[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.10
Begonnen von CoolTux, 22 Juni 2020, 12:38:36
Eistee
Reinhard.M ich glaube du erzählst hier völligen Blödsinn. Azimut (Min und Max) beschreibt bei ASC ab welchem Winkel und bis zu welchem Winkel die Sonne auf dein Fenster scheint und nicht in welchem Winkel die sonne auf und unter geht. Wenn die Sonne ab 80° auf dein Fenster scheinen könnte und erst bei 90° auf geht dann ist der min Wert trotzdem 80°. Das deine Beschattung dann passend startet machst du mit Elevation min was ja bedeutet ab welcher höhe die Sonne auf dein Fenster scheint. Wenn beides richtig eingestellt ist dann sollte das im Sommer und Winter gleich gut passen.
D3ltorohd
So die Sonnenseite, ist jetzt eingestellt. Wie verhält sich hier, das fahren in Schatten, wenn die Fenster offen sind ? Fährt er trotzdem, oder bleiben die auf Lüftungsstellung stehen ?
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
xerion
Das kommt auf das Attribut Shutterplace an. Wenn auf Window dann geht die Beschattung wenn auf Terrace dann wird nicht beschattet
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
D3ltorohd
Nächstes Problem. So das Rollo Device sagt shading in, also alle Bedingungen erfüllt und der Rollo hätte fahren sollen. So aber selbst das Rollo Device, zeigt an 100% also offen. Da wurde gar kein Befehl abgesetzt. Also nicht, das der Rollo das nicht bekommen hätte, oder de Stick nicht gesendet hätte. Das Rollo Device hat einfach keinen Befehl pct 10 gesendet. Warum ? Ich kann nichts sehen. Bei 3 Rollos die ich jetzt mal eingerichtet habe. Oder fährt er nicht direkt, wenn dort shading in steht ?
xerion
Ich sehe auch nichts ;-) da du kein list vom Rollo beigefügt hast.
D3ltorohd
 ;D Ok, scheint verzögert zu fahren. Also nicht direkt, wenn er sagt shading in. Jetzt sind einige Rollos die fahren sollten, gefahren.
Hier mal ein List.
   DEF
   FUUID      5ce30247-f33f-fc62-f207-f0f74c99d98b42e1
   NAME       Wohnzimmer_mi
   NR         23
   STATE      pct-10
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1597220775
     2020-02-29 13:58:39   ASC_Enable      on
     2020-08-12 10:57:14   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'in' - next check in 10m
     2020-08-12 10:26:15   ASC_ShuttersLastDrive shading in
     2020-08-12 10:02:19   ASC_Time_DriveDown 12.08.2020 - 20:47
     2020-08-12 10:02:19   ASC_Time_DriveUp 13.08.2020 - 06:20
     2020-08-11 17:12:13   associatedWith  ASControl
     2020-08-12 10:25:45   command         pct-90
     2020-08-12 10:25:45   desired_pct     90
     2020-08-12 10:25:45   drive-type      modul
     2020-08-12 10:25:45   last_drive      drive-down
     2020-08-12 10:26:15   pct             10
     2020-08-12 10:26:15   state           pct-10
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor zigbee.0.04cf8cdf3c772184.illuminance:state 400:0
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 90
   ASC_Drive_DelayStart 1
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_RainProtection on
   ASC_Shading_InOutAzimuth 110:170
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 8.0:80
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 22
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 3800:2300
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_TempSensor zigbee.0.00158d00045c3576.temperature:state
   ASC_Ventilate_Pos 80
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec 0_userdata.0.Jalousiesteuerung.Fenstertimeout.Wohnzimmer_mitte_contact
   ASC_WindowRec_subType threestate
   alias      Wohnzimmer_mi
   cmdIcon    open:fts_shutter_up closed:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   devStateIcon open:fts_shutter_10:closed closed:fts_shutter_100:open half:fts_shutter_50:closed drive-up:fts_shutter_up@red:stop drive-down:fts_shutter_down@red:stop pct-100:fts_shutter_10:open pct-90:fts_shutter_10:closed pct-80:fts_shutter_20:closed pct-70:fts_shutter_30:closed pct-60:fts_shutter_40:closed pct-50:fts_shutter_50:closed pct-40:fts_shutter_60:open pct-30:fts_shutter_70:open pct-20:fts_shutter_80:open pct-10:fts_shutter_90:open pct-0:fts_shutter_100:closed
   rl_autoStop 1
   rl_commandDown set JaroFB down 2
   rl_commandStop set JaroFB stop 2
   rl_commandUp set JaroFB up 2
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_forceDrive 1
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 33
   rl_secondsUp 33
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
   room       Jalousien,ioB_OUT
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     open:closed:half:stop:pct
@coolTux könntest du vllt auch die 0 freigeben, bei Shading Pos ? Bei einigen Fenstern, fahre ich immer komplett zu, damit es so kühl wie möglich bleibt. Habe Alubehang / gedämmt am Rollo, da wäre zu am besten.
xerion
Hier mal ein List.
Die 0 ist bewusst nicht freigegeben da es zu Komplikationen bei Open oder wie bei dir bei der Close Position kommt wenn ein und der selbe Wert doppelt verwendet wird. Was du machen könntest per attr Befehl auf 5 zu setzen wenn die das hilft bzw. Ausreichend genug ist.
