[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Zitat von: Beetle2003 am 02 Oktober 2020, 06:39:52
Guten Morgen,
Heute Nacht hat das System einen geplanten Neustart durchgeführt.
Es sind keine vergleichbaren Einträge im Log enthalten.
Kann man nachvollziehen weshalb es zu den genannten Meldungen gekommen ist.
Gruss
Nein leider nicht wirklich. Eventuell konnte ein Hash nicht korrekt initialisiert werden.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: zife am 01 Oktober 2020, 21:38:23
Das kühle Getränk hilft... jetzt dämmert es nicht draussen, sondern mir.
Eben ging er zu, weil...
...der Helligkeitstrigger ausserhalb der frühest erlaubten Zeit (Time_Down_Early) lag und somit nicht feuern konnte
... sich der Privacy-Mode-Zeitpunkt auf Time_Down_Late bezieht und somit jetzt um 21 Uhr meine 3600 Sekunden eingetroffen sind.
Bleibt nur die Frage von oben: kann ich den Brightness-Check für das komplette Schliessen durch das Setzen auf -1 austricksen und er schliesst dann zur Time_Down_Late-Zeit? Oder ich mach mir ein UserReading aus Helligkeit +1, und setze den Brightnesswert zum Schliessen auf 0, und da das nie erreicht werden kann, geht er zur Time_Down_Late zu?
Ansonsten widme ich mich wohl der vorgeschlagenen Perl-Variante!
Zu Deiner Frage. Wenn Du ihm sagst er soll erst bei -2 schließen, dann sollte es in der Tat gehen. -1 ist ein default im Code den ich auswerte. Daher bitte nicht -1 sondern -2
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Reinhard.M am 02 Oktober 2020, 07:59:51
Hallo CoolTux,
gerade ist bei mir ein Rollo mit threestate Sensor in "Windows closed at day" mit pct-70 gefahren ohne äußere Einwirkung (Griff, Zeit, Brightness). Das Verhalten hatte ich schon ein, zwei Mal. Absolut sporadisch. Auch die Position (pct-70) ist in keinem Attribut eingestellt. Mir ist die Fahrt absolut schleierhaft, hast du eine Idee?
Eine Auffälligkeit fällt mir gerade noch ein. Gestern Abend habe ich meine Terrassentür aufgemacht (Pos terrace, threestate). Das Rollo ist zunächst in Ventilate gefahren, ich habe es dann ganz hoch gefahren. Mit dem Schließen der Tür ist das Rollo dann automatisch in "closed at nicht" gefahren. Sollte zwar nicht sein, aber könnte da ein "Übersprechen", also eine nicht gewollte Beeinflussung durch ein anderes Devices stattgefunden haben?
Gruß Reinhard
Spontan hätte ich gesagt das der ein Event durch ein sporadisches abrufen des Status bekommen hat. Aber die pct-70 kann ich mir da nicht erklären.
Das TuxNet Wiki:
Reinhard.M
Ich werde mal "verbose" der beiden Devices (Rollo ASC) auf 4 setzen. Oder würde ASC reichen?
CoolTux
Im Grunde sollte es reichen die Events auf zu zeichnen. Also ein einfaches Device Logfile anlegen lassen.
Das TuxNet Wiki:
zife
So, kleiner Projektstand von mir: ich lege das Thema erstmal auf Eis, ich hab nicht mehr genug Bier da.
Heute sind alle Rolläden um 18:18 komplett runtergefahren, als der Brightness Sensor aus irgendeinem blöden Grund einmal einen Wert unter 100 geliefert hat. Da hätte aber lt. Attributen der Privacy Mode kommen müssen.
Im Log steht: "minimum brightness threshold fell below" (stimmt ja auch, aber eben für Privacy, nicht für komplett zu).
