Update check per ssh geht nicht mehr wie zuvor
Begonnen von heinzfo, 11 Juni 2020, 10:16:51
heinzfo
Hallo
Ich hab ein Problem mit dem Update check per ssh comando, auch nach einem FHEM update (heute) wird eine differenz angezeigt, in FHEMWEB nicht.
Ich bekomme folgendes zurück.
wget -qO - http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt | cat - FHEM/controls_fhem.txt | egrep -v 'REV|CHANGED|commandref|firmware|pgm2|lib|gplot|fhemSVG' | sort | uniq -u | cut -d "/" -f 2 | sort | uniq
00_MQTT.pm
00_MYSENSORS.pm
00_ZWDongle.pm
01_FHEMWEB.pm
10_CUL_HM.pm
10_FBDECT.pm
10_GFPROBT.pm
10_MAX.pm
10_MQTT2_DEVICE.pm
10_ZWave.pm
14_CUL_MAX.pm
32_withings.pm
38_netatmo.pm
39_gassistant.pm
44_TEK603.pm
46_TeslaPowerwall2AC.pm
49_SSCam.pm
57_SSCal.pm
58_HVAC_DaikinAC.pm
60_Watches.pm
66_EseraDimmer.pm
66_EseraMulti.pm
66_EseraOneWire.pm
70_BRAVIA.pm
70_SolarEdgeAPI.pm
72_FRITZBOX.pm
72_XiaomiDevice.pm
73_AutoShuttersControl.pm
76_SMAPortal.pm
82_LGTV_WebOS.pm
88_HMCCURPC.pm
93_DbLog.pm
94_PWM.pm
95_YAAHM.pm
98_ArduCounter.pm
98_DOIF.pm
98_DSBMobile.pm
98_freezemon.pm
98_HMinfo.pm
98_monitoring.pm
98_SVG.pm
98_vitoconnect.pm
98_WeekdayTimer.pm
DevIo.pm
fhem.pl
HttpUtils.pm
MAINTAINER.txt
Sollten diese files nicht identisch sein?
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Heinz
rudolfkoenig
Seit ca 3 Wochen (Verteilung des lib Verzeichnisses ueber update) wird fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt (verwendet von FHEM-update bis FHEM 5.5) nicht mehr aktualisiert.
Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=111125
heinzfo
Würde es gehen wenn ich die Seite mit wget  laden könnte?
Das geht leider nicht, warum ist das so?
wget -O - https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
--2020-06-11 11:46:40--  https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamens »fhem.de (fhem.de)« ... 2a01:4f8:10a:806::2, 88.99.31.202
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|2a01:4f8:10a:806::2|:443 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 403 Forbidden
2020-06-11 11:46:40 FEHLER 403: Forbidden.
Heinz
CoolTux
Anscheinend geht es nicht weil man die Seite nicht downloaden sondern nur anzeigen kann. Probier mal mit curl damit geht es.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Christoph Morrison
#4
Also entweder hat das just jemand geändert, oder irgendwas ist bei heinzfo kaputt:
$ wget -O /dev/null https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamens fhem.de (fhem.de)... 88.99.31.202, 2a01:4f8:10a:806::2
Verbindungsaufbau zu fhem.de (fhem.de)|88.99.31.202|:443 ... verbunden.
  HTTP/1.1 200 OK
IPv6-Problem vielleicht?
wget -6 -O /dev/null https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
WARNUNG: Zeitstempel funktionieren nicht in Kombination mit der Option
»-O«.  Genauere Erläuterungen finden Sie im Handbuch.
--2020-06-11 12:01:11--  https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamens fhem.de (fhem.de)... 2a01:4f8:10a:806::2
  HTTP/1.1 200 OK
CoolTux
11:55 marko@notebook-ac tmp) > wget -O /dev/null https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
--2020-06-11 12:00:05--  https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2020-06-11 12:00:05 FEHLER 403: Forbidden.
Da hast Du wohl einen magischen Finger oder aber mein Webfilter micht sich ein.
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
Eher dicke Finger ;-)
Pihole?
CoolTux
OPNSense
und die sagt alles schick
2020-06-11T12:03:00.100000 115 10.6.9.3 TCP_TUNNEL/200 3957 CONNECT fhem.de:443 - ORIGINAL_DST/88.99.31.202 -
2020-06-11T12:02:59.980000 0 10.6.9.3 NONE/200 0 CONNECT 88.99.31.202:443 - HIER_NONE/- -
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Geht durch wie Butter
(12:09 marko@notebook-ac tmp) > wget -O /dev/null https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-mirror/master/fhem/controls_fhem.txt
--2020-06-11 12:09:29--  https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-mirror/master/fhem/controls_fhem.txt
Auflösen des Hostnamens raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.112.133
Verbindungsaufbau zu raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.112.133|:443 ... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
Länge: 145132 (142K) [text/plain]
Wird in »/dev/null« gespeichert.
/dev/null                          100%[===============================================================>] 141,73K  --.-KB/s    in 0,03s
2020-06-11 12:09:30 (4,01 MB/s) - »/dev/null« gespeichert [145132/145132]
Das TuxNet Wiki:
heinzfo
#10
a )Mit https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-mirror/master/fhem/controls_fhem.txt geht das hier wieder:
wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/fhem/fhem-mirror/master/fhem/controls_fhem.txt  | cat - FHEM/co
b) Mit curl geht es auf stdout curl https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
c) aber nicht so:
curl https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt | cat - FHEM/controls_fhem.txt | egrep -v 'REV|CHANGED|commandref|firmware|pgm2|lib|gplot|fhemSVG' | sort | uniq -u | cut -d "/" -f 2 | sort | uniq
Das - nach curl geht nicht, gibt es eine Alternative?
Christoph Morrison
aber nicht so:
Ja was machst du denn da mit cat dazwischen? Was hast du vor? curl lädt erstmal nix runter (wie wget es macht), sondern pumpt den Output nur auf die Konsole.
Ich würde ja eher mal versuchen rauszufinden, warum euer wget nicht funktioniert.
heinzfo
#12
Das funktioniert, und lädt auch herunter im genensatz zu curl, wie ich gerade von Dir gelernt habe ;-)
Ich lese aus welche Updates es gibt vs. zu meinem letzten FHEM update und sende es mir per Telegram zu.
Danke für die Hilfe!
Christoph Morrison
Bedenke, dass das ein (halbinoffizieller) Mirror ist. Du kannst das ganze auch mit curl von den Originaldaten haben, dazu musst du nur curl etwas treten und deine Pipe-Kette umbauen:
curl -s https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt 2>&1  | egrep -v 'REV|CHANGED|commandref|firmware|pgm2|lib|gplot|fhemSVG' | cut -d "/" -f 2 | sort | uniq
Sollte auch tun, was du möchtest und spart sogar noch eine sort und uniq Subkette. 2>&1 ist eine Redirection der Ausgabe von STDERR auf STDOUT (- ist eine Abkürzung von STDOUT).
heinzfo
Ja, aber ich muss es ja mit meiner vorhandenen FHEM/controls_fem.txt vergleichen und die Unterschiede darstellen.
So geht es jetzt auch ohne den mirror
curl -s https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt | cat - FHEM/controls_fhem.txt | egrep -v 'REV|CHANGED|commandref|firmware|pgm2|lib|gplot|fhemSVG' | sort | uniq -u | cut -d "/" -f 2 | sort | uniq
Besten Grüße
Heinz
