[98_backupToStorage] Modul zum upload des FHEM Backups auf ein Storage
Begonnen von CoolTux, 18 Juni 2020, 13:14:42
det.
Zitat von: CoolTux am 22 Juni 2020, 21:08:34
Da ginge nur FTP oder CIFS, richtig? Das könnte ich sogar testen. Ich wollte eh CIFS implementieren. Dauert aber etwas.
Perfekt! Im Gegensatz zum NAS - bei mir Qnap - ist die FB immer an und es steckt ein USB Stick dran, zum Zwischenspeichern der Überwachungsbilder. Dort ist noch Platz für ein Fhem Backup.
det.
VB90
Das Laufwerk wird als SMB bereitgestellt und lässt sich zumindest unter Windows sehr easy als Netzlaufwerk verbinden.
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
phoenix-anasazi
Hallo Marko,
wäre auch an der Umsetzung für Synology interessiert. Habe aber voraussichtlich erst nächste Woche Zeit zu testen...
Also falls jemand anderes schonmal loslegen möchte, gerne  ;)
VG Sascha
Frank_Huber
zum Thema NAS,
da kann man doch easy peasy das Laufwerk unter Linux mounten und dann im global den Backup-Pfad anpassen.
schon gehen FHEM backups auf den Share.
cool wäre es natürlich wenn das Mounten vom Modul mit übernommen wird.
Aber ich würde vermuten dass der Aufwand dem FHEM User die Rechte dafür zu geben größer ist als die Ersparnis des mountens?
CoolTux
Zitat von: CoolTux am 22 Juni 2020, 09:40:13
Kann bitte jemand mit einer Synology diesen Befehl testen
curl -u USER:PASS -X POST -H \"Content-Type: multipart/form-data\" -F \"path=" & PATH_AUF_DISKSTATION_OHNE_FILENAME & "\" -F \"create_parents=false" & "\" -F \"overwrite=false" & "\" -F \"file=@PATH_LOKALE_DATEI;filename=" & NUR_DATEINAME_AUF_DISKSTATION & "\" http://ip_of_diskstation:5000/entry.cgi
Wie gesagt ich bräuchte erstmal jemanden der Dies hier testet.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JoWiemann
Bekomme folgende Rückmeldung von einer DS218:
curl: (6) Could not resolve host: multipart
-bash: http://192.168.0.130:5000/entry.cgi: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ein direktes Anfahren im Browser führt zu:
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
CoolTux
Grüße Jörg
Danke Dir. Dann muss ich mal weiter schauen.
Das TuxNet Wiki:
JoWiemann
Jörg Wiemann
Ma_Bo
Sehr coole Idee, ein Backup per CIFS wäre für mich auch ideal.
Testen kann ich ab nächste Woche, da habe ich Urlaub.
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
majorshark
Zum Thema Backup und Synology habe ich mir vor einem Jahr so meine Gedanken gemacht. Die Umsetzung mit einem einfachen Shellscript habe ich in meinem Blog aufgezeichnet.
http://frank-schuetz.de/index.php/fhem/28-automatisches-fhem-backup-mit-backup-script
Das läuft bei mir so seit über einem Jahr völlig transparent in der FHEM Installation und ich habe Backups ohne Ende.
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
CoolTux
Nächster Synology test
curl -u USER:PASS -X POST -H \"Content-Type: multipart/form-data\" -F \"path=" & PATH_AUF_DISKSTATION_OHNE_FILENAME & "\" -F \"create_parents=false" & "\" -F \"overwrite=false" & "\" -F \"file=@PATH_LOKALE_DATEI;filename=" & NUR_DATEINAME_AUF_DISKSTATION & "\" http://ip_of_diskstation:5000/entry.cgi?api=SYNO.FileStation.Upload&method=upload&version=2
Mag da einer bitte mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
Lucky2k12
curl: (6) Could not resolve: multipart (DNS server returned answer with no data)
[1] 6433
[2] 6434
fhem@nas:~$ -sh: http://192.168.178.100:5003/entry.cgi?api=SYNO.FileStation.Upload: No such file or directory
auf meiner Syno 213+
HP T610, HM, Jeelink, LGW, mapleCUL868+434
JoWiemann
Anbei das Ergebnis mit zwei hintereinander folgenden Aufrufen. Eventuell habe ich die Parameter ja falsch gesetzt :-(
pi@RPi-Fhem-Test:~ $ curl -u Fhem:RPi01DNS02Plus -X POST -H \"Content-Type: multipart/form-data\" -F \"path=" & fhem-backup & "\" -F \"create_parents=false" & "\" -F \"overwrite=false" & "\" -F \"file=@/opt/fhem/FHEM;filename=" & backup.sh & "\" http://192.168.0.130:5000/entry.cgi?api=SYNO.FileStation.Upload&method=upload&version=2
[1] 25069
[2] 25070
-bash: http://192.168.0.130:5000/entry.cgi?api=SYNO.FileStation.Upload: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[1]-  Exit 127                filename=" & backup.sh & "\" http://192.168.0.130:5000/entry.cgi?api=SYNO.FileStation.Upload
[2]+  Fertig                  method=upload
[1] 25177
[2] 25178
Synology DS218
Jörg Wiemann
DS_Starter
für das Filestation Management auf Synology habe ich noch vor ein Modul zu schreiben, so wie es bereits mit SSCam, SSCal und SSChatBot für einige Synology Dienste vorhanden ist.
Für die Filestation API braucht man vorab Login/Logout Mechanismen. Mit einem simplen Aufruf ist es nicht getan.
Mal schauen wann ich dazu komme.
@Marco, vielleicht kann ich dann gleich eine Schnittstelle für dein Modul implementieren. Wäre doch ein Mehrwert oder ?
LG,
Heiko
CoolTux
Hallo Heiko,
Ja das wäre auf jeden Fall super. Ich habe mir gedacht das es einfach so geht wie bei Nextcloud, dem scheint aber wohl nicht so.
Dann werde ich erstmal schauen das ich ftp und CIFS einbaue in nächster Zeit.
Das TuxNet Wiki:
