[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
CoolTux
Zitat von: zife am 05 Oktober 2020, 20:21:21
...ich hab auch noch ein Problem gefunden, aber auf meiner Seite. Wenn ein Rolladen in die PrivacyPos 60 geschickt wird, landet er am Ende z.B. in der 62. Scheint eine Ungenauigkeit meiner Motoren zu sein, oder der Aktoren. Bringt das ggf. das Modul durcheinander?
Hier mal ein Auszug aus dem Device-Log dazu:
2020-10-05_18:33:19 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2020-10-05_18:34:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-05_18:34:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-05_18:34:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 60
2020-10-05_18:34:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG not_reached
2020-10-05_18:34:50 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: brightness privacy night close
2020-10-05_18:34:50 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-05_18:34:50 RO_KU_Ost_FSB61_EG down
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG block: unlock
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 62
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG stop
2020-10-05_18:35:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: brightness privacy night close
2020-10-05_18:39:26 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
Ja, die Werte müssen zwingend korrekt sein da durch die genaue Positionen bestimmt wird weswegen das Rollo in dieser Position ist.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
zife
Oh Mist...
Dann muss ich erstmal rausfinden, ob ich die angefahrenen Positionen genauer hinbekomme, kann ja nur an den eingestellten Fahrzeiten liegen... ansonsten wär ja mein Projekt mausetot  :o
fhem mit EnOcean, Gardena, Vorwerk, Miele und Teufel/Raumfeld-Integration... nur meine Kinder wollen sich damit nicht anständig steuern lassen. Wer weiß Rat?
twinFHEM
ich habe auch das Update-Problem:
2020.10.06 00:29:18 1 : UPD FHEM/lib/MP3/Tag.pm
2020.10.06 00:29:18 1 : UPD FHEM/lib/SD_ProtocolData.pm
2020.10.06 00:29:18 1 : UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2020.10.06 00:29:19 1 : UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
2020.10.06 00:29:19 1 : open ./lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm failed: No such file or directory, trying to restore the previous version and aborting the update
Ich habe die Verzeichnisse und Datei zwar angelegt, hat aber leider nichts gebracht.
Außerdem sieht der Pfad anders aus: lib/FHEM <-> FHEM/lib
Hat das so seine Richtigkeit?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
trabantp60
Guten Morgen!
Ein kurzer Zwischenbericht:
folgende Positionen hatte das Rollo im Wohnzimmer heute morgen:
Positionen RL_EG_WZ_FENSTER:
(bis 2020-10-06_04:45:37: position 0)
2020-10-06_04:45:37 position 30
2020-10-06_07:01:08 position 100
bei den folgenden Helligkeitswerten:
OUT_BRIGHTNESSSENSOR:brightness:
2020-10-06_04:21:16 0.02
2020-10-06_04:23:33 0
2020-10-06_04:28:29 0.01
2020-10-06_04:31:07 0
2020-10-06_04:55:00 0.02
2020-10-06_05:22:53 0
2020-10-06_06:23:25 0.01
2020-10-06_06:26:24 0.02
2020-10-06_06:29:08 0.01
2020-10-06_06:31:39 0.04
2020-10-06_06:33:54 0.08
2020-10-06_06:35:56 0.11
2020-10-06_06:38:47 0.19
2020-10-06_06:41:23 0.33
2020-10-06_06:43:45 0.5
2020-10-06_06:45:53 0.82
2020-10-06_06:48:50 1.28
2020-10-06_06:51:33 4.82
2020-10-06_06:54:01 6.11
2020-10-06_06:56:15 8.43
2020-10-06_06:59:19 12.73
2020-10-06_07:02:08 19.62
2020-10-06_07:04:42 29.99
2020-10-06_07:07:03 43.87
list Rollo-Device:
   AktorID    10
   AktorName  RL_EG_STUBE_FENSTER
   DEF        10
   DevValues  AktorID: 10 | Status: Aktor ist gestoppt | Aktueller Wert: 0 | Zielwert: 0 | Zustand: 32 | DayMode: Tagmodus | Name: RL_EG_STUBE_FENSTER
   FUUID      5d342733-f33f-8609-d5ea-53dc863998431cbb
   FVERSION   70_SELVECommeo.pm:?/2019-11-13
   IODev      SELVEGateway
   LASTInputDev SELVEGateway
   MSGCNT     64
   NAME       RL_EG_STUBE_FENSTER
   NR         94
   SELVEGateway_MSGCNT 64
   SELVEGateway_TIME 2020-10-06 07:01:11
   STATE      open