Um 18.20 hab ich manuell wieder geöffnet, um die Stimmung beim Abendessen nicht zu düster (im wahren Wortsinn) werden zu lassen  ;)
Ob's ein Bug im Modul oder in meinem Hirn ist, lass ich mal ungeklärt (wobei ich ja anscheinend der Einzige bin, der's nicht hinbekommt).
Wenn sich noch jemand mit meinem Rollofiasko beschäftigen mag, hier das aktuelle List:
   DEF        05895E29
   FUUID      5e5ad5f9-f33f-6ef9-4cb4-eeecb0a3bdf75a79
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     5
   NAME       RO_KU_Sued1_FSB61_EG
   NR         1504
   NTFY_ORDER 50-RO_KU_Sued1_FSB61_EG
   STATE      0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 5
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -73
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 2
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 11
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-02 18:20:29
   TYPE       EnOcean
     2020-09-26 13:35:42   ASC_Enable      on
     2020-10-02 18:32:32   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2020-10-02 18:20:29   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_DriveDown 01.10.2020 - 22:01
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_DriveUp 02.10.2020 - 09:01
     2020-10-01 21:01:02   ASC_Time_PrivacyDriveDown 02.10.2020 - 21:01
     2020-10-02 18:20:29   anglePos        0
     2020-09-30 22:12:57   associatedWith  RolladenSteuerung
     2020-10-02 18:20:29   block           unlock
     2020-10-02 18:20:29   endPosition     open
     2020-10-02 18:20:29   position        0
     2020-10-02 18:20:29   state           open
   helper:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 300
   ASC_BrightnessSensor MS_GT_Sued_FAH60:brightness 1000:-2
   ASC_Down   brightness
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 7200:100
   ASC_PrivacyDown_Pos 60
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 22:01
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:01
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
   ASC_Up     brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean,EG Kueche
   shutTime   24
   shutTimeCloses 45
   stateFormat position
   subDef     FFBE410B
   subType    manufProfile
   teachMethod RPS
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     opens:stop:closes
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
D3ltorohd
Guten Abend,
mir ist aufgefallen, das das Rollo meines Sohnes schon recht früh hochfährt. Auf jeden Fall lange vor der Zeit, die ich gesetzt habe. Normal sollte er frühestens um 8 Uhr hochfahren. Aber er ist schon um zwischen 6 und 7:30 offen ca.
ZitatInternals:
   FUUID      5ce44189-f33f-fc62-43b3-54de99f4a7a8ae8b
   NAME       Phillip
   NR         32
   STATE      closed
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1601658526
     2020-08-11 16:43:09   ASC_Enable      on
     2020-10-02 19:35:16   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2020-10-02 19:08:46   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2020-10-02 19:05:32   ASC_Time_DriveDown  3.10.2020 - 19:05
     2020-10-02 19:05:32   ASC_Time_DriveUp  3.10.2020 - 08:00
     2020-10-01 20:17:58   associatedWith  ASControl
     2020-10-02 19:08:14   command         pct-100
     2020-10-02 19:08:14   desired_pct     100
     2020-10-02 19:08:14   drive-type      modul
     2020-10-02 19:08:14   last_drive      drive-down
     2020-10-02 19:08:46   pct             0
     2020-10-02 19:08:46   state           closed
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor zigbee.0.04cf8cdf3c772184.illuminance:state
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Drive_DelayStart 1
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 245:285
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 8.0:80
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 24
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 6500:4200
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_TempSensor zigbee.0.00158d00045c3576.temperature:state
   ASC_Time_Up_Early 08:00
   ASC_Ventilate_Pos 50
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WindowRec 0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Phillip_contact
   ASC_WindowRec_subType threestate
   alias      Phillip
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
Deckoffizier
Hallo D3ltorohd,
benutze zwar auch ASC aber bin ziemlich unbeleckt in dieser Materie.
Eventuell attr ASC_Up ?
Eventuell attr ASC_Down  setzen?
Es wird eventuell astro(Sonnenaufgang?) als Standard zum Hochfahren
für ASC_Up gesetzt.
