 2013, 10:10:29 »
1537 = 0x0601, d.h. der "alte" Schalter meldet sich neuerdings bei Dir als Kanal 1 des Schalters, das muesstest Du wie den anderen Kanal mit "get fgs221 mcCapability 1" auch anlegen. Letzteres funktioniert erst nach einem update, da ich bisher das Anlegen von Kanal 1 explicit ausgeklammert habe.
Bei mir meldet sich Kanal 1 wie bisher, ich wuesste gerne wie ich "dein" Verhalten konfigurieren kann, damit ich es testen kann. Kannst Du mit "get fgs221 assotiation X" bitte pruefen, wie die Gruppen 1 und 2 gesetzt sind? Ich habe alle 3 Gruppen genau einmal mit der Zentrale verbunden.
Man kann das Ding mit Schalter oder Taster betreiben, und das ist konfigurierbar (configByte ??? ?), steht auf dem Beipackzettel. Ich habe es im Tastermodus getestet.
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #5 am: 21 Februar 2013, 22:33:35 »
Ich habe jetzt mit "get ZWave_SWITCH_BINARY_6 mcCapability 1" den "ZWave_SWITCH_BINARY_6.01" angelegt. 1537 ist nun bekannt!
fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 1
assocGroup_01:Max 10 Nodes 01
fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 2
assocGroup_02:Max 10 Nodes 01
fhem> get ZWave_SWITCH_BINARY_6 association 3
assocGroup_03:Max 01 Nodes 01
Status wird aber nicht aktuallisiert.
Und ich habe "set ZWave_SWITCH_BINARY_6 configByte 14 0" für den Taster gesendet, aber irgendwie hat sich nichts verändert. Ist die 14 richtig? Du hattest 3x? geschrieben.
Torsten
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #6 am: 22 Februar 2013, 12:51:01 »
Association schaut bei mir genauso aus und bei mir verursacht configByte 14 sehr wohl eine Aenderung.
Kannst Du bitte das ZWDongle loglevel 2 setzten, damit muesste man etwas mehr sehen.
Ich vermute dass Nachrichten verschluckt werden, oder dass Du auf die Aktualisierung von ZWave_SWITCH_BINARY_6 wartest, das wird nicht passieren, da mit dem o.g. Nachrichten nur ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 geaendert wird.
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #7 am: 22 Februar 2013, 18:38:43 »
wenn ich den Switch aus FHEM schalte
2013.02.22 18:27:05 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 on
2013.02.22 18:27:05 2: SW: 010d00130607600d01012501FF0553
2013.02.22 18:27:05 2: SW: 06
2013.02.22 18:27:05 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2013.02.22 18:27:12 2: ZWave set ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 off
2013.02.22 18:27:12 2: SW: 010d00130607600d010125010005ac
2013.02.22 18:27:14 2: SW: 06
2013.02.22 18:27:14 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
und nun vom Taster aus
2013.02.22 18:28:06 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:06 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00040006032003ff
2013.02.22 18:28:06 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (032003ff)
2013.02.22 18:28:07 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:07 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d01012003ff
2013.02.22 18:28:07 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d01012003ff)
2013.02.22 18:28:18 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:18 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000603200300
2013.02.22 18:28:18 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (03200300)
2013.02.22 18:28:21 2: SW: 06
2013.02.22 18:28:21 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d0101200300
2013.02.22 18:28:21 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d0101200300)
configByte 14 funktioniert bei mir jetzt auch. Ich habe es einfach noch einmal abgeschickt und jetzt geht der Taster.
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #8 am: 24 Februar 2013, 16:39:01 »
Da wird ein 20 03 ff (BASIC FF) als Meldung fuer Kanal 1 eingepackt.
Das ist nicht fair, schliesslich unterstuetzt laut INFO das Geraet diese Klasse nicht. Oder steht das in deinem Fall in der Kanaldefinition? "Meine" beiden Kanaele unterstuetzen nur SWITCH_BINARY, und senden damit on/off. Welche Version hat dein FGS221? Meiner sagt "version Lib 3 Prot 3.42 App 1.7".
Kannst Du bitte im Event Monitor/info timer pruefen, ob ein basicReport:ff beim Schalten auftaucht? Wenn ja (das vermute ich), dann muesstest Du es mit eventMap zu on mappen (und basicReport:00 zu off).
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #9 am: 24 Februar 2013, 20:58:52 »
Hallo Rudolf,
da liegst du wohl vollkommen richtig.
2013-02-24 18:11:48 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: ff
2013-02-24 18:11:48 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 basicReport: ff
2013-02-24 18:12:42 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: 00
2013-02-24 18:12:42 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 basicReport: 00
Meine beiden Kanäle unterstützen auch nur:
classes SWITCH_BINARY
Wie kann ich mir die Version vom FGS221 anzeigen lassen?
