[gelöst] HM-WDS100-C6-O-2 Sturmerkennung
Begonnen von ronzo, 18 Juni 2020, 11:56:37
ronzo
Ich habe mich hier mal an den Wiki-Artikel https://wiki.fhem.de/wiki/HM-WDS100-C6-O_Funk-Kombi-Sensor_OC3#Sturmerkennung gehalten. Da ich an meiner VCCU noch keine virtuellen Kanäle hatte, habe ich mit
set VCCU virtual 50
mal 50 Stück angelegt. Danach habe ich wie im Wiki-Artikel beschrieben mit
set Wetterstation peerChan 1 VCCU_Btn3 single set
das Peering hergestellt. Laut Wiki-Artikel sollten die Readings
R-VCCU_Chan03-stormLowThresh 5
R-VCCU_Chan03-stormUpThresh 25
auftauchen. Ich sehe auf Seite der Wetterstation aber nur
R-VCCU_Btn3-peerNeedsBurst set_off
Was habe ich falsch gemacht bzw. was fehlt mir?
rabehd
Wie sieht es mit dem Attribut peerID auf beiden Seiten aus?
ronzo
Interessant. Auf Seite der Wetterstation steht
peerIDs 00000000
Beim VCCU_Btn3 gibt es gar kein peerIDs-Attribut. Dort steht nur in den Readings
peerList Wetterstation
Pfriemler
#3
mit getConfig aktualisieren. Wenn er schon peerNeedsBurst anbietet, ist die Konfig unvollständig, meine ich.
Gepairt ist korrekt?
edit: peerChan war ok.
ronzo
#4
Ja. Gepairt ist die Wetterstation meiner Ansicht nach korrekt. Es steht kein "set_" mehr vor der ID. Habe im State jetzt aber ein MISSING ACK bzw. im CommState einCMDs_done_Errors:1. Kann es sein, dass das HmLanGw zu weit weg steht?
rssi_at_hmLanGw01    cnt:23 min:-73 max:-72 avg:-72.08 lst:-73
Ein getConfig funktioniert nicht. Bekomme immer einen Error.
Pfriemler
Ich habe die Station nicht. Kann dazu nichts sagen. Wenn ein paired-To richtig steht, sollten sie reden.
Die RSSI sind top.
frank
warum zeigst du uns nicht mal ein ganzes list?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
ronzo
#7
Aber gerne doch:
   DEF        62E4DD
   FUUID      5edd13f5-f33f-88ea-7505-5b730e7b7ad781e4
   IODev      hmLanGw01
   LASTInputDev hmLanGw01
   MSGCNT     14
   NAME       Wetterstation
   NOTIFYDEV  global
   NR         191
   NTFY_ORDER 50-Wetterstation
   STATE      Temperatur: 22.1 °C, Feuchtigkeit: 50 %, Helligkeit: 210, Regen: 102.66 mm/qm, Wind: 19.4 km/h,  Richtung: 110
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   hmLanGw01_MSGCNT 14
   hmLanGw01_RAWMSG 0500004B47867062E4DD00000000DD32015CC0C216C4D2
   hmLanGw01_RSSI -75
   hmLanGw01_TIME 2020-06-18 17:53:23
   lastMsg    No:47 - t:70 s:62E4DD d:000000 00DD32015CC0C216C4D2
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2020-06-18 17:53:23
   protRcv    14 last_at:2020-06-18 17:53:23
   protResnd  3 last_at:2020-06-18 17:33:51
   protResndFail 1 last_at:2020-06-18 17:41:02
   protSnd    8 last_at:2020-06-18 17:40:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmLanGw01 cnt:14 min:-75 max:-74 avg:-74.64 lst:-75
   Helper:
     DBLOG:
       R-VCCU_Btn3-peerNeedsBurst:
         DBLogging:
           TIME       1592494142.51799
           VALUE      set_off
       R-burstRx:
         DBLogging:
           TIME       1592493999.24686
           VALUE      off
       R-pairCentral:
         DBLogging:
           VALUE      0x14D5B5
       R-sunThresh:
         DBLogging:
           TIME       1592493999.808
           VALUE      50
       R-windSpeedRsltSrc:
         DBLogging:
           TIME       1592493999.808
