[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
D3ltorohd
So noch mal zu den Rollos mit dem letzten Shading. Alle 4 immer noch unten.
ASC_Enable  on  2020-08-11 16:42:24
ASC_ShadingMessage  INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m  2020-09-14 19:30:50
ASC_ShuttersLastDrive  shading in  2020-09-14 14:12:44
ASC_Time_DriveDown  14.09.2020 - 19:42  2020-09-14 09:00:02
Elevation bin ich schon ne weile raus. Da hab ich aktuell im Astro 1,8 bei Alt.
ASC_Shading_InOutAzimuth  168:285
ASC_Shading_MinMax_Elevation  8.0:80
Auch die Blocktime dürfte hier nicht greifen, da es ja längere Zeit dazwischen ist als 3600 Sek. bis zur nächsten Fahrt.
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
EinEinfach
Das Rollo "K2.Rollladen" ist heute morgen wieder geschlossen geblieben.
Hier ist der Log mit verbose 4 (Sehe ich es richtig, dass der Befehl abgesetzt wird?):
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'soll_position-set: 0 %',
          'last-sender: fhem'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: as.rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'BZ.Rollladen_lastPosValue: 100'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
          'BZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
          'state: created new drive timer'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'EZ.Rollladen_lastPosValue: 100'
          'EZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'GWC.Rollladen_lastPosValue: 100'
          'GWC.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'K.Rollladen_lastPosValue: 100'
          'K.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'K1.Rollladen_lastPosValue: 100'
          'K1.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: as.rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'SZ.Rollladen_lastPosValue: 100'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
          'SZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'WZ.Rollladen_gross_lastPosValue: 100'
          'WZ.Rollladen_gross_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'WZ.Rollladen_links_lastPosValue: 100'
          'WZ.Rollladen_links_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'WZ.Rollladen_rechts_lastPosValue: 100'
          'WZ.Rollladen_rechts_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K2.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
          'K2.Rollladen_lastPosValue: 100'
          'K2.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 15.09.2020 - 20:05'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'verfahrstatus-get: active',
          'last-sender: 1/1/12',
          'soll_position-int: 0 %'
2020.09.15 06:38:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: 1/1/13',
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K2.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:04 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'untere_position-get: inactive'
2020.09.15 06:38:04 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: global Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'UNDEFINED KNX_0301104 KNX 3/1/104:MODEL_NOT_DEFINED'
2020.09.15 06:38:05 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 81 %',
          'state: 81 %',
          'soll_position: 81 %'
2020.09.15 06:38:05 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:05 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 74 %',
          'state: 74 %',
          'soll_position: 74 %'
2020.09.15 06:38:05 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:06 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:06 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:06 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:06 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:06 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.15 06:38:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 62 %',
          'state: 62 %',
          'soll_position: 62 %'
2020.09.15 06:38:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 47 %',
          'state: 47 %',
          'soll_position: 47 %'
2020.09.15 06:38:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.15 06:38:15 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 42 %',
          'state: 42 %',
          'soll_position: 42 %'
2020.09.15 06:38:15 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:15 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:15 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:16 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:16 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:16 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:16 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.15 06:38:19 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'verfahrstatus-get: inactive'
2020.09.15 06:38:20 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 23 %',
          'state: 23 %',
          'soll_position: 23 %'
2020.09.15 06:38:20 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:20 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:20 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:21 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:21 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:21 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:21 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ist_position-get: 0 %',
          'state: 0 %',
          'soll_position: 0 %'
2020.09.15 06:38:21 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.15 06:38:26 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:26 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:26 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:26 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:27 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:27 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:27 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:27 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.15 06:38:28 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:28 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:29 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:29 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:29 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:29 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:29 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.15 06:38:30 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
fhem auf Intel NUC6CAYH mit Proxmox im LXC (Debian 10), KNX mit knxd über MDT SCN-IP000.02, Buderus GB192-15i über KM100, Solaredge WR SE9K über Modbus-TCP
CoolTux
Setze mal die blockingTime_beforNightClose auf 600 zum testen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
          'last-sender: fhem'
Scheint aber entsprechende Fahrbefehle ab zu senden wenn ich das korrekt interpretiere. Du kannst gerne auch noch debug auf 1 stellen aber wenn dann am besten kurz vor der Morgen-Fahrt
Das TuxNet Wiki:
EinEinfach
Hallo CoolTux,
hier ist die Fahrt von heute Morgen mit aktivem Debug Modus. Kannst du evtl. was erkennen:
2020.09.16 06:22:18 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: global Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ATTR as.rollladen verbose 4'
2020.09.16 06:36:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: global Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'ATTR as.rollladen ASC_debug 1'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetCmdFn: BZ.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: BZ.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: BZ.Rollladen - NoDelay: NEIN
