Speicherort des Alias-Namens
Begonnen von Marcel_R, 20 Februar 2013, 12:47:09
Marcel_R
Falls dies nicht in das MAX-Forum gehört, bitte ich um Verschiebung. Danke!
Zur Frage:
Wo wird der Alias-Name des "MAX HeatingThermostat xxxxxx" gespeichert?
Ich kann mittels alias sowohl dem "MAX HeatingThermostat xxxxxx", als auch dem "FileLog_MAX_xxxxxx" einen für Menschen verständlicheren Namen geben. Der Alias-Name des FileLog_MAX_xxxxxx wird im fhem.cfg gespeichert. Leider kann ich den Speicherort für den "MAX HeatingThermostat xxxxxx" nicht eruieren.
Mein Problem:
In der Nacht setzt ein chronyd[2561] verschiedene 'Sources' offline und unmounted den USB-Stick (an der FB7270) auf welchem FHEM ist.
Anschliessend wird gemäss Telnet der USB-Stick mehrere Male gemountet und gleich wieder unmounted. Ich sehe auch mehrfach die Fehlermeldung:
"modprobe: module sd_mod not found in modules.dep"
"modprobe: module usb-storage not found in modules.dep".
Dann wird der USB-Stick ein letztes Mal gemountet.
Es scheint, dass:
1. nach diesem Vorgang FHEM nicht mehr läuft
2. die Alias-Namen der "MAX HeatingThermostate xxxxxx" verloren gegangen sind.
Statt händisch die einzelnen Alias-Namen neu einzugeben würde ich lieber den entsprechenden Bereich der Datei überschreiben. Dazu müsste ich jedoch wissen, in welcher Datei diese gespeichert sind.
Danke für Eure Hilfe!
Marcel
FHEM / Fritz!Box 7490 / CULv3 / Raspi / COC / MAX! / HomeMatic /
Marvin
Die Alias de Thermostate werden auch in der fhem.cfg gespeichert, vorrausgesetzt du hast Save gedrückt.
ich würde aber nicht unbedingt die alias Funktion nutzen, da du in Programmen oder Verknüpfungen,at,notify immer die richtigen namen angeben musst.
Statdessen kannst du auch einfach
rename MAX_HeatingThermostat_xxxxxx Thermostat_Wohnzimmer
benutzen und es wird auch das LogFile direkt mit umbenannt.
So habe ich des bei mir gemacht.
Und nicht vergessen, nach dem ändern "Save" drücken, damit es in der fhem.cfg übernommen wird.
Marvin
Marcel_R
Vielen Dank. Rename macht effektiv mehr Sinn!
Auch das mit dem Save hatte ich nicht begriffen.
Marcel
