Kein Graph für Temperaturen in andFHEM
Begonnen von Sven, 20 Februar 2013, 21:12:55
Sven
Hallo miteinander,
seit einigen Tagen beschäftige ich mit FHEM. Heute habe ich 6 Temperaturmelder S300TH ins System eingebunden. Klappt alles soweit. Auf dem Smartphone kann ich auch unter andFHEM die Temperaturen einsehen. Nur leider werden mir keine Graphen angezeigt. Die angezeigt Meldung habe ich mal angehangen.
Ist das vielleicht ein Fehler oder mache ich da was falsch? Im Webinterface sind die Graphen sichtbar, sprich die Log-Dateien gibt es. Auch die Definition des Zeitintervalls auf die letzten Minuten bringt kein Ergebnis.
Über einen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Lieben Gruß
Sven
Beaglebone mit FHEM auf MySQL, KS550 in Kombi mit WS550, zahlreiche S300TH, HM100TH und diverse FS20-Aktoren
Matthias
ich vermute die Struktur der unterliegenden Log Datei hat sich geändert - kannst du mir für das Gerät einen Auszug aus einer deiner Log Dateien zukommen lassen? Entweder hier oder an die übliche andFHEM Mail Adresse. S300 Geräte fallen unter KS300, oder?
Viele Grüße,
Matthias
Sven
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Antwort! Habe Dir alles in einer zip per PN geschickt!
Sven
Sven
Zitat von: Matthias schrieb am Fr, 22 Februar 2013 08:48S300 Geräte fallen unter KS300, oder?
Viele Grüße,
Matthias
Der S300 ist ja nur ein Temperatur- & Feuchtigkeitsmesser, während die KS300 die vollständige Wetterstation ist. Ich denke daher, dass sich die Log-Dateien mit den zusätzlichen Werten (Regenmenge, Regen ja/nein, Wind) unterscheiden werden. Die KS300 steht auf meinem Wunschzettel... Mal sehen, wann die dann kommt...
Wenn ich diese dann mal haben werde, kann ich Dich sicherlich mit Input versorgen!
Sven
ventusfahrer
Der Fehler wurde inzwischen wohl behoben.
geht jetzt auch mit andFHEM
Peter
Sven
Zitat von: ventusfahrer schrieb am Do, 14 März 2013 14:33Der Fehler wurde inzwischen wohl behoben.
Peter
Stimmt! Kann ich bestätigen!  ;o)
Daku123
ich hab das gleiche Problem beim HM WDS10-TH-O
http://www.eq-3.de/sensoren-detail/items/hm-wds10-th-o.html
Log sieht so aus...
2013-04-30_13:36:44 Thermometer T: 19.1 H: 64
2013-04-30_13:39:38 Thermometer T: 19 H: 64
2013-04-30_13:42:18 Thermometer T: 19 H: 64
2013-04-30_13:44:43 Thermometer T: 19.1 H: 65
2013-04-30_13:46:53 Thermometer T: 19 H: 64
Kannste da mal schauen?
Raspberry B+ als FHEM-Server
CUL868 mit HM-LC-SW4-PCB, HM-WDS10-TH-O, HM-SEC-MDIR und 2x HM-SEC-RHS
JeeLink mit 1x TX25IT (Zisternenüberwachung), 5xTX29IT (2x Temperatur und 3x als Fenster/Torkontakt), 11xTX29DTH-IT
Matthias
könntest du bitte dazu einen Auszug aus deiner xmllist zu diesem Gerät posten?
Viele Grüße,
Matthias
Daku123
Reicht das?
<FHZINFO>
   <CUL_HM_LIST>
      <CUL_HM name="Thermometer" state="T: 21.6 H: 62" sets="actiondetect getConfig getRegRaw getdevicepair getpair pair raw regRaw regSet reset sign statusRequest unpair virtual" attrs="room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device peerList actCycle actStatus protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast protResndFailLast protResndLast protResndFailCnt protResndCnt protToutRespLast protToutRespCnt channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18  model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic">
         <INT key="CFGFN" value=""/>
         <INT key="CUL_MSGCNT" value="9683"/>
         <INT key="CUL_RAWMSG" value="A0C6986701CCB5700000000D83E03"/>
         <INT key="CUL_RSSI" value="-72.5"/>
         <INT key="CUL_TIME" value="2013-05-04 22:12:46"/>
         <INT key="DEF" value="1CCB57"/>
         <INT key="LASTIODev" value="CUL"/>
         <INT key="MSGCNT" value="9683"/>
         <INT key="NAME" value="Thermometer"/>
         <INT key="NR" value="33"/>
         <INT key="STATE" value="T: 21.6 H: 62"/>
         <INT key="TYPE" value="CUL_HM"/>
         <INT key="lastMsg" value="No:69 - t:70 s:1CCB57 d:000000 00D83E"/>
         <INT key="IODev" value="CUL"/>
         <ATTR key="devInfo" value="030100"/>
         <ATTR key="firmware" value="1.2"/>
         <ATTR key="hmClass" value="sender"/>
         <ATTR key="model" value="HM-WDS10-TH-O"/>
         <ATTR key="protLastRcv" value="2013-05-04 22:12:46"/>
         <ATTR key="room" value="CUL_HM"/>
         <ATTR key="serialNr" value="JEQ0267371"/>
         <ATTR key="subType" value="THSensor"/>
         <STATE key="humidity" value="62" measured="2013-05-04 22:12:46"/>
         <STATE key="state" value="T: 21.6 H: 62" measured="2013-05-04 22:12:46"/>
         <STATE key="temperature" value="21.6" measured="2013-05-04 22:12:46"/>
      </CUL_HM>
   </CUL_HM_LIST>
</FHZINFO>
Matthias
Hm das ist ja mal wieder toll ... andFHEM sucht momentan nach Einträgen der Form:
2013-04-30_13:36:44 Thermometer H: 64
Im Autocreate findet sich aber auch deine Variante. Muss ich bei Gelegenheit umbauen.
Viele Grüße,
Matthias
Daku123
Mit dem Update heute ist auch mein Problem gelöst.
Danke.
