Notify - Gpio Taster/Relais
Begonnen von martenbo, 12 Juni 2020, 14:48:38
martenbo
Moin!
Ich habe an meinem Raspberry Taster und Relais über GPIO angebunden.
Wenn der taster einmal gedrückt wird soll das ganze sich wie ein Stromstoßschalter verhalten, sprich Tasten -> Relais ein -> Tasten -> Relais wieder aus.
Ursprünglich hab ich gedacht das ich den Interrupt auf both stelle und über ein notify einfach das Relais bzw den GPIO out toggeln.
Allerdings macht das notify das ständig solange der Taster für wenige ms gedrückt ist, sprich das Relais rattert wie ein MG während des Tastendrucks. Es bleibt dann beim loslassen zufälliger Weise nur in der gewünschten Stellung stehen.
Habt ihr dafür ein workaround?
LG Marten
attr notify disabledAfterTrigger 0.7
Frank_Huber
Und schau mal wie der debounce des Taster GPIO steht.
20 bis 30ms können da rein.
