HMLan Adapter empfängt aber senden klappt nicht
Begonnen von ConRod, 16 Juni 2020, 22:16:50
ConRod
Ich habe ein ganz komisches Problem:
Pairen von Homematik Geräten wie z.b. einem Thermostat oder einem Steckdosenschalter mit meinem HMLan Adapter klappt wunderbar.
Ich kann auch in FHEM Werte über die Homematic Geräte auslesen. Wenn ich z.B. manuell den Steckdosenschalter ein oder ausschalte, so zeigt FHEM das richtig an.
Allerdings, klappt es nicht, irgendeinem Gerät ein Signal zu schicken (z.B. Steckdose ein/aus, Thermostat Temperatur).
Statt dessen erscheinen in den Readings nur "MISSING ACK" (Steckdose) bzw. "CMDs_pending" (bei den Thermostaten).
Die Homematik Geräte funktionieren (mit einer Homematic Zentrale).
Sie ließen sich nach dem Rest pairen und das Pairen scheint auch geklappt zu haben. Ich habe es jetzt mit mehreren Geräten probiert, die Anlage klappt immer, nur das setzen von Befehlen klappt nicht.
Kann es sein, dass der HMLan Adapter kaputt ist?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Beste Grüße, ConRod
Readings Steckdose:
deviceMsgon (to 1C9797)
level 100
pct 100
peerList
recentStateType info
state set_on
timedOn off
trigLast
fhem:02
Bzw Thermostat:
FUUID 5ee910e8-f33f-5c24-67d7-f5323172ddf82151
HMLAN1_MSGCNT 3
HMLAN1_RAWMSG E226A67,0000,006CC5F3,FF,FFC6,018400226A670000001000954B4551303432383035315900FFFF
HMLAN1_RSSI -58
HMLAN1_TIME 2020-06-16 20:23:40
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 3
NAME HM_226A67
NOTIFYDEV global
NR 42
NTFY_ORDER 50-HM_226A67
STATE CMDs_pending
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_226A67_Weather
channel_02 HM_226A67_Climate
channel_03 HM_226A67_WindowRec
channel_04 HM_226A67_Clima
channel_05 HM_226A67_ClimaTeam
channel_06 HM_226A67_remote
lastMsg No:01 - t:00 s:226A67 d:000000 1000954B4551303432383035315900FFFF
protCmdPend 61 CMDs_pending
protLastRcv 2020-06-16 19:35:20
protRcv 2 last_at:2020-06-16 19:35:20
protState CMDs_pending
rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-58 max:-55 avg:-56.5 lst:-58
Readings:
Activity dead
D-firmware 1.0
D-serialNr KEQ0428051
R-pairCentral set_0x29A2E0
state CMDs_pending
Readings HMLan Adapter:
D-HMIdAssigned 29A2E0
D-HMIdOriginal 29A2E0
D-firmware 0.964
D-serialNr LEQ0384432
Xmit-Events disconnected:1 init:1 ok:1
cond ok
loadLvl low
prot_disconnected last
prot_init last
prot_ok last
state opened
frank
was ist das für eine hm zentrale?
hast du vor dem pairen mit hmlan von der hm zentrale abgelernt? wenn nein, dann machen.
es kann nur einen chef geben.
als info immer "list <device>" posten.
anlegen ist kein pair'beweis. lies das wiki pairen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ConRod
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte die Thermostate und die Steckdosen an eine Qivicon und hart "resetet".
Den HMLAN hatte ich noch nirgends angelernt. Ich hatte lediglich die IP gesetzt.