           VALUE      max
       battery:
         DBLogging:
           TIME       1592495603.17908
           VALUE      ok
       brightness:
         DBLogging:
           VALUE      210
       commState:
         DBLogging:
           TIME       1592494862.77027
           VALUE      CMDs_done_Errors:1
       humidity:
         DBLogging:
           VALUE      50
       isRaining:
         DBLogging:
           VALUE      0
       rain:
         DBLogging:
           VALUE      102.66
       state:
         DBLogging:
           VALUE      T: 22.1 H: 50 W: 19.4 R: 102.66 IR: 0 WD: 110 WDR: 67.5 S: 196 B: 210
       sunshine:
         DBLogging:
           VALUE      196
       temperature:
         DBLogging:
           VALUE      22.1
       windDirRange:
         DBLogging:
           VALUE      67.5
       windDirection:
         DBLogging:
           VALUE      110
       windSpeed:
         DBLogging:
           VALUE      19.4
     2020-06-18 17:25:18   Activity        alive
     2020-06-18 17:26:38   CommandAccepted yes
     2020-06-18 17:25:18   D-firmware      1.6
     2020-06-18 17:25:18   D-serialNr      OEQ1864856
     2020-06-18 17:26:39   PairedTo        0x14D5B5
     2020-06-18 17:29:02   R-VCCU_Btn3-peerNeedsBurst set_off
     2020-06-18 17:26:39   R-burstRx       off
     2020-06-18 17:26:39   R-pairCentral   0x14D5B5
     2020-06-18 17:26:39   R-sunThresh     50
     2020-06-18 17:26:39   R-windSpeedRsltSrc max
     2020-06-18 17:53:23   battery         ok
     2020-06-18 17:53:23   brightness      210
     2020-06-18 17:41:02   commState       CMDs_done_Errors:1
     2020-06-18 17:53:23   humidity        50
     2020-06-18 17:53:23   isRaining       0
     2020-06-18 17:53:23   rain            102.66
     2020-06-18 17:53:23   state           T: 22.1 H: 50 W: 19.4 R: 102.66 IR: 0 WD: 110 WDR: 67.5 S: 196 B: 210
     2020-06-18 17:53:23   sunshine        196
     2020-06-18 17:53:23   temperature     22.1
     2020-06-18 17:53:23   windDirRange    67.5
     2020-06-18 17:53:23   windDirection   110
     2020-06-18 17:53:23   windSpeed       19.4
   helper:
     HM_CMDNR   71
     cSnd       0113D5A562E4DD0103,0113D5A562E4DD01040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1,4
     mId        00AE
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsRaw ,00000000
     peerOpt    1p:THSensor,4:THSensor,p:THSensor
     regLst     0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1592493918.80868
       TmplTs     1592493918.80868
       cmdKey     :1:1:0::00AE:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         burstXmit:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerChan:0 -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]
         peerSmart:[MarkiseOben|MarkiseUnten|VCCU_Btn1|VCCU_Btn10|VCCU_Btn11|VCCU_Btn12|VCCU_Btn13|VCCU_Btn14|VCCU_Btn15|VCCU_Btn16|VCCU_Btn17|VCCU_Btn18|VCCU_Btn19|VCCU_Btn2|VCCU_Btn20|VCCU_Btn21|VCCU_Btn22|VCCU_Btn23|VCCU_Btn24|VCCU_Btn25|VCCU_Btn26|VCCU_Btn27|VCCU_Btn28|VCCU_Btn29|VCCU_Btn3|VCCU_Btn30|VCCU_Btn31|VCCU_Btn32|VCCU_Btn33|VCCU_Btn34|VCCU_Btn35|VCCU_Btn36|VCCU_Btn37|VCCU_Btn38|VCCU_Btn39|VCCU_Btn4|VCCU_Btn40|VCCU_Btn41|VCCU_Btn42|VCCU_Btn43|VCCU_Btn44|VCCU_Btn45|VCCU_Btn46|VCCU_Btn47|VCCU_Btn48|VCCU_Btn49|VCCU_Btn5|VCCU_Btn50|VCCU_Btn6|VCCU_Btn7|VCCU_Btn8|VCCU_Btn9|Waschmaschine_Sw|thermostatAbz_WindowRec|thermostatAbz_remote|thermostatBadOben_WindowRec|thermostatBadOben_remote|thermostatBadUnten_WindowRec|thermostatBadUnten_remote|thermostatFlurUnten_WindowRec|thermostatFlurUnten_remote|thermostatKinderzimmer_WindowRec|thermostatKinderzimmer_remote|thermostatKlavierzimmer_WindowRec|thermostatKlavierzimmer_remote|thermostatSchlafzimmer_WindowRec|thermostatSchlafzimmer_remote|thermostatWohnzimmerFenster_WindowRec|thermostatWohnzimmerFenster_remote|thermostatWohnzimmerWand_WindowRec|thermostatWohnzimmerWand_remote]
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         tplDel:tmplt
         trgEventL:[-peer-] -condition-
         trgEventS:[-peer-] -condition-
         trgPressL:[-peer-]
         trgPressS:[-peer-]
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +62E4DD,00,00,00
       nextSend   1592495603.2739
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         62E4DD
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        47
       io:
         hmLanGw01:
           -73
           -73
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmLanGw01:
         avg        -74.6428571428571
         cnt        14
         lst        -75
         max        -74
         min        -75
     shadowReg:
       RegL_04.VCCU_Btn3  01:00
     tmpl:
   IODev      hmLanGw01
   IOgrp      VCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   icon       weather_storm
   model      HM-WDS100-C6-O-2
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1864856
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %, Helligkeit: brightness, Regen: rain mm/qm, Wind: windSpeed km/h,  Richtung: windDirection
   subType    THSensor
Was mir am Rande aufgefallen ist. Im Forum sehe ich bei dem Device oft Firmware 1.4. Mein Kombisensor hat Firmware 1.6.
frank
bitte noch lists vom gateway und der vccu
ronzo
Hier die VCCU:
   DEF        14D5B5
   FUUID      5ecebf37-f33f-88ea-4e2d-4fdf487b6eb30ef5
   IODev      hmLanGw01
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      hmLanGw01:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs hmLanGw01
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   channel_0D VCCU_Btn13
   channel_0E VCCU_Btn14
   channel_0F VCCU_Btn15
   channel_10 VCCU_Btn16
   channel_11 VCCU_Btn17
   channel_12 VCCU_Btn18
   channel_13 VCCU_Btn19
   channel_14 VCCU_Btn20
   channel_15 VCCU_Btn21
   channel_16 VCCU_Btn22
   channel_17 VCCU_Btn23
   channel_18 VCCU_Btn24
   channel_19 VCCU_Btn25
   channel_1A VCCU_Btn26
   channel_1B VCCU_Btn27
   channel_1C VCCU_Btn28
   channel_1D VCCU_Btn29
   channel_1E VCCU_Btn30
   channel_1F VCCU_Btn31
   channel_20 VCCU_Btn32
   channel_21 VCCU_Btn33
   channel_22 VCCU_Btn34
   channel_23 VCCU_Btn35
   channel_24 VCCU_Btn36
   channel_25 VCCU_Btn37
   channel_26 VCCU_Btn38
   channel_27 VCCU_Btn39
   channel_28 VCCU_Btn40
   channel_29 VCCU_Btn41
   channel_2A VCCU_Btn42
   channel_2B VCCU_Btn43
   channel_2C VCCU_Btn44
   channel_2D VCCU_Btn45
   channel_2E VCCU_Btn46
   channel_2F VCCU_Btn47
   channel_30 VCCU_Btn48
   channel_31 VCCU_Btn49
   channel_32 VCCU_Btn50
   Helper:
     DBLOG:
       IOopen:
         DBLogging:
           TIME       1592497510.71703
           VALUE      1
       state:
         DBLogging:
           VALUE      hmLanGw01:ok
     2020-06-08 18:58:08   CommandAccepted yes
     2020-06-18 18:25:10   IOopen          1
     2020-06-01 10:53:42   aesReqTo        HM_4DD24F
     2020-06-14 18:35:58   commState       CMDs_done
     2020-06-08 18:44:11   recentStateType ack
     2020-06-18 18:25:10   state           hmLanGw01:ok
     2020-06-07 11:59:00   unknown_2C68AF  received
     2020-06-01 11:34:53   unknown_341A54  received
     2020-06-18 16:06:08   unknown_378BEA  received
     2020-05-28 10:06:28   unknown_3C4D12  received
     2020-05-31 19:40:48   unknown_3CE215  received
     2020-05-31 22:50:50   unknown_3CEBF9  received
     2020-05-28 10:04:30   unknown_3CEDAE  received
     2020-05-28 10:16:20   unknown_3CF55F  received
     2020-05-28 10:16:31   unknown_3D04E1  received
     2020-06-17 16:44:29   unknown_3D9F4B  received
     2020-05-28 10:11:37   unknown_3F6633  received
     2020-05-28 10:07:36   unknown_3F6634  received
     2020-06-01 10:39:12   unknown_3F664F  received
     2020-06-07 18:40:10   unknown_428B48  received
     2020-06-12 07:11:02   unknown_43C0A5  received
     2020-05-31 16:08:13   unknown_463BEA  received
     2020-06-01 10:51:48   unknown_4DD24F  received
     2020-06-17 17:09:46   unknown_5FDBF4  received
     2020-06-07 18:19:10   unknown_62E4DD  received
     2020-06-01 11:32:39   unknown_CD3A14  received
     2020-06-01 17:47:30   unknown_F10000  received
   helper:
     HM_CMDNR   5
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1592493918.66148
       TmplTs     1592493918.66148
       cmdKey     :0:1:1::FFF0:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         assignIO:-IO- [set|unset]...
         clear:[readings|rssi|msgErrors|msgErrors|unknownDev]
         defIgnUnknown:
         getDevInfo:
         hmPairForSec:-sec- ...
         hmPairSerial:-serial-
         peerSmart:[BewegungsmelderAussen|Gartentuer|Haustuer|Kellerabteil|MarkiseOben|MarkiseUnten|MarkisenFernbedienung_Btn_01|MarkisenFernbedienung_Btn_02|MarkisenFernbedienung_Btn_03|MarkisenFernbedienung_Btn_04|MarkisenFernbedienung_Btn_05|MarkisenFernbedienung_Btn_06|MarkisenFernbedienung_Btn_07|MarkisenFernbedienung_Btn_08|MarkisenSchalterOben_Btn_01|MarkisenSchalterOben_Btn_02|MarkisenSchalterUnten_Btn_01|MarkisenSchalterUnten_Btn_02|MarkisenSchalterUnten_Btn_03|MarkisenSchalterUnten_Btn_04|MarkisenSchalterUnten_Btn_05|MarkisenSchalterUnten_Btn_06|TerrassentuerOG|Waschmaschine_SenF|Waschmaschine_SenI|Waschmaschine_SenPwr|Waschmaschine_SenU|Waschmaschine_Sw|Wetterstation|thermostatAbz_WindowRec|thermostatAbz_remote|thermostatBadOben_WindowRec|thermostatBadOben_remote|thermostatBadUnten_WindowRec|thermostatBadUnten_remote|thermostatFlurUnten_WindowRec|thermostatFlurUnten_remote|thermostatKinderzimmer_WindowRec|thermostatKinderzimmer_remote|thermostatKlavierzimmer_WindowRec|thermostatKlavierzimmer_remote|thermostatSchlafzimmer_WindowRec|thermostatSchlafzimmer_remote|thermostatWohnzimmerFenster_WindowRec|thermostatWohnzimmerFenster_remote|thermostatWohnzimmerWand_WindowRec|thermostatWohnzimmerWand_remote]
         raw:data ...
