Totaler Anfänger
Begonnen von hugo, 22 Februar 2013, 16:17:35
hugo
jeder anfang ist schwer, aber soschwer?
Ich will eine kleine Testinstallation aufbauen mit fhem und Homematicgeräten (Stecker und Lichtschalter)
Installation von Fhem => Ok
CUL geflasht => Ok
Wie bringe ich den Zwischenstecker  HM-LC-Sw1-PI-2 ins System?
bzw den Lichtschalter?
Im Bildschirm wird in der Linken Box ein
CUL_EM angezeit
und ein FS20
das CUL_EM kann ich mir noch erklären, dass sind die Stromzaehler EM1000?
Als Anfänger ist es nicht leicht, vielleicht kann jemand einem Dummy helfen
Vielen Dank
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
jhohn
Ich habe weder CUL noch EM Geräte aber das könnten Stromzähler sein.
Wenn Du keinerlei FS20 Geräte im Haus hast frag mal Deinen Nachbarn ...
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
Zrrronggg!
Könnte sein:
http://fhem.de/commandref.html#CUL_EM
ZitatWie bringe ich den Zwischenstecker HM-LC-Sw1-PI-2 ins System?
Könntest du die Frage etwas detaillierte formulieren? Was hast du, was willst du erreichen?
Rohan
hast du statt
define CULx CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CULx rfmode HomeMatic
in deiner fhem.cfg stehen
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL1 rfmode SlowRF
Wichtig ist der rfmode.
Edith meint: Falls du FS20 hast und HomeMatic zusammen mit FS20 an einem CUL betreiben willst, siehe Wiki
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
hugo
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Hilfe. Genau dies war der Fehler.
Jetzt läuft es.
