Delock 11826 schalten und richtiges devStateIcon
Begonnen von speedAmaster, 02 Juli 2020, 00:33:52
speedAmaster
ich gebe ja zu, dass ich mit den Zusammenhängen readingList - userReading - devStateIcon etwas überfordert zu sein scheine.....
ich habe es jetzt endlich geschafft das die Anzeige in FHEM endlich den richtigen Status anzeigt (sowohl wenn über FHEM oder über die Steckdose selbst geschalten wird), aber jetzt geht die gwünschte devStateIcon nicht mehr, sondern es wir eine Glühlampe angezeigt......
Wie bekomme ich wieder das gewünschte state-Icon her? Es geht sobald ich "userReading state" entferne, dann geht aber die Anzeige in FHEM (bei manuell geschaltener Steckdose) nicht mehr.....
define mqtt_Dose4 MQTT2_DEVICE DVES_7366C5
attr mqtt_Dose4 IODev MQTTbroker
attr mqtt_Dose4 event-on-change-reading .*
attr mqtt_Dose4 icon message_socket
attr mqtt_Dose4 readingList DVES_7366C5:tele/DVES_7366C5/LWT:.* LWT\
DVES_7366C5:cmnd/DVES_7366C5/POWER:.* POWER\
DVES_7366C5:tele/DVES_7366C5/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_7366C5:stat/DVES_7366C5/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT, 'RESULT_', $JSONMAP) }\
DVES_7366C5:stat/DVES_7366C5/POWER:.* POWER\
DVES_7366C5:tele/DVES_7366C5/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_', $JSONMAP) }\
DVES_7366C5:tele/DVES_7366C5/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_', $JSONMAP) }\
DVES_7366C5:tele/DVES_7366C5/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_', $JSONMAP) }
attr mqtt_Dose4 room MQTT2_DEVICE
attr mqtt_Dose4 setList on  cmnd/DVES_7366C5/POWER on\
           off cmnd/DVES_7366C5/POWER off
attr mqtt_Dose4 webCmd on:off
#attr mqtt_Dose4 subscribeReading_state DVES_7366C5:stat/DVES_7366C5/POWER
attr mqtt_Dose4 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}
attr mqtt_Dose4 devStateIcon on:rc_GREEN:off off:rc_RED:on offline:rc_BLUE:off
amenomade
Mach lieber ein "list" des Devices. Hier sieht man kein Reading.
Ein userReadings "state" zu definieren, finde ich komisch. Geht stateFormat nicht?
supernova1963
Nur so eine Idee ...
Es sieht so aus, dass du 2 verschiedene topics dem reading POWER zugeordnet hast.
MAn sollte das "Ergebnis Topic (stat/...)" in state angezeigt werden.
attr mqtt_Dose4 readingList ...
DVES_7366C5:cmnd/DVES_7366C5/POWER:.* POWERCMND\
DVES_7366C5:stat/DVES_7366C5/POWER:.* state\
Das userreading "state" kannst du dann entfernen.
lg
Gernot
...man könnte hier noch einiges anmerken, aber vorerst sollte der Hinweis auf Klein- und Großschreibung des Readingwerts reichen: "on" ne "ON". Die "Schmalspurlösung" wäre also, devStateIcon z.B. mit dem hier zu erweitern:
ON:rc_GREEN:off
speedAmaster
ich habe mein "Gebastel" am device etwas aufgeräumt.
Untenstehend das "list" meines Delock 11826 Devices.... geht soweit alles wie gewünscht, nur:    sobald ich direkt am Gerät schalte bekommt das der status im FHEM-device mqqt_Dose4 dies nicht mit!
Interessant ist, dass (siehe das "list" für das Gerät im "on" Zustand - geschalten direkt an der Steckdose!) der state "off" ist...... somit ist es wohl richtiger den POWER als Status zu verwenden, was dann wiederum den State verhackstückt.....??????