         reset:
         unpair:
         update:
         virtual:-noButtons-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         hmLanGw01
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     tmpl:
   IODev      hmLanGw01
   IOList     hmLanGw01, hmLanGw02, hmLanGw03
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   model      CCU-FHEM
   modelForce CCU-FHEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Und hier das Gateway:
   AssignedPeerCnt 25
   CNT        29
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        uart://hmlangw01.lan:2000
   DEVCNT     38
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName hmlangw01.lan:2000
   FD         4
   FUUID      5ecec1a4-f33f-88ea-a9a4-cd94ca41931fd0
   LastOpen   1592493922.86291
   NAME       hmLanGw01
   NOTIFYDEV  global
   NR         84
   NTFY_ORDER 50-hmLanGw01
   PARTIAL
   RAWMSG     0500002C7186103F66340000000A24D70E0040
   RSSI       -44
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistory 1/-1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 2/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
   owner      14D5B5
   owner_CCU  VCCU
   Helper:
     CreditTimer 1231
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    132
     AckPending:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           TIME       1592493925.3945
           VALUE      14D5B5
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           TIME       1592493925.47572
           VALUE      670F7B
       D-firmware:
         DBLogging:
           TIME       1592493925.59055
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         DBLogging:
           TIME       1592493925.67055
           VALUE      PEQ0173593
       cond:
         DBLogging:
           TIME       1592493926.01068
           VALUE      ok
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1592497510.69655
           VALUE      low
       state:
         DBLogging:
           TIME       1592493922.86321
           VALUE      CONNECTED
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0043489933013916
     loadLvl:
       lastHistory 1592512225.85033
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2C68AF     +2C68AF,00,00,00
     341A54     +341A54,00,00,00
     3A707E     +3A707E,00,00,00
     3C4D12     +3C4D12,00,00,00
     3CE215     +3CE215,00,00,00
     3CEBF9     +3CEBF9,00,00,00
     3CEDAE     +3CEDAE,00,00,00
     3CF55F     +3CF55F,00,00,00
     3D04E1     +3D04E1,00,00,00
     3D9F4B     +3D9F4B,00,00,00
     3E58AF     +3E58AF,00,00,00
     3F6633     +3F6633,00,00,00
     3F6634     +3F6634,00,00,00
     3F664F     +3F664F,00,00,00
     3FA3BD     +3FA3BD,00,00,00
     428B48     +428B48,00,00,00
     43C0A5     +43C0A5,00,00,00
     463BEA     +463BEA,00,00,00
     4DD24F     +4DD24F,00,00,00
     4DD306     +4DD306,00,00,00
     4DD4BC     +4DD4BC,00,00,00
     5AB500     +5AB500,00,00,00
     5FDBF4     +5FDBF4,00,00,00
     62E4DD     +62E4DD,00,00,00
     67347D     +67347D,00,00,00
     2020-06-18 17:25:25   D-HMIdAssigned  14D5B5
     2020-06-18 17:25:25   D-HMIdOriginal  670F7B
     2020-06-18 17:25:25   D-firmware      1.4.1
     2020-06-18 17:25:25   D-serialNr      PEQ0173593
     2020-06-18 17:25:17   D-type          HM-MOD-UART
     2020-06-18 17:25:26   cond            ok
     2020-06-18 22:29:02   load            2
     2020-06-18 18:25:10   loadLvl         low
     2020-06-18 17:25:22   state           opened
   helper:
   hmId       14D5B5
frank
vccu:
1. attr iolist => leerzeichen löschen
2. attr modelforce löschen
3a. save
3b. fhem update falls nötig
4. fhem restart
5. nichts löschen und nichts resetten
6. getconfig versuchen
7. peeren wiederholen
ronzo
#11
Vielen Dank!