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: as.rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnShuttersCommandSet: BZ.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'BZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetCmdFn: EZ.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: EZ.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: EZ.Rollladen - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnShuttersCommandSet: EZ.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'EZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetCmdFn: GWC.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: GWC.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: GWC.Rollladen - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnShuttersCommandSet: GWC.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'GWC.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetCmdFn: K.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: K.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: K.Rollladen - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnShuttersCommandSet: K.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'K.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetCmdFn: K1.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:41 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: K1.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnSetDriveCmd: K1.Rollladen - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:41 - FnShuttersCommandSet: K1.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'K1.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: as.rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetCmdFn: SZ.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: SZ.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: SZ.Rollladen - NoDelay: NEIN
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - ShuttersCommandSet setDriveCmd wird aufgerufen
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnShuttersCommandSet: SZ.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'SZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetCmdFn: WZ.Rollladen_gross - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_gross - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_gross - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnShuttersCommandSet: WZ.Rollladen_gross - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'WZ.Rollladen_gross_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetCmdFn: WZ.Rollladen_links - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_links - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_links - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnShuttersCommandSet: WZ.Rollladen_links - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'WZ.Rollladen_links_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetCmdFn: WZ.Rollladen_rechts - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_rechts - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: WZ.Rollladen_rechts - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnShuttersCommandSet: WZ.Rollladen_rechts - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'WZ.Rollladen_rechts_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetCmdFn: K2.Rollladen - Rollo wird gefahren, aktuelle Position: 100, Zielposition: 0. Grund der Fahrt: day open
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K2.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'last-sender: fhem'
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: K2.Rollladen - NICHT versetztes fahren
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnSetDriveCmd: K2.Rollladen - NoDelay: NEIN
ASC_DEBUG!!! 2020.09.16 06:39:42 - FnShuttersCommandSet: K2.Rollladen - Das Rollo wird gefahren. Kein Partymodus aktiv und das zugordnete Fenster ist entweder nicht offen oder keine Terassentür
          'K2.Rollladen_nextAstroTimeEvent: 16.09.2020 - 20:03'
2020.09.16 06:39:42 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:43 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K2.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:45 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:45 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: global Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:39:46 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:46 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:46 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 74 %',
2020.09.16 06:39:46 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:47 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:47 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:47 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:47 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:47 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 81 %',
2020.09.16 06:39:51 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:51 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:51 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 47 %',
2020.09.16 06:39:51 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:52 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:52 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:52 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:52 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:52 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 62 %',
2020.09.16 06:39:56 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:56 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:56 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:57 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:57 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:57 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:57 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:39:57 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 42 %',
2020.09.16 06:40:00 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:01 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: GWC.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:02 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 23 %',
2020.09.16 06:40:07 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:07 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:07 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:08 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:08 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:08 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:08 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:08 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
2020.09.16 06:40:09 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: BZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: EZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: K1.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: SZ.Rollladen Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:10 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_gross Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_links Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
2020.09.16 06:40:11 4: AutoShuttersControl (as.rollladen) - Devname: WZ.Rollladen_rechts Name: as.rollladen Notify: $VAR1 = [
          'state: 0 %',
CoolTux
Ich habe noch mal geschaut in Deinen alten lists, ich finde da nirgends das Reading  ASC_ShuttersLastDrive, Ist das immer noch nicht da?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Andere bitte einmal Dein userReadings von
userReadings soll_position {ReadingsVal($NAME,"ist_position-get","") }
in
userReadings soll_position {ReadingsNum($NAME,"ist_position-get","") }
Das TuxNet Wiki:
EinEinfach
ZitatAndere bitte einmal Dein userReadings von
Code: [Auswählen]
in
Code: [Auswählen]
Ok, macht Sinn.