HMLAN:
   CFGFN
   DEF        10.2.2.222:1000
   DeviceName 10.2.2.222:1000
   FD         13
   FUUID      5ee90f5a-f33f-5c24-7851-41a1f586d66e8722
   HMLAN1_MSGCNT 542
   HMLAN1_TIME 2020-06-16 21:33:29
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         25
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     E285657,0000,00ACB4A6,FF,FFD4,2B845E28565700000080000000000000000930FF
   RSSI       -44
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 3
   msgKeepAlive dlyMax:0.069 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/5/6/6/6/6/6/5/5/10/10/10
   msgParseDly min:8 max:95 last:10 cnt:533
   owner      29A2E0
   uptime     000 03:08:38.438
     2020-06-16 19:28:42   D-HMIdAssigned  29A2E0
     2020-06-16 19:28:42   D-HMIdOriginal  29A2E0
     2020-06-16 19:28:42   D-firmware      0.964
     2020-06-16 19:28:42   D-serialNr      LEQ0384432
     2020-06-16 19:28:42   Xmit-Events     disconnected:1 init:1 ok:1
     2020-06-16 19:28:42   cond            ok
     2020-06-16 21:33:22   loadLvl         low
     2020-06-16 19:28:42   prot_disconnected last
     2020-06-16 19:28:42   prot_init       last
     2020-06-16 19:28:42   prot_ok         last
     2020-06-16 19:28:42   state           opened
   helper:
     assIdCnt   3
     assIdRep   3
     info       03C4,LEQ0384432,29A2E0,29A2E0
     setTime    48594
     cnd:
       0          1
       253        1
       255        1
     dly:
       cnt        533
       lst        10
       max        95
       min        8
     ids:
       226A67:
         cfg        +226A67,02,00,00
         flg        0
         name       HM_226A67
       2280E4:
         cfg        +2280E4,02,00,00
         flg        0
         name       HM_2280E4
       285657:
         cfg        +285657,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_285657
         to         1592338179.67828
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.069
       Next       1592339627.81209
       Start      1592339602.81209
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x136d568)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     6
       scnt       7
       ald:
         2
         5
         6
         6
         6
         6
         6
         5
         5
         10
         10
         10
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159878492345817
       hmtL       11311960
       kTs        0
       offL       1592328290855
       sysL       1592339602815
   hmId       29A2E0
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
Steckdose:
   CFGFN
   DEF        28565701
   FUUID      5ee91334-f33f-5c24-811c-d17cdbc83271dfad
   NAME       HM_285657_Sw
   NOTIFYDEV  global
   NR         110
   NTFY_ORDER 50-HM_285657_Sw
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_285657
     2020-06-16 20:27:42   deviceMsg       on (to 1C9797)
     2020-06-16 20:27:42   level           100
     2020-06-16 20:27:42   pct             100
     2020-06-16 19:57:34   peerList
     2020-06-16 20:27:42   recentStateType info
     2020-06-16 21:09:24   state           set_on
     2020-06-16 20:27:42   timedOn         off
     2020-06-16 21:09:24   trigLast        fhem:02
   helper:
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A01129A2E02856570201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:powerMeter
     regLst     1,3p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
   model      HM-ES-PMSW1-PL
   peerIDs
Thermostat:
   CFGFN
   DEF        226A67
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RSSI -58
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       HM_226A67
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
     2020-06-16 19:45:23   Activity        dead
     2020-06-16 19:35:20   D-firmware      1.0
     2020-06-16 19:35:20   D-serialNr      KEQ0428051
     2020-06-16 19:35:20   R-pairCentral   set_0x29A2E0
     2020-06-16 21:09:18   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00129A2E0226A6700050000000000
     ++A00129A2E0226A67000802010A290BA20CE0
     ++A00129A2E0226A670006
     ++A00129A2E0226A6700040000000000
     ++A00129A2E0226A670103
     ++A00129A2E0226A6701040000000001
     ++A00129A2E0226A670203
     ++A00129A2E0226A6702040000000001
     ++A00129A2E0226A670303
     ++A00129A2E0226A6703040000000001
     ++A00129A2E0226A670403
     ++A00129A2E0226A6704040000000001
     ++A00129A2E0226A6700040000000007
     ++A00129A2E0226A670503
     ++A00129A2E0226A6705040000000001
     ++A00129A2E0226A670603
     ++A00129A2E0226A6706040000000001
     ++A01129A2E0226A6786042A
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +226A67,02,00,00
       nextSend   1592335420.22512
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         226A67
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1:
           -52
           -52
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -56.5
         cnt        4
         lst        -58
         max        -55
         min        -58
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:29 0B:A2 0C:E0
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0428051
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Pfriemler
1. was betreibst Du denn da für ein Netz? seltsame IP-Adresse für privaten Einsatz. Aber das tut nichts zum Problem.
2. Der HMLAN braucht dringend ein Firmwareupdate. Sobald jemand in der Nähe Homematic-IP einsetzt, ist Dein System taub.
3. Der Reset und das Pairen haben nicht funktioniert.
a) Deine Zentrale (also der HMLAN) hat die hmId 29A2E0.
b) Dein Energiemesszwischenstecker hat seinen Schaltzustand an eine andere Zentrale gemeldet: 1C9797
c) der Thermostat solle sich mit Deiner Zentrale pairen, aber der Befehl ist nur abgesendet, aber nicht bestätigt (set_):
Folglich sind beide Geräte als nicht mit Deiner Zentrale gepairt zu betrachen.
