Autor Thema: Intertechno PIR gehen nicht mehr  (Gelesen 2172 mal)
Offline kptkip
  • Jr. Member
« am: 10 Juli 2020, 08:17:44 »
seit zwei Tagen gehen alle meine Intertechno-PIRs nicht mehr - von jetzt auf gleich und zwar alle auf einmal. Davor liefen Sie ohne Murren. Die einzige Änderung war ein Update von FHEM.
Einen habe ich dann entfernt und versucht, neu anzulernen - ohne Erfolg. Auch der autocreate reagiert nicht mehr.
Hier mal der List von meinem autocreate:
   FUUID      5c4f8f4b-f33f-57e4-f55d-56c56f5e6cc90b38
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         7
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   DbLogExclude .*
   autosave   1
   device_room %TYPE
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   ignoreTypes CUL_WS.*
   room       System->Interfaces
   weblink    1
   weblink_room 11_Logging
Hier der List vom CUL:
   CMDS       bCFiZNEGMKLUYRTVWXfxz*
   CULHat2_MSGCNT 2007
   CULHat2_TIME 2020-07-10 08:10:30
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        CULHat1
   FUUID      5cdf0483-f33f-57e4-e390-468941a1196c7ae6
   IODev      CULHat1
   NAME       CULHat2
   NOTIFYDEV  CULHat1
   NR         94
   NTFY_ORDER 50-CULHat2
   PARTIAL
   RAWMSG     **A0F7686105FA5360000000A88E913000022
   RSSI       -85.5
   STACKED    CULHat3
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: 6 (05.04.2019) Neumann CUL_0F (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-07-10 00:16:42   cmds             b C F i Z N E G M K L U Y R T V W X f x z *
     2020-07-10 08:10:00   raw             isFF0000000FF0
     2020-07-10 08:10:30   state           Initialized
   DbLogExclude .*
   group      Infrastruktur
   icon       cul_cul
   rfmode     SlowRF
   room       IT,Infrastruktur->Serverschrank
Und hier ein PIR, der noch im System ist und auch nicht tut:
   DEF        00111011110001010101111010 0 1001
   FUUID      5e5c0e35-f33f-57e4-2f6b-ea50bc8d488510c5
   IODev      CULHat2
   NAME       BM_FlurEG02
   NR         326
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0011101111000101010111101001001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0011101111000101010111101001001
     2020-05-28 22:40:53   group           0
     2020-05-28 22:40:53   protocol        V3
     2020-07-07 23:28:30   state           off
     2020-05-28 22:40:53   unit            1001
   DbLogExclude .*
   IODev      CULHat2
   devStateIcon on:people_sensor@#E56523 off:people_sensor@#676f7a
   event-on-change-reading state
   group      Geräte für Licht
   icon       people_sensor
   room       Erdgeschoss->Flur,IT
Hat jemand ne Idee, wo ich die Suche anfangen kann?
Alex
FHEM Revision: 22312 auf RasPI3B+,1xNeumannCUL,HMLAN,1xRasPi3B+,2xRasPI ZERO W
CUL_HM:HM-Sec-SCo, HM-CC-RT-DN
Fritz: Fritz!Box 6590C,DECT301,DECT200
Shelly:Shelly1,Shelly2, ShellyBulb Xiaomi: Schalter, Fensterkontakte HUE: ConbeeII
Tasmota:SonoffBridge, Stecker
Offline mozilla61
  • New Member
Antw:Intertechno PIR gehen nicht mehr
« Antwort #1 am: 18 August 2020, 10:56:36 »
Hallo Alex, leider lese ich deinen Beitrag erst jetzt.
Ich habe das gleiche Phänomen. Und zwar sieht es bei mir so aus, das es eine Zeitlang geht, dann plötzlich alle nicht mehr. Alles andere in FHEM
funktioniert. Nach "shutdown restart" läuft es wieder für unbestimmte Zeit. Im Logfile steht dann immer "No CUL_IR device found for CUL1, please define a new one" Ich bin mir nicht sicher, aber im meine auch nach einem Update um die Zeit herum. Habe die Module für IT und CUL mit Vorgängerversionen ersetzt. Keine Abhilfe. Bin auch stark am grübeln.
Vielleicht hast Du ja eine Lösung gefunden. Würde mich interessieren.
Schönen Tag noch.
Offline mozilla61
  • New Member
« Antwort #2 am: 19 August 2020, 07:51:04 »
Ich kann für meinen Fall folgendes berichten,
Ich habe wie empfohlen im Modul "00_CUL.pm"
die folgende Zeile auskommentiert "D:CUL_IR"    => "^I............"
FHEM Neustart, und bis jetzt sieht es bei mir wieder normal aus. Meine IT PIR gehen wieder wie vorher.
Dank an die Profis   :)
Offline kptkip
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 31 August 2020, 20:53:52 »
hm,
in der Datei gibt es zwei Zeilen, die so aussehen. Welche hast Du auskommentiert?
Ich hab die erste auskommentiert und neu gestartet. Leider funktionieren die PIRs bei mir so noch nicht.
Offline kptkip
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 01 September 2020, 11:32:13 »
Nachdem die IT-Geräte nun alle (Schalter und PIRs) nicht mehr funktionieren - auch mit dem o.g. Hack, stelle ich jetzt Stück für Stück auf Xiaomi via DECONZ um.
Warum?
1. Die Geräte sind i.d.R. günstiger,
2. sie sind kleiner und häufig (sicher Geschmackssache) gefälliger designt,
3. laufen stabiler - ohne tagelange Fehlersuche und "Code-Feilerei",
4. die Reichweite ist höher - gerade mit Zigbee-Repeatern oder stromgebundenen Geräten und
5. haben die Information über Batteriestatus und Erreichbarkeit
Die IT-Welt scheint meiner Meinung nach nicht mehr auf der Höhe der Zeit zu sein.
Klar, es hat jeder sein "Lieblings-System". Das will ich auch keinem nehmen - ich entdecke demnach gerade meins ;-)
Alex
