paieren eines HM Gerätes mit FHEM ohne den Knopf zu drücken (gelöst)
Begonnen von wendeling, 12 Juni 2020, 09:35:11
wendeling
ich habe bei mir eine Wasserstandsmessung schon länger verdeckt installiert.
Jetzt nach einen Neuaufsetzen des Systems läßt sich das Homematicgerät (HM-SEN-WA-OD) nicht mehr verbinden.
Den Knopf kann ich nicht drücken, da das Gerät eingebaut ist.
Gibt es eine Möglichkeit es dennoch zu verbinden ?
Habe auch noch die Daten der alten Anmeldung.
Wendelin
warum musst Du es neu verbinden wenn es noch verbunden ist? Nimm einfach die alte Definition.
Oder hast Du Deine HMID von der Zentrale geändert? Dann hast Du keine Chance. Du musst ja das gerät eh erst zurücksetzen.
wendeling
#2
Hallo Otto,
habe Raspberry und  FHEM komplett neu aufgesetzt.
Auch die HM - Lan Komponenten neu verbunden (es reichte eine Kopie)
Ich habe mehere Funk Komponenten, und bei allen musste ich den Knopf drücken. Ich habe die RAW Daten (Gerät) von der alten Installation übernommen ( jedoch musste ich die .mID, model und subType heausnehmen, da sonst kein Einfügen möglich gewesen wäre).
Folgender Fehler wird gemeldet "RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead"
folgende Unterschiede habe ich noch festgestellt :
alte Installation :
FUUID   5cbb452a-f33f-072c-71ea-6ee1f30011bd37d0
neue Installation :
FUUID   5ee32ed2-f33f-8758-bce2-ef7d12075f41cc11
Hast Du evtl. noch eine Idee ?
Wendelin
Du kannst anstatt model model-force nehmen, damit kannst Du das model setzen. Vielleicht hilft das
wendeling
Habe gerade noch eine weitere Info in der vorherigen Antwort hinzugefügt
Wendelin
#5
Die FUUID ist die ID von FHEM und hat auf die Funktion des HM Gerätes keine Auswirkung.
das Problem ist: Du wirst kein getConfig absetzen können. Die Daten dafür sendet das Batterie Gerät meist nur beim drücken der Taste. (Hab das Gerät nicht) das ist aber immer so. Die Wasserstände sollten aktualisiert werden?
wendeling
Hallo Otto,
Du bist genial !!!!
Es hat mit model-force sofort funktioniert !!!
Du hast was gut bei mir !!
Wendelin