Geräte händisch resetten (dabei auf die LED-Blinkfolge achten beim Zwischenstecker, da ist es eindeutig). Kommt man nach 2x langem Drücken nicht auf langsames bzw. schnelles Blinken (im Zweifel Handbuch konsultieren), dann ist der lokale Reset entweder gesperrt oder das Gerät verwendet noch einen anderen AES-Schlüssel aus der alten Zentrale.
Dass eine Fremdzentrale einen Status auch ohne Pairing mitlesen kann (selbst bei AES-Signierung) ist nämlich völlig normal. Richtige AES-Signierung mit neuem Schlüssel schützt nur vor feindlicher Übernahme.
Ein HMLAN wird übrigens auch nirgends angelernt. Bis auf die veraltete Firmware sehe ich da auf die Schnelle kein Problem.
Im list ist noch von einem Gerät "HM_2280E4" die Rede. Hast Du das auch zu verwenden geplant?
ConRod
@Pfriemler: Vielen Dank :)
Komisch, ich hatte alle Geräte Resettet.
Kann es sein, dass mein HM-LAN Adapter einen gesetzten non-standard AES Key und es deshalb nicht möglich ist, die Geräte anzusprechen?
Bezüglich c)
Kann ich jetzt einfach nochmal das Device resetten? Was muss ich in FHEM machen, dass es hier keine Inkonsistenzen gibt?
Ja, das HM_2280E4 ist ein anderer Thermostat, der ebenfalls nicht geht.
Wieso ist mein System Taub wenn ein Homeatic-IP System in der Nähe ist? Ich habe doch auch Homeatic ohne IP....
Pfriemler
#5
Also meines Wissens werden die Funk-AES-Keys in Laufzeit ins HMIO geschrieben (nicht verwechseln mit dem Netzwerk-AES des HMLAN, was für FHEM ohnhin deaktiviert sein muss). Der HMLAN merkt sich das nicht.
Nein, der Energiemessstecker ist nicht resettet, wenn er an eine Deviceadresse sendet (1C9797). Er ist dann immer noch mit einer Zentrale mit dieser ID gepairt.
Wenn der Reset erfolgreich war, er aber noch nicht gepairt wurde, sendet er an 000000 (broadcast).
Bitte prüfe für den Reset genau das Handbuch zur Bedienung und die Meldungen der LED dazu.
Dieser Reset funktioniert nicht, wenn die vorherige Zentrale einen eigenen AES-Schlüssel im Energiemessstecker gesetzt hatte! Du brauchst dann zwingend eine Zentrale mit der alten ID, die den alten Schlüssel kennt. Aus dem ersten Post erlese ich, dass DU die Geräte gebraucht erstanden hattest oder sogar noch Zugriff auf die alte Zentrale hast. Du musst die Geräte dort ablernen und gleichzeitig auf Werkszustand zurücksetzen lassen.
Anderenfalls ist nur noch ein kostenpflichtiger Reset bei ELV möglich.
Gleiches würde für die Thermostate gelten.
Der HMLAN braucht das Update auf 0.965, weil seine Firmware ihn beim Empfang von HM-IP-Datenpaketen durcheinander bringt und temporär unbrauchbar macht.
ConRod
@Pfriemler: Nochmals vielen Dank.
Ich habe den Energiemesser jetzt tatsächlich auch eingebunden bekommen:
-In alte Qivicon nochmal angelernt
-Encryption deaktiviert & dann gerät gelöscht
-in FHEM angelernt :)
Bei meinen Thermostaten (die mir eigentlich wichtiger sind) scheitere ich aber weiterhin:
Ich habe es dort genauso nochmal gemacht und die R_pairCentral steht jetzt auch richtig.
Aber die Devices selbst schließen ein Paring nie mit "AC" ab, hingegen, legt fhem sie an.