ZitatIch habe noch mal geschaut in Deinen alten lists, ich finde da nirgends das Reading  ASC_ShuttersLastDrive, Ist das immer noch nicht da?
Nein, ist nicht da. Weder im Rollo-Device noch im ASC-Device
Habe soeben in KNX-Diagnosemonitor reingeschaut, habe auch heute Morgen mitlaufen lassen. Der Befehl kommt:
174 16.09.2020 06:39:... vom Bus Niedrig 0.0.2 - 3/3/9 EG_K2_Rollladen_Abs_Position 5 GroupValueWrite 5.001 Pr... $00 | 0 %
Wie es aussieht macht dein Modul alles richtig.
Ich muss jetzt suchen, warum der Aktor den Befehl nicht ausführt.
CoolTux
Zitat von: EinEinfach am 16 September 2020, 09:27:41
Ok, macht Sinn.
Das Reading muss im Rollo Device stehen. Wird aber auch erst nach einer erkannten Fahrt gesetzt. Erkannt wird die Fahrt über das im Attribut ASC_Pos_Reading angegebene Reading.
Das TuxNet Wiki:
EinEinfach
Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Warum auch immer war die "Erweiterte Sperrfunktion/Absolute Position/Beschattung sperren" im Aktor aktiv. Laut dem Datenblatt:
ZitatDas Objekt ,,Absolute Position/Beschattung sperren" wird dazu verwendet den Kanal für absolute Positionsbefehle zu sperren...
Und da das ASC Modul über absolute Befehle arbeitet, hat der Aktor es einfach ignoriert.
Die Sperre wird aufgehoben unter anderem wenn:
ZitatErreichen der oberen Endlage (0%) wenn Parameter ,,Sperre aufheben, wenn obere Position erreicht ist"aktiviert ist
Deswegen hat auch die Testfahrt mit runterfahren über ASC Device funktioniert.
Habe jetzt alles rausgenommen, hoffentlich ist es morgen wie es sein soll.
Zitattrigger?!? (Für das userReading)
Ich will, dass das Reading immer aktuell gehalten wird, quasi bei jeder Änderung. Falsch?
EinEinfach
ZitatDas Reading muss im Rollo Device stehen. Wird aber auch erst nach einer erkannten Fahrt gesetzt. Erkannt wird die Fahrt über das im Attribut ASC_Pos_Reading angegebene Reading.
In keinem meiner Rollo-Device gibt es dieses Reading... Oh je... doch eine größere Baustelle  :-\
CoolTux
Probiere das mit ReadingsNum statt ReadingsVal ich denke das es das schon ist. Du hast überall noch % mit in den Readings stehen daher wird das von meiner RegEx nicht erkannt.
Es darf ausschließlich ein nummerischer Wert sein.
Das TuxNet Wiki:
Jein. WENN du wirklich bei jeder Änderung irgendeines Readings eine Aktualisierung wolltest, wäre es richtig. Du willst aber doch NUR Änderungen des Readings "ist_position-get" auch in dem userReading berücksichtigen, welchen Sinn macht es dann, auf alles zu reagieren? Du erzeugst ggf. nur unbeabsichtigt eine (uU. deutliche) Erhöhung der Systemlast durch entsprechend viele unnötige Event-Auswertungen...
EinEinfach
ZitatDu willst aber doch NUR Änderungen des Readings "ist_position-get" auch in dem userReading berücksichtigen, welchen Sinn macht es dann, auf alles zu reagieren?
Ok, dann wahrscheinlich so:
userReadings soll_position:ist_position-get {ReadingsNum($NAME,"ist_position-get","") }
Dann vielen Dank für den schnellen Support. Ich melde mich noch mal morgen hoffentlich mit guten Nachrichten.