   DEF
   NAME       Wohnzimmer_mi
   NR         23
   STATE      pct-10
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1597220775
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   alias      Wohnzimmer_mi
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_forceDrive 1
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 33
   rl_secondsUp 33
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
CoolTux
Hier mal ein List.
   DEF
   NAME       Wohnzimmer_mi
   NR         23
   STATE      pct-10
   TYPE       ROLLO
   stoptime   1597220775
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 10
   alias      Wohnzimmer_mi
   rl_autoStop 1
   rl_excessBottom 2
   rl_excessTop 0
   rl_forceDrive 1
   rl_resetTime 0
   rl_secondsDown 33
   rl_secondsUp 33
   rl_switchTime 1
   rl_type    HomeKit
Das geht nicht weil dies mit komplett offen oder komplett geschlossen kollidieren würde.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Es gibt morgen früh ab 8 Uhr ein Bugfix Update über das FHEM SVN
Das TuxNet Wiki:
Reinhard.M
Möglicherweise habe ich mich ungeschickt ausgedrückt, sorry. Ich versuche es mal anders zu beschreiben, bevorzuge aber eher sachliche Formulierungen.
Zunächst einmal Elevation. Dieser Winkel beschreibt für einen bestimmten Standort in welchen Winkel die Sonne über dem Horizont steht. Wenn ich nicht gerade auf dem Meer bin gibt es am Horizont immer etwas was die Sonne beim Aufgang und Untergang verdeckt. Mal mehr mal weniger. Dieser Winkel muss erst einmal überschritten werden bevor ich von der Sonne etwas sehe. Insbesondere in eng bebauten Gebieten macht sich das stark bemerkbar. Bei einer Südausrichtung eines Fensters kann es daher dazu kommen, dass z.B die Sonne morgens bei einer Elevation von 25° erst ins Fenster scheint, am Abend aber noch bei 20°. Den Azimuth kann ich hier frei wählen, z.B. von 90° bis 270°.
Wenn ich in Richtung Osten schaue sieht das ein wenig anders aus. Egal zu welcher Jahreszeit, die Sonne muss weiterhin erst einmal hoch genug stehen damit sie mein Fenster erreicht. Diese Höhe, genauer dieser Winkel ist konstant und ergibt sich aus der Höhe und dem Abstand des Schatten werfenden Objekts. Nehmen wir mal als Beispiel 10° an.  Wenn ich mir jetzt den Azimuth zu diesem Sonnenstand über das Jahr anschaue verändert er sich sehr stark. Im Sommer ist bei mir z.B. diese Höhe bereits bei einem Azimuth von 66° erreicht. Im Winter ist die Höhe aber erst bei einem Azimuth von 143° erreicht. Ok, Winter ist natürlich für Beschattung nicht so wichtig und sowieso über Temperatur abgedreht. Im August hat sich der Azimuth ab dem die Sone in mein Fenster scheint bereits auf 80° geändert und da macht es mir sehr wohl etwas aus. Um das Fenster also konstant richtig zu beschatten wähle ich Richtung Osten die Elevation für den Beginn und setze den Azimuth Startwert auf kleiner gleich 66° (in meinem Beispiel). Für das Entschatten nehme ich dann natürlich den Azimuth-Wert da die Sonne Richtung Osten immer höher steht als mein Startwert für Elevation.
Die Elevation ist aus diesem Grund für mich der wichtigere weil über das Jahr fixe Wert den ich einmal setzen und anschließend vergessen kann. Wenn ich das Gleich über den Azimuth erreichen will müsste ich diesen Wert permanent nachtrimmen. Z.B. in Richtung Osten gebe ich also hier nur den kleinsten möglichen Wert an. Ich hoffe das erklärt meine Aussage von vorher ein wenig besser.
D3ltorohd
Thema fahrt des Rollos, wenn in oder out eintrifft. Wenn nun steht out, warten 5 min für nächsten check, wenn dann immer noch alles passt, fährt er dann erst hoch, kann das sein ? Das gleiche für in, er prüft, alle Bedingungen für in sind erfüllt, er wartet und testet nach der Wartezeit erneut, ist nun immer noch alles gegeben, fährt er runter ?
Eistee
Zitat von: Reinhard.M am 12 August 2020, 11:15:51...
Azimut = Winkel der Fensterscheibe minus und plus <90° sofern da nichts im Weg steht. Das kann man mit jedem Kompass ermitteln und ändert sich nicht sofern dein Haus sich nicht dreht. Daher verstehe ich deine Aussage nicht.
Natürlich kann man den Winkel kleiner 90° machen denn wenn die Sonne nur ganz flach auf die Scheibe scheint dann wird es noch nicht warm.
D3ltorohd
Wer hatte das hier erwähnt so ein Test Button wäre nicht schlecht, "set shading check" oder so ähnlich.
meier81
So sieht´s aus. Am Anfang müsste stehen
INFO: current shading status is 'in reserved' - next check in 10m
dann sind deine Bedingungen erfüllt und die "ASC_SHADING_WAITINGPERIOD" kommt zum tragen. Wenn die zur hälfte abgelaufen ist (ich hoffe ich bin da richtig) kommt die Meldung
INFO: current shading status is 'in' - next check in 20m
und die Rollläden fahren.
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
D3ltorohd
wahrscheinlich liegt das am DriveDelay, das er erst ein paar min später fährt.
WaitingPeriode ist in Sekunden angegeben, also 300sec gleich 5 min. Komisch bei 600 steht 5min, bei 300 dann 2,5min irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Irgendwie komisch.
