Weekday timer schaltet mehrfach
Begonnen von ChristianH, 13 Juni 2020, 11:57:18
ChristianH
Gruss in die Runde,
vielleicht habe ich ein Verständnisproblem vom weekday timer. Mein Verständnis ist, dass er einmal beim erreichen eines Weekdays und des Zeitpunkt schaltet. Was ich aber erlebe, ist dass während des Zeitraums ständig geschaltet wird. In meinem Fall schalte ich eine Gruppe von Lampen morgens ein und später wieder aus. Zu diesen Lampen habe ich noch einen zigbee Schalter mit denen ich die Lampen auch schalten. Wenn ich die Lampen vor dem Ausschaltzeipunkt mit dem Taster ausschalte, dann gehen die nach kurzem wieder an. Ist das richtig, macht der weekday das?
Hier der List :
CONDITION
   DEF        Wohnzimmerbeleuchtung Mo-So|{sunrise_abs("CIVIL",0,"06:00","09:00")}|on 0123456|{sunset(-7200,"15:15","22:00")}|on 0123456|{sunrise_abs+9000}|off 0123456|23:55|off
   DEVICE     Wohnzimmerbeleuchtung
   FUUID      5c69021a-f33f-2495-6a52-25a2b0ef24884904
   GlobalDaylistSpec
   LANGUAGE   de
   NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung
   NR         229
   Profil 0: Sonntag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 1: Montag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 2: Dienstag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 3: Mittwoch 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 4: Donnerstag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 5: Freitag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   Profil 6: Samstag 06:00:00 on, 07:00:06 off, 20:36:42 on, 23:55:00 off,
   STATE      off
   STILLDONETIME 0
   TYPE       WeekdayTimer
     2020-06-13 07:00:06   currValue       off
     2020-06-13 07:00:06   nextUpdate      2020-06-13 20:36:42
     2020-06-13 07:00:06   nextValue       on
     2020-06-13 07:00:06   state           off
   SWITCHINGTIMES:
     0123456|{sunrise_abs("CIVIL",0,"06:00","09:00")}|on
     0123456|23:55|off
   TIMER:
     WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_1:
       HASH       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung
       MODIFIER   1
       NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_1
     WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_2:
       MODIFIER   2
       NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_2
     WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_3:
       MODIFIER   3
       NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_3
     WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_4:
       MODIFIER   4
       NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_4
     WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_SetTimerOfDay:
       MODIFIER   SetTimerOfDay
       NAME       WD_Erdgeschoss_Beleuchtung_SetTimerOfDay
       SETTIMERATMIDNIGHT 1
   helper:
     daysRegExp (so|mo|di|mi|do|fr|sa|\$we|\!\$we)
     daysRegExpMessage (so|mo|di|mi|do|fr|sa|$we|!$we)
     SWITCHINGTIME:
       0:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       1:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       2:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       3:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       4:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       5:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
       6:
         06:00:00   on
         07:00:06   off
         20:36:42   on
         23:55:00   off
     WEDAYS:
       0          1
       1          1
amenomade
Deine Verständnis ist so weit ich weiss richtig. Wie stellst Du fest, dass es mehrfach schaltet?  Hast Du Log Einträge, die das bestätigen?
ChristianH
Nun ja, die Lichter gehen wieder an  ;D Und ja, im log steht auch ein "on" für die devices.
06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S06 on
2020.06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S03 on
2020.06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Expedit on
2020.06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Esszimmerschrank on
2020.06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S11 on
2020.06.12 07:15:58 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Flur_Panel on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_zigbee_Ikea_Licht_Pyramide on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S06 on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S03 on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Expedit on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Esszimmerschrank on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set MQTT2_S20S11 on
2020.06.12 07:22:42 3: MQTT2_DEVICE set Ikea_Flur_Panel on
Habe hier zwischendurch aus geschaltet.
amenomade
Da sieht man aber nichts vom WeekdayTimer. Bitte verbose 5 darauf setzen, und Log schauen
