[Gelöst][DbLog] Insert into history rejected
Begonnen von flummy1978, 16 Juni 2020, 19:38:59
flummy1978
im Zuge des Umzuges meiner SQL von der DS 212j auf eine DS 918+ bin ich dabei mein vorhandenes System erstmal nur Loggingtechnisch auf die neue Diskstation zu spielen.
Kopie der vorhandenen Daten und aktivieren der neuen DB war soweit absolut Problemlos und vollkommen einfach. Allerdings spamt mich seit der Umstellung mein DbLog Device unermüdlich zu:
2020.06.16 19:23:03.356 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:22:37, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 24.0
2020.06.16 19:23:03.357 3: DbLog DBLogging -> INFO - 6 of 7 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:23:33.175 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:23:18, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 23.4
2020.06.16 19:23:33.176 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:23:22, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 23.4
2020.06.16 19:23:33.177 3: DbLog DBLogging -> INFO - 2 of 4 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:24:33.270 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:24:04, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 23.4
2020.06.16 19:24:33.271 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:24:07, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 22.7
2020.06.16 19:24:33.272 3: DbLog DBLogging -> INFO - 8 of 10 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:25:03.369 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:24:48, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 22.7
2020.06.16 19:25:03.370 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:24:54, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 22.7
2020.06.16 19:25:03.371 3: DbLog DBLogging -> INFO - 6 of 8 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:26:03.317 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:25:39, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 22.2
2020.06.16 19:26:03.319 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:25:42, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 22.2
2020.06.16 19:26:03.321 3: DbLog DBLogging -> INFO - 3 of 5 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:26:33.334 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:26:28, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 21.6
2020.06.16 19:26:33.336 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:26:31, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 21.6
2020.06.16 19:26:33.338 3: DbLog DBLogging -> INFO - 3 of 5 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
Selbst die Suche in den alten Beiträgen der Fehlermeldung, hat mich nicht in die richtige Richtung geschubst.... Kann mir da jemand weiterhelfen wie ich das vermeiden kann?
Hab mal n paar Minuten verbose 5 laufen lassen. Mit dem entsprechendem Device "Hauptzaehler" sehen die Ergebnisse so aus:
2020.06.16 19:20:32.832 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2020.06.16 19:20:32.832 4: DbLog DBLogging -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2020.06.16 19:20:32.833 4: DbLog DBLogging -> MemCache contains 7 entries to process
2020.06.16 19:20:32.833 4: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2020.06.16 19:20:32.833 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:08|Nebenzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemoszaehler_KG_current_5min: 9.9|wemoszaehler_KG_current_5min|9.9|
2020.06.16 19:20:32.833 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:08|Nebenzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemoszaehler_KG_current_30min: 9.4|wemoszaehler_KG_current_30min|9.4|
2020.06.16 19:20:32.833 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:13|OG_SZ_SD_02Bett_LI|MQTT2_DEVICE|DS18B20_Temperature_korr: 28.9|DS18B20_Temperature_korr|28.9|
2020.06.16 19:20:32.834 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:27|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_current_lang: 34.6|wemos_current_lang|34.6|
2020.06.16 19:20:32.834 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:28|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_current_lang: 33.2|wemos_current_lang|33.2|
2020.06.16 19:20:32.834 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:20:30|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_current_lang: 33.2|wemos_current_lang|33.2|
2020.06.16 19:20:32.848 5: DbLog DBLogging -> DbLog_PushAsync called with timeout: 86400
2020.06.16 19:20:32.871 5: DbLog DBLogging -> Start DbLog_PushAsync
