CUL_IR unbekannt
Begonnen von dk3572, 01 Juli 2020, 07:16:15
dk3572
es wurde bereits zum 2. mal ein unbekanntes Gerät angelegt.
Sieht für mich wie von einem Infrarot Empfänger aus. Sowas habe ich aber nicht.
CFGFN
   DEF        CUL_0
   FUUID      5efb9155-f33f-cd72-b2d7-8c9ffafff03f95a2
   IODev      CUL_0
   NAME       CUL_IR_CUL_0
   NR         86546
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL_IR
   irReceive  UNKNOWN
   DbLogExclude .*
   learncount 0
   learnprefix A
   room       System
Zur Vollständigkeit mein eigentliches CUL:
CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   CUL_0_MSGCNT 14779
   CUL_0_TIME 2020-07-01 07:11:51
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400 1034
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@38400
   FD         10
   FHTID      1034
   FUUID      5c44bfdd-f33f-cd72-ba3e-9cca7602b7da3e75
   FVERSION   00_CUL.pm:0.216590/2020-04-13
   NAME       CUL_0
   NR         26
   NR_CMD_LAST_H 20
   PARTIAL
   RAWMSG     A063FC63BB5D7CFEA
   RSSI       -85
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.00 a-culfw Build: 267 (2017-08-25_08-49-09) CUL868 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-02-23 18:09:51   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2020-06-27 20:37:39   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-11-04 12:59:16   credit10ms      900
     2020-06-30 23:57:25   raw             is000000FFFFF0
     2020-07-01 07:11:51   state           Initialized
     2020-02-14 21:24:51   uptime          82 05:34:00
     2020-02-14 21:25:05   version         V 1.26.00 a-culfw Build: 267 (2017-08-25_08-49-09) CUL868 (F-Band: 433MHz)
   XMIT_TIME:
     1593576798.04399
     1593577098.12795
     1593577103.3069
     1593577106.36764
     1593577127.76926
     1593577131.54072
     1593577132.90983
     1593577134.49706
     1593578431.30021
     1593578431.32425
     1593578431.46073
     1593578431.72268
     1593578431.98079
     1593578748.58232
     1593578748.5968
     1593580231.65859
     1593580231.68359
     1593580231.81909
     1593580232.07575
     1593580232.33249
   helper:
     23E59C:
       QUEUE:
     23E5E0:
       QUEUE:
     250859:
       QUEUE:
     25085D:
       QUEUE:
     2ACDD8:
       QUEUE:
     2ACFE9:
       QUEUE:
     2AD56F:
       QUEUE:
     2E0974:
       QUEUE:
     2E09A0:
       QUEUE:
     2E1123:
       QUEUE:
     32003A:
       QUEUE:
     36DFBA:
       QUEUE:
     36DFC2:
       QUEUE:
     36E143:
       QUEUE:
     5CBA28:
       QUEUE:
     5CBA3D:
       QUEUE:
     5CBA40:
       QUEUE:
     62AEC2:
       QUEUE:
     62AEC7:
       QUEUE:
   DbLogExclude .*
   devStateIcon Initialized:it_wifi@green
   hmId       xxxxxx
   icon       cul_usb
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    1
Woher kommt das und wie kann ich das verhindern?
Für Hilfe danke ich im Voraus.
VG Dieter
dk3572
Hierzu keiner einen Tipp  ???
ph1959de
Da sind aber beide "list" Ausgaben unvollständig, oder? Vielleicht solltest Du doch besser die vollständige Ausgabe beider Devices anhängen?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
dk3572
Nein, die list Ausgaben sind vollständig. Zumindest gibt ein list CUL_0 und list CUL_IR_CUL_0 nicht mehr her.
KölnSolar
Guck mal hierGeht vermutlich in die selbe Richtung.
dk3572
Ja, geht wohl in die gleich Richtung.
Aber was wäre die Lösung des Problems?
Ralf9
Dies geht auch in die Richtung
Zitat von: LastManStanding am 15 August 2020, 15:16:21
ich hatte auch das Problem mit IT V3 Geräten nach dem Update. Bei mir betraf dies nur IT V3 Fernbedienungen von REV - bei deren Verwendung wurden fälschlicherweise neue CUL_IR Devices erstellt.