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
D3ltorohd
Also ich meine wenn ich ASC_Time_Up_Early 08:00 setzte, fährt er frühstens um 8 Uhr hoch, so war es bisher eigentlich auch immer.
CoolTux
Und so sollte es auch noch sein.
Ein list nach der morgendlichen Fahrt wäre gut.
Das TuxNet Wiki:
trabantp60
Hallo zife,
ich kann Dein Leid nachvollziehen. Bei mir ist's das Gleiche. Auch die -2 als Wert für Brightness down hat nichts genützt.
Mein Wohnstubenrollo fuhr 4:46 Uhr in die PrivateUp-Position (ASC_Time_Up_Early = 05:00 Uhr) und schloss gestern Abend vollständig 18:31 Uhr (ASC_PrivacyDown_Pos 28; ASC_Time_Down_Late 22:30 Uhr; ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR:brightness 20:-2).
DU BIST NICHT ALLEIN!
   AktorID    10
   AktorName  RL_EG_STUBE_FENSTER
   DEF        10
   DevValues  AktorID: 10 | Status: Aktor ist gestoppt | Aktueller Wert: 37309 | Zielwert: 65535 | Zustand: 32 | DayMode: Tagmodus | Name: RL_EG_STUBE_FENSTER
   FUUID      5d342733-f33f-8609-d5ea-53dc863998431cbb
   FVERSION   70_SELVECommeo.pm:?/2019-11-13
   IODev      SELVEGateway
   LASTInputDev SELVEGateway
   MSGCNT     24
   NAME       RL_EG_STUBE_FENSTER
   NR         94
   SELVEGateway_MSGCNT 24
   SELVEGateway_TIME 2020-10-04 16:57:57
   STATE      position-40
   TYPE       SELVECommeo
   lastCommand selve.GW.command.device:0
   maskbase64 AAQAAAAAAAA=
   maskdec    1024
     2020-09-06 20:04:47   ASC_Enable      on
     2020-10-04 17:18:00   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2020-10-04 16:57:58   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-10-04 07:00:01   ASC_Time_DriveDown 04.10.2020 - 22:30
     2020-10-04 07:00:01   ASC_Time_DriveUp 05.10.2020 - 07:00
     2020-10-04 07:00:01   ASC_Time_PrivacyDriveDown 04.10.2020 - 22:29
     2020-10-04 07:00:01   ASC_Time_PrivacyDriveUp 05.10.2020 - 04:45
     2020-10-04 16:57:57   alarm
     2020-10-04 02:12:55   associatedWith  ROLLLADENSTEUERUNG
     2020-10-04 16:57:57   automatic       on
     2020-10-04 16:57:57   day_mode        Tagmodus
     2020-10-04 16:57:57   drive           Aktor ist gestoppt
     2020-10-04 16:57:57   flags           32
     2020-10-04 16:57:57   frost           off
     2020-10-04 16:57:57   last_drive      drive-down
     2020-10-04 16:57:57   lost_gateway    off
     2020-10-04 16:57:57   lost_sensor     off
     2020-10-04 16:57:57   motor           stop
     2020-10-04 16:57:57   obstacle        off
     2020-10-04 16:57:57   overload        off
     2020-10-04 16:57:57   pct             60
     2020-10-04 16:57:57   position        40
     2020-10-04 16:57:57   position_actual 43
     2020-10-04 16:57:57   position_desired 40
     2020-10-04 16:57:57   position_target 0
     2020-10-04 16:57:57   rain            off
     2020-10-04 16:57:57   signal          off
     2020-10-04 16:57:57   state           position-40
     2020-10-04 16:57:57   unreachable     off
     2020-10-04 16:57:57   wind            off
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 20
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 0
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_DriveUpMaxDuration 30
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_Drive_DelayStart 5
   ASC_GuestRoom off
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 30:20
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 8100:1
   ASC_PrivacyUp_Pos 30
   ASC_Roommate_Device RGR_RESIDENTS
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 5
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 116:270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:25000
   ASC_Shutter_IdleDetection motor:stop
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_TempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Up_Early 05:00
   ASC_Time_Up_Late 07:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 20
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   alias      Rollladen Wohnstubenfenster
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
   event-on-change-reading position,motor
   genericDeviceType blind
   group      FENSTER
   room       30_EG->WOHNZIMMER,SELVECommeo
   type       HomeKit
   verbose    2
   webCmd     up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
Typ1er
Die Woche mal wieder einen Fehler gehabt.
