[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Da scheint beim Start einiges verschluckt worden zu sein. Was ist wenn Du noch mal neu startest?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bäschdler
ich habe ASC seit langem im Einsatz. Den Sommer über hat alles wunderbar funktioniert, die Rolläden sind morgens hoch gefahren und als die Sonne da war sind sie in Abschattungsposition gefahren. Seit ein paar Tagen fahren die Rolläden auf der Südseite aber morgens (derzeit kurz nach 7 Uhr) direkt in die Abschattungsposition und bleiben dort auch bis zum night close wenn man nichts von Hand verfährt.
An den Settings habe ich seither nichts verändert.
Hat mir jemand einen Tipp was ich tun kann / soll?
Danke und viele Grüsse
Bäschdler
Bäschdler
Habe schon FHEM neu gestartet, den Raspi heruntergefahren und neu gestartet. Blieb alles gleich.
CoolTux
Bäschdler
Mach mal bitte in FHEMWEB ein
{ ascAPIget('ShadingStatus','ROLLONAME') }
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Du hast Shading im ASC auf off? Schau mal hier, mach das mal. Anscheinend kann er nicht mehr entschatten
Das TuxNet Wiki:
Bäschdler
Stimmt, ich habe heute morgen erst mal alle auf "shading off" gesetzt in der Hoffnung erst mal damit eine Lösung zu haben.
Habe jetzt wie beschrieben alle betroffenen Rolladen entsprechend gesetzt und werde nun das shading wieder aktivieren.
Danke erst mal
zife
Also ich erkläre mich jetzt endgültig zum Volldeppen  :o
Ich hab Euch ja schon in den letzten Posts mit meinem Problemen zugetextet, aber trotz der Hilfe will es nicht funktionieren. Ich habe wohl alle Varianten außer der einzig richtigen durchprobiert. Vielleicht erbarmt sich jemand und erklärt mir (für ganz Dumme), welche Attribute ich wie setzen muss.
Ich möchte meine Rollos bei einsetzender Dunkelheit (Brightness zB. unter 500) in die Privacy-Position fahren und zu einer festen Zeit (z.B. 22 Uhr) ganz zu.
Ich kann gar nicht so viele Lists posten, wie ich durchprobiert habe - aber ich bringe alles zustande außer die Privacy-Position.
Hier mein letztes List - mit der Testeinstellung 19 Uhr statt 22 Uhr. Das Rollo fährt auch um 19 Uhr zu, aber es hätte lt. Brightness-Sensor schon um kurz nach 18 Uhr in die Privacy-Position fahren müssen - zumindest spuckt der Sensor seit ca. 18:10 Uhr alle paar Minuten Werte unterhalb 500 aus. Die ganzen Shading-Attribute habe ich erstmal rausgeworfen, so von wegen "start small". Nur starte ich gerade nicht small, sondern gar nicht.
Derjenige, der's lösen kann, wird in meiner fhem.cfg mit Credits eingefügt - auch wenn man sich dafür (zumindest Stand heute) nix kaufen kann  ;)
   DEF        05895E29
   FUUID      5e5ad5f9-f33f-6ef9-4cb4-eeecb0a3bdf75a79
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NAME       RO_KU_Sued1_FSB61_EG
   NR         1504
   NTFY_ORDER 50-RO_KU_Sued1_FSB61_EG
   STATE      100
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -74
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 7
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-01 19:01:55
   TYPE       EnOcean
     2020-09-26 13:35:42   ASC_Enable      on
     2020-10-01 20:03:09   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2020-10-01 19:01:55   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2020-10-01 09:01:02   ASC_Time_DriveDown 01.10.2020 - 22:01
     2020-10-01 09:01:02   ASC_Time_DriveUp 02.10.2020 - 09:01
     2020-10-01 09:01:02   ASC_Time_PrivacyDriveDown 01.10.2020 - 21:01
     2020-10-01 19:01:55   anglePos        90
     2020-09-30 22:12:57   associatedWith  RolladenSteuerung
     2020-10-01 19:01:55   block           unlock
     2020-10-01 19:01:55   endPosition     closed
     2020-10-01 19:01:55   position        100
     2020-10-01 19:01:55   state           closed
   helper:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 300
   ASC_BrightnessSensor MS_GT_Sued_FAH60:brightness 1000:400
   ASC_Down   brightness
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 3600:500
   ASC_PrivacyDown_Pos 60
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 19:00
   ASC_Time_Down_Late 22:01
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:01
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
   ASC_Up     brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean,EG Kueche
   shutTime   24
   shutTimeCloses 45
   stateFormat position
   subDef     FFBE410B
   subType    manufProfile
   teachMethod RPS
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     opens:stop:closes
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
xerion
   DEF        05895E29
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NR         1504
   STATE      100
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_RSSI -74
   TYPE       EnOcean
   helper:
   ASC        1
   ASC_Down   brightness
   ASC_Partymode on
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Up     brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   shutTime   24
   shutTimeCloses 45
   subDef     FFBE410B
   teachMethod RPS
Bei Dir steht ASC_Time_Down_Early 19:00. Das vor 19:00 darf er nicht herunter fahren. Man kann ja auch dem Reading entnehmen, das er um 19:01:55 wegen brightness herunter gefahren ist. Also wenn dein Privay Brightness Wert um 18:00 erreicht war dann solltest du auch ASC_Time_Down_Early 19:00 vielleicht mal auf ASC_Time_Down_Early 18:00 oder noch früher stellen.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
zife
Ach so, ich dachte, Time_Down_Early bezieht sich aufs komplette Schließen... aber wie lege ich dann fest, dass er erst um 22 Uhr ganz schließt? Da ist die Brightness ja schon lange 0...