Und das mit dem eventMap habe ich nicht hinbekommen.
attr ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 eventMap on:ff off:00So?
Im Event Monitor bekomme ich jetzt zwar ff / 00 auch beim schalten übers Web angezeigt,
allerdings ändert sich beim Betätigen des Tasters "state" bei mir nicht.
Torsten
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #10 am: 25 Februar 2013, 12:16:09 »
Ueberraschung:
get ZGS221 version
das ist falsch, da wird aus "basicReport: 00" nur "basicReport: on"
Benoettigt wird eher
attr ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 eventMap basicReport..00:off basicReport..ff:on
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #11 am: 25 Februar 2013, 20:56:12 »
manchmal kann es so einfach sein
version:Lib 3 Prot 3.20 App 1.4
bringt bei mirUnknown argument basicReport..ff, choose one of off on reportOff reportOn blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till
muss ich dafür noch etwas machen?
Torsten
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #12 am: 26 Februar 2013, 10:39:37 »
Deine Fehlermeldung hat mich verwirrt: Du meinst, dass wenn Du auf die Lampe/on klickst, dann diese Meldung kommt. D.h. wir muessen zwar basicReport:ff nach on uebersetzen, aber on muss als solches in set gesendet werden. Dazu koennte man folgendes verwenden:
attr z2 eventMap on:on off:off basicReport..00:off basicReport..ff:on
Kannst Du nicht einfach deinem FGW221 ein Firmware-Upgrade spendieren ? :)
Offline cyberdwarf
  • Jr. Member
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #13 am: 26 Februar 2013, 21:14:14 »
Hi Rudolf,
vielen Dank für deine Geduld, mich macht das Ding jetzt schon wahnsinnig.
Genau so meinte ich es. Ich habe eventMap jetzt so eingebaut und kann wieder übers Web schalten. Allerdings wird das Lampensymbol bzw. state nicht aktualliesiert.Readings
basicReport ff 2013-02-26 20:34:50
state off 2013-02-26 20:33:52
Event Monitor sagt aber:2013-02-26 20:34:50 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: ff
2013-02-26 20:34:51 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 on
warum ändert sich das Symbol nicht?
Na gut dachte ich mir, dann probiere ich halt mal S2 aus.
Dort sendet er, egal ob on oder off geschaltet wird, nur das hier:
2013-02-26 20:13:43 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: ff
2013-02-26 20:13:43 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 on
2013-02-26 20:14:03 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6 basicReport: ff
2013-02-26 20:14:03 ZWave ZWave_SWITCH_BINARY_6.01 on
2013.02.26 20:13:42 2: SW: 06
2013.02.26 20:13:42 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00040006032003ff
2013.02.26 20:13:42 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (032003ff)
2013.02.26 20:13:43 2: SW: 06
2013.02.26 20:13:43 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d01012003ff
2013.02.26 20:13:43 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d01012003ff)
2013.02.26 20:14:03 2: SW: 06
2013.02.26 20:14:03 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00040006032003ff
2013.02.26 20:14:03 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (032003ff)
2013.02.26 20:14:03 2: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 0004000607600d01012003ff
2013.02.26 20:14:03 2: ZWDongle_0 APPLICATION_COMMAND_HANDLER 06 (07600d01012003ff)
Hast du S2 mal getestet? Vielleicht hat mein FGS221 eine Macke.
Wenn ich die Bindung zum ZStick lösche und ihn neu anlerne, sollte er doch resettet werden, oder?
Torsten
ZWAVE(Test)
  • Administrator
Aw: MULTI_INSTANCE
« Antwort #14 am: 27 Februar 2013, 09:10:59 »
S2 kenne ich nicht.
Das ist sicher, verhaelt sich naemlich nicht nach der Spec: es schickt Meldungen der BASIC Klasse, obwohl es angeblich nur SWITCH_BINARY unterstuetzt. Mein Exemplar hat das Problem nicht, ich vermute es liegt an dem neueren Firmware.
Ich sehe unten im log zwei Funktelegramme vom Geraet kommen: einmal basicReport:FF fuer das Geraet, und einmal fuer Kanal1, ich vermute das wird gemeinsam ausgeloest.
Ich schlage vor das erwaehne eventMap fuer alle 3 Instanzen (Geraet, Kanal1, Kanal2) zu setzen, und es hier berichten. Bitte unbedingt dazuschreiben, was Du jeweils vorher gemacht hast. Ein "attr global msecloc" wuerde mir auch etwas helfen.
decade-submarginal
