[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
JHo
Nein, war noch nicht da. Update vom kompletten FHEM.
Dabei scheint es mir ein bisschen was zerschossen zu haben (mehrere Module konnten nicht mehr geladen werden). Nach Backup-Restore waren das dann wieder nur noch 2, darunter ASC.
Die 74_AutoShuttersControl.pm hatte er aktualisiert, aber schon den /opt/fhem/lib-Ordner gab es gar nicht. Habe ich selber angelegt, die Nutzerrechte geändert und das nächste Update ging durch. Musste dann nochmal ScanForShutters laufen lassen, aber jetzt ist alles wieder OK.
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
CoolTux
Dann hast Du aberschon ne Weile kein Update gemacht. So ein Monat ungefähr?
Klappt denn das Update nun mit dem lib Ordner.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JHo
Nach Restore-Ordner war am 14.06. das letzte Update...
Mit handerstelltem lib-Ordner klappt das Update, ja. ASC läuft wieder und jetzt mit Version 0.10.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
JHo
FunkOdyssey
Zitat von: Beta-User am 23 Juni 2020, 12:22:27
Na ja, in dem konkreten Fall könnte es bereits reichen, wenn das ASC_Pos_Reading die (allg. ja passende) Vorgabe aus dem Modul übersteuern würde, oder?
(Neben dem entsprechenden Interpretationscode (den man sowieso braucht?) setzt das halt voraus, dass Lesen und Schreiben über das angegebene Reading bzw. diesen setter funktionieren).
Nicht wirklich. Darauf würde ich mich nicht verlassen.
Reading und Setter sind nicht immer identisch von der Bezeichnung her. Im konkreten Fall ist das korrekt. Aber man sollte auch über den Tellerrand schauen, oder? Ich habe aber kein Beispiel. Aber warum solche Assoziationen herstellen, wenn möglicherweise nicht nötig.
Beta-User
Na ja, bisher war genau das die Regel, dass Reading und setter namensgleich sein mußten. Und bei den bekannten Geräten klappte das sogar hartvercoded, jedenfalls wenn mein Verständnis des Codes korrekt ist. Von daher ist dieser konkrete Aktor (-222) eben genau die eine Ausnahme, für die man manuell eingreifen müßte.
Aber während ich das so schreibe: kannst du mal versuchen, den usr=>-Zweig in eventMap von dim auf den "neuen"/anderen Pos-Command umzumappen? Das könnte eigentlich bereits genügen, um das Problem (ohne Aufwand für CoolTux) aus der Welt zu schaffen.
(Ich kann aber nicht sagen, ob das dann passende Ergebnisse liefert; wenn ja, bitte bei "getestete Hardware" mit Lösung präsentieren...).
dk3572
bei mir funktioniert (auch mit der vorherigen Version) die Beschattung nicht.
Die Rolladen fahren weder runter noch hoch.
Bei Shading Info steht "in 13:11:10"
Auch nach manueller Fahrt steht die Last Position immer auf 100, egal ob vor auf od. zu war.
Habe ich was falsch eingestellt oder vergessen?
FUUID      5eca156a-f33f-cd72-ca2c-4e63f96034ab00bf
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.0-s22229/2020-06-22 TESTING
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladensteuerung
   NOTIFYDEV  Astro,BM_Hof,Bewohner,Fenster_Erker,Rollladensteuerung,Terrassentuer,global,Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer
   NR         446
   NTFY_ORDER 51-Rollladensteuerung
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.0
   OLDREADINGS:
     2020-06-23 05:51:12   Ro_Erkerfenster_PosValue 100
     2020-06-22 21:30:46   Ro_Erkerfenster_lastPosValue 100
     2020-06-23 12:41:59   Ro_Erkerfenster_nextAstroTimeEvent 23.06.2020 - 21:30
     2020-06-23 05:51:17   Ro_Terrassenfenster_PosValue 100
     2020-06-22 21:30:46   Ro_Terrassenfenster_lastPosValue 100
     2020-06-23 12:41:59   Ro_Terrassenfenster_nextAstroTimeEvent 23.06.2020 - 21:30
     2020-06-20 08:30:35   Ro_Terrassentuer_PosValue 100
     2020-06-21 08:30:02   Ro_Terrassentuer_lastPosValue 0
     2020-06-23 12:41:59   Ro_Terrassentuer_nextAstroTimeEvent 23.06.2020 - 21:30
     2020-05-24 08:34:19   ascEnable       on
     2020-06-23 12:42:01   controlShading  on
     2020-05-24 08:37:32   hardLockOut     on
     2020-05-24 08:37:20   partyMode       off
     2020-06-23 12:41:56   room_ASC_CUL_HM_Wohnzimmer Ro_Erkerfenster,Ro_Terrassenfenster,Ro_Terrassentuer
     2020-05-24 08:38:07   selfDefense     on
     2020-06-23 12:42:21   state           created new drive timer
     2020-05-24 08:38:22   sunriseTimeWeHoliday on
     2020-06-23 12:41:56   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Ro_Erkerfenster
       Ro_Terrassenfenster
       Ro_Terrassentuer
   monitoredDevs:
     Astro:
       Rollladensteuerung ASC_twilightDevice
     BM_Hof:
       Ro_Erkerfenster ASC_BrightnessSensor
       Ro_Terrassenfenster ASC_BrightnessSensor
       Ro_Terrassentuer ASC_BrightnessSensor
     Bewohner:
       Rollladensteuerung ASC_residentsDev
     Fenster_Erker:
       Ro_Erkerfenster ASC_WindowRec
     Ro_Erkerfenster:
     Ro_Terrassenfenster:
     Ro_Terrassentuer:
     Terrassentuer:
       Ro_Terrassentuer ASC_WindowRec
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev Bewohner:state
   ASC_shuttersDriveDelay 10
   ASC_tempSensor Buderus:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
   ASC_twilightDevice Astro
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Rolllaeden
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   sortby     01
DEF        2E0974
   FUUID      5c44bfe0-f33f-cd72-2ddc-9bfc1f0e27f824f5
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.222270/2020-06-22
   IODev      HMLAN1
   NAME       Ro_Erkerfenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         88
   NTFY_ORDER 50-Ro_Erkerfenster
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
     2019-05-21 17:18:04   ASC_Enable      on
     2020-06-23 14:16:14   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 20m
     2020-06-23 05:51:12   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2020-06-23 12:42:21   ASC_Time_DriveDown 23.06.2020 - 21:30
     2020-06-23 12:42:21   ASC_Time_DriveUp 24.06.2020 - 06:00
     2020-06-23 05:50:47   CommandAccepted yes
     2017-11-20 17:49:57   D-firmware      2.3
     2017-11-20 17:49:57   D-serialNr      LEQ0766207
     2018-06-09 14:36:45   PairedTo        0x246BDF
     2017-11-20 17:51:37   R-driveDown     19 s
     2017-11-20 17:51:37   R-driveTurn     0.5 s
     2017-11-20 17:51:37   R-driveUp       20 s
     2017-11-20 17:51:36   R-pairCentral   0x246BDF
     2017-11-20 17:51:37   R-sign          off
     2018-06-09 14:36:45   RegL_00.        02:01 0A:24 0B:6B 0C:DF 15:FF 18:00 00:00
     2018-06-09 14:36:46   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:BE 0D:00 0E:C8 0F:05 10:00  30:06 57:24 00:00
     2020-06-23 12:41:56   associatedWith  Rollladensteuerung
     2020-06-23 05:51:12   commState       CMDs_done
     2020-06-23 05:51:12   deviceMsg       on (to VCCU)
     2018-11-06 12:40:12   inhibit         set_off
     2020-06-23 05:51:12   level           100
     2020-06-23 05:51:12   motor           stop:on
     2020-06-23 05:51:12   pct             100
     2019-08-14 18:28:32   powerOn         2019-08-14 18:28:32
     2020-06-23 05:51:12   recentStateType info
     2020-06-23 05:51:12   state           on
     2020-06-23 05:51:12   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   103
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     cmds:
       TmplKey    :no:1592907606.4545
       TmplTs     1592907606.4545
       cmdKey     :1:1:0::0005:01
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
         deviceRename:newName
         down:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
         eventL:-peer- -cond-
         eventS:-peer- -cond-
         fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
         getConfig:
         getDevInfo:
         getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         pct:[-value-] ... [-ontime-]
         peerBulk:-peer1,peer2,...- [set|unset]
         peerIODev:[IO] -btn- [set|unset]... not for future use
         peerSmart:[BM_Einfahrt|BM_Flur_EG|BM_Haustuer|BM_Hof|Fenster_Bad|Fenster_Erker|Fenster_Kueche|Fenster_Schlafzimmer|Fenster_WC|Haustuer|Rauchmelder_Team|Terrassentuer|VCCU|Wassermelder]
         press:[long|short] -peer- [-repCount(long only)-] [-repDelay-] ...
         raw:data ...
         regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
         regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
         up:[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ...
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +2E0974,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2E0974
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening REAL
   ASC_AutoAstroModeMorning REAL
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessSensor BM_Hof:brightness
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_DriveUpMaxDuration 40
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart 3
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up absent
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_Mode absent
   ASC_Shading_InOutAzimuth 65:210
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 25.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 21
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 200:150
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindProtection off
   ASC_WindowRec Fenster_Erker
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   alexaName  Rollladen Fenster
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Rollladen Fenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon ab:fts_shutter_100 auf:fts_shutter_10 ^(7[0-9]|8[0-9]|9[0-9])$:fts_shutter_30 ^(5[0-9]|6[0-9])$:fts_shutter_50 ^(3[0-9]|4[0-9])$:fts_shutter_70 ^(1[0-9]|2[0-9])$:fts_shutter_90
   event-on-change-reading .*
   eventMap   on:auf off:ab
   expert     2_full
   firmware   2.3
   genericDeviceType blind
   group      Rolllaeden
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       ASC,CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0766207
   sortby     3
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     auf:ab:stop:100:80:60:40:20:0
Danke schon mal.
VG Dieter
moonsorrox
ich habe heute ein komplettes Fhem Update gemacht und jetzt auch die Ver. 0.10
Ich habe als Info Text folgenden:
ZitatINFO: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off
Ich hatte Beschattung vorher als "on" das heißt also ich muss es jetzt wieder setzen. Da ich gesehen habe das ich das im Modul machen kann und im Rollladen Device, ist das neu das man es in beiden machen kann, ich hatte es immer im ASC Modul aktiviert.
moonsorrox
du hast aber die 0.10 steht zumndest im list
ja evtl. mußt du im Rollladenmodul noch
ASC_Shading_Mode
auf "always" setzen
CoolTux
   NR         446
   VERSION    v0.10.0
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       Ro_Erkerfenster
       Ro_Terrassenfenster
       Ro_Terrassentuer
   monitoredDevs:
     Astro:
     BM_Hof:
     Bewohner:
     Fenster_Erker:
     Ro_Erkerfenster:
     Ro_Terrassentuer:
     Terrassentuer:
   ASC_expert 1
   DbLogExclude .*
   group      Rolllaeden
   room       ASC
   sortby     01
DEF        2E0974
   IODev      HMLAN1
   NOTIFYDEV  global
   NR         88
   STATE      auf
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   helper:
     HM_CMDNR   103
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     cmds:
       TmplCmds:
       cmdList:
         assignHmKey:
         getConfig:
         getDevInfo:
         getSerial:
         getVersion:
         inhibit:[on|off]
         off:
         on:
         pair:
         raw:data ...
         reset:
         sign:[on|off]
         statusRequest:
         stop:
         toggle:
         toggleDir:
         tplDel:tmplt
         unpair:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2E0974
         00
         01
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Adv    off
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Mode_Up absent
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 50
   ASC_WiggleValue 5
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Rolllaeden
   icon       fts_shutter
   peerIDs    00000000,
   serialNr   LEQ0766207
   sortby     3
Danke schon mal.
VG Dieter
nimm das mal raus
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Bitte genau lesen und versuchen zu verstehen, wenn es für Euch nicht eindeutig ist dann muss ich das besser machen.
Es ist NUR eine Info, kein Warning, kein ERROR.
Im ASC ist Shading on, "INFO: global shading active", nun kann man noch in den Rollos das Shading_Mode setzen, ist das nicht gemacht ist per default shading mode always off und damit aktiv, oder shading mode wurde gesetzt dann aber auf off.
Das TuxNet Wiki:
gestein
Hallo CoolTux,
Toll dass nun schon die 0.10 da ist. Werde ich auch gleich mal testen.
Konntest Du was wegen dem da machen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,110277.msg1060442.html#msg1060442
Danke, lg, Gerhard
CoolTux
Bis jetzt noch nicht. Aber ich vergesse es auch nicht da es da noch ein anderen Wert gibt der auch Probleme macht.
Das TuxNet Wiki:
gestein
ok, Danke.
Einen Wunsch hätte ich noch:
Wäre es möglich beim Reading "ASC_ShuttersLastDrive" die Zeit dazuzuschreiben, wann das war?
Ich habe nämlich das Problem, dass bei einem Rollo "manual" steht, den aber niemand verfahren hat.
So könnte ich das Thema eingrenzen.
Danke, lg, Gerhard