   TYPE       SELVECommeo
   lastCommand selve.GW.command.device:7
   maskbase64 AAQAAAAAAAA=
   maskdec    1024
     2020-09-06 20:04:47   ASC_Enable      on
     2020-10-06 07:52:49   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2020-10-06 07:01:08   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2020-10-06 07:00:01   ASC_Time_DriveDown 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:00:01   ASC_Time_DriveUp 07.10.2020 - 07:00
     2020-10-06 07:00:01   ASC_Time_PrivacyDriveDown 06.10.2020 - 22:29
     2020-10-06 07:00:01   ASC_Time_PrivacyDriveUp 07.10.2020 - 04:45
     2020-10-06 07:01:11   alarm
     2020-10-04 19:57:45   associatedWith  ROLLLADENSTEUERUNG
     2020-10-06 07:01:11   automatic       on
     2020-10-06 07:01:11   day_mode        Tagmodus
     2020-10-06 07:01:11   drive           Aktor ist gestoppt
     2020-10-06 07:01:11   flags           32
     2020-10-06 07:01:11   frost           off
     2020-10-06 07:01:04   last_drive      drive-up
     2020-10-06 07:01:11   lost_gateway    off
     2020-10-06 07:01:11   lost_sensor     off
     2020-10-06 07:01:11   motor           stop
     2020-10-06 07:01:11   obstacle        off
     2020-10-06 07:01:11   overload        off
     2020-10-06 07:01:11   pct             0
     2020-10-06 07:01:11   position        100
     2020-10-06 07:01:11   position_actual 100
     2020-10-06 07:00:56   position_desired 100
     2020-10-06 07:01:11   position_target 100
     2020-10-06 07:01:11   rain            off
     2020-10-06 07:01:11   signal          off
     2020-10-06 07:01:11   state           open
     2020-10-06 07:01:11   unreachable     off
     2020-10-06 07:01:11   wind            off
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 20
   ASC_AutoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 0
   ASC_AutoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 1
   ASC_BrightnessSensor OUT_BRIGHTNESSSENSOR:brightness -1:-1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 100
   ASC_Down   brightness
   ASC_DriveUpMaxDuration 30
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_Drive_DelayStart 5
   ASC_GuestRoom off
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 30:20
   ASC_PrivacyDown_Pos 28
   ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen 8100:1
   ASC_PrivacyUp_Pos 30
   ASC_RainProtection off
   ASC_Roommate_Device RGR_RESIDENTS
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_AbsentDelay 5
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 116:270
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25:100
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 40000:25000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Shutter_IdleDetection motor:stop
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Sleep_Pos 0
   ASC_TempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:00
   ASC_Time_Up_Late 07:00
   ASC_Up     brightness
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 20
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   alias      Rollladen Wohnstubenfenster
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop position-100:fts_shutter_10:open position-90:fts_shutter_10:closed position-80:fts_shutter_20:closed position-70:fts_shutter_30:closed position-60:fts_shutter_40:closed position-50:fts_shutter_50:closed position-40:fts_shutter_60:open position-30:fts_shutter_70:open position-20:fts_shutter_80:open position-10:fts_shutter_90:open position-0:fts_shutter_100:closed
   event-on-change-reading position,motor
   genericDeviceType blind
   group      FENSTER
   room       30_EG->WOHNZIMMER,SELVECommeo
   type       HomeKit
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    2
   webCmd     up:stop:down:Pos1:Pos2:SavePos1:SavePos2:position
list ASC-Device:
   FUUID      5dc852cf-f33f-8609-20d8-3bc25003cc507134
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       ROLLLADENSTEUERUNG
   NOTIFYDEV  ASTRODATEN_EICHENWEG3,FK_EG_KINDERZIMMER,FK_EG_KUECHE,FK_EG_SPEISEKAMMER,FK_EG_TOILETTE,FK_EG_TREPPE,FK_EG_VORHAUS,FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE,FK_OG_BAD,FK_OG_HANNA,FK_OG_SCHLAFZIMMER,OUT_BRIGHTNESSSENSOR,RGR_RESIDENTS,ROLLLADENSTEUERUNG,TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF,TK_OG_BALKON_GRIFF,global,RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA
   NR         483
   NTFY_ORDER 51-ROLLLADENSTEUERUNG
   STATE      maximum brightness threshold exceeded
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.9
   OLDREADINGS:
     2020-10-05 20:55:17   RL_EG_KINDERZIMMER_PosValue 100
     2020-09-08 19:57:06   RL_EG_KINDERZIMMER_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_KINDERZIMMER_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:08:09   RL_EG_KUECHE_PosValue 100
     2019-12-16 06:45:01   RL_EG_KUECHE_lastDelayPosValue 100
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_KUECHE_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:07:26   RL_EG_SPEISEKAMMER_PosValue 100
     2020-09-08 19:57:06   RL_EG_SPEISEKAMMER_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_SPEISEKAMMER_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-03 18:33:08   RL_EG_STUBE_FENSTER RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:01:08   RL_EG_STUBE_FENSTER_PosValue 100
     2019-12-28 22:30:00   RL_EG_STUBE_FENSTER_lastDelayPosValue 0
     2020-10-06 07:00:01   RL_EG_STUBE_FENSTER_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:00:01   RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 06:44:31   RL_EG_STUBE_TUER_PosValue 100
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_STUBE_TUER_lastDelayPosValue 100
     2020-10-06 05:00:01   RL_EG_STUBE_TUER_lastPosValue 100
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:07:51   RL_EG_TOILETTE_PosValue 100
     2020-09-08 19:57:06   RL_EG_TOILETTE_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_TOILETTE_lastPosValue 20
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:07:49   RL_EG_TREPPE_PosValue 100
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_TREPPE_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:07:58   RL_EG_VORHAUS_PosValue 90
     2020-09-08 19:57:06   RL_EG_VORHAUS_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_EG_VORHAUS_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-03 18:33:08   RL_OG_BAD       RL_OG_BAD_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:40:30   RL_OG_BAD_PosValue 100
     2020-09-08 06:54:23   RL_OG_BAD_lastDelayPosValue 100
     2020-10-06 07:40:06   RL_OG_BAD_lastPosValue 0
     2020-10-05 22:30:01   RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 09:15
     2020-10-06 07:07:37   RL_OG_BALKON_PosValue 100
     2020-10-05 18:53:43   RL_OG_BALKON_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_OG_BALKON_lastPosValue 0
     2020-10-06 07:15:01   RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 07:07:53   RL_OG_SCHLAFZIMMER_PosValue 100
     2020-09-08 19:57:06   RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastDelayPosValue 50
     2020-10-06 07:07:03   RL_OG_SCHLAFZIMMER_lastPosValue 40
     2020-10-06 07:15:01   RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-05 19:06:44   RL_OG_ZIMMER_HANNA_PosValue 100
     2020-09-08 19:57:06   RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastDelayPosValue 30
     2020-10-06 07:07:03   RL_OG_ZIMMER_HANNA_lastPosValue 30
     2020-10-06 07:15:01   RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2019-11-30 01:39:25   ascEnable       on
     2020-10-05 19:11:05   controlShading  on
     2019-11-30 11:40:39   hardLockOut     on
     2020-04-06 23:25:16   partyMode       off
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_FLUR_SELVECommeo RL_EG_TREPPE
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_KINDERZIMMER_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_KUECHE_SELVECommeo RL_EG_KUECHE
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_SPEISEKAMMER_SELVECommeo RL_EG_SPEISEKAMMER
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_TOILETTE_SELVECommeo RL_EG_TOILETTE
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_VORHAUS_SELVECommeo RL_EG_VORHAUS
     2020-10-04 19:57:44   room_30_EG-_WOHNZIMMER_SELVECommeo RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER
     2020-10-04 19:57:44   room_40_OG-_BAD_SELVECommeo RL_OG_BAD
     2020-10-04 19:57:44   room_40_OG-_FLUR_SELVECommeo RL_OG_BALKON
     2020-10-04 19:57:44   room_40_OG-_SCHLAFZIMMER_SELVECommeo RL_OG_SCHLAFZIMMER
     2020-10-04 19:57:44   room_40_OG-_ZIMMER_HANNA_SELVECommeo RL_OG_ZIMMER_HANNA
     2020-09-23 09:23:23   selfDefense     on
     2020-10-06 07:40:30   state           maximum brightness threshold exceeded
     2020-04-06 23:25:48   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-10-04 19:57:44   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RL_EG_KINDERZIMMER
       RL_EG_KUECHE
       RL_EG_SPEISEKAMMER
       RL_EG_STUBE_FENSTER
       RL_EG_STUBE_TUER
       RL_EG_TOILETTE
       RL_EG_TREPPE
       RL_EG_VORHAUS
       RL_OG_BAD
       RL_OG_BALKON
       RL_OG_SCHLAFZIMMER
       RL_OG_ZIMMER_HANNA
   monitoredDevs:
     ASTRODATEN_EICHENWEG3:
       ROLLLADENSTEUERUNG ASC_twilightDevice
     FK_EG_KINDERZIMMER:
       RL_EG_KINDERZIMMER ASC_WindowRec
     FK_EG_KUECHE:
       RL_EG_KUECHE ASC_WindowRec
     FK_EG_SPEISEKAMMER:
       RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_WindowRec
     FK_EG_TOILETTE:
       RL_EG_TOILETTE ASC_WindowRec
     FK_EG_TREPPE:
       RL_EG_TREPPE ASC_WindowRec
     FK_EG_VORHAUS:
       RL_EG_VORHAUS ASC_WindowRec
     FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE:
       RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_WindowRec
     FK_OG_BAD:
       RL_OG_BAD  ASC_WindowRec
     FK_OG_HANNA:
       RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_WindowRec
     FK_OG_SCHLAFZIMMER:
       RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_WindowRec
       RL_EG_KINDERZIMMER ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_KUECHE ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_STUBE_TUER ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_TOILETTE ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_TREPPE ASC_BrightnessSensor
       RL_EG_VORHAUS ASC_BrightnessSensor
       RL_OG_BAD  ASC_BrightnessSensor
       RL_OG_BALKON ASC_BrightnessSensor
       RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_BrightnessSensor
       RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_BrightnessSensor
     RGR_RESIDENTS:
       RL_EG_KINDERZIMMER ASC_Roommate_Device
       RL_EG_KUECHE ASC_Roommate_Device
       RL_EG_SPEISEKAMMER ASC_Roommate_Device
       RL_EG_STUBE_FENSTER ASC_Roommate_Device
       RL_EG_STUBE_TUER ASC_Roommate_Device
       RL_EG_TOILETTE ASC_Roommate_Device
       RL_EG_TREPPE ASC_Roommate_Device
       RL_EG_VORHAUS ASC_Roommate_Device
       RL_OG_BAD  ASC_Roommate_Device
       RL_OG_BALKON ASC_Roommate_Device
       RL_OG_SCHLAFZIMMER ASC_Roommate_Device
       RL_OG_ZIMMER_HANNA ASC_Roommate_Device
       ROLLLADENSTEUERUNG ASC_residentsDev
     RL_EG_KINDERZIMMER:
     RL_EG_KUECHE:
     RL_EG_SPEISEKAMMER:
     RL_EG_STUBE_FENSTER:
     RL_EG_STUBE_TUER:
     RL_EG_TOILETTE:
     RL_EG_TREPPE:
     RL_EG_VORHAUS:
     RL_OG_BAD:
     RL_OG_BALKON:
     RL_OG_SCHLAFZIMMER:
     RL_OG_ZIMMER_HANNA:
     TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF:
       RL_EG_STUBE_TUER ASC_WindowRec
     TK_OG_BALKON_GRIFF:
       RL_OG_BALKON ASC_WindowRec
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev RGR_RESIDENTS:state
   ASC_shuttersDriveDelay 60
   ASC_tempSensor HST_UG_HEIZUNGSSTEUERUNG:Temp.Aussen
   ASC_twilightDevice ASTRODATEN_EICHENWEG3
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       70_FENSTER->ROLLLAEDEN->EINSTELLUNGEN,SELVECommeo
   verbose    4
Scheint erstmal soweit zu passen.
Für morgen früh habe ich nun den Zweitwert des privacyUp-Value auf 1 gesetzt, um die Sperrung vor ASC_Time_Up_Early 05:00 noch zu testen
CoolTux
Deine Aussage bezieht sich aber auf die aktuell stabile Version nehme ich an. Nicht die devel von mir welche über mein Git kommt.
Das TuxNet Wiki:
trabantp60
Besser?
   NOTIFYDEV  global,ROLLLADENSTEUERUNG,RL_EG_KINDERZIMMER,RL_EG_KUECHE,RL_EG_SPEISEKAMMER,RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER,RL_EG_TOILETTE,RL_EG_TREPPE,RL_EG_VORHAUS,RL_OG_BAD,RL_OG_BALKON,RL_OG_SCHLAFZIMMER,RL_OG_ZIMMER_HANNA,FK_EG_TOILETTE,ASTRODATEN_EICHENWEG3,FK_EG_WZ_FENSTER_STRUCTURE,FK_EG_SPEISEKAMMER,FK_EG_VORHAUS,OUT_BRIGHTNESSSENSOR,FK_OG_SCHLAFZIMMER,RGR_RESIDENTS,TK_OG_BALKON_GRIFF,FK_OG_BAD,FK_EG_KINDERZIMMER,TK_EG_WZ_TERRASSENTUER_TUERGRIFF,FK_EG_KUECHE,FK_EG_TREPPE,FK_OG_HANNA
   NR         483
   STATE      created new drive timer
   VERSION    v0.10.10
   OLDREADINGS:
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_KINDERZIMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_KUECHE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_SPEISEKAMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_STUBE_FENSTER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_STUBE_TUER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_TOILETTE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_TREPPE_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_EG_VORHAUS_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_OG_BAD_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_OG_BALKON_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_OG_SCHLAFZIMMER_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   RL_OG_ZIMMER_HANNA_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:30
     2020-10-06 10:19:26   controlShading  on
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_FLUR_SELVECommeo RL_EG_TREPPE
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_KINDERZIMMER_SELVECommeo RL_EG_KINDERZIMMER
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_KUECHE_SELVECommeo RL_EG_KUECHE
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_SPEISEKAMMER_SELVECommeo RL_EG_SPEISEKAMMER
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_TOILETTE_SELVECommeo RL_EG_TOILETTE
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_VORHAUS_SELVECommeo RL_EG_VORHAUS
     2020-10-06 10:19:20   room_30_EG-_WOHNZIMMER_SELVECommeo RL_EG_STUBE_FENSTER,RL_EG_STUBE_TUER
     2020-10-06 10:19:20   room_40_OG-_BAD_SELVECommeo RL_OG_BAD
     2020-10-06 10:19:20   room_40_OG-_FLUR_SELVECommeo RL_OG_BALKON
     2020-10-06 10:19:20   room_40_OG-_SCHLAFZIMMER_SELVECommeo RL_OG_SCHLAFZIMMER
     2020-10-06 10:19:20   room_40_OG-_ZIMMER_HANNA_SELVECommeo RL_OG_ZIMMER_HANNA
     2020-10-06 10:19:26   state           created new drive timer
     2020-10-06 10:19:20   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RL_EG_KINDERZIMMER
       RL_EG_KUECHE
       RL_EG_SPEISEKAMMER
       RL_EG_STUBE_FENSTER
       RL_EG_STUBE_TUER
       RL_EG_TOILETTE
       RL_EG_TREPPE
       RL_EG_VORHAUS
       RL_OG_BAD
       RL_OG_BALKON
       RL_OG_SCHLAFZIMMER
       RL_OG_ZIMMER_HANNA
   monitoredDevs:
     FK_EG_KINDERZIMMER:
     FK_EG_KUECHE:
     FK_EG_SPEISEKAMMER:
     FK_EG_TOILETTE:
     FK_EG_TREPPE:
     FK_EG_VORHAUS:
     FK_OG_BAD:
     FK_OG_HANNA:
     FK_OG_SCHLAFZIMMER:
     RGR_RESIDENTS:
     TK_OG_BALKON_GRIFF:
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   DbLogExclude .*
   verbose    4
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
trabantp60
Bis jetzt sieht's gut aus:
das Rollo fuhr um 18:47 Uhr bei Brightness 20 in die Private-Position 30 und steht da nun.
Warten auf 22:30 Uhr....
zife
Also bei mir hat die Privacy-Position auch gut funktioniert, aber um 20:00 (statt 22:00) gingen alle Rollos in den nightClose.
Anbei der Auszug aus einem Rollo-Log. Interessant ist, dass er anscheinend ein zweites Mal ein Privacy-Signal bekommen hat - nämlich zu der Zeit, die sich aus der Sekundenangabe im Attribut PrivacyDownValue_beforeNightClose ergibt (7200 Sek. vor 22.00 Uhr = 20.00 Uhr). Und diesmal lag es nicht an meinen ungenauen Aktoren - die Position war genau 60, wie im Privacy-Attribut angegeben.
2020-10-06_18:37:22 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2020-10-06_18:38:34 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-06_18:38:34 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-06_18:38:34 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 60
2020-10-06_18:38:34 RO_KU_Ost_FSB61_EG not_reached
2020-10-06_18:38:35 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: brightness privacy night close
2020-10-06_18:38:36 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-06_18:38:36 RO_KU_Ost_FSB61_EG down
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG block: unlock
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 60
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG stop
2020-10-06_18:38:49 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: brightness privacy night close
2020-10-06_18:42:27 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2020-10-06_19:13:51 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
2020-10-06_20:01:02 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: closed
2020-10-06_20:01:02 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-06_20:01:02 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 100
2020-10-06_20:01:02 RO_KU_Ost_FSB61_EG closed
2020-10-06_20:01:03 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_Time_PrivacyDriveDown: 07.10.2020 - 20:01
2020-10-06_20:01:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: not_reached
2020-10-06_20:01:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG down
2020-10-06_20:01:05 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: night close
2020-10-06_20:01:48 RO_KU_Ost_FSB61_EG position: 100
2020-10-06_20:01:48 RO_KU_Ost_FSB61_EG anglePos: 90
2020-10-06_20:01:48 RO_KU_Ost_FSB61_EG endPosition: closed
2020-10-06_20:01:48 RO_KU_Ost_FSB61_EG closed
2020-10-06_20:01:48 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShuttersLastDrive: night close
2020-10-06_20:01:51 RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_ShadingMessage: INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
Hier noch das aktuelle List des Rollos:
   DEF        0588DCE8
   FUUID      5e5ad5f9-f33f-6ef9-5a69-fb304af03c7b6397
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     6
   NAME       RO_KU_Ost_FSB61_EG
   NR         1909
   NTFY_ORDER 50-RO_KU_Ost_FSB61_EG
   STATE      100
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 6
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -73
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 10
   TCM_ESP3_0_TIME 2020-10-06 20:01:48
   TYPE       EnOcean
     2020-09-26 13:35:42   ASC_Enable      on
     2020-10-06 20:09:51   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2020-10-06 20:01:48   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2020-10-06 20:01:03   ASC_Time_DriveDown 06.10.2020 - 22:01
     2020-10-06 20:01:03   ASC_Time_DriveUp 07.10.2020 - 09:01
     2020-10-06 20:01:03   ASC_Time_PrivacyDriveDown 07.10.2020 - 20:01
     2020-10-06 20:01:48   anglePos        90
     2020-10-05 20:30:49   associatedWith  RolladenSteuerung
     2020-10-06 18:38:49   block           unlock
     2020-10-06 20:01:48   endPosition     closed
     2020-10-06 20:01:48   position        100
     2020-10-06 20:01:48   state           closed
   helper:
   ASC        1
   ASC_BlockingTime_afterManual 300
   ASC_BrightnessSensor MS_GT_Sued_FAH60:brightness 1000:-1
   ASC_Down   brightness
   ASC_Partymode on
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose 7200:200
   ASC_PrivacyDown_Pos 60
   ASC_Shading_Pos 40
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 22:01
   ASC_Time_Up_Early 7:30
   ASC_Time_Up_Late 9:01
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 9:00
   ASC_Up     brightness
   IODev      TCM_ESP3_0
   calAtEndpoints yes
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB_ACK
   room       EnOcean,EG Kueche
   settingAccuracy high
   shutTime   24
   shutTimeCloses 45
   stateFormat position
   subDef     FFBE410A
   subType    manufProfile
   teachMethod RPS
   webCmd     opens:stop:closes
Und das List des ASC Device:
   FUUID      5f68f2c8-f33f-93cd-cad4-ca690ca30d841568
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.7-s22581/2020-08-12 TESTING
   NAME       RolladenSteuerung
   NOTIFYDEV  DE_AstroFunktion,MS_GT_Sued_FAH60,RolladenSteuerung,global,RO_AZ_Sued_FSB61_OG,RO_BZ_Ost_FSB61_OG,RO_FE_Ost_FSB61_EG,RO_KO_Ost_FSB61_OG,RO_KO_Sued_FSB61_OG,RO_KU_Ost_FSB61_EG,RO_KU_Sued1_FSB61_EG,RO_WC_Ost_FSB61_EG,RO_WZ_Sued_FSB61_EG,RO_WZ_West1_FSB61_EG
   NR         66
   NTFY_ORDER 51-RolladenSteuerung
   STATE      night close
   VERSION    v0.10.7
   OLDREADINGS:
     2020-10-06 20:01:12   RO_AZ_Sued_FSB61_OG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:01   RO_AZ_Sued_FSB61_OG_lastPosValue 62
     2020-10-06 09:01:01   RO_AZ_Sued_FSB61_OG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 09:28:23   RO_AZ_Sued_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:31   RO_AZ_Sued_FSB61_lastPosValue 100
     2020-10-06 20:01:01   RO_BZ_Ost_FSB61_OG_lastPosValue 0
     2020-10-06 09:01:01   RO_BZ_Ost_FSB61_OG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:39:45   RO_BZ_Ost_FSB61_PosValue 33
     2020-09-25 18:59:31   RO_BZ_Ost_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:12   RO_FE_Ost_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:01   RO_FE_Ost_FSB61_EG_lastPosValue 62
     2020-10-06 09:01:01   RO_FE_Ost_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:47   RO_FE_Ost_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:32   RO_FE_Ost_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:02   RO_KO_Ost_FSB61_OG_lastPosValue 0
     2020-10-06 09:01:01   RO_KO_Ost_FSB61_OG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 09:29:15   RO_KO_Ost_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:32   RO_KO_Ost_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:09   RO_KO_Sued_FSB61_OG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:02   RO_KO_Sued_FSB61_OG_lastPosValue 64
     2020-10-06 09:01:01   RO_KO_Sued_FSB61_OG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 09:28:19   RO_KO_Sued_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:32   RO_KO_Sued_FSB61_lastPosValue 100
     2020-10-06 20:01:48   RO_KU_Ost_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:02   RO_KU_Ost_FSB61_EG_lastPosValue 60
     2020-10-06 09:01:01   RO_KU_Ost_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:46   RO_KU_Ost_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:33   RO_KU_Ost_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:13   RO_KU_Sued1_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:03   RO_KU_Sued1_FSB61_EG_lastPosValue 62
     2020-10-06 09:01:02   RO_KU_Sued1_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:47   RO_KU_Sued1_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:33   RO_KU_Sued1_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-05 13:35:33   RO_KU_Sued2_FSB61_EG_PosValue 12
     2020-10-03 18:27:39   RO_KU_Sued2_FSB61_EG_lastPosValue 0
     2020-09-26 07:40:56   RO_KU_Sued2_FSB61_PosValue 0
     2020-09-23 19:03:46   RO_KU_Sued2_FSB61_lastPosValue 100
     2020-09-26 13:22:02   RO_KW_Sued_FSB61_PosValue 100
     2020-09-25 18:59:34   RO_KW_Sued_FSB61_lastPosValue 100
     2020-09-26 13:22:13   RO_KW_West_FSB61_PosValue 100
     2020-09-25 18:59:34   RO_KW_West_FSB61_lastPosValue 100
     2020-09-26 13:21:14   RO_SZ_Nord_FSB61_PosValue 100
     2020-09-25 18:59:34   RO_SZ_Nord_FSB61_lastPosValue 100
     2020-09-26 13:21:23   RO_SZ_West_FSB61_PosValue 100
     2020-09-25 18:59:35   RO_SZ_West_FSB61_lastPosValue 22
     2020-10-06 20:01:18   RO_WC_Ost_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:03   RO_WC_Ost_FSB61_EG_lastPosValue 62
     2020-10-06 09:01:02   RO_WC_Ost_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:47   RO_WC_Ost_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:35   RO_WC_Ost_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:18   RO_WZ_Sued_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:04   RO_WZ_Sued_FSB61_EG_lastPosValue 60
     2020-10-06 09:01:02   RO_WZ_Sued_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:51   RO_WZ_Sued_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:36   RO_WZ_Sued_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-06 20:01:19   RO_WZ_West1_FSB61_EG_PosValue 100
     2020-10-06 20:01:04   RO_WZ_West1_FSB61_EG_lastPosValue 60
     2020-10-06 09:01:02   RO_WZ_West1_FSB61_EG_nextAstroTimeEvent 06.10.2020 - 22:01
     2020-09-26 07:40:55   RO_WZ_West1_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:36   RO_WZ_West1_FSB61_lastPosValue 0
     2020-10-05 07:23:56   RO_WZ_West2_FSB61_EG_PosValue 0
     2020-10-03 18:27:42   RO_WZ_West2_FSB61_EG_lastPosValue 0
     2020-09-26 07:40:55   RO_WZ_West2_FSB61_PosValue 0
     2020-09-25 18:59:37   RO_WZ_West2_FSB61_lastPosValue 0
     2020-09-26 13:49:39   ascEnable       on
     2020-10-05 20:30:55   controlShading  on
     2020-09-21 21:45:40   hardLockOut     off
     2020-09-27 13:23:31   partyMode       off
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_EG_Flur RO_FE_Ost_FSB61_EG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_EG_Kueche RO_KU_Ost_FSB61_EG,RO_KU_Sued1_FSB61_EG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_EG_WC RO_WC_Ost_FSB61_EG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_EG_Wohnzimmer RO_WZ_Sued_FSB61_EG,RO_WZ_West1_FSB61_EG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_OG_Arbeitszimmer RO_AZ_Sued_FSB61_OG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_OG_Badezimmer RO_BZ_Ost_FSB61_OG
     2020-10-05 20:30:47   room_EnOcean_OG_Kinderzimmer_Ost RO_KO_Ost_FSB61_OG,RO_KO_Sued_FSB61_OG
     2020-09-21 21:45:40   selfDefense     off
     2020-10-06 20:01:48   state           night close
     2020-09-21 21:52:44   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-10-05 20:30:47   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RO_AZ_Sued_FSB61_OG
       RO_BZ_Ost_FSB61_OG
       RO_FE_Ost_FSB61_EG
       RO_KO_Ost_FSB61_OG
       RO_KO_Sued_FSB61_OG
       RO_KU_Ost_FSB61_EG
       RO_WC_Ost_FSB61_EG
       RO_WZ_Sued_FSB61_EG
   monitoredDevs:
     DE_AstroFunktion:
       RolladenSteuerung ASC_twilightDevice
     MS_GT_Sued_FAH60:
       RO_AZ_Sued_FSB61_OG ASC_BrightnessSensor
       RO_BZ_Ost_FSB61_OG ASC_BrightnessSensor
       RO_FE_Ost_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
       RO_KO_Ost_FSB61_OG ASC_BrightnessSensor
       RO_KO_Sued_FSB61_OG ASC_BrightnessSensor
       RO_KU_Ost_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
       RO_KU_Sued1_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
       RO_WC_Ost_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
       RO_WZ_Sued_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
       RO_WZ_West1_FSB61_EG ASC_BrightnessSensor
     RO_AZ_Sued_FSB61_OG:
     RO_BZ_Ost_FSB61_OG:
     RO_FE_Ost_FSB61_EG:
     RO_KO_Ost_FSB61_OG:
     RO_KO_Sued_FSB61_OG:
     RO_KU_Ost_FSB61_EG:
     RO_KU_Sued1_FSB61_EG:
     RO_WC_Ost_FSB61_EG:
     RO_WZ_Sued_FSB61_EG:
     RO_WZ_West1_FSB61_EG:
   ASC_brightnessDriveUpDown 1000:-1
   ASC_expert 1
   ASC_tempSensor MT_KU_Nord_FTMT:TempWert2
   ASC_twilightDevice DE_AstroFunktion
   room       ASC
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    3
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
trabantp60
APPLAUS!!!!
Der Rollladen fuhr pünktlich 22:30 Uhr vollständig zu.
Perfekt! Vielen Dank Dir, CoolTux
zife
Zitat von: CoolTux am 06 Oktober 2020, 21:41:11
Du verwendest eine Uraltversion. Bitte aktualisiere.
Huch, ist ja schräg... hab schon 2x Updates angestoßen, und auch das auf Deine oben genannte. Da muss ich mal in den Logs suchen, da ist ja wohl was schiefgelaufen.
EDIT:
Oh mann, anscheinend shutdown restart vergessen. Wie peinlich.  ::)
CoolTux
Dann wäre jetzt noch Interessant ob IsDay endlich bei Brightness korrekt funktioniert.
Das TuxNet Wiki:
xerion
Also ich kann bis jetzt nur sagen das die Grundfunktion vorhanden ist aber nicht ob das Problem gelöst ist. Da die Reihenfolgen von Sunset, Roommate anwesend und Brighntess nur so immer Sommer bei uns war. Jetzt in der dunklen Jahreszeit ist die Reihenfolge halt anderes und darum kann ich jetzt kein zuverlässige Aussage liefern.
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
