[gelöst] DOIF schaltet mit $SELF-Schalter und zusäzlicher Schaltzeit nicht
Begonnen von Mihca, 14 Juli 2020, 08:08:38
Mihca
Mit nachfolgender RAW-Def bekomme ich meine Bewässerung nicht ans laufen. Es wird zu den gewünschten Zeiten, wenn AnAus "on" ist, nicht geschaltet.
defmod BewaesserungTerrasseTimer DOIF ([03:30] and ["$SELF:AnAus: on"] ) \
set BewaesserungTerrasse on-for-timer 600\
DOELSEIF ([09:05] and ["$SELF:AnAus: on"] and ([Heiss] eq "on")) \
set BewaesserungTerrasse on-for-timer 180\
DOELSEIF ([19:05] and ["$SELF:AnAus: on"] and ([Trocken] eq "on")) \
set BewaesserungTerrasse on-for-timer 240\
attr BewaesserungTerrasseTimer devStateIcon cmd_1:general_an@#1de223 cmd_2:general_aus
attr BewaesserungTerrasseTimer do always
attr BewaesserungTerrasseTimer icon time_timer
attr BewaesserungTerrasseTimer initialize initialized
attr BewaesserungTerrasseTimer readingList AnAus
attr BewaesserungTerrasseTimer room Außen,z.at
attr BewaesserungTerrasseTimer setList AnAus:on,off
attr BewaesserungTerrasseTimer webCmd AnAus
Einzeln funktionieren die beiden Bedingungen '[03:30]' und '["$SELF:AnAus: on"]', aber nicht mit 'and' verknüpft. Kann jemand helfen?
Vielen Dank vorab!!
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
Frank_Huber
Du musst den $SELF:AnAUs genau um 3:30 anschalten, dann gehts.
Lösung: Baue um auf Zustandsprüfung. [$SELF:AnAUs] eq "an" anstelle vom Ereignisstrigger.
Damian
Auch dann nicht. Selbst wenn beide Ereignisse in der selben Millisekunde stattfinden würden, werden die Ereignisse von FHEM separat nacheinander an ein Modul (hier DOIF) weitergegeben.
Mihca
Ja, so geht es :) Danke
VG Achim
Achim
__________