Nach dem Auskommentieren von "D:CUL_IR"    => "^I............" im 00_CUL.pm Modul, dem Löschen der automatisch angelegten CUL_IR Devices und anschließendem Neustart von FHEM, ist das Problem verschwunden und die Fernbedienungen funktionieren wieder normal.
Danke an Ralf9 für den Tipp.
und dies auch
Zitat von: adn77 am 10 August 2020, 12:18:51
Ich weiss nicht, ob's related ist, aber meine Intertechno kompatiblen Schalter/Taster werden immer als neues Gerät erkannt...
i9A9A59995555555907
führt zu
Global global UNDEFINED CUL_IR_cul02 CUL_IR cul02
Wollte gerade selbst einen Hilferuf starten, habe dann aber einige Posts zu diesem Thema gesehen. Meine Hardware ist ein CUBe mit aCulfw - tippe daher auf ein Problem im IT oder CUL Modul?!
(FHEM-Update am 03.08.2020)
Alex
Ralf9
#7
Es kommen immer mehr Fälle dazu
Zitat von: mozilla61 am 18 August 2020, 10:56:36
Hallo Alex, leider lese ich deinen Beitrag erst jetzt.
Ich habe das gleiche Phänomen. Und zwar sieht es bei mir so aus, das es eine Zeitlang geht, dann plötzlich alle nicht mehr. Alles andere in FHEM
funktioniert. Nach "shutdown restart" läuft es wieder für unbestimmte Zeit. Im Logfile steht dann immer "No CUL_IR device found for CUL1, please define a new one" Ich bin mir nicht sicher, aber im meine auch nach einem Update um die Zeit herum. Habe die Module für IT und CUL mit Vorgängerversionen ersetzt. Keine Abhilfe. Bin auch stark am grübeln.
Vielleicht hast Du ja eine Lösung gefunden. Würde mich interessieren.
Schönen Tag noch.
Zitat von: xgadscu am 17 August 2020, 10:58:55
Ich habe noch ein wenig herumexperimentiert und dabei eine ungenutzte Intertechno-Schaltsteckdose angelernt. Das war überraschenderweise möglich und sie war anschließend auch über FHEM schaltbar! Bei meinen Schaltversuchen wurde dann aber wieder ein CUL_IR-Device per autocreate angelegt. Damit hatten mein CUN und mein CUL ein CUN_IR- bzw. CUL_IR-Device und danach war das alte Problem wieder da: die Fernbedienungsbefehle kamen nicht mehr in FHEM an.
Daraufhin habe ich die Zeile 'D:CUL_IR im 00_CUL.pm-Modul wieder auskommentiert, die CUL_IR- und CUN_IR-Devices gelöscht und einen FHEM-Neustart durchgeführt. Zusätzlich habe ich autocreate disabled. Dann habe ich versucht meine Schranklicht-Steckdosen neu anzulernen. Das war mit den bestehenden Codes nicht möglich. Ich habe also neue Codes angelernt. Das ist geglückt und jetzt funktioniert alles wie es ursprünglich auch funktioniert hat.
Irgendetwas muss Ende Juli/Anfang August an FHEM geändert worden sein, was die Problematik ausgelöst hat. Die Zeile im 00_CUL.pm-Modul kann nicht der Verursacher gewesen sein, da das Modul längere Zeit nicht verändert worden ist.
Bis Ende Juli/Anfang August wurden meine Intertechno-Schaltsteckdosen seit Jahren jeden Tag ohne Probleme per Script ein- und ausgeschaltet und konnten zusätzlich per Fernbedienung geschaltet werden.
Peter
Dies ist evtl die Ursache:
Zitat von: noansi am 17 August 2020, 22:08:06
Hallo Rudolf,
in fhem.pl Zeile 4021 hast Du Ende Juni/Anfang Juli den match zu $hash->{MatchList} keys case insensitive gemacht.
Das führt hier zu den Problemen, denke ich.
Was war der Grund?
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Rudolf,
hier mal ein Link zur weiterführenden Nachricht https://forum.fhem.de/index.php/topic,113076.msg1079144.html#msg1079144, in der Hoffnung, dass Du es hier bemerkst.
Gruß, Ansgar.
