[Gelöst] 74_XiaomiBTLESens.pm per sshHost überfordert Pi Zero W?
Begonnen von iceman, 19 Juni 2020, 07:44:16
iceman
ich frage mittels sshHost 4 Xiaomi Temperatur Sensoren hab. Diese erreicht mein FHEM-Server über einen Raspberry PI Zero W. der komplette Weg sieht also wie folgt aus:
FHEM-Server --(LAN)--> FritzBox --(WLAN)--> Fritz-Repeater --(WLAN)--> PI Z w --(BTLE)-->  4x Xiaomi Senoren
Das Abfrage Intervall habe ich für 2 Sensoren auf 300 und bei 2 Sensoren auf 600 gesetzt. Wenn ich mit nun mittels Putty auf auf meine Raspberry PI Zero W verbinden möchte klappt das nur manchmal. den Usernamen kann ich meist noch eingeben. bei der Authentifizierung per Key belibt er meist schon hängen.
Die Ping Zeiten liegen so zwischen 8-40ms.
Auf dem Raspberry läuft stretch mit der Bluez Version 5.43
Ich habe einen weitern PI-Zero W im Netz, den komplett gleich aufgesetzt habe der allerding nur 2 Sensoren anspricht und nicht über den Repeater geht. Diesen kann ich stabil ansprechen.
Hat oder hatte jemand hier ein ähnliches Problem? Und kennt jemand eine Lössung bzw. eine Ecke wo ich mal schauen könnte?
Ich bedanke mich schon einmal für Euere Tipps. ;-)
MadMax-FHEM
Evtl. Verbindung zu schlecht, weil zu viele Zwischenstationen!!?
Ich habe einen ZeroW der locker 10 Sensoren abhandelt und kein Problem...
PI und Fritzbox sollen ja WLAN-technisch nicht die besten Freunde sein und dann noch mit Repeater...
Bei mir hängt fhem per LAN am Switch und dann direkt WLAN-AP (Unifi)...
Maximal per Mesh (nicht Repeater) an einem anderen AP (je nach "Laune" des ZeroW ;)  )...
Lief bis gestern auf Jessie...
...ab heute auf Buster...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
iceman
Hi MadMax,
sorry das hatte ich vergessen, Die Fritzbox und der Repeater sind ein Mesh Netzwerk. Aber das sich Raspi und Fritzbox nicht mögen ist mir neu...
MadMax-FHEM
Hab ich irgendwie "im Ohr"...
Auf jeden Fall bekannt, dass Fritzbox WLAN und ESPs "Probleme" haben...
Wieviele WLAN-Geräte hast du in Summe an der Fritzbox hängen!?
Weil (und das sollte im Forum zu finden sein) die Fritzbox wohl bei 20+ (nimm die Zahl nicht als in Stein gemeißelt ;)  ) Geräten (langsam) in eine "Sättigung" kommt...
Ich kann nur sagen: ich denke nicht, dass es am Modul, ssh (generell) oder dem PIZeroW (generell) liegt...
Was steht denn im Log!?
Am besten verbose 5 bei den Snesoren.
Was steht in LAST_ERROR!?
Gruß, Joachim
iceman
Also folgende Fehler hab ich wie gesagt nicht kontinuierlich aber doch so, dass ich nicht lang im Log suchen muss.
packet_write_wait: Connection to <IP> port 22: Broken pipe
Timeout for FHEM::XiaomiBTLESens::ExecGatttool_Run reached, terminated process 4994
WLAN Geräte habe ich mometan "nur" 12 im Netz.
MadMax-FHEM
#5
Naja, da würde ich trotzdem stark auf Netzwerk tippen...
Evtl. mal einen "Dauer-Ping" eine Weile laufen lassen und sehen, ob es da "Aussetzer" gibt...
Hängen noch andere Geräte (auf die du dich einloggen kannst) am Mesh/Repeater!?
Dort mal probiert!?
Korrekt konfiguriert!?
EDIT: 12 generell oder "nur" am Mesh/Repeater!?
EDIT: ich habe weit über 50 im Netz und knapp 40 davon per WLAN... Aber auch keine Fritte (naja gut als "Telefon" und "Internet" Box ;)  )...
Gruß, Joachim
iceman
Generell nur 12 Geräte am Netz und die Angabe 8-40ms war schon über ein Dauerping ermittelt. Messperiode ca. 30 Minuten.
MadMax-FHEM
Hmm, sieht nicht so schlecht aus...
Was sagt 'top'!?
Macht der ZeroW noch andere Dinge!?
Weil normalerweise sollte es ihn nicht aus der Bahn werfen, wenn ab und an mal per ssh eine BT-Abfrage gemacht wird...
Mein ZeroW macht genau nur das...
EDIT: hast du die Lite-Version von Raspbian drauf!? Hast du memory-Split auf 16MB!?
Gruß, Joachim
iceman
#8
Der Pi macht nix anderes und auf der 8GB Karte hab ich die stretch Lite Variante installiert.
Was meinst Du mit 16MB Memory Spilt?
Ich habe jetzt mal FHEM ausgemacht bzw die sshHost abfrage und siehe da, nun ist die Putty Verbindung stabil. Kann es sein das FHEM trotz der Intervalle von 300 bzw. 600 Sekunden meinen PI mit anfragen zuballert?
Mir fällt leider nicht ein, wie ich das eventuell mal überprüfen kann..
Falls du an einer Alternative interessiert bist: Ein ESP32 mit OpenMQTTGateway-firmware sollte auch in der Lage sein, die Daten zu empfangen: https://docs.openmqttgateway.com/#/ und https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_5fQjAixzRtepkykmL-3uN3G5bLfQ0zMajM9OBZ1bx0/edit#gid=2126158079.
Ich nutze das z.B. für die runden Xiaomi-BT-Thermostate.
iceman
Das klingt doch nach einer guten Alternative.
ich schau mir das mal an. Mit ESPs hab ich noch nicht viel Erfahrung (Arduino schon) hast Du einen Tipp womit ich starten sollte?
Ich habe da einfach einen (eigentlich ein paar, weil ich testen wollte, ob man damit auch BT-Tags "lokalisieren" kann) NoName-ESP32 im fernen Osten bestellt (wie diese hier) und dann die binaries draufgeflasht. Nicht ganz nach der Anleitung hier: https://docs.openmqttgateway.com/upload/binaries.html#esp32, weil ich das ganze unter Linux gemacht habe. Die einzige "Spezialität" ist halt, dass man das Ding vorher/beim Flashen "Partitionieren" muß und die eigentliche firmware nur ein Teil der Daten darstellt, die man drauf macht.
Für nur BT sollte die "BLE"-binary passen: https://github.com/1technophile/OpenMQTTGateway/releases/download/v0.9.4beta/esp32dev-ble-firmware.bin
Das GW wird dann einfach ins lokale WLAN gehängt, mit einem MQTT-Server (ich nutze TYPE=MQTT2_SERVER) verbunden und via attrTemplate dann in einzelne BT-MQTT2_DEVICEs vereinzelt. Allerdings fehlt der Flower-Sensor noch in der attrTemplate-Sammlung, aber das dürfte ein lösbares Problem sein...
MadMax-FHEM
Du kannst je per raspi-config einstellen wieviel Speicher von den (knappen) 500MB für "Grafik" genutzt werden sollen.
Standard sind 64MB und Minimum eben 16MB...
Da du ja nur Lite hast (vernünftig ;)  ) reichen die 16MB.
Ist bei mir Standard bei ALLEN PI, laufen ALLE ohne Grafik :)
(gut stimmt nicht ganz, ich habe einen PI4 als "Mini-Desktop" ;)  der hat nat. mehr aber der hat ja auch 4GB ;)  )
Sollte nicht...
Weil: wozu ;)
Außer du hast noch PRESENCE "Richtung" den PI o.ä. laufen...
nMap o.ä. auf "Dauerlauf"!?
Evtl. mal mit wireshark schauen was da so los ist...
Aber die ESP-Alternative ist ja auch einen Versuch wert...
...wenn allerdings (doch) was mit dem Netzwerk sein sollte, wird das dann verm. auch nicht klappen...
Viel Erfolg, Joachim
Klar, ohne funktionierendes Netzwerk geht es nicht, und jeder ESP mehr ist "ein erhöhtes Risiko". (Wobei der 32 deutlich besser designed zu sein scheint wie der kleine Bruder ESP8266).
Der Vorteil gg. dem Zero W liegt allerdings darin, dass es ein "fire&forget"-Gerät ist, dessen OS man nicht ganz so zwingend wie bei einem "Rechner" wie dem Zero W up-to-date halten _muß_, und dass das Ding von vornherein das "losere" MQTT spricht. So bekommt man auch ohne gepinge mit, wenn das Ding nicht erreichbar ist, weil das WLAN zickt, und das als FHEM-Event direkt & "frei Haus" ;) ...
MadMax-FHEM
Naja, wobei man halt (ehrlicherweise) auch sagen muss/sollte, dass man halt bzgl. OS-Updates bzw. von den "Schwachstellen"/"Bugs" (wegen denen es Updates gibt / bzw. die man einspielen sollte/muss) eher etwas erfährt, weil es eben einen einfachen Mechanismus gibt...
...und es keine "forget" Geräte sind...
Es gibt genauso Schwachstellen im unterlagerten ESP-OS (naja gut heißt: SDK), nur darum kümmert man sich nicht (wirklich: "forget" Gerät ;)  ) und wenn doch, ist der Aufwand da was upzudaten oft (erheblich) größer...
Aber ja ich weiß schon was du meinst... ;)
Gruß, Joachim
