99_SUNRISE_EL.pm - Unschärfe beim Standardverhalten
Begonnen von betateilchen, 20 Juni 2020, 20:36:10
Hallo Rudi,
im Code des Moduls steht
   # If set in global, use longitude/latitude
   # from global, otherwise set Frankfurt/Germany as
   # default
   $long = AttrVal("global", "longitude", "8.686");
   $lat  = AttrVal("global", "latitude", "50.112");
was genau dann zu unerwarteten Ergebnissen führt, wenn eines der beiden Attribute in global gesetzt ist, das zweite aber nicht.
Jedenfalls kommt dann nicht immer Frankfurt/Main als Standort raus.
Ok, ich gebe zu, das ist ein homöopathisches "Problem" aber es fiel mir heute eben (eher zufällig) auf.
Habe eine Fehlermeldung eingebaut, ist aber nur beim FHEM-Neustart sichtbar.