2020.06.16 19:20:32.871 5: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2020.06.16 19:20:32.876 4: DbLog DBLogging -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2020.06.16 19:20:32.877 4: DbLog DBLogging -> Insert mode: Array
2020.06.16 19:20:32.906 4: DbLog DBLogging -> Primary Key used in history: TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:20:32.907 4: DbLog DBLogging -> Primary Key used in current: none
2020.06.16 19:20:32.907 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:08, Device: Nebenzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemoszaehler_KG_current_5min: 9.9, Reading: wemoszaehler_KG_current_5min, Value: 9.9, Unit:
2020.06.16 19:20:32.908 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:08, Device: Nebenzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemoszaehler_KG_current_30min: 9.4, Reading: wemoszaehler_KG_current_30min, Value: 9.4, Unit:
2020.06.16 19:20:32.908 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:13, Device: OG_SZ_SD_02Bett_LI, Type: MQTT2_DEVICE, Event: DS18B20_Temperature_korr: 28.9, Reading: DS18B20_Temperature_korr, Value: 28.9, Unit:
2020.06.16 19:20:32.908 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:27, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 34.6, Reading: wemos_current_lang, Value: 34.6, Unit:
2020.06.16 19:20:32.908 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:28, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 33.2, Reading: wemos_current_lang, Value: 33.2, Unit:
2020.06.16 19:20:32.909 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:20:30, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 33.2, Reading: wemos_current_lang, Value: 33.2, Unit:
2020.06.16 19:20:32.916 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:20:30, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 33.2
2020.06.16 19:20:32.916 3: DbLog DBLogging -> INFO - 6 of 7 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:20:33.006 4: DbLog DBLogging -> insert table history committed by autocommit
2020.06.16 19:20:33.014 4: DbLog DBLogging -> 7 of 7 events updated in table current
2020.06.16 19:20:33.194 4: DbLog DBLogging -> insert / update table current committed by autocommit
oder
2020.06.16 19:20:02.812 4: DbLog DBLogging -> ################################################################
2020.06.16 19:20:02.812 4: DbLog DBLogging -> ###      New database processing cycle - asynchronous        ###
2020.06.16 19:20:02.813 4: DbLog DBLogging -> MemCache contains 9 entries to process
2020.06.16 19:20:02.813 4: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2020.06.16 19:20:02.813 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:44|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_current_lang: 34.6|wemos_current_lang|34.6|
2020.06.16 19:20:02.813 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:44|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_kwh_current: 20.1|wemos_kwh_current|20.1|
2020.06.16 19:20:02.814 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:48|Hauptzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemos_current_lang: 34.6|wemos_current_lang|34.6|
2020.06.16 19:20:02.814 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:53|Wetterstation|HP1000|luminosity: 10225.3|luminosity|10225|lx
2020.06.16 19:20:02.814 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:53|Nebenzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemoszaehler_EG_current_5min: 2.7|wemoszaehler_EG_current_5min|2.7|
2020.06.16 19:20:02.814 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:53|Nebenzaehler|ELECTRICITYCALCULATOR|wemoszaehler_EG_current_30min: 1.8|wemoszaehler_EG_current_30min|1.8|
2020.06.16 19:20:02.815 5: DbLog DBLogging -> MemCache contains: 2020-06-16 19:19:53|EG_KUE_HM_kuehl_back_Pwr|CUL_HM|power: 126|power|126|
2020.06.16 19:20:02.828 5: DbLog DBLogging -> DbLog_PushAsync called with timeout: 86400
2020.06.16 19:20:02.851 5: DbLog DBLogging -> Start DbLog_PushAsync
2020.06.16 19:20:02.851 5: DbLog DBLogging -> DbLogType is: Current/History
2020.06.16 19:20:02.856 4: DbLog DBLogging -> AutoCommit mode: ON, Transaction mode: ON
2020.06.16 19:20:02.857 4: DbLog DBLogging -> Insert mode: Array
2020.06.16 19:20:02.886 4: DbLog DBLogging -> Primary Key used in history: TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:20:02.887 4: DbLog DBLogging -> Primary Key used in current: none
2020.06.16 19:20:02.887 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:44, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 34.6, Reading: wemos_current_lang, Value: 34.6, Unit:
2020.06.16 19:20:02.888 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:44, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_kwh_current: 20.1, Reading: wemos_kwh_current, Value: 20.1, Unit:
2020.06.16 19:20:02.888 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:44, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 34.6, Reading: wemos_current_lang, Value: 34.6, Unit:
2020.06.16 19:20:02.888 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:48, Device: Hauptzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemos_current_lang: 34.6, Reading: wemos_current_lang, Value: 34.6, Unit:
2020.06.16 19:20:02.889 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:53, Device: Wetterstation, Type: HP1000, Event: luminosity: 10225.3, Reading: luminosity, Value: 10225, Unit: lx
2020.06.16 19:20:02.889 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:53, Device: Nebenzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemoszaehler_EG_current_5min: 2.7, Reading: wemoszaehler_EG_current_5min, Value: 2.7, Unit:
2020.06.16 19:20:02.889 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:53, Device: Nebenzaehler, Type: ELECTRICITYCALCULATOR, Event: wemoszaehler_EG_current_30min: 1.8, Reading: wemoszaehler_EG_current_30min, Value: 1.8, Unit:
2020.06.16 19:20:02.890 5: DbLog DBLogging -> processing event Timestamp: 2020-06-16 19:19:53, Device: EG_KUE_HM_kuehl_back_Pwr, Type: CUL_HM, Event: power: 126, Reading: power, Value: 126, Unit:
2020.06.16 19:20:02.898 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:19:44, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 34.6
2020.06.16 19:20:02.898 3: DbLog DBLogging -> Insert into history rejected (possible PK violation) - TS: 2020-06-16 19:19:48, Device: Hauptzaehler, Event: wemos_current_lang: 34.6
2020.06.16 19:20:02.898 3: DbLog DBLogging -> INFO - 7 of 9 events inserted into table history due to PK on columns TIMESTAMP,DEVICE,READING
2020.06.16 19:20:03.050 4: DbLog DBLogging -> insert table history committed by autocommit
2020.06.16 19:20:03.058 4: DbLog DBLogging -> 9 of 9 events updated in table current
DbLog Device: (Hab verbse2 hinzugefügt, damit der Spam aufhört)
   .FhemMetaInternals 1
   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
   CONFIGURATION ./monnestfhemdblive.conf
   DEF        ./monnestfhemdblive.conf .*:.*
   FUUID      5cd15d7f-f33f-8d79-3061-61ff0ff05a20c7f1
   FVERSION   93_DbLog.pm:v4.10.0-s22018/2020-05-24
   MODE       asynchronous
   MODEL      MYSQL
   NAME       DBLogging
   NR         112
   NTFY_ORDER 50-DBLogging
   PID        2953
   REGEXP     .*:.*
   STATE      connected
   TYPE       DbLog
   UTF8       1
   dbconn     mysql:database=fhem_DB_LIVE;host=192.168.0.20;port=1851
   dbuser     fhempi_user
   .attraggr:
   .attrminint:
   HELPER:
     COLSET     1
     DEVICECOL  64
     EVENTCOL   512
     OLDSTATE   connected
     PACKAGE    main
     READINGCOL 64
     TC         current
     TH         history
     TYPECOL    64
     UNITCOL    32
     VALUECOL   128
     VERSION    4.10.0
     2020-06-16 19:36:37   CacheUsage      2
     2020-06-16 19:36:34   NextSync        2020-06-16 19:37:04 or if CacheUsage 500 reached
     2020-01-28 15:02:26   countCurrent    221
     2020-01-28 15:02:26   countHistory    202279
     2020-01-28 15:06:35   reduceLogState  reduceLogNbl finished. Rows processed: 103011, deleted: 65925, updated: 7048, time: 219.00sec
     2020-06-16 19:36:34   state           connected
   DbLogExclude .*
   DbLogSelectionMode Exclude/Include
   DbLogType  Current/History
   asyncMode  1
   group      FileLog
   icon       own-log
   room       System->Datenbank
   suppressAddLogV3 1
   verbose    2
Vielen Dank im Voraus
Andreas
DS_Starter
Hallo Andreas,
das ist kein Fehler sondern die Meldung wenn der PK arbeitet. Dadurch sieht man es.
Verbose 2 ist genau richtig.
Alles gut.  :)
Grüße,
Heiko
flummy1978
Hey Heiko,
menno da spam ich dermaßen das Forum voll und dann kommt:
Zitat von: DS_Starter am 16 Juni 2020, 19:48:32
Alles gut.  :)
als Antwort  ;D ... Vielen herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort :)
Wenn mit verbose2 alles richtig und gut ist, muss ich mich doch mal sehr wundern, warum das Logdevice diese Meldung vorher nicht gebracht hat ? *grübel*
Ich habe lediglich die db.conf geändert, damit er eine andere DB-Anbindung nimmt. restliche Einstellungen sind alle geblieben
Andreas
DS_Starter
Die Meldung kommt nur wenn du einen PK in der DB definiert hast (ist ja nicht Standard) UND der arbeitet, d.h. Events zu doppelten Einträgen führen würden. An der Stelle könntest du ansetzen. Diese Events  sieht man in deinen Beispielen sehr gut.
flummy1978
Danke Dir .. ich schau dann mal wie ich die Anzahl der Events dann doch vielleicht ein wenig verringern kann :)
VG
Andreas