   CFGFN      fhem_MQTT.cfg
   CID        DVES_7366C5
   DEF        DVES_7366C5
   DEVICETOPIC mqtt_Dose4
   IODev      MQTTbroker
   LASTInputDev MQTTbroker
   MQTTbroker_MSGCNT 10
   MQTTbroker_TIME 2020-07-03 16:09:30
   MSGCNT     10
   NAME       mqtt_Dose4
   NR         134
   STATE      off
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
     2020-07-03 08:57:05   INFO1_FallbackTopic cmnd/DVES_7366C5_fb/
     2020-07-03 08:57:05   INFO1_GroupTopic donoffs
     2020-07-03 08:57:05   INFO1_Module    Delock 11826
     2020-07-03 08:57:05   INFO1_Version   6.5.0(classic)
     2020-07-03 08:57:05   INFO2_Hostname  DVES_xxxxxxxxxxxx
     2020-07-03 08:57:05   INFO2_IPAddress 192.168.178.146
     2020-07-03 08:57:05   INFO2_WebServerMode Admin
     2020-07-03 08:57:05   INFO3_RestartReason Power on
     2020-07-03 16:08:32   LWT             Online
     2020-07-03 16:06:26   LoadAvg         19
     2020-07-03 16:09:30   POWER           ON
     2020-07-03 16:09:30   RESULT_POWER    ON
     2020-07-03 16:06:26   Sleep           50
     2020-07-03 16:06:26   SleepMode       Dynamic
     2020-07-03 16:06:26   Time            2020-07-03T16:06:26
     2020-07-03 15:02:00   UPTIME_Time     2020-07-03T15:02:00
     2020-07-03 15:02:00   UPTIME_Uptime   0T06:05:02
     2020-07-03 16:06:26   Uptime          0T07:09:28
     2020-07-03 16:06:26   Vcc             3.152
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_AP         1
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_BSSId      xxxxxxxxxxxxxx
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_Channel    1
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_Downtime   0T00:00:06
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_LinkCount  1
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_RSSI       66
     2020-07-03 16:06:26   Wifi_SSId       xxxxxxxxxxx
     2020-07-03 16:08:34   state           off
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTbroker
   icon       message_socket
   room       MQTT2_DEVICE
   webCmd     on:off
speedAmaster
hier nochmal eine Visualisierung der Inkonsistenz......
...ich sehe keine "Inkonsitenz", was da passiert, ist genau das Ergebnis deiner Konfiguration (bzw. jetzt in dem Fall: des Entfernens des userReadings)...
Wie gesagt: es gäbe viel anzumerken, was da nicht so ganz optimal ist, (und das userReading war in der Tat überflüssig, wenn man an einer anderen hier schon genannten Stelle was dreht...) aber evtl. schaust du mal im Wiki nach "Praxisbeispielen zu MQTT2_DEVICE" und versuchst zu verstehen, was es mit dem setter "attrTemplate" auf sich hat, vielleicht erledigt sich die eine oder andere weitere Frage dazu dann ja ;) ...
speedAmaster
Danke Beta-User,
ich hatte das "on:rc_GREEN:off " durch "ON:rc_GREEN:off" ersetzt/erweitert, hatte aber keinen Effekt.
Danke für den Hinweis zu den PraxisBeispielen und ja, ich werde versuchen ob ich das "attrTempate" verstehe...
Ich hatte versucht (was wohl zum "nicht ganz optimal" geführt hat) mich an Beispielen zu orientieren und mich mittels "autocreate" voranzubringen, aber naja hat wohl nicht geholfen. Also: ich probiere es nochmal über das Wochenende :-)
VG
Bernd
Hi Bernd,
es schadet nicht, sich da selbst durchzuwursteln, da ist der Lerneffekt am größten ;) .
Das "Problem" bei den Tasmotas ist, dass man da - jedenfalls bei "Nur-FHEM"-Ansteuerung - optimalerweise was in der firmware/den settings auf dem ESP ändert, nämlich die Klein- und Großschreibung. Bei den meisten Beispielen, die man heutzutage dazu findet, werden die attrTemplate im Hintergrund genutzt, die das umkonfigurieren.
Ansonsten kommt eben manches doppelt rein und auf - aus FHEM-Sicht gesprochen - "falschen" Readings. Auch hier ist es nicht ganz trivial zu unterscheiden, was man wie "umbiegen" kann bzw. sollte, dass es an der richtigen bzw. nicht an der falschen Stelle landet.
Wobei auf die Frage, was "richtig" und "falsch" ist, nicht jeder hier dieselbe Ansicht hat (ich empfinde z.B. die jetztige "Ampel"-devStateIcon-Variante in den attrTemplates auch nicht unbedingt als die "beste" Lösung und eventuell macht da ja jemand auch mal eine einfachere Variante, mal sehen...).
Viel Freude jedenfalls beim Durchwursteln ;) .