Aktuell sieht es so aus:
nternals:
   CFGFN
   DEF        2280E4
   FUUID      5ef4473e-f33f-5c24-8af3-373ac7c557156386
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E2280E4,0000,000AE05A,FF,FFCE,0184002280E40000001000954B4551303433303030365900FFFF
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2020-06-25 07:42:06
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_2280E4
   NOTIFYDEV  global
   NR         86
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2280E4_Weather
   channel_02 HM_2280E4_Climate
   channel_03 HM_2280E4_WindowRec
   channel_04 HM_2280E4_Clima
   channel_05 HM_2280E4_ClimaTeam
   channel_06 HM_2280E4_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:2280E4 d:000000 1000954B4551303433303030365900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-06-25 07:42:06
   protRcv    2 last_at:2020-06-25 07:42:06
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
     2020-06-25 07:42:06   Activity        alive
     2020-06-25 07:42:06   D-firmware      1.0
     2020-06-25 07:42:06   D-serialNr      KEQ0430006
     2020-06-25 07:42:06   R-pairCentral   set_0x29A2E0
     2020-06-25 07:42:06   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00129A2E02280E400050000000000
     ++A00129A2E02280E4000802010A290BA20CE0
     ++A00129A2E02280E40006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2280E4,02,00,00
       nextSend   1593067326.25892
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2280E4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -50
         cnt        2
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0430006
   subType    thermostat
Sowie mit dem anderen:
   CFGFN
   DEF        2F8433
   FUUID      5ef4466f-f33f-5c24-882c-b41106d78660c7d3
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E2F8433,0000,000A20CD,FF,FFDE,0184002F84330000001300954C544B303039313131375900FFFF
   HMLAN1_RSSI -34
   HMLAN1_TIME 2020-06-25 07:41:17
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       HM_2F8433
   NOTIFYDEV  global
   NR         65
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2F8433_Weather
   channel_02 HM_2F8433_Climate
   channel_03 HM_2F8433_WindowRec
   channel_04 HM_2F8433_Clima
   channel_05 HM_2F8433_ClimaTeam
   channel_06 HM_2F8433_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:2F8433 d:000000 1300954C544B303039313131375900FFFF
   protCmdPend 5 CMDs_pending
   protLastRcv 2020-06-25 07:38:39
   protRcv    2 last_at:2020-06-25 07:38:39
   rssi_at_HMLAN1 cnt:5 min:-41 max:-33 avg:-37.4 lst:-34
     2020-06-25 07:38:39   Activity        alive
     2020-06-25 07:38:39   D-firmware      1.3
     2020-06-25 07:38:39   D-serialNr      LTK0091117
     2020-06-25 07:38:39   R-pairCentral   set_0x29A2E0
     2020-06-25 07:40:23   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A00129A2E02F843300050000000000
     ++A00129A2E02F8433000802010A290BA20CE0
     ++A00129A2E02F84330006
     ++A01129A2E02F8433860413
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2F8433,02,00,00
       nextSend   1593067277.17033
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2F8433
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         HMLAN1:
           -26
           -26
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -37.4
         cnt        5
         lst        -34
         max        -33
         min        -41
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   LTK0091117
   subType    thermostat
Pfriemler
Wie steht's schon am Ende meiner Signatur ... richtig.
Die RT-DN sind nicht die schnellsten. So idiotisch das auch klingt: Binde Dir erst mal einen halben oder ganzen Tag mit anderen Sachen ans Bein und dann schaue, ob sich das Problem nicht von allein löst.
Wenn sich dann nichts tut, Anlern-Prozedur wiederholen. Unbedingt vorher "clear msgEvents" auf Geräteebene (wie in Deinen Lists) setzen.
Das angelegte Device NICHT löschen.
ConRod
Danke.
Hmm also ich habe ja den Vergleich für die Einbindung in Qivicon. Da klappt es leider ohne Probleme.
Ich habe es jetzt mit 3 Thermostaten versucht:
2 Thermostate bekommen gar kein "AC" hin, bei einem habe ich zwar ein AC, aber die Kommunikation klappt trotzdem nicht.
FHEM sagt:
HM_2280E4_Clima
set_desired-temp 8.5 9.0
HM_2280E4_ClimaTeam unpeered
HM_2280E4_Climate unpeered
HM_2280E4_Weather 26.9
HM_2280E4_WindowRec last:trigLast
HM_2280E4_remote unpeered
ConRod
Danke nochmal, der Tipp mit dem erneuten paaren ohne es auf FHEM zu löschen, hat den Erfolg gebracht.
Vielen, vielen Dank :)
frank