Kann ich den Brightnesswert fürs Schliessen auf -1 setzen und er wartet dann bis zu Time_Down_Late?
xerion
Tja du willst ja nach grundsätzlich nach Brightness steuern und trotzdem irgendwie per Time, ich glaube du musst dafür am besten in ASC_Time_Down_Early mit Perlcode arbeiten.
zife
Seht's mir nach, aber warum fährt dann mein zweites Testrollo eben gerade (21 Uhr) in die Privacy-Position, wo ich ihm doch eine Time_Down_Early von 21:30 Uhr eingestellt habe? (Achtung, da habe ich auch andere Brightness-Werte drin)...
Ich hatte es eben so verstanden, dass die Time_Down_Early-Angabe den Zeitraum der Privacy-Fahrt einschließen sollte. Ist das so? Checkt das Modul die Helligkeit für den Privacy-Modus erst ab der Time_Down_Early-Zeit? Oder ab wann?
Oh mann, ich brauch ein Bier, vielleicht versteh' ich's dann besser. Und versprochen... wenn ich das hier begriffen habe, geb' ich erst einmal Ruhe  :D
Der Brightness-Sensor liefert übrigens seit 19 Uhr den Wert 0 und lag zw. 20 und 20.45 Uhr zwischen 59 und 60 (warum auch immer). Ab dann wieder 0.
   DEF        0585E7A3
   FUUID      5e5ad5f9-f33f-6ef9-6eef-ea6ef08bcd686435
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NAME       RO_KU_Sued2_FSB61_EG
   NR         1522
   NTFY_ORDER 50-RO_KU_Sued2_FSB61_EG
   STATE      60
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_RSSI -70
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 13
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-01 21:01:22
   TYPE       EnOcean
     2020-10-01 21:03:07   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2020-10-01 21:01:23   ASC_ShuttersLastDrive timer privacy night close
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_DriveDown 01.10.2020 - 22:01
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_DriveUp 02.10.2020 - 09:01
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_PrivacyDriveDown 02.10.2020 - 21:01
     2020-10-01 21:01:22   anglePos        90
     2020-10-01 21:01:22   block           unlock
     2020-10-01 21:01:22   endPosition     not_reached
     2020-10-01 21:01:22   position        60
     2020-10-01 21:01:22   state           stop
   helper:
   ASC        1
   ASC_BrightnessSensor MS_GT_Sued_FAH60:brightness 1000:50
   ASC_ComfortOpen_Pos 10
   ASC_Down   brightness
   ASC_LockOut soft
   ASC_Partymode on
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 3600:400
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 21:30
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec FG_KU_Sued_SecSig:state
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed lastManual
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   shutTime   33
   shutTimeCloses 45
   subDef     FFBE410C
   teachMethod RPS
zife
Das kühle Getränk hilft... jetzt dämmert es nicht draussen, sondern mir.
Eben ging er zu, weil...
...der Helligkeitstrigger ausserhalb der frühest erlaubten Zeit (Time_Down_Early) lag und somit nicht feuern konnte
... sich der Privacy-Mode-Zeitpunkt auf Time_Down_Late bezieht und somit jetzt um 21 Uhr meine 3600 Sekunden eingetroffen sind.
Bleibt nur die Frage von oben: kann ich den Brightness-Check für das komplette Schliessen durch das Setzen auf -1 austricksen und er schliesst dann zur Time_Down_Late-Zeit? Oder ich mach mir ein UserReading aus Helligkeit +1, und setze den Brightnesswert zum Schliessen auf 0, und da das nie erreicht werden kann, geht er zur Time_Down_Late zu?
Ansonsten widme ich mich wohl der vorgeschlagenen Perl-Variante!
Beetle2003
Guten Morgen,
Heute Nacht hat das System einen geplanten Neustart durchgeführt.
Es sind keine vergleichbaren Einträge im Log enthalten.
Kann man nachvollziehen weshalb es zu den genannten Meldungen gekommen ist.
Gruss
Reinhard.M
Hallo CoolTux,
gerade ist bei mir ein Rollo mit threestate Sensor in "Windows closed at day" mit pct-70 gefahren ohne äußere Einwirkung (Griff, Zeit, Brightness). Das Verhalten hatte ich schon ein, zwei Mal. Absolut sporadisch. Auch die Position (pct-70) ist in keinem Attribut eingestellt. Mir ist die Fahrt absolut schleierhaft, hast du eine Idee?
Eine Auffälligkeit fällt mir gerade noch ein. Gestern Abend habe ich meine Terrassentür aufgemacht (Pos terrace, threestate). Das Rollo ist zunächst in Ventilate gefahren, ich habe es dann ganz hoch gefahren. Mit dem Schließen der Tür ist das Rollo dann automatisch in "closed at nicht" gefahren. Sollte zwar nicht sein, aber könnte da ein "Übersprechen", also eine nicht gewollte Beeinflussung durch ein anderes Devices stattgefunden haben?
Gruß Reinhard