Das mit den Leerzeichen löst vermutlich dieses Problem hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111974.msg1062654.html Habe mich schon gewundert warum nur das hmLanGw01 ordentlich zu funktionieren scheint... (war das erste in der IOGrp)
Bei einem getConfig bekomme ich leider nach wie vor CMDs_done_Errors:1 bzw. MISSING ACK obwohl das Device davon abgesehen zu funktionieren scheint.
frank
fhem update hast du gemacht?
zeig mal die ausgabe vom befehl "version".
"get hminfo configCheck" ist sauber?
setze im sensor das beste io als prefered io.
dann sniffe das getconfig wie im wiki beschrieben.
ronzo
Hier die Version:
Latest Revision: 22197
File                Rev   Last Change
fhem.pl             22189 2020-06-17 13:53:32Z rudolfkoenig
90_at.pm            21639 2020-04-11 08:45:19Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    21659 2020-04-13 10:08:36Z rudolfkoenig
98_cmdalias.pm      16300 2018-03-01 08:48:21Z rudolfkoenig
00_CUL.pm           21659 2020-04-13 10:08:36Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        22181 2020-06-14 15:50:06Z martinp876
93_DbLog.pm         22018 2020-05-24 06:33:11Z DS_Starter
98_dummy.pm         20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
93_FHEM2FHEM.pm     17361 2018-09-17 11:44:10Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       22024 2020-05-24 19:00:01Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       20826 2019-12-25 19:06:07Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm     13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
10_FS20.pm          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_help.pm          21551 2020-03-31 11:01:06Z betateilchen
98_HMinfo.pm        22171 2020-06-12 12:35:22Z martinp876
00_HMUARTLGW.pm     18838 2019-03-09 20:40:14Z mgernoth
02_HTTPSRV.pm       20110 2019-09-05 17:30:20Z neubert
30_HUEBridge.pm     21366 2020-03-06 12:01:05Z justme1968
31_HUEDevice.pm     21837 2020-05-02 08:59:46Z justme1968
58_HVAC_DaikinAC.pm 22052 2020-05-28 19:45:11Z roelb
49_IPCAM.pm         18505 2019-02-05 21:50:23Z rudolfkoenig
70_Jabber.pm        12904 2016-12-29 12:44:32Z BioS
98_JsonList2.pm     21509 2020-03-25 11:20:51Z rudolfkoenig
73_MPD.pm           15830 2018-01-08 18:45:38Z Wzut
91_notify.pm        21427 2020-03-15 10:10:32Z rudolfkoenig
70_ONKYO_AVR.pm     20992 2020-01-15 22:53:09Z delmar
99_SUNRISE_EL.pm    18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           22058 2020-05-29 09:08:58Z rudolfkoenig
00_TCM.pm           19607 2019-06-13 08:06:53Z klaus.schauer
98_telnet.pm        21647 2020-04-12 12:13:17Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm      16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm         21768 2020-04-24 14:22:12Z rudolfkoenig
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
59_Wunderground.pm  18995 2019-03-22 20:09:53Z loredo
AttrTemplate.pm     21408 2020-03-11 16:09:28Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm            22127 2020-06-06 14:42:34Z rudolfkoenig
GPUtils.pm          19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm         20888 2020-01-05 06:59:29Z martinp876
HttpUtils.pm        22132 2020-06-07 09:06:48Z rudolfkoenig
Meta.pm             21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
ONKYOdb.pm          14012 2017-04-17 13:09:41Z loredo
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   21344 2020-03-03 11:10:07Z rudolfkoenig
UConv.pm            21159 2020-02-09 14:04:27Z loredo
Unit.pm             19614 2019-06-13 23:11:25Z loredo
fhemweb.js                 22094 2020-06-02 10:20:18Z rudolfkoenig
svg.js                     20860 2019-12-31 12:20:15Z rudolfkoenig
Hier der HMinfo configCheck:
configCheck done:
missing register list
    Kellerabteil: RegL_00.,RegL_01.
    RauchmelderWohnzimmer: RegL_00.
Register changes pending
    Wetterstation
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: Haustuer:
    incomplete: Kellerabteil:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    VCCU_Btn3 p:Wetterstation
peering strange - likely not suitable
    RauchmelderFLurEG not peered!! add SD to any team !!
