[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
Beetle2003
Guten Tag,
dank Reinhard bin ich etwas weiter mit der Beschattungsteuerung gekommen.
Bei dem Testrollo erhalte ich immer    INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
Wie kann ich prüfen welche Bedingung nicht erfüllt ist?
Es ist warm und hell draussen, sodass ich davon ausgehe, dass das Rollo fahren müsste.
Danke für Hinweise
gestein
die Bedingungen werden zur Laufzeit berechnet und sind daher oft schwer nachzuvollziehen.
Hier helfen natürlich die Log-Einträge.
Für eine einfachere Übersicht sorgt auch eine Readingsgroup wie hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110396.msg1045745.html#msg1045745
Vielleicht hilft Dir das was.
lg, Gerhard
Beetle2003
lg, Gerhard
Guten Morgen Gerhard,
vielen Dank für den Hinweis.
Gruss
Ralf
CoolTux
Zitat von: Beetle2003 am 17 September 2020, 15:58:01
Guten Tag,
Danke für Hinweise
Mach mal bitte ein list vom Rollo und vom ASC Device und verrate mal bitte die relevanten Sensorwerte, Temperatur, Azimut und so weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Beetle2003
lg, Gerhard
Hallo Gerhard,
ich möchte Dir folgende Frage stellen:
Sehe ich das richtig, dass wenn alle Ampeln auf grün sind die Beschattung duchgeführt wird? Ich habe immer die Herausforderung, dass der MinAzi rot ist und der MaxAzi grün. Gegen späteren Nachmittag passiert ein Wechsel der beiden.
Ich verstehe nicht, wie ich beide grün bekomme. Habe mit deinem Link die Werte  ermittelt sowie attr gobal den Längen und Breitengrad für mein zu Hause eingetragen. Den MinEle und MaxEle habe ich durch -1 immer grün.
Wie kann ich die aktuellen Werte sehen, welche das ASC Modul verwendet? Habe sicherlich irgend eine Einstellung falsch.
gestein
alle Parameter werden nicht abgedeckt (z.B. Fensterzustand).
Aber man sieht mal wie die Parameter ausgewertet sind.
Bei mir sind alle grün, dann kann der Rollo fahren.
Sobald eine Ampel rot ist, fährt der Rollo nicht bzw. wird wieder aufgefahren.
Die Werte für Azimuth sind bei mir:
ASC_Shading_InOutAzimuth 223:360
ASC_Shading_MinMax_Elevation 5:90
Ich habe die Werte eher durch ausprobieren bekommen, in dem ich zur richtigen Zeit die Werte aus dem Twilight-Modul genommen habe.
Man kann sie aber auch aus diversen Seiten nehmen. Hier im Forum sind einige Links dafür.
Ob das mit -1 funktioniert, weiß ich nicht. Nimm mal richtige Werte.
lg, Gerhard
xerion
Zitat von: Beetle2003 am 20 September 2020, 15:23:05
Hallo Gerhard,
Damit wir nicht rätseln brauchen was deine Einstellungen sind, wäre bei solchen Fragen immer ein list des betroffen Rollos/ASC Moduls hilfreich. Manchmal sind s nur die Kleinigkeiten die man übersieht.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
zife
Hallo und sorry, falls diese Frage jetzt selten blöd ist - aber kann ich mit irgendeinem Attribut oder sonst einem Trick festlegen, dass die Rollos immer erst 30 Minuten NACH der Astro-Sonnenaufgangszeit hochfahren?
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
Beetle2003
Ich habe mir ein Script erstellt, welches jede Nacht die Fahrzeiten neu berechnet und entsprechend der Vorgaben verändert.
Gruss
Beetle2003
#789
lg, Gerhard
Guten Morgen,
Ich habe den Fehler gefunden. Das Problem sitzt vor dem Monitor. :o
Ich hatte einen Schreibfehler im Device für das ASC_twilightDevice.
Somit konnte es nicht funktionieren.
Danke für die Unterstützung.
xerion
Man kann ja bei Astro verschieden Modis auswählen:
ASC_autoAstroModeMorning - REAL, CIVIL, NAUTIC, ASTRONOMIC oder HORIZON
Vielleicht würdest du es damit auch annähernd beeinflussen können
zife
...dann bliebe nur der Weg über den Horizont-Wert und dessen Beeinflussung über das Attribut "ASC_autoAstroModeMorningHorizon"? Eine rein zeitliche Verschiebung geht nicht, auch nicht mit irgendwelchen Perl-Tricks?
CoolTux
Du könntest auf Time stellen und dann mit eigenen Perlcode arbeiten.
Das TuxNet Wiki:
zife
Ah, jetzt ja... ich packe Perlcode, der mir das Offset vom Astrowert berechnet, ins Attribut "ASC_Time_Down_Early" und setze "ASC_Down" auf time.
Das probiere ich, danke.
Reinhard.M
Na ja, am leichtesten wäre es mit HORIZON für ASC_autoAstroModeMorning. Dann kannst du in Gradschritten vor oder nachsteuern wobei 1 Grad 4 Minuten entspricht. Mit -9 also 36 Minuten vor Sonnenaufgang. Mit +8 32 Minuten nach Sonnenaufgang. Wenn das ausreicht  :)