Es ist Nacht (0%) und ich öffne das Fenster (threestate), Rollo fährt in die ASC_ComfortOpen_Pos  Position (70%), wenn es dann Tag wird öffnet sich das Rollo ganz (99%). Beim Schliessen des Fenster geht das Rollo wieder in die Nacht Position (0%).
Wenn ich manuell eingreife, fährt das Rollo jedesmal wieder in die entgegen gesetzte Richtung, wenn die Endposition erreicht. Es kann sein das auch die Kalibrierung des Rollos ausgelöst wird, irgendwie habe ich 3-6 am Schalter drücken müssen bis das Rollo stehen bleibt.
trabantp60
Das Rollo in der Wohnstube fuhr eben runter bei einem Brightnesswert von 497 (???).
Habe softort danach eine list geordert:
   AktorID    10
   DEF        10
   DevValues  AktorID: 10 | Status: Aktor ist gestoppt | Aktueller Wert: 65535 | Zielwert: 65535 | Zustand: 32 | DayMode: Tagmodus | Name: RL_EG_STUBE_FENSTER
   IODev      SELVEGateway
   MSGCNT     37
   NR         94
   SELVEGateway_MSGCNT 37
   SELVEGateway_TIME 2020-10-04 18:32:27
   STATE      closed
   TYPE       SELVECommeo
   lastCommand selve.GW.command.device:7
   maskdec    1024
     2020-10-04 18:29:13   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2020-10-04 18:32:24   ASC_ShuttersLastDrive minimum brightness threshold fell below
     2020-10-04 18:32:27   alarm
     2020-10-04 18:32:27   automatic       on
     2020-10-04 18:32:27   day_mode        Tagmodus
     2020-10-04 18:32:27   drive           Aktor ist gestoppt
     2020-10-04 18:32:27   flags           32
     2020-10-04 18:32:27   frost           off
     2020-10-04 18:32:21   last_drive      drive-down
     2020-10-04 18:32:27   lost_gateway    off
     2020-10-04 18:32:27   lost_sensor     off
     2020-10-04 18:32:27   motor           stop
     2020-10-04 18:32:27   obstacle        off
     2020-10-04 18:32:27   overload        off
     2020-10-04 18:32:27   pct             100
     2020-10-04 18:32:27   position        0
     2020-10-04 18:32:27   position_actual 0
     2020-10-04 18:32:08   position_desired 0
     2020-10-04 18:32:27   position_target 0
     2020-10-04 18:32:27   rain            off
     2020-10-04 18:32:27   signal          off
     2020-10-04 18:32:27   state           closed
     2020-10-04 18:32:27   unreachable     off
     2020-10-04 18:32:27   wind            off
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   brightness
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_GuestRoom off
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_Up     brightness
   ASC_WiggleValue 20
   DbLogExclude .*
   group      FENSTER
   type       HomeKit
   verbose    2
eurofinder
@trabantp60:
ASC_Open_Pos und ASC_ComfortOpen_Pos stehen beide auf Wert 100 - das wird wohl nicht ursächlich sein, würde ich aber trotzdem ändern.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
trabantp60
Hallo eurofinder,
ich hoffe, dass dies nicht die Ursache ist.
Beide Positionen müssen diesen Wert haben, da sich sonst die Insektenschutztür nicht mehr öffnen läßt.