    RauchmelderFlurOben not peered!! add SD to any team !!
    RauchmelderKinderzimmer not peered!! add SD to any team !!
    RauchmelderWohnzimmer not peered!! add SD to any team !!
trigger sent to undefined device
    triggerUndefined: Haustuer:1F5E6B
PairedTo missing/unknown
    Kellerabteil
templist mismatch
    thermostatAbz_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatBadOben_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatBadUnten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatFlurUnten_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatKinderzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatKlavierzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatSchlafzimmer_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatWohnzimmerFenster_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    thermostatWohnzimmerWand_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
(Habe hier zugegebenermaßen noch ein paar Baustellen offen...)
ronzo
Hier was ich mitsniffen konnte:
2020.06.19 10:03:07.643 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 0662E4DD000100
2020.06.19 10:03:07.683 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 040701010019FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.06.19 10:03:07.683 0: HMUARTLGW hmLanGw01 GetSet Ack: 07, state 90
2020.06.19 10:03:07.684 0: HMUARTLGW hmLanGw01 added peer: 62E4DD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.06.19 10:03:07.684 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 0662E4DD000100
2020.06.19 10:03:07.730 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 040701010019FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.06.19 10:03:07.730 0: HMUARTLGW hmLanGw01 GetSet Ack: 07, state 93
2020.06.19 10:03:07.730 0: HMUARTLGW hmLanGw01 added peer: 62E4DD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.06.19 10:06:01.622 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 05 10 00 49 msg: C7 86 70 62E4DD 000000 00B643015CC09D1167D0
2020.06.19 10:06:01.718 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 02 00 00 00 msg: C8 A1 12 13D5A5 62E4DD
2020.06.19 10:06:02.632 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 0404, state 100
2020.06.19 10:06:02.632 0: HMUARTLGW hmLanGw01 can't send due to unknown problem (no response?)
2020.06.19 10:09:01.374 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 05 10 00 49 msg: C8 86 70 62E4DD 000000 00B742015CC0C80B6ACF
2020.06.19 10:09:01.470 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 02 00 00 00 msg: C9 A1 12 13D5A5 62E4DD
2020.06.19 10:09:02.404 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 0404, state 100
2020.06.19 10:09:02.404 0: HMUARTLGW hmLanGw01 can't send due to unknown problem (no response?)
2020.06.19 10:11:46.624 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 05 10 00 4A msg: C9 86 70 62E4DD 000000 00B742015CC0C2186CCF
2020.06.19 10:11:46.720 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 02 00 00 00 msg: CA A1 12 13D5A5 62E4DD
2020.06.19 10:11:47.717 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 0404, state 100
2020.06.19 10:11:47.718 0: HMUARTLGW hmLanGw01 can't send due to unknown problem (no response?)
2020.06.19 10:14:17.375 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 05 10 00 4A msg: CA 86 70 62E4DD 000000 00B841015CC09D046FD2
2020.06.19 10:14:17.471 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 02 00 00 00 msg: CB A1 12 13D5A5 62E4DD
2020.06.19 10:14:18.375 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 0404, state 100
2020.06.19 10:14:18.375 0: HMUARTLGW hmLanGw01 can't send due to unknown problem (no response?)
2020.06.19 10:14:20.956 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 0662E4DD000000
2020.06.19 10:14:20.977 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 040701010019FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2020.06.19 10:14:20.977 0: HMUARTLGW hmLanGw01 GetSet Ack: 07, state 90
2020.06.19 10:14:20.977 0: HMUARTLGW hmLanGw01 added peer: 62E4DD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2020.06.19 10:14:20.977 0: HMUARTLGW hmLanGw01 send: 01 0662E4DD000000
2020.06.19 10:14:21.026 0: HMUARTLGW hmLanGw01 recv: 01 040701010019FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2020.06.19 10:14:21.026 0: HMUARTLGW hmLanGw01 GetSet Ack: 07, state 93
2020.06.19 10:14:21.026 0: HMUARTLGW hmLanGw01 added peer: 62E4DD, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
